Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?)
Visualizza allegato 21819Visualizza allegato 21820Visualizza allegato 21821
ciao spero ti aiutino nella sceltaVisualizza allegato 21822
questa è la foto al piano superiore con tutto l'impianto a vaso aperto
belle foto ..e bellastufa ... complimenti.
Ho però avuto un sussulto ... quando ho visto l'ultima foto .. quella con le varie valvole, tubi, controlli e altro ....... ma se colessi mettere anch'io quel tipo di stufa nella mia sala ...... devo mettere tutta quella "roba" li anch'io ? la stufa non ha già le sue pompe di ricircolo dell'acqua ? e i vari controlli ?
Certo, io non sono un 'esperto del settore, ma ......... mi spiegheresti cosa è essenziale che venga montato per collegare quel modello di stufa al mio impianto ?????
nell'ultima foto sono presenti le pompee i vari collegamenti alla caldaia e vanno per forza fatti.io ho fatto il tutto al piano superiore mansarda sottotetto,nelle foto non è presente il vaso aperto che sarebbe in pratica la sicurezza in caso di mancanza di corrente.questo lo potresti eliminare mettendo il vaso chiuso con lo scambiatore di sicurezza ma le pompe sono indispensabili.ci sono stufe in commercio che hanno gia pompe e tutto il resto (tipo la stufa caldea) o la klover magikal ma non hanno sicuramente ne la qualita costruttiva ne il rendimento della bosky.guarda la caldea ma mi raccomando siediti quando ti diranno il prezzo
Serie Caldea Legna
ollo122.
ciao per l'acs non ho fatto il puffer, l'idraulico ha fatto l'impianto con sistema chiuso con valvole di sicurezza pressosteto e altri cose che io non capico piu di tanto ,comunque mi fa 11 litri di acs al minuto è tantissimo calore non pensavo una cosa cosi esagerata per una termocucina.
appena mi è possibile ti manderò le foto come richesto in tanto mene scuso da subbito di non avertele mandate subbito.
tu di ci all'amico cormorano di sedersi quanto gli diranno il prezzo! ma io invece glidico di stare in verticale e saltare quanto lavrà aquistata
vale più del prezzo che chiedono per le prestazione che ha,e i materiali usati , e la tegnilogia usata dalla termorossi.
io prima di aquistare la boscky cauntry f30 ho girato quasi tutti i rivenditori , ma grazie anche ha questo favoloso forum veritiero di tutti gli utenti che danno delle preziose e veritiere info ho preso la teromorossi via internet ,grazie a tutti voi .ho fatto una ottima scelta.
grazie ha tutti dei forum che danno notizie di tuuti i campi che riguardano il riscaldamento a legna.
ollo122.
ciao scusa ma forse non mi sono spiegato bene, io intendeve che cormorano si doveva sedere quando sentiva il prezzo della caldea una stufa dicono molto valida della jollymec piu o meno il prezzo della versione a legna 5500 euro
ollo122 .
scusa se ho capito male io su cormorano. vedento le tue foto vedo che la manopola dell'aria e su 8 come mai ?e quella la posizione giusta
nei giorni in cui faceva molto freddo tipo 15 giorni fa ,la manopola regolazione aria automatica la tenevo su 8 adesso che le temperature si sono alzate la tengo su 3-4.questa è una mia regolazione personale non è detto che cosi sia giusta anche perche non c'è alcuna spiegazione sulla regolazione di questa manopola sul libretto istruzioni
ollo122 ciao ti allego alcune foto della boscky f30 ,scusami il disordine ancora ho i lavori in corso.guarda le foto con il film. per un tuo parere sulla combustione visto che sei più esperto di me dimmi se brucia bene100_2929.jpg100_2931.jpg100_2933.jpg100_2935.jpg100_2936.jpg qesto e l'impianto con acs
ciao scusa il ritardo
dalle foto non si vede bene se brucia bene ,scusa ma se tieni piu basso il piano fuoco ti cede maggior calore ai termosifoni ,oppure anche cosi riesci a scaldarli a dovere,io addirittura lo tengo sempre tutto basso cosi riesco ad avere maggiore autonomia caricando tutta la camera di combustione.tutto li l'impianto anche per acs,oppure c'è un accumulo a parte??? quanto ti è costato il montaggio??
