Vaccini e novax
Stato
Io, dato che sento moltissimi augurare da anni malefici di ogni genere a gente che ritengo dignitosamente onesto e competente, ho sviluppato un certo cinismo. La natura, fortunatamente, non si fa abbagliare dai titoli di competenze acquisite negli anni di lucidità. Siamo tutti destinati a passare la mano, R.I.P. et amen. Spiace, certo. Condoglianze vivissime e nessuna malevolenza. Avrà da discutere animatamente con Rodotà, Sartori ecc.
Certo se fossi in altri accozzagliari qualche faccina che si tocca la cercherei... soprattutto se scoprissi di essere il futuro candidato presidente di qualcuno... :p
..........potrebbe essere stato colpito da una sovrainfezione virale, di tipo polmonare o cardiaco. Si pensa che possa essere stata una polmonite da morbillo.
Allora è morto di polmonite ???
Come dire ha preso l'influenza ed è morto di polmonite .:rolleyes:
Già, pensa che strano... pensa che anche gente che è rimasta vittima di un incendio ha avuto lo stesso problema: infiammazione degli alveoli e "morte per polmonite". Quindi non è morta per l'incendio ma per la polmonite fulminante.
Anche le persone morte per inalazione di cloro si è scoperto che invece son morte per polmonite, e così pure i malati di fibrosi cistica etc
Quindi, abbiamo risolto tutto, tutti muoiono per la polmonite e non per le cause che l'hanno scatenata, nessuno è più responsabile di un tubo tanto mica sono morti per il morbillo, o per gli incendi o le inalazioni, giusto?
Mi chiedo: è possibile che chi ha lavorato in ospedale non sappia che le morti per morbillo non sono direttamente provocate dal morbillo ma da quello che invece ha come effetto collaterale?
Sbagliato ancora una volta , si muore esclusivamente perché il cuore si ferma , ha detto basta io mi fermo qui , ne ho abbastanza .
Quindi, nemmeno la comune denominazione di "morte" sfugge al becero populismo... Che il cuore si fermi o no (e per cause naturali o artificiali) non c'entra una cippa.
"La legge 578/1993 definisce la morte di un individuo come la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. La cessazione irreversibile delle funzioni dell’encefalo implica la morte delle strutture cerebrali (compreso il tronco cerebrale). In Italia si adotta la locuzione “whole brain death” perché la diagnosi di accertamento di morte comprende anche un elettroencefalogramma che valuta anche la funzione corticale"
Se il cuore non batte più evidentemente nemmeno il cervello riceve ossigeno e quindi muore .
A uno che si è fermato il cuore che encefalogramma vuoi fare ?
E no, dai, se così fosse allora i trapianti di cuore sarebbero per definizione impossibili. Cuore e polmoni possono essere sostituiti da sistemi esterni, il cervello no.... per ora
e poi, FORSE, si fa il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca... Dove hanno già la televisione, si vede anche nei telefilms.
Se il cuore muore e non riparte , dopo pochi minuti sei spacciato .
Il trapianto si fa ad uomo vivo , non ad uomo morto e previo attaccamento alla macchina cuore polmone .
Ad un uomo a cui si è fermato il cuore non si fa nemmeno l'encefalogramma , prima si tenta di fare ripartire il cuore , se non riparte ...addio .
Si, appunto "dopo pochi minuti" (3-4). Prima, anche in caso di arresto cardiaco c'è sempre la possibilità di rianimazione, perlomeno teorica.
Tutta sta tiritera OT è comunque il solito tentativo di "svicolone" di deviare il discorso.
Quella persona è stata uccisa dal morbillo. Che non è affatto così innocuo ed utile alla robusta crescita del pargolo come cercano di spacciare molti cialtroni.
È ovvio che CHI SUPERA una malattia ne esce poi rafforzato nel sistema immunitario. È successo anche con la peste nera nel medioevo. Ma non risulta dalle cronache che le madri portassero i figli a contagiarsi. Eppure anche quella infezione è meno grave nell'infanzia e dona un'immunità naturale duratura ed efficacissima!
A chi sopravvive però!
Per la natura è un modo ottimo per selezionare gli organismi portatori di corredo genico ottimale. Ai genitori moderni mette male però far capire che, vabbè... se il bambino è deceduto vuol dire che aveva un corredo genico di seconda classe!
Quindi massimo rispetto per chi preferisce essere convinto che il proprio figlio è eccezionale e supererà senza problemi il morbillo con 3 giorni di febbre. Ma evitiamo di far credere che questo comportamento non sia una scommessa su probabilità centinaia di volte più a sfavore dei vaccini!
Quella del fatto che a un uomo in arresto cc non si fa "nemmeno" l'eeg non è male però! :spettacolo:
P.S. se un'infezione opportunista non dovesse essere annoverata come causata dalla malattia primaria avremmo fatto la sensazzzzionale scoperta che l'AIDS è del tutto innocuo, visto che si muore perchè il sistema immunitario non si difende più da polmoniti ecc.
