Vincenzo. 827
- Iscritto dal
- 23 Febbraio 2019
- Messaggi
- 311
1.6 bar a freddo
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Messa a quasi 2bar dato che è mezzo caldo e ha smesso di far rumoreFai giusto la prova ad aumentarla a 1.8, nello specifico non so cosa cambi perché parto dal presupposto che se nell'impianto non c'é aria non dovrebbe cavitare la pompa indipendentemente dalla pressione, ma evidentemente così non é, almeno nel mio caso
E una caleffi da 60 gradi.. La pompa era momentaneamente al massimo per via dell'aria.fai due cose:
1- come dice bravo controlla la pressione
2- diminuisci la velocità pompa secondario (quella vicina all'anticondensa)
Che anticondensa è ?
Ho postato due foto una circolatore e l'altra la valvolaquando si crea aria, bisogna ridurre la velocità, non aumentarla
aumentando la pressione spesso si risolve (nel tuo caso)
quanti kvs ha l'anticondensa ? devi controllare i kvs della pompa alla max velocità che non siano più di quelli che l'anticondensa consente di passare (nel caso, si crea cavitazione)
Io il circolatore lo uso sempre a velocità 2 automatico.. Quello del camino uguale.. E gli altri due(bollitore e termosifoni) al minimo assoluto.. Credo che vadano bene o no? Non li uso mai al massimoquindi vedi che in certe condizioni, il circolatore "tira" più di quello che la VAC lascia passare
come mai hai preso quei prodotti mal dimensionati ? (a parte che alzando la pressione si è risolto, ma rimangono errati nel dimensionamento)
Termosifoni.. Comunque nel manuale dice da 30gradi fino 70 gradiradiante o termosifoni ? perchè la 572 arriva al max a 55°
