Non so proprio che sia quel connettore.
Riassumendo... per il tuo problema io ti consiglierei di mettere un interruttore sulla 220 con un cavo da 1.5mm
Se invece opti per metterlo sul 48V, un cavo di almeno 4mm per massimo 5mt di lunghezza.
Riguardo alle entrate-uscite... in effetti guardando sul sito Vectrix, tutti i modelli di CB x Vx2, hanno solamente i cavi 220V - 48V e nient'altro.
Questo perchè con batterie piombo, la corrente si abbassa da sola all'aumentare della tensione e le celle che vanno in overcharge, iniziano una sorta di equalizzazione, senza che ci siano danneggiamenti. Almeno questo per celle abbastanza equilibrate.
Tra l'altro nei pacchi upgrade litio c'è il BMS interno al pacco stesso e sempre due soli cavi 220V - 48V e nelle specifiche si legge " Can be charged using most standard leadacid chargers"
A parte il fatto che non capisco la presa 220V sul pacco batteria se poi serve un CB, ma la domanda da 100 milioni è: come fa il CB a diminuire la corrente di ricarica su indicazione del BMS, senza nessun collegamento tra i due???
cioè, se io metto un CB piombo acido qualsiasi, da 5A per esempio, quando la cella più alta raggiunge il max e innesca la sua resistenza del BMS che dissipa all'incirca 0,4A, i restanti 4.6A dove diavolo vanno a finire?????
Mistero....
