Ciao Giffogiffo. Bene, mi fa piacere che tu abbia risolto grazie all'assistenza della Vulcano ed in verità non avevo dubbi al riguardo. Sì la centralina della Vulcano è molto semplice ed efficace. Riguardo alla valvola miscelatrice è anche un obbligo di legge perché la t nel camino potrebbe arrivare, volendo, anche a 80-90 gradi ed anche oltre per cui oltre a rischiare di fondere i tubi del sistema idrico di casa se sono in multistrato, sicuramente rischi di ustionare qualcuno che magari distrattamente apre l'acqua calda e ci mette le mani sotto senza averla miscelata. Quindi il tuo installatore o è inesperto di tc o è eccessivamente superficiale. Venendo alla valvola miscelatrice, è chiaro che installata vicino al tc ti avrebbe consentito il massimo del risparmio di Acs, tuttavia anche lì dove puoi metterla ora fa egregiamente il suo dovere, per cui non te ne fare un cruccio. Anzi installarla in un punto all'interno della muratura di rivestimento del tc non sarebbe stata una buona soluzione, in quanto è un meccanismo che nel tempo può rompersi e ti pone quindi la necessità di sostituirlo, meglio quindi senza rompere muri o rivestimenti vari. In fondo la differenza di consumi di Acs fra una soluzione e l'altra possiamo dire che sarà quasi irrisoria. Purtroppo mi sono dovuta fare un po' di esperienza personale pure sulle valvole miscelatrici, in quanto quella fornita di default con il mio boiler a pompa di calore dopo neppure due anni si è rotta e l'ho dovuta sostituire, in quanto in modo inspiegabile all'improvviso faceva arrivare ai rubinetti solo acqua fredda. L'ho sostituita con una di qualità della Caleffi, che mi sento spassionatamente di consigliarti. Mi è costata 70 euro, mentre magari quelle della concorrenza le trovi pure a 35-40, ma, fidati, ne vale la pena e la spesa. Se l'idraulico volesse montarti altro, non dargli retta, vuol dire che su quell'altro ci può guadagnare di più... Anzi, ti consiglierei di andare in un buon negozio di idraulica e scegliertela tu. Da quel giorno in cui l'ho sostituita, non ho avuto più alcun problema. E il mio installatore continuava a dirmi che erano problemi di pressione dell'acqua dentro al sistema idraulico di casa mia... Il mio modello è parecchio grosso rispetto a quello che ho sostituito, con il manico giallo gradazione da 1 a 7. Se trovi proprio quello ti troverai benissimo. Per la velocità dei circolatori, il mio è spettato sulla massima velocità e cioè tre. È un grundfoss. Io ne ho solo uno perché il tc lo uso solo per fare riscaldamento, in quanto avendo un primo solare termico da 270 litri a tubi sottovuoto a circolazione naturale che mi fa da preriscaldo ad un secondo boiler da 300 litri con pompa di calore e integrazione da un secondo solare termico a pannelli piani a circolazione forzata, mi è sembrato davvero eccessivamente ridondante inserire anche un'integrazione dal camino. Tuttavia non ti nascondo che me ne sono pentito. Ma insomma, quel che è fatto è fatto. Anche perché la sovrapproduzione del mio impianto fv da qualche parte la dovrò pur mettere... ( anche se questo problema non ci sarà più quando troverò l'auto elettrica giusta per me... ).
