termocamino: Carinci o Vulcano?
da come ho potuto capire non ha l'accensione automatica, loro ti dicono che riparte in giornata grazie alla brace nel braciere...ma chi ci crede?
rispondendo a carl55 che mi parlava di rendimenti altissimi del carinci
io ho visto il nuovo itherm Helios a legna rendimento 87% e 91,7 a pellet dati IMQ...
il vulcano ovviamente marca storica, radicata, praticamente è un acquisto sicuro è un'azienda (per chi vuol bruciare legna)....che conosco molto bene molto seria, se dovessi optare per un solo legna pellet ci sono anche altri marchi tipo FAMAR - CTM(non so se è ancora attiva)
Un tecnico carinci,mi ha spiegato, che il bruciature non ha la candeletta di accensione, la prima volta dell'anno va accesa manualmente, e poi sfrutta la brace che rimane, a camino spento ogni due o tre ore la centralina lo accende per qualche minuto in modo da avere la brace. A questo punto mi chiedo ma quanto consumerà?
si deve aggiugere un cronotermostato come opzione e settare il termoregolatore sy115 funzione termostato 1 nel menu protetto​
l’apertura del contatto manda il sistema in MANTENIMENTO; il termostatoambiente al raggiungimento della temperatura ambiente disattiva il bruciatore settandolo inspegnimento; comunque ogni ora la centralina riattiva il sistema per 15 secondi mantenendovivo il bruciatore avendo così la possibilità riaccenderlo in qualsiasi istante.
per il consumo in automantenimento circa 500/600g al giorno
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Ciao a tutti, sono nuovo del forum avrei una domanda da porvi:
Ho intensione di comprare un termocamino per riscaldamento e acqua sanitaria (molto probabilmente Vulcano) che sarà la fonte principale di riscaldamento della casa (circa 140 mq) ho bisognio però di metterlo insieme ad una caldaia e qui viene il problema ossia:
Alcuni rivenditori di caldaie mi dicono di mettere una a condensazione da 24KW ( dai 1200e in sù) in quanto ha maggior rendimento e minor consumi altri mi dicono di mettere una tradizionale da 24kW ( dai 600e in sù) poichè essendo il termocamino la fonte principale di riscaldamento la caldaia la userei praticamente destate per la doccia o in supporto al camino ma al giro di poco non se ne troveranno più in quanto si stà passando a queste di nuova generazione..
non sò che fare :preoccupato: secondo voi???
@stefano
hai pavimento a riscaldamento o radiatori? Se il primo come è strutturato l'impianto del puffer e sua dimensione? Grazie
Sono intenzionato ad acquistare un termocamino e sarei orientato sul modello vulcano 30. Ora il mio dubbio è se devo prenderlo a due o a tre serpentine. Il camino dovrebbe sopperire alle esigenze sia di riscaldamento dei miei termos in ghisa, sia dell'acs integrandosi con la mia attuale caldaia a metano. L'obiettivo sarebbe quello di ridurre i consumi di metano quasi a zero, essendo i consumi invernali di gas gli unici responsabili degli oltre 1000€ di spesa annuale di metano. Inoltre, giusto per confermare la mia scelta, vorrei capire la differenza fra il vulcano ed il carinci, premesso che ho intenzione di utilizzare solo la legna visto che il costo del pellet è arrivato a livelli non più appetibili, almeno per i miei gusti e dalle mie parti. Ringrazio anticipatamente chiunque mi vorrà rispondere compreso ovviamente il signor Luigi Savino.
Helios itherm300
Helios itherm300
Sono soddisfatto del mio Ither300 della Helios, perfetto a legna e da oggi anche a pellet grazie a Francesco con il suo intervento risolutorio.
Spero di postare al piu presto i consumi.
Hai preso un itherm300 onnivoro? A me è arrivato pochi giorni fa e non vedo l'ora di collegarlo ad impianto per vedere come va!!! dammi qualche info, come ti stai trovando? primi pareri? cosa ci bruci? resa?
