Utilizzo pdc aria-acqua + caldaia a gas
Se faccio la prova spegnendo l'impianto viene freddo subito. Tieni conto che la T di mandata sulla PDC é settata a 29 e l'accumulo tecnico si trova in un locale nel quale la T é circa 18 gradi. Fai conto che da che l'ho accesa ho sentito raramente funzionare la macchina esterna. Poi, ho fatto anche la prova mettendo la caldaia in estate...in poco meno di due ore la T del bollitore segnata dalla caldaia sembra già scesa di 7-8 gradi....senza aprire l'acqua di casa..
Diego..se dici che il consumo elettrico è di 1 kW e che vedi un consumo di gas in ore in cui non hai prelevi di sanitaria...non è difficile ipotizzare che la caldaia interviene a scaldarti l'accumulo del riscaldamento.Siccome i consumi anomali che avevi erano dovuti al fatto che scaldavi acs CON LA RESISTENZA di back up, che poi è stata esclusa..io tornerei ad escludere al 100% la caldaia a gas, per vedere come funzionano oggi le cose.Hai poi volturato impianto da rid a SSP?
Sono in fase di voltura. Impossibile quello che mi stai dicendo: ho tenuto controllato per 2 ore continue, stando fisicamente in centrale termica...quando la caldaia funzionava si alzava solo la T del bollitore di acs..e non dell'accumulo tecnico...unica cosa che non mi é chiara sono alcuni dati rilevati dal lettore della caldaia...anche perche quando parte in acs c'é il simbolo del rubinetto..domani cmq chiamo il termotecnico...e sentiamo lui che dice...quel calo termico del bollitore di acs 7-8 gradi in due ore non me lo spiego...
comunque per me resat anche non spiegabile il consumo elettrico per riscaldamento..1 kwh al giorno sono 4 kwh termici al giorno.
Insomma..stiamo dicendo che tu usi-disperdi QUARANTA kwh al giorno dall'accumulo di sanitaria..e parallelamente scaldi TUTTA LA CASa con QUATTRO kwh al giorno.
Mi verrebbe da pensare che stai scaldando la casa con l'accumulo del sanitario!
Magari l'uscita del sanitario (e la sonda acs) della caldaia sono stati invertiti con quello del riscaldamento?
il consumo di 1 kwh al giorno COINCIDE piu o meno con il consumo di STAND BY di una pdc..cioè circa 40 W...insomma..se levi lo stand by tu staresti scaldando la casa GRATIS...però guarda caso hai un consumo di metano di 4 m3 che CASUALMENTE coincidono con un consumo di una B in questa stagione..secondo me 2 prove=1 colpevole.
Ma quindi come prova posso provare o spegnere la caldaia o spegnere la pdc? Se spengo la caldaia e dentro continuo a rimanere al caldo vuol dire che che il consumo della pdc é effettivo...e quindi non ti sai spiegare questa perdita di gradi del bollitore acs...se spengo la pdc e sto al caldo lo stesso vuol dire che va la caldaia per il riscaldamento..ma secondo me non é come dici tu...perché se fosse così vuol dire che sarei stato al caldo quest estate...no?
Ma uno schema di questo impianto è stato messo nella discussione ?
Sembra anche a me , come scrive marcober, che stai scaldando casa con la caldaia , cosa vuol dire poi che ti si accende il simbolo sanitaria ? è una caldaia istantanea , se si non è che sia incasinati i collegamenti ...
Cmq faccio un altro controllo...mia sorella ha una casa simile alla mia..come metratura e coibentazione..riscaldata a metano con impianto a pavimento a mezzo caldaia a condensazione viessmann con bollitore da 180 l (mi pare) integrato...fa l'autolettura del contatore...per cui vedo che consumi hanno...
Sì lo schema é stato messo.. il simbolo intendo su caldaia e pdc. Su caldaia si accende il rubinetto quando va in acs..il simbolo del termosifone quando va in riscaldamento..il passaggio da pdc a caldaia é settato ad 1 grado esterno: quando ciò succede, la pdc mi comunica che ha passato il funzionamento alla caldaia un riscaldamento per mezzo del simbolo della fiammella sul display della pdc..
non è detto perche tu hai una centralina separaat che gestisce il riscaldamento, no? se tale centralina è impostata che sopra 18 gradi non inizia a prelevare energia da accumulo, non scaldavi la casa.
Mi pare anche strano che, se davvero hai bisogno 40 kwh di sanitaria al giorno, in estate ti bastava l'energia di 2 pannelli...che di certo non riescono a dare 40 kwh in un giorno..per cui dovresti aver avuto un consumo di metano estivo..cosa che mi pare diic non succedeva.
Potrebbe essere che, per qualche motivo, quando la caldaia scalda accumulo ACS, scalda "in parallelo" anche quello riscaldamento?
prova a far partire un ciclo risc. acs...e senti se i tubi che vanno verso accumulo risc si scaldano..non vorrei che ti portasse anche il secondo accumulo a 50 gradi..magari 2-3 volte al giorno..e poi avendo tu casa B, di fatto "basta" per scaldare casa senza far partire pdc.
Paeti da questo punto fermo: la pdc ha un consumo di stand by di circa 1-1,3 kwh al giorno..se tu rilevi SOLO quelli..e dici che non la vedi mai andare..secondo me è perche di fatto NON va mai...e quindi escludendo che ti scaldi per "grazia di Dio e volontà della Nazione"..probabilmente vai a gas.
Non dimenticare che chi ti ha settatto il tutto ti faceva fare acs con la resistenza..per cui tutto puo essere...ma mettendo "mani sui tubi" dovrebbe essere semplice capire "cosa succede"...non credo tu abbia un impinato "posseduto"...
Chiudi il gas e stai a vedere che succede, sicuramente tutto si raffreddera', e poi chiedi al tecnico la spiegazione di tutto ciò.... Però devi farlo veramente!
