Vengo io ad installarti la vmc! Adoro la Sardegna..
Comunque la vmc non serve perché l'aria esterna è inquinata, ma perché è l'aria interna ad esserlo! A maggior ragione se fuori hai aria pulita da portare in casa che io metterei la vmc!
:clapping::clapping::clapping:
Grazie, è la risposta più esaustiva che potessi aspettarmi.
Se vieni ti ospito volentieri e sopratutto ti farei conoscere la Sardegna vera, non quella per turisti!!!!
Un'altra cosa che non ho ben capito sulla VMC: (anche qui ho sentito cose parecchio contrastanti)
La VMC recupera anche il calore? :confused:
...e quindi permette di abbattere ulteriormente i consumi? (al netto del discorso che non raffreddo i locali aprendo le finestre)
Consumi per un uso H24 tenuta al minimo?
Penso, l'utilizzo più efficace per sfruttare una VMC (come diceva anche Kostas qualche post fa).
Di che cifre parliamo?
Chiedo sempre a chi la usa nel quotidiano.
Chiaramente progetto e preventivo, il tutto da far installare ai loro tecnici certificati!
Io sto sul mare in Sardegna e c'è aria buona e pochissimo inquinamento, pensi che la VMC possa comunque servirmi?
Dipende se hai casa piena di spifferi oppure no.
Nel caso fosse ben isolata ed ermetica devi mettere la VMC proprio ber portare dentro casa l’aria buona che hai. Ricordati che l’aria dentro casa può essere anche 100 volte più inquinata rispetto a quella esterna.
comunque come hai fatto per farti fare il progetto da zehnder? Li hai contattati sul sito chiedendogli se ti facevano un progetto?
ps io non installo niente ma verrei in Sardegna volentieri
Io li ho contattati per mail e successivamente per telefono, dopodiché ho spedito la planimetria della casa e su quella mi hanno fatto il progetto con la disposizione delle mandate e delle riprese e con tutti gli elementi da acquistare.
Per venire in Sardegna, io ora ho una casa piccola e non posso ospitare nessuno, ma più avanti se ne può riparlare......
ovviamente un posto per l'installatore lo trovo...:bye1:
Vorrei installare una vmc puntuale nella cucina, possibilmente in uno dei due fori dove si trova la grata per la aerazione/ventilazione del gas. E' un foro di 12 cms: si trovano vmc di questa dimensione ?
Grazie.
Qualcuno mi sa rispondere?
Da quanto so io, parlando con un installatore, la VMC che recupera il calore si chiama VMC TermoDinamica e costa il doppio di una VMC senza recupero.
Viene utilizzata più che altro in ambito industriale, meno in contesto domestico, proprio per il costo eccessivo.
Così mi è stato detto da un professionista (specializzato in VMC e sistemi canalizzati).
Corretto, ...o qualcosa non torna? :confused:
Io ho una casa in classe A con la vmc canalizzata.
Mettila sicuramente, cambia completamente la vita.
questo inverno non ho praticamente mai aperto le finestre e mi ha permesso di mantenere una temperatura di oltre 20 gradi in modo costante.
Inoltre, causa covid lavoro da casa, sono in modo permanente all'interno di una camera da letto secondaria (studio) ed il riscaldamento non è mai ripartito mantenendo una temperatura di 21 gradi
Cosa ancora più importante, ti permette di avere un'aria sana in casa e, mito da sfatare, non è per niente la stessa cosa di aprire ogni tanto le finestre.
Per quanto riguarda il condizionamento canalizzato sono un po' contro (nulla deumidifica e funziona bene come i classici split), ma se l'alternativa è il raffrescamento a pavimento allora ok
Ciao Dono!
Gli split non mi piacciono molto, ma al di là di questa considerazione, che lascia il tempo che trova, ho 120mq di appartamento spalmati su 7 locali + disimpegno,...come faccio con gli split? Diventa un vero casino. Quanti ne devo installare? :confused:
Oltre a questo, ho altezza dei locali a 3 metri e ampio disimpegno centrale, praticamente perfetto per un canalizzato controsoffittato.
Mi piacerebbe mettere anche la VMC, ma dipende molto da quanto mi viene a costare il tutto: climatizzatore canalizzato (con pompa di calore) + VMC e se mi passano il tutto con detrazione al 50% (minimo). Sennò diventa insostenibile!
Anche perchè, entrambi, clima (con PdC) + VMC, non ti fanno risparmiare moltissimo tra consumi, manutenzione, sostituzione filtri... e quindi la cifra che spendi al netto della detrazione, la recuperi in 25 anni, ...se va bene.
Per questo volevo fare solo la predisposizione per la VMC.
Ti posso chiedere quanto ti hanno chiesto per la VMC?
Tutte le VMC hanno il recupero del calore, alcune sono entalpico altre anche quello latente.
la VMC termodinamica aggiunge anche la funzione di riscaldamento/raffreddamento attivo dell’aria
Gli oggetti che non recuperano il calore sono gli aspiratori da quattro soldi che trovi nei bagni ciechi
Ok, adesso è più chiaro. Grazie!
  1. In questo senso, la VMC termodinamica potrebbe fungere quasi da climatizzatore?
  2. Differenze fra entalpico e latente?
Nelle case davvero NZEB l’unico impianto presente è proprio la VMC termodinamica. Perché in realtà la capacità di riscaldamento/raffreddamento è piuttosto limitata. Cioè in tutti gli altri casi comprese le case A4 da sola non è sufficiente.
il recupero di calore latente significa che tra i flussi di aria in ingresso ed uscita viene scambiata anche l’umidità
Io ho riempito il form sul sito ma non mi hanno ricontattato. Ho quindi telefonato e mi hanno detto di mandare una mail ad un indirizzo che conteneva al suo interno la parola "progettazione" ma non sono riuscito ad appuntarmelo.
Tu a quale indirizzo hai mandato la mail?
Installare la VMC senza altri lavori edili e senza pratica CILA gode di detrazione del 50%?
Una domanda agli esperti, sto facendo ecobonus al 110% la VMC sta dentro all 110 come trainata o è fuori premetto che dovrei arrivare in classe A1 o forse A2 cosa mi dite ??
In realta' non e' ne' trainata ne' trainante, pare sia esclusa, anzi, senza il pare. C'e' ovviamente chi fara' i tuffi carpiati per installare ugualmente. Comunque c'e' una certa incertezza in merito. E' vero che non e' menzionata nel superbonus. E' anche vero che se uno installa una UTA , un aggregato compatto(riscaldamento e raffrescamento tutto aria) etc etc , per forza di cose la Vmc fara' parte integrante dell'impianto. Secondo me la sola discrimina e' questa. Se installi un classico radiante e una pdc aria acqua, a mio parere non hai modo di installare con superbonus.
Si anche secondo me. Almeno su questo tutti i tecnici che ho sentito sono concordi col dire che la VMC va messa al 50%. Aggiungo però che mi hanno sparato prezzi folli per la centralizzata (anche 12000€ per 100mq di casa)
Ok vedrò che fare, non è che mi vada di spendere una follia, per deumidificare casa, lo so che è molto comoda sul reciclo aria, vediamo cosa mi dicono o per lo meno non centralizzata
Ti diranno che potrai detrarla al 50%, tutto qui. A meno che non facciano i tuffatori professisti del carpiato, come in alcuni casi,seppure pochi. Tanto il rischio è tuo.
