Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?)
@stef-an-o di sicuro non loso, ho detto 8.10 ore ma va avnti una giornata intera,che poi non li consuma tutte quelle che vedi nella foto non saranno consumati in chili non lo so, ma le peserò è tifarò sapere il peso .
ogni 1, ore consuma 2 coccio poi dipente dal coccio
mucca54 ai chiamato gibellini ,e come andata, fammi sapere
@DOtt Nord Est: ciao,coplimenti per la tua amiciziai con gibellini ,ma tu non sei di meno sia come persona sempre disponibile a dare le giuste info professionali
Ciao Savi, ho chiamato ok per il prezzo ma non va bene la cosegna.Comunque io avevo già ordinato il mostro me la dovrebbero consegnare entro il 10 dicembre
mucca54 come mai non va la consegna ? a mela anno consegnata uin paesino sperduto della calabria .
ma ai preso la cauntry f30 il prezzo ?
Ciao Savi non è un problema di dove consegnare ma di tempo, il prezzo più o meno è uguale al tuo.Si ho preso la F 30 Country corpo vetrificato. Di quale paesino sperduto della nostra BELLA CALABRIA sei ?
Volevo sapere tu per l'installazione hai seguito lo schema della Thermorossi ?
ciao mucca54 il mio pase e pagliarelle alee falde della sila 900 m.s.m bel clima .
colpimenti per la scelta e veramente un buon prodotto, per l'istallazione si lo schema termorossi circuito chiuso con produzione a.cs
100_3394.jpg questo e il mio montaggio ora dovrò montare un puffer non appena possibile.
e tu di dove sei
Belvedere di Spinello,ricordami dov'è Pagliarelle
Mi dici cosa he quel contenitore dietro il vaso di espansione?
mucca54 da dove sei tuda belvedere vedi cotronei, cernzia petilia policastro camellino e pagliarelle petronà.
pagliarelle e sopra petilia ultimo paeseche tu vedi guardando verso petilia .se vuoi mi puoi anche telefonarmi al 0962.47095. quando lai montata fammi sapere come va
mucca 54 produce a.c.s. 11 litri al minuto ,se ai un fisso ti chiamo io
dott nod est ciao dopo quasi un'anno di silenzio ,inizio ad assillarti ho montato la boschy f 30 termorossi 24 kw utili che puffer dovrei montare mi potresti fare unoscizzetto, e un cosiglio sul puffer
si solo legnadott nod est ciao dopo quasi un'anno di silenzio ,inizio ad assillarti ho montato la boschy f 30 termorossi 24 kw utili che puffer dovrei montare mi potresti fare uno schizzetto, e un cosiglio sul pufferVisualizza allegato 26544 e su l'impiantoin figura come lo gidichi tu dalla tua performanz so che tu ai,quale sarà più o menomano d'opera e un t....o puffer
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
800/1000 lt sono + che sufficenti
conteggio a spanne: 8 kg di legna x 3500 cal = 28.000
28.000 : 30 cal di delta, sono 930 lt
termocucina
termocucina
Secondo me consumi troppa legna! e rovini prima la termostufa ! (mi sa che anche te hai avuto un idraulico come il mio che non ne capisce nulla!!!!!
Ho avuto lo stesso problema ma se vuoi risolverlo devi mettere per forza (devi in qualche modo trovare lo spazio) un boiler d'accumolo di 1000 litri vedrai che poi puoi farla funzionare tranquillamente e senza consumare tanta legna e la caldaia ti durerà un secolo senza più condensa? ciaoo fabry
fabrymores
mi spiechi terra terra come ai risolto il ploblema? quanta legna consumavi pri del boiler e dopo.
ma il boieler che funzione ha ,mi anno detto se come ci fosse un termosifone in più
Bosky f30
Bosky f30
Buongiorno a tutti,Ho installato una bosky da due anni, e' collegata direttamente all'impianto di riscaldamento dieci radiatori, senza puffer.Funziona da due anni senza valvola anticondensa, durante il primo anno e' andata tutto sommato bene un po' di condensa ma non eccessiva, quest'inverno invece abbiamo abbastanza condensa quindi ho deciso di installare la valvola, tarata a 55 gradi. La pompa parte a 45 gradi , la valvola e' installata correttamente e funziona, pero' il risultato e' stato disastroso, condensa a fiumi concentrata pero' esclusivamente sullo sportello di carico ( addirittura si era incollato e non si apriva piu' ) e all'interno dallo scomparto a dx del focolare dove c'e' la leva per abbassare la griglia del bracere.Non capisco perche' la condensa e' aumentata notevolmente, anche perche' la temperatura dell'acqua della caldaia rispetto a prima dell'installazione e' aumentata di circa 15 gradi ossia a regime lavora sui 70. . . Non saprei come procedere...Ringrazio anticipatamente tuttistefano