P.P.S. Ci sono casi in cui il battito e le funzioni di base vitali sono ripristinati dopo un arresto, ma la prolungata mancanza di ossigeno ha già irrimediabilmente ucciso le cellule cerebrali. Creando le condizioni di un essere umano MORTO tenuto in apparente vita artificialmente. Il caso Englaro è stato un esempio.
Va bene signori ma di che cosa stiamo parlando ? Mi pare che stiamo divagando dal tema , non che a me importi tanto , soldi in tasca non me ne entrano .
Si stava parlando del più e del meno della morte di un signore che aveva preso il morbillo , almeno come dice il giornale l'uomo è deceduto perché a questo si è aggiunta una polmonite . Questo dice il giornale mica io .
Ora ame non interessa se ho ragione io , o torto voi , ma meglio forse tutte due . :dry:
Nel caso di una polmonite di che cosa si muore per infarto al cervello ? O di infarto cardiaco ?
Ma comunque se il sistema immunitario reagisce normalmente , il morbillo si supera e si immunizza , vuol dire che il soggetto era già di suo immunodepresso , immunocompromesso .
Ma siamo sicuri che il soggetto non fosse già vaccinato ? Il giornale non lo dice .
Poi se preferite vaccinarvi non sarò io a impedirlo , è una vostra libera scelta , ma questo non significa che debba essere obbligato io .
Salutammu vahh .
Già, invece quel che ho detto io è che prima di parlare ci si informa...così magari scoprivi che siste la polmonite morbillosa e l'encefalite morbillosa.
E TU DOVRESTI SAPERLO.
Per chi parla senza informarsi, riporto un passo di Wikipedia:
"Tra circa 1855 e il 2005, è stato stimato che il morbillo abbia ucciso circa 200 milioni di persone in tutto il mondo.
Nel 1850 è stato responsabile del decesso del 20% della popolazione delle Hawaii.
Nel 1875, il morbillo uccise oltre 40.000 figiani, circa un terzo della popolazione.
Si ritiene che, prima dell'introduzione del vaccino, ogni anno morissero sette-otto milioni di bambini in tutto il mondo."
Questo è verissimo anche per la febbre emorragica di Ebola, il colera, la peste, ecc. Se il sistema immunitario funziona le superi tutte senza problemi! Peccato che succede solo nel 10% dei casi. Ma poi hai un’immunità eccellente eh!
Non blaterare insensatezze, per pietà! Non sai evidentemente di cosa stai scrivendo citando l’immunodepressione! Quell’uomo era in buona salute, con un lavoro impegnativo, due figli ed una vita normalissima.
Le stragi provocate su hawaiani e figiani citate da living non derivano da problemi di immunodepressione, ma dalla assenza di anticorpi in quelle popolazioni. Fosse stata disponibile la vaccinazione si sarebbero salvati TUTTI! Magari qualcuno avrebbe sviluppato qualche allergia al pelo della noce di cocco, però. Questo occorre ammetterlo!
Ma siamo sicuri ..
Noi medici si, in quanto sarebbe la prima vittima del morbillo nonostante la vaccinazione. Tu non so, ma direi che a questo punto, dopo la messe di sciocchezze che hai affastellato, non è che la cosa preoccupi granché eh...
Tornando ad argomenti seri qui Un bimbo malato di leucemia morto per il morbillo: “Contagiato dai fratelli non vaccinati” - La Stampa viene spiegato bene perchè è corretto rendere obbligatori alcuni vaccini. Anzi sarebbe corretto, perché, purtroppo oggi è di fatto una scelta dei genitori e non un obbligo. Cosa che può tranquillizzare qualche boccalone ageè, ma carica sui genitori una responsabilità pesante, che poi è molto difficile ignorare.
Non è simpatico e pietoso dirlo, ma siamo in molti a pensare che quei genitori porteranno per sempre il terribile peso di aver creduto ai ciarlatani novax procurando la morte del proprio figlio.
COMUNQUE SIA NON SI Può OBBLIGARE CHI NON SI VUOLE VACCINARE in un sistema democratico .
La storia dei sacchetti della frutta obbligatori a 2 cent è indice del mal governo di cu parliamo .
Per questo è nato un nuovo partito .
Cancellare i vaccini e istruirsi in modo libero: c'e il partito - Tiscali Notizie
[h=1]Cancellare i vaccini e istruirsi in modo libero: nasce il partito del medico leader dei No-Vax[/h][h=2]E' nato SìAmo, il leader è il medico radiato Dario Miedico, nemico giurato del virologo Burioni che piace a Renzi. Il programma e le alleanze degli antivaccinisti.[/h]"Riaffermazione dell’esercizio delle libertà fondamentali: parola, istruzione, salute, arti". Gli altri punti comprendono la rinazionalizzazione della Banca d'Italia, riacquisizione della sovranità alimentare attraverso il sostegno all’agricoltura biologica e naturale, messa in sicurezza idrogeologica del territorio, bonifica dell’inquinamento territoriale e ambientale. Temi importanti, per portarli in discussione al governo .