ollo 122
ciao si e come di tu se abasso rende di più,ma appena era sta tolta la pentola per cucinare ,ma riscalda lo stesso i termosifoni anche tenerla alta la griglia vanno anche i 2 termoconvvettori che partono a 50 gradi.
per acs e tutto quello che ai visto alle foto produce acs 11 litri al minuto, non ho accumolo ma sono intenzionato a montarlo ho parlato con l'idralico di montarmi uno accumolo e lui mi ha detto perche non lo detto prima che faceva un'altro sistema d'impianto risparmianto sul costo.
mi chiedi quanto mi è costato ? il tutto compreso montaggio stufa 800 euri.
ollo dimmi una cosa come devo fare per smontare i tubbi che vedi in foto per poterli pulire.senza spostare la stufa?
tu come li togli i tuoi tubbi della stufa
Porta 10 termosifoni da 12 elementi a 4 colonne la loro altezza è 90 senza problemi a 70° in più un bollitore da 300 lt per acs , la caldaia della termocucina è vetrificata cioè uno strato di vetro fuso sulle superfici dell'intera caldaia , questo evita la corrosione acida data dalla condensa dei fumi , il forno è grande penso il più grande della categoria delle termocucine arriva bene a 250° a 300° bisogna fare un po' piu fuoco
Ciao potrei chiederti in quanto tempo arriva alle temperature da te riportate?
L'altro ieri hanno finito di montarmi tutto l'impianto della mia termocucina (è una Dal Zotto termo regina 631 DSA ), ma per portare l'acs a 40 gradi ci ha messo 4 ore...un pò troppo sicuramente.
Ho un impianto con 5 radiatori in ghisa con 47 elementi ed un bollitore da 100 lt.
La resa della termocucina all'acqua è di 9Kw...secondo te è un pò sottodimensionato il sistema oppure c'è qualcosa che mi sfugge?
ma... impianto freddo... tanti elementi da riscaldare.... ben 100 litri di acs....
4 ore potrebbero non essere poi un problema...
scusa hai avuto altre TERMOmacchine prima (camini o termocucine?)
perchè il grande "ERRORE" mi si passi il termine che incorre chiunque passi da una stufa ad una idrostufa è:
é...
é....
é CHE METTE NELLA IDROSTUFA LA STESSA QUANTITA' DI LEGNA che metteva nella STUFA "NORMALE"...
ecco... la idrostufa NE VUOLE MOLTA DI PIU': deve scaldare infatti non solo se stessa e l'ambiete dove è posizionata.... occorre più energia, ergo più fuoco ergo più legna.
CONTA QUANTI KG HAI BRUCIATO IN 4 ORE e riaffrontiamo la questione con cognizione di causa... (potendo capire le calorie bruciate... si capisce se coi conti ci siamo o se ci sono dispersioni)
ciao.
Ciao e grazie per la risposta. Si, mio fratello e mia sorella hanno delle cucine economiche ed ho avuto esperienza solo con quelle.
Penso di non aver bruciato tanta legna, non so quanti Kg per la precisione, all'incirca un pezzo di legno ogni mezz'ora (ma questo perché è consigliato, per le prime accensioni, di non portare la termocucina a regime).
In ogni caso mi aspettavo qualcosa di più...
Adesso ho intenzione di mettere un pannellino per l'acqua calda per riuscire a far raggiungere una certa temperatura nel minor tempo possibile ma ho montato un bollitore ad una serpentina...si può ovviare al problema o avrei bisogno in ogni caso di un bollitore a due serpentine?
vegar13
ciao non so se ti riverisci a me, comunque la mia porta a temparatura i termo sifoni in meno di 10 minuti che sono cosi composti 2 in alluminio 90 cm.alti da 17 elementi ,1 da 8 elementi x 80 e 2 termo vovettori da 4 kw caduno .
se la termocucina ha la legna come sarebbe prescritto e una bomba va veramente benissimo ,ma e opportuno precisare che la mia boscky f30 a 24,5 kw all'aqcua.
Infatti il mio problema è che avendo solo 9Kw resi all'acqua riuscirò a scaldarla prima solo mettendo anche un pannello termico.
