Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione
Mod C32
Mod C32
Una modifica indispensabile a quanto pare per poterla utilizzare come persone normali, personalmente aspettero' i tecnici ma penso che alla fine questa è l'unica per poterla gestire decentemente.
x scresan
dove hai trovato il manuale in inglese... e questa guida?
Ciao archoon, ho trovato tutto in rete col buon google + funzioni speciali!!! oppure per i pdf con yahoo. Ti ricordo che ormai ero convinto ed avevo pure ordinato questa caldaia per casa mia. Poi per fortuna un mio cliente mi è capitato in mezzo e mi ha detto che c'era una baxi-multiheat praticamente nuova e praticamente gratis solo da smontare, insieme alla centrale termica... ehhee meno male!!! Centrale gia' a pezzi e gia' in casa!!!!
per il manuale è in pdf, ma scannerizzato, si legge non molto bene, e con l'ocr del pdf vengono fuori solo parole turche... se mi dai un indirizzo email in privato te lo spedisco... anche se dovresti avere il manuale in italiano. Ciao fammi sapere!!
La fortuna
La fortuna
Scresan, sei stato fortunato si! L'ho accennato anche a dr Nord Est io avevo scelto... volevo il Termokalorino, nell'ambiente sarebbe stato bellissimo (prima c'era un camino, dalle foto non si vede bene ma davanti alla caldaia c'è una bella cucina), purtroppo a casa mia le canne fumarie sono da 15cm mentre il termokalorino (e taaaaaanti altri) mi sembra di ricordare parte da 20 25, in seguito vidi anche una windhager, nell'ambiente nn sarebbe stata male nemmeno quella e accettava alimentazione del pellet da serbatoi esterni assurdi e aveva un sistema di mantenimento da urlo (da quello che ho capito) ma i costi esagerati, la modifica della canna (per metterne una esterna coibentata da 25 non vi dico quanto avevano chiesto) mi hanno portato a fare questa scelta scellerata, convinto come molti, che avesse il mantenimento! Maledizione va in mantenimento anche la termostufa ad aria di un amico mio:cry:
Non disperare!!! Vedrai che una soluzione viene fuori. Immagino la situazione!!!
Credo che se abbassi molto i valori dello step 1, alla fine ottieni il mantenimento del fuoco nel crogiuolo. Se così fosse avresti risolto tutti problemi! Alla fine è semplice, ci vuole solo un po' di tempo. E se proprio non ci riesci, cerca un posto per aggiungere un puffer (ti ricordo che il mio venditore di fiducia, non me la voleva dare senza, così come mi aveva fatto il prezzo con compresi il termostato differenziale per il puffer e la valvola miscelatrice). Alla fine forse sarei stato pure contento del mio impianto!!! Non credi?
Un passo alla volta, ben meditato, e alla fine tutto si risolve! Ciao Buonanotte!
una caldaia che esige necessariamente il puffer funzionando a pellet, ha evidenti problemi di progetto.
una caldaia a biomassa DEVE essere abbinata ad un puffer se funziona a legna, ma non se funziona solo a pellet. In questo caso è consigliabile, NON CERTO IDISPENSABILE.
Vuol dire che sotto sotto qualcosa non và.....
Ciao dr nord est, come al solito hai ragione, ma lascia un po' di speranza alla concorenza, forse si ravvedono e si danno da fare!!!!
Ho fatto un'altra ricerchina e credo di aver ritrovato il post da cui scresan ha tratto quelle istruzioni, posto quindi anche la parte finale che manca:
"....Come quanto sopra, modificare solo la pausa caricamento per avere il massimo della resa, certo il vetro si sporca dopo un pò ma è tutto calore……….. mettetela cosi'. Per ridurre la potenza risparmiando (sempre che ti scaldi a sufficenza l'acqua) modificare solo il tempo di pausa come descritto sopra comunque in ogni caso scriversi le impostazioni originali che dovrebbero essere quelle della prima lista. E' chiaro che possono variare a seconda della velocità del motoriduttore montato quindi può darsi che 200 in potenza 1 sia troppo per una coclea che fa cilecca……… quindi adeguarsi alla macchina."
