termocamino: Carinci o Vulcano?
ma parli di settaggio di partenza e arresto circolatore ? o di settaggio aria comburente ?
non credo che sia fissa la T di partenza e arresto circolatore.. sarebbe assurdo il non poter settare in base a molteplici esigenze..
Dalla centralina che ho io non si può. Parlo del settaggio della partenza della pompa alla t voluta. Ci saranno altri sistemi di settaggio...
Credo si possa settare vai a vedere il foglietto delle funzioni e dei settaggi, su carinci entri nel menù installatore e setti tutto ciò che vuoi
Ciao Scresan,
ho capito... leggendo sul forum mi sono molto appassionato all'argomento biomasse e quando ho iniziato a mettere su casa ho dato per scontata l'idea di sfruttarle.
Fra 2 settimane l'impianto base sarà pronto, la predisposizione per il camino è già stata fatta.
Per ora ci saranno, una caldaia condensazione, 3 circolatori con valvole termostatiche e 3 cronotermostati programmabili:
2 zone a bassa temperatura (pavimento)
1 zona media temperatura (termosifoni)
Mi sarebbe piaciuto mettere un termocamino (visto che oggi ne uso uno ad aria quasi tutti i giorni).
Ciao vogliorisparmiare ...... mi spieghi questo passaggio:
"3 circolatori con valvole termostatiche"
Spero che per media temperatura intendi dei termosifoni sovradimensionati (i bagni!!?) che alla fine possano funzionare anche a bassa temperatura.
Ma le due temperature come le gestirai? direttamente tramite la caldaia a condensazione?
Non mi dirai che la caldaia lavora a temperatura media e poi le "3 circolatori con valvole termostatiche" magari a punto fisso regolano le temperature di mandata alle zone!
Racconta per bene come funzionerà, intanto, l' impianto attuale.
Ciao Beppe. Allora, dicevo nell'altra discussione che ho finalmente testato il mio nuovo TC Vulcano 35/2, installato per fare solo riscaldamento. Come dicevo, acceso dall'alto quattro giorni fa alle 13.20 con una con una carica di legna completa ( in altre parole difficilmente ci sarebbe entrata altra legna nel camino...;)). 3/4 ulivo stagionato e 1/4 pino stagionato. Una volta ben avviata la fiamma, ho regolato la griglia di aspirazione dell'aria su un settaggio molto basso, ma giusto per non far spegnere il fuoco.intorno alle 14 i termos erano caldi sui 60 gradi. La t del TC ha continuato a salire fino a 83 gradi, per poi lentamente ridiscendere sui 72 e stabilizzarsi lì per un bel po'. A mezzanotte di tutta la legna era rimasta solo una grande brace incandescente con t sui 65 gradi. Verso le due di notte mi sono alzato per presumibili motivi da ultraquarantenne e i termos erano ancora bollenti, verso le quarto invece erano tiepidi. Insomma fino alle 5-6 del mattino in Casa c'era un piacevole tepore. Insomma con una sola carica di legna sono arrivato a coprire 14-16 ore di riscaldamento in casa. Certo fuori c'erano solo otto gradi di minima, di conseguenza dovremo probabilmente rivedere settaggio e durate quando fuori ci saranno un paio di gradi, ma per ora non posso che dirmi ultrasoddisfatto. Per il vetro debbo riconoscere che alla terza carica era da pulire, per cui si sporca e pure di brutto. P.S.: in casa avevo circa 24 gradi, merito della dispersione della mai casa con infissi e coibentazione originale '68 (...;)) e penso della modulazione molto bassa del TC grazie a l'aspirazione minima che avevo impostato.
Ah quindi praticamente hai chiuso il tiraggio, occhio che il vetro che sisporca e' sinonimo di cattiva combustione manca aria per questo tidura cosi tanto la carica, io ce l ho un po meno di metà mi hanno consigliato di non chiudere troppo per la formazione di creosoto nella camera di combustione e in canna fumaria, il vulcano ha più o meno la stessa tecnica del carinci e non dovrebbe sporcarsi troppo il vetro.
Ah se ti può essere utile l installatore mi ha detto che x tenerlo sempre bello pulito una volta a settimana farlo andare a 85 90 gradi semplicemente farlo bruciare con il portello su di2 dita ...
l creosoto e che problemi comporta?
Il creosoto e' il catrame nero che si appiccica alle pareti del tc e alla canna fumaria a causa della cattiva combustione della legna o di un cattivo tiraggio o nel caso di termocamini con funzionamento a temperarura prossima a quella dimcondensa ( 55 gradi ).
Le pareti umide attirano i fumi sporchi della legna che condensando sulle pareti del tc e nella canna fumaria si trasformano in catrame che si attacca e diventa sempre più spesso e nei casi limite ottura completamente i condotti.
Oltre a fare da isolante e quindi a ridurre la potenza del tc e' corrosivo per il tc stesso e peggio ancora c e il rischio che si incendi tutta la canna fumaria.
Qui sotto trovi un copia incolla di un articolo inerente il creosoto leggi tutto e vedi la spoegazione del vetro nero.
Un consiglio, apri l aria e fallo lavorare normalmente con le sue 6 ore di autonomia che sono tante senno' saranno dolori!
Il catrame o creosoto:
Perche si forma il catrame?
I creosoti sono idrocarburi aromatici e poliaromatici fortemente ossigenati e costituiscono buona parte della condensa che si forma nelle canne fumarie per cattiva combustione. Mescolati alla fuliggine, formano delle incrostazioni nelle canne fumarie, specie dei camini tradizionali, che possono essere causa, se non periodicamente rimossi, di pericolosi incendi.
