Per Archoon: Chiariamo il funzionamento del tuo impianto: i termostati o cronotermostati che leggono le temperature ambiente aprono e chiudono le elettrovalvole di zona, che preciso bene, a loro volta, cioè le elettrovalvole, attivano (nello specifico chiudono o aprono, è indifferente) un contatto collegato con l' ingresso della caldaia. La caldaia parte o si ferma solo quando le viene chiesto dalle valvole di zona.
Devi secondo me fare una prova (lascia perdere per ora il problema blocco baldaia, risolvibile in un secondo momento) devi riscaldarti, secondo le esigenze la tua casa, infischiati dei consumi per un paio almeno di giorni.
Imposta sui cronotermostati le temperature e ore in cui vuoi avere le temperature nelle varie zone, metti la caldaia a temp. min di funzionamento (65 gradi), mettila in modulazione, e se non arriva ascaldarti le tre zone contemporaneamente, usala alla max potenza, non programma al 40%, apri la portella laterale e metti la pompa della caldaia sul 3 (max potanza).
Sulle tre zone, avrai stanze meno calde e stanze che lo sono di piu', devi equilibrare l' impianto chiudendo leggermente col cacciavite le valvole dei termosifoni, quelle in basso, con un piccolo coperchio in plastica, e avvitando la vite in bronzo ridurrai la quantità d' acqua che circola in quiel radiatore, riducendo così la temperatura della stanza. (N.B.: forse questo tipo di regolazione potresti averla gia' sui collettori dov'è posizionata la valvola di zona, oppure sui collettori dove arrivano tutti i tubi dei radiatori. In questo caso dovresti avere delle rotelline graduate, su cui puoi agire per regolare l' impianto!)
Per fare questo devi riscaldarti la casa, in modo che la stessa raggiunga un acerta temperatura, e con essa la massa delle cose presenti: muri, armadi , etc.
Direi che almeno un paio di giorni.
Credo che con la caldaia a 32 kw, la tua casa dovrebbe bollire!!
Per quanto riguarda il bruciatore vero e proprio, e la sua regolazione, a meno chè la cenere non contenga pellet non bruciato, o cenere particolarmente scura, lascia com' è.
Queste cose dovrebbe avertele fatte l' idraulico, ma sai com'è una volta fatto l' impianto hanno fretta d' incassare, poi tutto uno scarica barile.
Dai prova, e facci sapere, comunque in questi giorni sarai al caldo!!!! Ciao alla prox.
per dodes60: credo che abbiate lo stesso modello!! Mal comune, mezzo gaudio!!
P.S.: piu' leggo i tuoi post piu' mi inca... con quelli che ti hanno fatto l' impianto!!!!