Peris...brucio per ora pellet di faggio, e legna mista. A pellet e una meraviglia, a legna va bene ma non e costante, anche perche la temperatura per la circolazione dell'acqua e impostata a 60, la devo portare a 55 ma non so come si fà.
Per il consumo non posso ancora dir nulla, le temperature di giorno da noi ancora si aggirano intorno ai 20° quindi accendo solo la sera.
Sono intenzionato ad acquistare un termocamino e sarei orientato sul modello vulcano 30. Ora il mio dubbio è se devo prenderlo a due o a tre serpentine. Il camino dovrebbe sopperire alle esigenze sia di riscaldamento dei miei termos in ghisa, sia dell'acs integrandosi con la mia attuale caldaia a metano...
Oggi i miei genitori hanno finito di installare il Vulcano 25-3. Quindi 2 serpentine (1 ACS - 1 Termo), non esiste a 3 serpentine.
Prima accensione alle ore 12; alle 13 aveva gia raggiunto i 55°C
Inserendo poca legna (visto che è la prima accensione), dalle 14 in poi la centralina non si è più staccata (Temp. costante sopra i 58°C ) - casa 120 mq - 1 piano - termo in ghisa
Inoltre, giusto per confermare la mia scelta, vorrei capire la differenza fra il vulcano ed il carinci...
Nel sistema Vulcano l'impianto termico è già separato all'interno (attraverso gli scambiatori interni)
Nel sistema Carinci dovrà essere separato dall'idraulico attraverso scambiatore a piastre esterno, quindi, credo, meno efficiente.
Sono passate meno di 7 ore; al momento la soddisfazione è tanta !
Nel sistema Vulcano l'impianto termico è già separato all'interno (attraverso gli scambiatori interni)Nel sistema Carinci dovrà essere separato dall'idraulico attraverso scambiatore a piastre esterno, quindi, credo, meno efficiente.
Credo che l'efficenza sia dettata dalla superficie di scambio, dal verso dei flussi. Non sono sicuro che uno scambiatore interno rispetto ad uno esterno sia più efficiente. È vero invece che a parità di potenzialità e resa nel primo hai un circolatore in meno e quindi meno consumo elettrico.
... credo che essendo un termocamino è molto piu' intelligente e pratico fornirlo già predisposto per collegarlo insieme ad una caldaia a metano o simili, con la separazione dei fluidi.
Credo che esistano poche abitazioni che abbiano solo un termocamino per il riscaldamento. Molte di piu' quelle che hanno termocamino e caldaia a metanp-gpl-gasolio!!!
Quindi perché non fornire una macchina già bella e pronta, ben dimensionata, e probabilmente risparmiando posto, lavoro ed un circolatore (energia elettrica), impiantistica di controllo, e spesso problemi per cattive installazioni???
Grazie della risposta Piero. Ma sei sicuro che non vi sia a tre serpentine ovvero scambiatori? Io ho rivisto sul sito della vulcano e vedo tre modelli per ogni classe di potenza. La superficie che dovrebbe scaldare, una volta completata la sopraelevazione, dovrebbe essere di circa 200 metri quadri. Ho letto che il 30 i tuoi genitori lo hanno adottato per 120 metri quadri con termos in ghisa come i miei. Mi chiedevo allora se non fosse sottodimensionato per 200 m e se non dovessi orientarmi sul 35. Tu cosa ne dici? Ciao
Leggendo il sito della vulcano ho capito: servono tre scambiatori nel caso in cui ( è il mio ) il termocamino riscalda abbinato alla caldaia a metano, in modo che non vi sia una sommatoria di potenze ( termocamino + caldaia ) fuoriuscendo dai limiti di potenza limitati dalla legge. Se io dismettessi la caldaia a gas e usassi solo ili termocamino allora mi basterebbe con due scambiatori, uno per Acs e l'altro per riscaldamento. Riguardo le potenze, seguendo il tipo di scelta dei tuoi ( modello 30 adatto per case dai 120 ai 200 metri quadri ) mi conviene orientarmi sul modello 35 ( da 170 a 250 metri quadri ). Thanks!
