Ehm...faccio + di 4 sacchi!!! Tocco quasi i 6 in 24h!
Comunque...l'impianto è diviso in 3 zone (giorno 20°-notte 19° -pianterreno 17°) con termostati e valvole di zona, siccome anch'io avevo il problema del over-temp, dopo vari studi (dal puffer, alla zona sempre aperta, al termosifone per scaricare l'over-temp e scongiurare il blocco caldaia), siamo arrivati al compromesso di installare dei timer che comandassero le valvole di zona, in pratica il termostato invia il comando di spegnere la caldaia (e questo accade) mentre il timer ritarda di 5 minuti la chiusura della valvola in modo da far refluire l'acqua calda in eccesso (forse sarebbero da tarare ad un tempo minore)...da quando ho qusto sistema la caldaia non è mai più andata in over-temp. La caldaia è accesa h24 perchè in casa ci sono i bambini piccoli.
PS: non ci sono puffer sull'impianto. Il programma è in modalità automatica (A) con termostati connessi alla caldaia col jack (in dotazione con il termostato ambiente della fabbrica...mai usato) con contatto pulito...comunque visto che ho ca.3 mt di tubo prima della canna fumaria, credo che il calore vada disperso tutto lì visto la temperatura del tubo
