Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?)
Quindi Dott se riuscissi a mettere con gli spazi il puffer da 300 L ,quindi come dicevi insufficiente per alimentare acqua dei termosifoni e ci facessi solo acs con aggiunta di pannello solare, come andrebbe collegato alla termocucina se la metto a vaso aperto?
dimmi di quali dati hai bisogno che te li indico.
qui ti posso dare solo info generali, se vuoi cose specifiche contattami
cmnq chi ti vende il materiale dovrebbe sapere queste cose, altrimenti.... che tecnico è?
scrivi qui i conteggi che ha fatto lui, vediamo se si avvicinano quantomeno a qualcosa di giusto
Grazie,
domani dovrebbe fare il sopralluogo per stabilire il tipo d'impianto.
Alla fine mi sono orientato verso la Thermorossi Bosky F30 al posto del termocamino.
Appena ho dati li scrivo qui.
Ciao,ho letto ilforum, e partendo al presupposto che con una termo(cucina,stufa,camino) ci vuole o meglio è preferibile il puffer.
Chiedo ai possesori di questi apparecchi che però hanno optato di istallarli senza puffer,come vi trovate? Ma sti continui sovraccarichi succedono? La macchina riesce a fare il suo dovere srnza creare problemi? Si riesce effettivamente ad avere acs istantanea?
Io sono un possessore di un termocamino senza puffer
Premesso che con puffer di norma è meglio posso dirti che far funzionare un termocamino senza puffer è possibile con delle premesse che sono: capire di quanta energia ha bisogno a tua casa e quanta ne produce il termocamino
...l'indicazione è che di meno calore ha bisogno la casa e più è potente il termocamino più diventa difficile gestire il calore senza il puffer perché di norma i camini sono sempre abbastanza ...come dire ...potenti e quindi se la casa ha bisogno di poca energia il surplus che il tc produce... ci vorrebbe proprio un puffer per accumularlo......
diversamente una casa che ha bisogno di tanta energia è più facile da gestire senza puffer perché stando semplicemente attenti a non caricare quantità smodate di legna riesci a produrre il calore giusto per scaldare la casa senza far bollire il camino
certo che senza puffer al mattino ti svegli al freddo a meno che qualcuno non ti va ad accendere il camino
Ciao GiuggioloVero.... ma per il lavoro che faccio per cui sono a casa poco tempo e i figli piccoli che assorbono la parte di quel poco tempo restante alla fine ho poco tempo dedicarmi alla scelta della Legna stoccaggio della legna che comunque devo pagare stando attento che non mi portino Legna troppo verde.... alla fine pagare per pagare sono passato al pellet e con un'ora di lavoro all'anno è tutto bello stoccato in garage e poi al resto ci pensano gli automatismi della caldaia
Ciao.. quindi allora non utilizzi più il termocamino per scaldare casa ma una caldaia a pellet??
Prima di montare la caldaia a pellet Ho scaldato casa con il solo termocamino per 5 anni quindi so come funziona
...adesso il termocamino lo uso a inizio oppure a fine stagione cioè quando basta poca legna per scaldare tutta la casa ....oppure per fare qualche grigliata le volte che ho voglia di mangiare carne cotta alla brace
La mia casa è ben isolata, mq 120,vorrei mettere una termocucina, ma senza puffer, e volevo capire come ci si trova a stare senze.
Guarda se hai la possibilità come spazio intendo di montare il puffer puoi benissimo fare solo le predisposizioni nell'impianto fai un anno senza e poi vedi come ti trovi
... anzi ti dirò che se la tua casa è ben isolata potrebbe essere problematico bruciare tanta legna da creare un accumulo nel puffer perché la termocucina essendo in in un ambiente abitato comunque per irraggiamento potrebbe arrivare a surriscaldare il luogo in cui si trova
Lo spazio c è, un po' complicato ma si trova. La cuestione è soldi! Pensavo che fosse più comlicato gestire la termo senza puffer. Cmq il locale dove metterei la termo è di 30 mq.
Gestire la termocucina senza puffer non è che sia più complicato richiede qualche attenzione perché devi essere tu abitante della casa a fare da termostato in quanto se hai troppo caldo devi smettere di buttare legna dentro la stufa e se hai troppo freddo o meglio prima di avere troppo freddo devi cominciare a mettere legna......nel giro di breve capisci velocemente come regolarti per non avere né freddo né caldo... ecco la cosa richiede un po' di attenzione
Be così si puo fare,ma come la mettiamo per la t che introduco nei caloriferi? È facile con poca acqua a farla salire troppo?
Se hai un puffer la t è piu o menocostante, semetti un pezzo di legna in più o in meno no cambia molto.invece senza rischi di far entrare l acqua a t troppo alte, anche a 90 gradi e più,perché hai una valvola per la t minima di circolo, ma il massimo è solo la sicurezza dell ebbollizione,altrimentianche se sei al limite enon te ne rendiconto, non c è niente che limita l ingresso acqua caloriferi? Mi sbaglio?
Esatto non c'è niente che limita la mandata ai caloriferi se non la circostanza per cui se anche portassi l'intera termostufa a 90° ai caloriferi invieresti acqua sugli 80 82 gradi perché come sai l'acqua della stufa non è assolutamente quella che va ai caloriferi perché quella che va ai caloriferi gira dentro una serpentina immersa nell'acqua della stufa.....
..quindi ai caloriferi acqua che bolle fisicamente è impossibile che vi arrivi...
Comunque le attenzioni che ti dicevo quando parlavo che senza puffer sei tu utente il termostato Di casa era proprio questa: se vedi che comincia a fare troppo caldo in casa non continuerai a buttare legna nella termostufa portandola a 90 gradi e facendola bollire perché sarebbe uno spreco... mi preme qui ora sottolineare per bene che comunque anche se continui a buttare legna e fai bollire la termostufa non succede nulla di pericoloso... i caloriferi non bolliranno ma solo la termostufa bollirà e chiederà altra acqua in ingresso per compensare quella che evapora per via della ebollizione... la cosa è solo uno spreco ma non è pericolosa
.... è il concetto alla base del progetto sicuro top
Come dicevo sono un profano, ma se allora questo sistema così semplice e cosi sicuro, e sopratutto così economico(perché nel mio caso mi farebbe rispsrmisre 4milaceuro, tra puffer lavori murari, istalkazione,ecc.)perché viene adottato solo da pochissime aziende, solo italiane, e aziende leader nel settore e ultracentenRie e all avanguardia nel resto d europa nn lo prendono neanche in considerazione?
