termocamino: Carinci o Vulcano?
le condizioni di tiraggio non sono sempre le stesse.. ci sono molte variabili come temperature esterne, condizioni meteo etc.. etc..
la registrazione fissa è fatta in approssimazione generica.. vedrai che in certi giorni può essere giusta e in altri meno.. ti accorgerai a occhio, oppure ti chiederai come mai a volte si sporca di più il vetro o consumi di più di altre..
edit..
il mio punto di vista poi era dovuto al fatto che il carinci regola automaticamente l'aria comburente in base alla temperatura della caldaia..quando tende a surriscaldarsi chiude per diminuire la portata aria e viceversa apre se cala, cercando di mantenere una temperatura costante..
Ok. Chiaro. Io al riguardo non posso ancora esprimermi, so però da amici di amici e parenti di amici che hanno il Vulcano da molti anni che una volta ben tarato il TC, non hanno avuto più problemi, anzi, sono tutti soddisfattissimi. Comunque ci aggiornerò io di persona con esperienze personali certe. Grazie di tutto intanto.
Grazie a te lucky.. i confronti sono sempre costruttivi ed è sempre piacevole discorrere con armonia.. e sinceramente ti auguro che anche tu nel tempo trovi tutta la soddisfazione del tc... facci sapere..Init off topic..Vedo che sei di lecce.. bel posto..ci sono passato 35 anni fa per il matrimonio di un carissimo amico.. esattamente a scorrano (pochi chilometri).. sfachinata in treno da milano.. altri tempi.. ricordo sempre con piacere.. Off topicBuona notte...
Quando vuoi tornare, magari in agosto quando sono in ferie, ti farò volentieri da Cicerone. Rispetto a 35 anni fa la città è rinata ed è stata tutta restaurata, insomma ora è nel suo massimo splendore, per cui direi che è il momento più bello per visitarla, mari incontaminati ( quasi tutti ) compresi!
il mio punto di vista poi era dovuto al fatto che il carinci regola automaticamente l'aria comburente in base alla temperatura della caldaia..quando tende a surriscaldarsi chiude per diminuire la portata aria e viceversa apre se cala, cerca di mantenere una temperatura costante..
Ciao Aldo,
Il carinci ( solo legna intendo ) non ha nessuna regolazione automatica....ha una vite per chiudere o aprire il parzializzarore da sopra...il quale in fase di combustione ( e non chiedermi come fa che non lo so ) per un ingresso aria particolare fa bruciare la legna piu' velocemente all' inizio e la rallenta quando e' a pieno regime.
@renaromeloni : ho consultato il manuale della centralina e ti dico quanto segue : setto la pompa 2 alla partenza desiderata , nel mio caso ora on a 60 e off a 58, posso solo modificare la temperarura di partenza la centralina ha isteresi fissa di 2 gradi quindi se setto on a 65 mi fara' off a 63 ..... che dici?
La pompa 1 ( quella che fa da anticondensa ) invece e' settata a 55 on e 53 off che faccio??
Calcola che le temperature su indicate si riferiscono a quelle del bulbo posizionato nella parte alta del tc.
@luckyluke ... bellissima la Puglia la adoro...ci sono stato 3 anni fa ...x me Puglia e Sicilia sono le migliori ci andrei ad abitare al volo!
Ciao a tutti...????
Portala a 67° allora.......ma non è che c'è un menu segreto protetto da password???
No la centralina della carinci puoi settarla entrando nel menu installatore senza password.
L isteresi e' modificabile da un minimo di 1 a un max di 2 gradi, settando la partenza a 67 stacca a 65.
Ho anche sentito la carinci mi hanno suggerito di nnon toccare i dati che hanno settato loro ma di regolare solo la combustione ...
Settare partenza a 67 non sono troppi? Calcolando che il mio tc viaggia x un buon 50% a una t variabile tra 63 e 67 gradi?
O così facendo sposto solo la t di partenza ma la durata del tempo di riscaldamento non varia?
lo fa comunque da solo, senza continui interventi per regolarlo...
è sempre una cosa in più che secondo me è importante.. lo vedo dal mio tc che regola l'aria primaria in modo automatico in base alla temperatura del tc, cercando di mantenere sempre una temperatura in base alla regolazione che imposto.. cioè se regolo la manopola in una certa posizione es.70° circa, il sistema cercherà di tenersi sempre su quella T, aprendo o chiudendo l'aria..
