Si, io! ;)
mi sono fatto parecchia esperienza in merito...
Ho (anzi AVEVO :cool:) una situazione simile alla tua. Casa da 200mq su 3 piani con scala aperta sulla taverna...
Ho iniziato a fare misurazioni con il Canary...
Ciao, anche io vorrei fare delle misurazioni per il radon. Sapresti dirmi qual è il modello di Canary che hai utilizzato e il costo? Si trova anche online?
Ciao giannibu,
io ho preso il modello classico... ("Arithings Corentium" detto "Canray" da altri siti) adesso su amazon lo trovi a 190 euro circa
https://www.amazon.it/Corentium-AirT...5-cf7f1ae39fbb
Il prezzo oscilla fino a 220 euro...
Poi ci sono i modelli da interfacciare allo smartphone...
Ciao!!!
P.S.: se lo prendi, esegui misurazioni come minimo su base settimanale per avere una ragionevole media dei valori
Ragazzi,
Il termotecnico mi ha detto che la VMC centralizzata, se acquistata senza che ci siano altri lavori in corso, rientrerebbe nelle detrazioni al 50% come "ampliamento degli impianti tecnologici" al pari delle batterie per FTV.
Non sarebbe possibile farla rientrare nel 65% (anche riuscendo a dimostrare che apporti benefici all'efficienza energetica dell'immobile) in quanto sul portale Enea non ci sarebbero le voci adatte.
Vi risulta?
Ragazzi,
Vi risulta?
non sono un esperto ma direi di si.
Purtroppo è convinzione comune pensare che se uno fa dei lavori di efficientamento energetico sono al 65%.
in realtà non è vero, o meglio, si possono detrarre al 65% se i lavori riducono l'energia primaria del 20% (o 25 non ricordo).
Se fai solo VMC direi che è impossibile.
Discorso diverso se lo fai insieme ad altri lavori.
Quello che dice il tuo termotecnico lo trovo giusto ... ovviamente come dico sempre, questo è quello che ho capito e quindi non metto mano sul fuoco.
Salve a tutti, dopo aver installato 3 Prana 15 Silent a piano sottotetto, con risultati per ora eccellenti dal punto di vista della riduzione umidità relativa (mandando al minimo le VM sto intorno a 60% in giornate in cui sta piovendo a dismisura), volevo installare un paio di VMC puntuali nel piano inferiore, dove ho un open space con punti abbastanza critici (forse ho una situazione di sottodimensionamento dell'impianto riscaldante).. Pensavo quindi di mettere queste VMC sotto una finestra (dove non ho radiatore) e sotto una scala in ferro. Prana raccomanda l'installazione dei dispositivi appena sotto il soffitto, ho visto un video dove montano una VMC biforo sotto una finestra (quindi molto più in basso), vorrei capire se ci sono effettivamente molte differenze sul funzionamento in base a dove la si piazza e se tra VMC monoforo (a flusso singolo o alternato) e biforo ci siano differenze in relazione a quale punto della parete forare.
Quindi il 50 % risulta anche a te?
Ni,
nel senso che sono quasi sicuro non rientri nel 65% se fatto da solo.
Sul discorso 50% devi vedere se rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Io credo rientri nella DETRAZIONE 50% per manutenzione straordinaria di interventi finalizzati al risparmio energetico.
Ovviamente devi fare pratica ENEA ma non credo ci siano difficolta.
Ma anche in questo caso lascio la parola ai piu esperti
La pratica ENEA per il solo intervento vmc non sarebbe possibile a detta del termotecnico. Rientrerebbe invece al 50%come ampliamento degli impianti tecnologici...
Se vai a vedere in fondo nella sezione commenti, ce n'è proprio uno di oggi che dice risulti come manutenzione straordinaria, quindi accederebbe al 50%
di sicuro quello che scrive non è vero:
"Con il bonus ristrutturazione i contribuenti possono portare in detrazione il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria"
la manutenzione ordinaria non è detraibile
Giusto quello che dici sull'ordinaria, ma la vmc dovrebbe essere straordinaria e non dovrebbe servire nemmeno CILA o SCIA perché gli impianti dal 2016 (almeno nel mio comune) vanno in edilizia libera.
La 450 non la conosco. Trattasi di macchina uguale alla 350 con ventilatori più potenti e temo più rumorosa.
Domanda: i 270m3 garantiscono lo 0.5 volumi ora? Hai involucro di circa 500m3?
Considera che puoi scendere a 0.3 o 50m3 pro persona....
Ho circa 800m3 abitata da 5 persone e nel mio caso non avrebbe senso ricambiare 400 m3 ora che per inciso nessuna macchina in commercio è in grado di esprimere al nominale.
F.
Anch'io ho circa 800m3 e siamo in 4. Stiamo per iniziare i lavori di ristrutturazione, la casa diventerà una A2 e come VMC (solo ricambio aria) sono orientato sulla q350. Come ti trovi? hai consigli accorgimenti particolari da suggerirmi?
Grazie.
R.
In inverno ha il problema contrario: aria interna troppo secca. Per farti capire, io in padania con UR esterna al 99% (nebbia e freddo cane) porto l'aria dentro casa con la vmc e la alzo a 19° a circa 120mc/h, col risultato di una UR del 30%! In teoria bisogna stare attorno al 50% con 20°. Quel 20% di differenza bisogna aggiungerlo artificialmente con un umidificatore, che sia a elettrodi (mangiano corrente), ultrasonici (compatti ma costosi) o rotativi (i migliori ma fanno unpo di rumore).
Io questo problema ce l'ho già oggi (zona bassa bresciana) e sono in classe D senza VMC; qualche consiglio sui rotativi? ma eventualmente sarebbero integrabili/collegabili alla VMC ? (se la domanda è una fesseria scusatemi, sto cercando di capirci qualcosa...)
Grazie,
R.
La vmc se è con recupero energetico dovrebbe avere già il suo recuperatore, altrimenti stiamo parlando di sole ventole.
I rotativi stanno andando sempre meno per via degli alti costi di acquisto ed esercizio, oltre che essere solitamente voluminosi. Inoltre soffrono di un piccolo ritorno di aria esausta (sono percentuali minime, ma tant'è).
Comunque se hai gia aria secca la vmc non può che peggiorare la situazione.
Salve, non vorrei aprire una discussione apposta, quindi chiederei qui due dubbi:
- esistono VMC puntuali che permettono anche di regolare l’umidità?
- esistono VMC puntuali che permettano anche di raffrescare l’ambiente, tipo aria condizionata?
Ciao ragazzi.
Nei prossimi mesi dovrò installare una vmc per la mia abitazione di 85 mq (soggiorno con tetto a vista e soppalco non riscaldato).
Sono appena entrato in casa, abitazione in bioedilizia ben coibentata. Ho la possibilità di sfruttare gran parte del sottotetto per la canalizzazione.
Su che tipo di marchi dovrei indirizzarmi per non spendere molto?
Mi hanno proposto questa EVHRPHZ di Ecoclima che ha una portata di 137 m3/h con recuperatore di calore.
Francamente non ho trovato molto sul web, il prezzo compreso dell'unità principale, tubazioni, griglie e controllo remoto viene intorno ai 2100€.
Troppo poco?
Hai 230 mc da gestire, forse anche di più visto il soppalco, quindi i 137 mc/h sono risicati, anche perchè sono al netto delle perdite di carico dei canali/plenum/griglie.
Io per €200 di differenza andrei tranquillamente sul modello superiore ;)