Ci scommetto che la coclea farà cilecca, sarebbe troppo facile e suppongo anche che 200 è il massimo (del minimo che cmq nn consentirebbe dai conti che ho fatto di scendere sotto 1kg/h). Per caso qualcuno, dai parametri che abbiamo scoperto, riesce a capire che tipo di scheda elettronica monta questa caldaia? E conosce parametri di configurazione decenti e testati?
Se entro nel menu segreto senza fare modifiche perdo la garanzia?
L'occasione è comunque gradita per rivolgere a tutti i partecipanti auguri di buone feste!
Dai Archoon datti coraggio, attiva il menu segreto, ed intanto postaci i valori che hai nella tua caldaia. Verifica, senza modificare il min-max dei valori impostabili. Verifica, non mi è chiaro, se esistono p1 e p2 in alta potenza e p1 e p2 in bassa potenza, cioè 4 programmi. Se esistono altri valori, tipo i tempi di funzionamento della spatola. E poi perchè modificare solo il tempo di pausa, e non anche quello di caricamento. per capirci se non puoi allungare la pausa, accorcia il tempo di caricamento. Poi in base alla fiamma in caso, per tenere nel braciere la quantita' giusta di pellet, abbassi la potenza dell' aspiratore.... dai carta e penna, spegnila e attiva i menu' segreti e giu' col modding!!!!! Ciao e Auguri!
Parametri compact 32 DEFAULT
Scresan, alla fine mi hai convinto, tanto lo sapevi benissimo che non avrei mai potuto resistere fino all'8 di gennaio :P ... Per cui pure alla vigilia, dopo la cena con i parenti, anche un po' alticcio.... sono entrato nel menu non documentato :D
Potenza 100%: il menu con i valori di fabbrica si presenta così
020 TIME ACC
025 TIME OUT
056 VEL1
054 VEL2
052 VEL3
052 VEL4
052 VEL5
054 VEL1P
054 VEL2P
052 VEL3P
050 VEL4P
048 VEL5P
010 ON1 COCLEA
020 ON2 COCLEA
035 ON3 COCLEA
050 ON4 COCLEA
070 ON5 COCLEA
015 ONC COCLEA
180 OFF1 COCLEA
133 OFF2 COCLEA
130 OFF3 COCLEA
130 OFF4 COCLEA
130 OFF5 COCLEA
200 OFFC COCLEA
056 V LAVAGGIO
046 V SPEGNIMENTO
025 T BRUCIAT
001 SEC BRU ON
001 SEC BRU OFF
Questo è quanto, mi aspettavo anche io ci fosse un altro menu quando viene depotenziata del 40% per cui nn essendoci altro (nella modalità 100%), l'ho prima depotenziata del 40% e poi ho provato a rientrare nel menu nascosto ma incredibile: i parametri sono identici.
200 non è il massimo, ho visto che arriva fino a 230 e oltre :D
Ad ogni modo oggi pomeriggio, girando per il forum dove ho trovato il resto della descrizione che ho postato prima, ho scoperto altre 2 cose che chiaramente dovrò verificare:
1) Da gennaio 2008 le ecotherm come la mia hanno subito un "restyling"... è stato sostituito il motoriduttore troppo rumoroso con un altro in bagno d'olio (la data di costruzione della mia è febbraio 2007 e in effetti la coclea è molto rumorosa)
2) Settembre 2008 altre modifiche su tutte le h2o ma non è dato sapere quali o almeno io non ho capito.
Ciao Archoon, vedo che non hai resistito alla tentazione!!!!!
Partiamo dal fondo, forse per questo ci sono pareri discordi, sulla thermorossi. Ricordo su di un forum di aver letto che a potenza 1 e 2 la spatola pulisci braciere non si attiva!! E dove si va a impostare la frequenza di pulizia, così come la temperatura di attivazione della pompa... forse c'è ancora qualche setup segreto???!!!