OT
sono stato anche a rho, saltuariamente o di passaggio per circa 10 anni... bella zona anche quella ma scusami.. l'estate è davvero invivibile, tra zanzare e afa era un incubo..
senza nulla togliere alla puglia e la sicilia.. anche da noi in estate si sta benino.. provare per credere...:)..
OT
ciao beppe sono nuovo del forum anche io o un carinci sistem e la l'isteresi la puoi modificare da 1° fino a 15° almeno cosi c'è sulle istruzioni.
Leggendo questo forum sono quasi riuscito a settare il tc grazie a tutti per i vostri interventi appena avrò un pò di tempo scriverò la mia esperienza.
Ragazzi carinci regola l'aria in ingresso tramite l'aumento di temperatura nella camera di combustione, l'aria viene riscaldata prima di entrare e quindi ne entra meno.
Io credo sinceramente che venga riscaldata passando dentro una doppia camera del vetro altrimenti non ci sono altri modi di spiegare come faccia l'aria a scaldarsi prima .
peve;11957278 ciaoo beppe sono nuovo del forum anche io o un carinci sistem e la l'isteresi la puoi modificare da 1° fino a 15° almeno cosi c'è sulle istruzioni. Leggendo questo forum sono quasi riuscito a settare il tc grazie a tutti per i vostri interventi appena avrò un pò di tempo scriverò la mia esperienza.[/QUOTE ha detto:
Ciao come fai a settare l isteresi ? Come hai settato te le partenze e arresti circolatori?
@aldo55 : oviamente anche la sardegna spettacolo.....bella rho??..mah..de gustibus...tipica cittadina di cintura milanese
Nessuna camera del vetro semplicemente prima di essere convogliata nella camera di combustione fa un giro di sopra in una specie di deflettore in lamiera che la riscalda per poi sbatterla contro il vetro che a sua volta la convoglia nella camera primaria
Il titolare di Vulcano vantava sulle proprie caldaia lo stesso sistema od un sistema simile ed altrettanto valido.
Carinci ha realmente la supremazia in questo oppure no?
Secondo me sono uguali x quel che ne capisco io....io ho scelto carinci x via del fatto che come ho casa io avevo bisogno di un prodotto che cedesse meno all aria che al fluido e carinci 190 con 5,5kw all aria e 18 al fluido x me e' l ottimale.
ti invio una scansione del libretto dove c'è scritto tutto
Hai ragione! Che pirillo che sono ho scambiato il 2 di default come valore max....
Senti tu come hai settato?
Va bene on 65 off 60 ?
Grazzzieeeeee....
N.b : per settare come si fa? Centralina on e tc spento?
Sono ancora alle prime armi per il momento lo settato come il tuo non ho il puffer ed il circuito è ad anello ho chiuso leggermente i termos della sala in modo che si scaldino più lentamente e l'acqua mi rientra nel camino ad una temperatura più costante e il tc lavora a 70 gradi e mi dura leggermente di più e alla mattina ho ancora acqua a più di 50° che mi permette di lavarci . Comunque è ancora in fase di sperimentazione. domani se riesco provo a mettere on 65° off 60° poi ti farò sapere. cosa importante brucio legna di faggio non proprio secca questo incide molto perché cede meno calorie.
Che modello hai? Io il 190....pure io senza puffer. Brucio solo legna secca ho messo le termostatiche nelle 2 camere da letto .
Stavo pensando di chiudere 1 termos in sala che spara di brutto! Stasera caricato alle 19,30 alle 20 partiti termos, arrivato al max a 78 gradi ora sono quasi le 00 e viaggia costante a 63, devo ancora coibentarlo e te?
Ho un 240. su consiglio del termo tecnico anche se il 190 bastava per le metrature della casa. Mi a consigliato cosi perché ho un bel salone grande in modo da poter abbassare i termos nel salone, e se ne ho bisogno fare una carica maggiore di legna per una durata più lunga.
Un termos della sala è chiuso se no arrivo ai 24° per me troppi., e pensavo di chiudere leggermente anche quelli delle stanze.
Il tc per il momento l'o coibentato col fibrotec (tipo lana ceramica ma non nocivo con un lato in alluminio) e lo messo come un vestito sul tc (un lavoraccio) ma con ottimi risultati di coibentazione fra un po' penserò al rivestimento.