Quindi il leader dei NoVax, cioè di quelli che accusano i medici "embedded" di sfruttare a fini di lucro proprio i poveri bambini ""vittime"" di bigpharma ha deciso di sfruttare a fini di lucro proprio la notorietà regalatagli fra i boccaloni internettiani dall'essere stato, giustamente, radiato dall'albo medici per fondare un nuovo partito!
Comprendendo, da buon imprenditore di se stesso, che non è facile raccattare voti in questo marasma ha adottato alcune strategie di marketing complottardo sempre efficaci:
1) Allargare l'offerta a settori che "tirano" sempre nell'ovile complottardo! Una bella promessa di rinazionalizzare la BdI fa fine e non impegna. Un accenno a agricoltura bio per le massaie novax è certamente una sirena irresistibile. Probabilmente il programma era stato stilato quando il nostro medico ex-abilitato non sapeva ancora della "truffa dei sacchetti" altrimenti lo avrebbe inserito senz'altro.
2) Sparare un pò di slogan buoni per tutto che male non fa. Sicurezza idrogeologica, bonifica, no all'inquinamento (ma senza disturbare con oppressive misure il povero cittadino che già ha tanto da fare a sfuggire ai provax invadenti ovvio), un bacio alla mamma ecc.
3) Cercare possibili convergenze anche di breve periodo nella galassia degli aspiranti neo-rivoluzionari in cerca di vitalizio parlamentare! In questo caso l'eroico salvatore di bimbi punturati ha individuato nientepopodimeno che i neofascisti di Forza Nuova e qualche grillino troppo imbarazzante persino per il movimiento come potenziali alleati! La ricetta dell'accozzaglia intriga sempre!
Direi che la chiosa finale dell'articolo, che il nostro pensionato con infarinatura medica ha astutamente tralasciato di proporci, è il riassunto finale perfetto per questa ennesima bufala, altro prezioso strumento per dare giudizi di cialtroneria motivati:
"Resta da capire come, in nome dei numeri, SìAmo possa unirsi ai fascisti per realizzare la riaffermazione delle libertà di parola, istruzione e salute."
Secondo me si capise benissimo... comunque almeno un voto in terra sicula SiAmo lo prenderà! Mi sembra la sintesi perfetta per le convinzioni di qualcuno! Votalo, mi raccomando! Perlomeno sarà un voto in meno ad altri più pericolosi!
E infatti NESSUNO ti obbliga a vaccinarti! L'obbligo esiste solo in alcuni settori lavorativi ed è solo virtuale per i bambini. In quanto, come ti è già stato abbondantemente ripetuto, resti liberissimo di non fare vaccinare tuo figlio pagando solo una sanzione simbolica.
Se non c'è obbligo per i genitori novax non c'è nemmeno obbligo però per gli altri genitori di accettare il rischio che i novax creano. Quindi è sacrosanto che le scuole pubbliche non accettino chi non è vaccinato almeno fino ai 6 anni (per ora...).
Voi novax fingete di pretendere una libertà che GIA' avete al solo scopo di impedire una libertà altrui che però "infastidisce" il coraggioso novax che si trova a dover piazzare il pargolo all'asilo privato o dai nonni! Non cercate di spacciare il tentativo di comprimere la libertà generale a non essere posti in pericolo dalle superstizioni tribali di qualcuno sventolando la bandiera di una "libertà" che GIA' avete!
Qui però non sono d'accordo, living. La figura del tecnico di laboratorio, seppur dirigente, è del tutto estranea all'ambito sanitario. Non per nulla vi accedono laureati in chimica.
Il nostro non avrebbe alcun obbligo di conoscere aspetti di medicina che non gli competono.
Certo, convengo che un pelo di modestia avrebbe effetti meno tristemente comici e il rivendicare "competenze" mediche da corso ECM, una squallida commediola volta a intortare il lettore poco ferrato nella materia, non ha aiutato a tenere separati gli obblighi reali. Ma no. Il pensionato logorroico non ha "obblighi". Nemmeno derivanti da responsabilità lvorative passate.
E' liberissimo di esternare le sue sciocchezze da stregoni tribali come moltissimi altri in Italia! Sono i MEDICI che semmai devono o dovrebbero avere responsabilità precise nel commentare certe bufale che si leggono, ma come puoi vedere sopra anche fra i medici molti sanno farsi i conti in tasca con discreta accuratezza. Anche senza diplomi da contabile.
Stato
