Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?)
ciao da ottobre ho una termocucina boschi30 installatami da un rivenditore thermorossi, sono di alessandria . non sono soddisfatto sia della resa e sia del consumo elevato, attualmente che non fa' freddo ho in funzione 7 termosifoni da 90 con circa 12 elementi 4 colonne arrivo a 20 gradi in cucina con la termocucina e 2 termosifoni accesi che non sono mai bollenti , la piastra non irradia calore e non e' in grado di far bollire una pentola d'acqua anche se riempo il focolare di legna, il camino tira benissimo devo tenere chiusa la serranda sotto , brucio legna di faggio di 4 anni il consumo e' notevole e devo ricaricare ogni ora hai qualche consiglio da darmi ? grazie piero
Bianchi AngeloCiao,strano che la bestia boschi 30 non scalda e consumo eccessivo.io ho la stessa e va da dio sia come consumo che come riscaldamento, consumo circa 11 12 m cubbi di legna a l'anno,non so quantiquintali sono perché qui li vendono a mc.Comunque c'è qualcosa che non va.Mia moglie quanto va in funzione la termocucina non fa più uso del gas per cucinare caffè cucina solo sul piano cottura.
Bianchi PierangeloScaldo 2 termoconvettori da 3.5 kw tre termosifoni da 42 elementi alti 80cm
Vorrei anch'io acquistare la Bosky 30, ho un amico idraulico che me la monterebbe...ma non ha mai montato una termocucina, dovrebbe essere guidato, qualcuno puo' darmi consigli circa l'impianto.
salve.chiedo agli esperti del forum 2 quesiti
1 quanti m3 consuma annuo una casa con medio coibentazione 100q aspanne quale sarebbe il consumo di metano.
2 per 100 mq quadri qual è la differenza dei consumi fra pellet e metano?
3 una caldaia a pellet in 12 di funzionamento quante ore modula
grazie a tutti
Ciao a tutti, ieri purtroppo mi si è rotto il vetro della bosky.... Purtroppo la moglie non ha visto un pezzo di legno troppo lungo [emoji22]... Nella ricerca di un vetro ceramico sono capitato su una vetreria che oltre al classico ceramico propone un tipo autopulente, nella descrizione cita: "
Il vetro ceramico autopulente è identico al vetro ceramico standard ma si differenzia da esso in quanto sulla superficie è depositato uno strato trasparente di un materiale minerale in grado di sfruttare l'azione dei ragg UV della luce del giorno e dell’acqua per eliminare lo sporco accumulatosi sul vetro"
Volevo sapere se qualcuno ha esperienza a riguardo, funziona?
Il ceramico classico costerebbe sui 27 e quello autopulente 42....
Buonasera sono nuovo del forum cosi colgo l'occasione per fare un saluto a tutti.Ho acquistato la termocucina termorossi 30 che mi deve ancora arrivare ma vorrei qualche consiglio sul montaggio da voi esperti.Anche se dovrò chiamare un tecnico vorrei avere gia le idee chiare .La devo istallare nel mio appartamento di 125 mq.Come altra fonte di energia per il momento ho solo la caldaia murale a gas. Premetto che la vorrei montare a vaso aperto e purtroppo non ho spazio sufficiente per mettere un puffer ,ma solo un piccolo boiler per acs .Volevo procedere in questo modo: montare uno scambiatore per separare la caldaia a gas dalla termocucina cosi da poter lavorare a vaso aperto e poi montare un bollitore per acs credo da 120L con due serpentine una della stufa e una per un futuro pannello solare.L unica cosa che mi mette un po di ansia è il bollitore per via del discorso della legionella ,per questo avevo anche pensato di fare uno schema 2 : collegare alla termostufa un kit scambiatore sia per termosifoni che acs istantanea ma vorrei sapere da voi se questa soluzione funziona anche se so che dovrei rinunciare all' accumulo(oppure ha altri inconvenienti?).
per finire avevo pensato che per ovviare al fenomeno legionella potessi montare invece di un bollitore un puffer pero' di cosi piccole dimensioni adatti solo all acs nonmi pare ne facciano.Scusate per la lungaggine e correggetemi se ho detto fesserie cosi da prepararmi bene.Grazie
attento,
se monti un solare, per quanto piccolo sia, 120 lt di boiler sono troppo pochi.
avresti solo problemi di sovratemperature e deterioramento repentino del glicole interno.
puoi mettere un puffer da 300 lt con serpentina solare e serpentina per acs (eviti legionella, dimensioni giusto per solare e hai più acqua tecnica per la termostufa a legna). Non sarà il max, ma almeno qualcosa hai.....
che misura hai max per il puffer?
Scusa il ritardo nella risposta ma mi collego a momenti, grazie per il consiglio ma credo di non avere le misure dato che dovrei montarlo sul balcone vicino alla caldaia e poi chiudere in muratura,ma comunque domando mettendo un puffer :all interno delle serpentine circolera' acqua del pannello e acs mentre l'acqua tecnica sara' della termocucina sempre con un andata e un ritorno montato come fosse un termosifone?.dimmi se sbaglio,e comunque devo montare sempre lo scambiatore per separare caldaia a gas e termostufa?
Seconda domanda nel caso in cui non avessi spazio come la vedresti se rinunciassi al pannello e mettessi solo un bollitore da 120 L solo per acs chiaramente in estate rimarrebbe inutilzzato con sempre rischio legionella.
Per ultimo cosa ne pensi dell'opzione con scambiatore doppio sia per termosifoni che per acs istantanea chiaramente rinunciando all accumulo?
serve sempre lo scambiatore, a meno che tu non preveda un puffer con altra serpentina dove scaricare la fonte meno usata
ma su 300 lt non ci sta...
cosa penso di scambiatore su riscaldamento e scambiatore su acs prelevando direttamente da termocucina? sincero? na gran ca@@ata
Ok Dott quindi mi puoi confermare che il puffer va collegato alla termocucina come se fosse un termosifone aggiunto con mandata che entra nel puffer scaldando l'acqua e ritorno che torna nella termocucina?
no.. non credo che il puffer sia come un termosifone aggiunto.. il puffer va scaldato direttamente e sempre dalla termocucina (dal momento che l'accendi fino a esaurimento combustione) e da questo prelevi sia acqua del riscaldamento che acs tramite "serpentino acs" o con scambiatore a piastre..
Per abbinarlo alla Bosky da 30 kw e ad una dozzina di radiatori un puffer quanto dovrebbe essere?? il minimo indispensabile...
aldinik.....
i numeri non si danno a caso.....ma si dimensionano.
un'impianto non è un gioco a carte, ma una cosa seria....