Spiegami meglio il discorso dei 2 programmi, di cui si parla sul manuale, intendono forse 1-prog potenza al 100% e 2-prog potenza al 40%?? Oppure esistono 2 programmi per tipo di potenza, cioè una volta selezionata la potenza (mettiamo al 40%) puoi poi nei menu' selezionare p1 e p2??? Se così fosse, si capirebbe meglio le righe iniziali che controllano la velocita' della ventola! Sul manuale sembra spieghino di usare il p programma per pellets + scadenti, con maggiore residuo, e vedendo i valori della velocità della ventola si capisce che in questo prog la potenziano! Ancora la spatola ha una frequenza fissa di azionamento oppure dipende dallo step di potenza?
Fammi sapere, una volta chiarito il tutto partiamo col modding!!!!!!!
Allora per portarla al -40% faccio così:
- Tolgo l'alimentazione
- riaccendo tenendo premuti i tasti + e -
- spengo per confermare
- riaccendo
Stessa procedura per rimetterla 100%
In entrambi i casi di base utilizza il programma p1, se si vuol attivare il programma p2, dicono per mantenere il bruciatore piu' pulito, faccio così:
- Riaccendo tenendo premuto il tasto goccia (il secondo a partire da sx)
- riaccendo
Ok, alla fine hai 4 programmi, o meglio ne ha 2 principali, e 2 dove lasci invariati funzionamento coclea e tempo di attesa, ma hai valori diversi per la ventola. Ma la spatola come funziona?
sono nuovo del forum; ho anch'io una compact32 e ho, ovviamente gli stessi problemi; ne aggiungo alcuni che forse sono già noti; uso un cronotermostato per regolare gli orari di accensione spegnimento in quanto il crono interno permette solo due oarari di on/off; pensavo di andare in regime di mentenimento con il radio termostato ma, a parte il fatto che segna 2° in più, una volta entrato il livello minimo (barra lampeggiante sulla console della c32) quando va in on successivamente ad uno stato di off non si sà mai con quale livello di potenza riparte.
qualcuno sà esattamente con quale criterio scegliere i parametri postati da scresan?
buone feste a tutti
Ciao dodes60, sai anno costruzione, modello scheda elettronica e modello telecomando? Hai il puffer, o solo riscaldamento e accumulo acs? Fa rumore la coclea, oppure è abvbastanza silenziosa?
Vorrei capire una cosa, scusate l'intromissione. Voi lamentate il fatto di non avere il mantenimento che fa consumare poco su questo tipo di macchina.....ma cosa ve ne fate se e' dotata di accensione elettronica? Quando non usate i termosifoni potete spegnerla completamente, se poi fate anche ACS non credete che anche le altre caldaie in mantenimento per tenere l' acqua in temperatura hanno gli stessi consumi della vostra? Io non nfaccio ACS con la mia ma dovessi farlo dovrei tenere la temperatura dell' acqua molto piu' alta di adesso in mantenimento con un consumo sicuramente maggiore di 200g par ora.
Hai ragione, in teoria!!!
Per Archoon: quello che ha detto nyo.pa mi ha fatto rileggere i tuoi post. Hai la casa con tre zone, controllate da tre cronotermostati, che aprono e chiudono le elettrovalvole, che a loro volta attivano la caldaia. Lascia perdere il suo cronotermostato, strappalo!!! e mettilo in un cassetto. Imposta la temperatura di funzionamento caldaia al minimo possibile (credo 62 gradi). mettila a potenza 40 %. Modo automatico. Regola la temperatura voluta sui cronotermostati di zona. Se hai la sola pompa della caldaia mettila sul 3 (pot.max) aspetta a questo punto un po' di ore per stabilizzare la temperatura all' interno della casa.
N.B.: le valvole di zona hanno un' uscita che chiude o apre un contatto che serve, collegandola alla caldaia ad attivare quest' ultima, che si accendera' e spegnera' in automatico. Hai montato la valvola miscelatrice anticondensa ????