I creosoti si formano soprattutto quando la temperatura dei fumi nella canna fumaria è bassa. Questo consente alla condensa di aderire alle pareti.
Bruciatori a legna che inviano nel camino fumi molto caldi non produrranno molte incrostazioni, perché la temperatura all'interno della canna è troppo alta per consentire la formazione di depositi, anche se i creosoti sono presenti nei gas.
FORMAZIONE CATRAME SU PARETE CAMINO
Il creosoto si addensa più facilmente nelle parti più fredde della canna. Nella maggior parte delle installazioni questo avviene nel tratto terminale. Le canne fumarie in acciaio hanno meno problemi con i creosoti di quelle in muratura, sia per le pareti interne più lisce, sia perché la loro maggiore espansione e contrazione in seguito alle variazioni di temperatura tende a fratturare i depositi di creosoti, provocando il loro distacco e ricaduta nel fuoco;
Come prevenire la formazione del catrame?
La formazione di creososto o catrame si può previenire usando legna di buona qualità, secca.
E' inoltre necessario quando si accende la stufa fare un buon carico di legna e tenere i registri aperti al massimo per almendo 20 minuti in modo da scaldare la canna fumaria.
Inoltre per chi ha una stufa il vetro è un ottimo indicatore della combustione, se tende a sporcarsi vuol dire che non c'e' sufficente tiraggio per cui sarà necessario aprire il registro dell' aria primaria.
con la capienza della camera di combustione di quel tc hai caricato circa 60 kg. di legna.. se l'aria era regolata per una combustione normale sarebbe durata neanche ka metá del tempo e ti sarebbe andato in allarme parecchue volte.. non ha il sistema di modulare in base alla temperatura.. se vuiu puoi provare e vedrai che ai termosifoni manderai acqua a 90 gradi (cosa non molto consigliata) per paricchio tempo..
Ciao a tutti...:)
Occhio Luky, un tiraggio minimo ci dev'essere sempre...!!!!
Questo garantisce un minimo di combustione ed evita parecchi problemi, in primis la formazione di CO, il micidiale monossido di carbonio che si forma da reazioni di combustione in difetto d'aria.:preoccupato:
@luky
Ecco il vetro del mio tc dopo quasi una settimana di accensioni......così deve essere....ma scordati 16 ore di autonomia! Manco le caldaie a legna modulanti fanno sto miracolo!
Innanzitutto grazie Beppe! Oggi ho provveduto ad aprire di più l'aspirazione dell'aria ed ho seguito il tuo consiglio di portare a t elevata per un po' il TC, così ( causa anche una mia temporanea assenza da casa ) la t del camino è arrivata a toccare i 96 gradi, per poi ridiscendere a 70-75. Ovviamente la combustione è durata moltooo meno della prima volta. ho così avuto l'impressione che il vetro sia rimasto decisamente più pulito, ma quando a fine combustione con t a 55 gradi ho aggiunto sulle braci un bel ciocco di legno di pino, si è creato fumo e mi è parso che il vetro e le pareti tornassero a sporcarsi un po' di quel catrame suddetto. Cosa si fa in questi casi? Io ho tenuto anche aperto di due dita il vetro, ma la t non è salita oltre i 55 gradi.Ringrazio poi anche Aldo e Renato dei loro saggi interventi e consigli, che certamente uniti a quelli di Beppe mi renderanno un perfetto fruitore di camino...;)
lucky ciao..
se al posto di un ciocco grosso di legna avresti messo 4 pezzi più piccoli , avrebbe fatto fiamma e non fumo e il vetro non si sarebbe sporcato.. un'altra cosa.. non so se il consiglio dell'installatore sia poroprio corretto con la tipologia del tuo impianto a far salire ogni tanto la t del tc per disincrostare, io direi di mettere ogni tanto legna molto fine e fare una bella sfiammata che bruci per breve periodo per non far salire la t... credo sia molto più efficace... evita di mandare au termo acqua a 90 gradi, non è un bene...
comunque il miglior trucco se vogliamo chiamarlo cosi: far partire i circolatori sempre e soltanto a 60 gradi in questo modo nel camino non si crea condensa e non si crea quello strato di creosoto
per scrostarlo io spesso uso una fiamma a cannello perchè molti installatori consigliano ai clienti di far partire i camini a 45 gradi....
Grazie Aldo, starò attento a non far superare i 90 gradi. grazie anche a te sinernji, proverò a tenere il tc in modalità estate finché non arriva a 70-75 gradi e far partire solo dopo il circolatore, temendo tuttavia un brusco calo della t sotto i 60 gradi. Non so se è meglio o peggio seguire questa mia procedura... Grazie ancora a tutti.
Non so il vulcano ma nel carinci la temperatura di on per il riscaldamento è tarata di fabbrica a 60 e si spegne al raggiungimento dei 58 gradi, mentre la pompa lato monte che funge da anticondensa inizia a fare girare l acqua nel pentolone a 55 e si stacca a 54 .
Fortunatamente nel mio al momento non vedo nessuna traccia di creosoto.
Il consiglio del mio installatore è si di alzare la temperatura fino a 85 90 gradi ma per un breve periodo.
@aldo 55 , cosa comporta come danno mandare ai termos in ghisa acqua a 90 gradi? Si rompono?
Si ma infatti anche altri marchi funzionano cosi però capita che in marche meno blasonate trovi centraline che devi settare tu e allora li ripeto molti convinti di riscaldare prima mandano i circolatori a velocità 3 e partenza 45 anche 35 ho visto alcuni