Adesso il mio problema è...il bollitore che ho messo è ad una sola serpentina, come posso far funzionare l'impianto con un pannello solare senza cambiare bollitore?
con uno schema riceceverai info più precise...
comunque... sappi che l'errore che ti ho detto è molto ma molto ma molto frequente....
Se vuoi confrontarti PESA della legna, accatastala dalla stufa e poi vedi in 4 ore quanta ne hai bruciata...
Solo in questo modo, col peso, possiamo parlare di qualcosa che non sia un mi sembra,, pensavo... ritengo che...
il peso... è uguale alla energia.... (tenendo conto dell'umidità, va bene... ma.... col peso possiamo parlare di qualcosa di oggettivo)
Io ho TC. Se voglio faccio bollire casa a 23 gradi...
quando vengono i miei, se li lascio fare, mi ritrovo a 17....
capisci a me....
Che vuol dire che hai TC? In ogni caso la prossima accensione dovrebbe essere fissata a questa settimana (la termocucina l'ho in paese). L'accenderò per una decina d'ore come è consigliato nel manuale di istruzioni ma visto che sono le prima accensioni eviterò di portarla a regime. In ogni caso vorrei fare le foto al mio impianto così, se è possibile, le posto e mi dite se è fatto bene o male e se è possibile migliorarlo.
Per quanto riguarda il bollitore ad una sola serpentina c'è una soluzione?
Il termotecnico che me l'ha montato dice che se dovessi montare un pannellino solare l'acqua riscaldata potrebbe essere inviata direttamente nella termocucina e quindi fare tutto il circuito (almeno così ho capito :p )
ollo 122
il mio idraulico per montarmi la stufa a vaso aperto senza acs compresa 7mt di canna fumaria in acciaio mi ha chiesto 2000 euri....troppi.
io sinceramente i tubi della stufa non li ho mai smontati perche la prima accensione l'ho fatta a marzo 2011 ,prevedo di smontarli a fine stagione,svitero le fascette che li tengono bloccati e li sfilo ,ma i tuoi sono stati montati prima i tubi poi chiuso il buco nel muro con il cemento??? il tratto dritto è troppo corto non poteva essere fatto piu lungo??
ollo122 ciao io con i tubbi e fascette e manodopera per la posa dei tubbicannafumaria 1200 euri però ho dovuto demolire la canna fumaria marcita e ricostruirla cemento calce sabbia mano d'opera ho speso qualcosa piu di te la e alta 16 metri tutta in inox. scusami ma capisco cosa vui dire se ho montato prima i tubbi e poi chiuso il buco con il cemento?
la mia avevo gia una canna fumaria con laterizio 25x20 e ho infilato i tubbi da 150mm inox.
il tratto diritto non e diritoo ma molto inclinato e poi ho letto su alcuni post il tubbo che esce dalla stufae va nella canna fumaria più è corto meglio è.
ollo ti chiedo una cosa tu mi sapresti dire come fare essiccare la legna che compro adesso tagliata a frebraio marzo,l'essenza e leccio tu che dici 9 mesi basteranno di stagionatura.
tu di solito quale essenze usi e quale la migliore
ciao e scusami se non capito esattamente ,melo puo ripere senza ploblemi
Che vuol dire che hai TC? . L'accenderò per una decina d'ore come è consigliato nel manuale di istruzioni ma visto che sono le prima accensioni eviterò di portarla a regime. In ogni caso vorrei fare le foto al mio impianto così, se è possibile, le posto e mi dite se è fatto bene o male e se è possibile migliorarlo.
P )
TC = TermoCamino
accenderla per 10 ore va bene, la fai assestare. capito. Il problema comunque, più avanti, preparati a fare il FUOCHISTA. Ribadisco: DEVI BUTTARE DENTRO LEGNA PER UNA CASA, non per la sola stanza dove è collocata.
le foto va bene. Ma io intendevo UNO SCHEMA. RIceverai PIU' AIUTO...
per i pannelli solari direttamente nell'impianto, senza un puffer di raccolta accumulo.. da quello che ho imparato qui... io lo escludo... (ma non sono un tecnico)