Facci sapere!!!!!!!!
Non sono tre cronotermostati ma 3 termostati ambiente, credo che volendo potrei programmarli anche come cronotermostati, il fatto è che se si chiudono tutte e tre le elettrovalvole la caldaia va in blocco (cfr. enanga) a meno che nn gli si spiega che una volta chiuse le tre elettrovalvole (e solo quando si chiudono tutte e tre) deve spengersi, per ora come dicevo nessuno dei tre termostati è collegato alla caldaia per cui loro si limitano soltanto a rilevare la temperatura ambiente, aprire o chiudere le valvole di zona indipendentemente da cosa fa la caldaia.
Per quanto riguarda la spatola nessuna impostazione nè dal menu caldaia nè da quello non documentato, funziona sempre a tutte le potenze e basta.
Voglio dire una cosa, un conto è il consumo che ha ripartendo dal "mantenimento" (work 1) tutta altra storia è il consumo in fase di accensione, stavo addirittura meditando se provare a farle fare una sola accensione al giorno che mi sembra meglio. Nella prima ora il pellet cala a vista d'occhio, inoltre ogni volta per ripartire conta almeno 45 minuti tra tutto, se dovesse cominciare a fare accendi spegni penso che è davvero la fine.
Si la valvola miscelatrice anticondensa optional l'ho fatta montare (quella che non fa scendere sotto i 55° giusto?)
Per quanto riguarda la differenza di temperatura nei tre piani non ho detto che ho risolto .... il problema è semplicemente uno: per scaldare tre piani deve stare 100% altrimenti il terzo ci vuole una giornata per portarlo a una temperatura decente e le altre valvole non si chiudono mai. Discorso diverso se avessi puffer e tre pompe (una per piano) al posto delle elettrovalvole... forse così quello che dici funzionerebbe senza grossi inconvenienti ma sono altri 2 3000 € oltre all'impossibilità di montare un puffer oltre i 300L, già da 500 è impossibile.. non passa dalla porta!
P.S. la temperatura minima è 65° la massima 73° questo è il range impostabile; non sapevo che la potenza della pompa si puo' regolare in caso da dove?
x dodes60
ciao... per quanto riguarda il termostato esterno in dotazione è appurato che ha un funzionamento pessimo (confermo i 2° in +) e confermo anche che quando te la blocca in mantenimento non si capisce più niente. Io per ora lo tengo montato al piano 2° per mitigare un minimo i consumi, una volta raggiunta la temperatura in casa almeno al piano intermedio... La sera quando è in temperatura sia piano notte (3°) che piano terra (1°), anche con il solo work1 bloccato dal termostato riesco a continuare a mandare il piano intermedio con 63° costanti....certo se si riapre anche una sola elettrovalvola (piano 3° piano 1° o entrambi) o l'accumulo ha bisogno di reintegro..... col cavolo che si rimette su automatico, brucio pellet e i termosifoni sono praticamente freddi in tutta la casa.
ciao scresan; il certificato di collaudo è di luglio 2007; ora mi è scomodo aprire laterlamente la caldaia per controllare il modello della scheda, quindi non ti so' dire.
il mio impianto è composto anche da pannelli solari e un boiler a doppia serpentina di 200 l (per motivi di spazio non ho potuto metterlo piu' grande); la coclea si "sente" bene.
per archesan: la pompa, da manuale della c32, dovrebbe trovarsi sulla fiancata destra (mettendosi davanti al pannello comandi) smontando la fiancata stessa. Non sono sicuro che sia possibile impostare la sua velocità (potrebbe, per esempio, essere controllata direttamente dalla centralina)
ho controllato; in effetti le velocità sono 3 e la mia è già a velocità 3.
ho provato a vedere i tempi di caricamento della coclea: 1 secondo in prima, circa 5 secondi in quinta; mi sembra anche che gli intervalli di caricamento siano sempre gli stessi indipendentemente dalle marce (circa 10 secondi), mentre nel programma "segreto" vedo che i tempi di off della coclea sono diversi
