< [olio] Opel Corsa: versioni "B" 1.7; 1.7TD e 1.5TD del '96 - EnergeticAmbiente.it
  • discussione originaria: [olio] Opel Corsa 1.5 td del 1996: In Caso Di Olio Usato...
    io invece faccio un po' alla vecchia maniera. Siccome non mi và di fare il pieno,quando vado alla pompa,faccio 20euro di gasolio,vedo quanti litri sono e poi a casa faccio il calcolo al 30% e ci aggiungo l'olio...
    Ultima modifica di gattmes; 26-08-2009, 11:40.
    • [olio] Opel Corsa '96 turbo diesel 1.500 cc: Rumorosita' Motore
      discussione originaria: [olio] Opel Corsa '96 turbo diesel 1.500 cc: Rumorosita' Motore
      Ragazzi, possiedo una opel corsa del 1996 turbo diesel 1.500 cc.
      Da circa 1000 km, sto utilizzando olio esausto (ben filtrato) mescolato a gasolio, in una percentuale massima di circa il 20%.
      C'è da premettere che da quando ho iniziato, non ho ancora sostituito il filtro, così come qualcuno consiglia.
      Ora, soprattutto questa settimana, ho messo 20 € di gasolio (circa 13 lt.) e 2 lt. di olio, ma mi accorgo che il mototre a bassi giri (tra i 1000 e i 2000) è più rumoroso del solito, soprattutto a freddo. Però mi accorgo anche che ad alti giri (dai 2000 in poi), il rumore scompare e la macchina sembra essere molto più dolce durante la marcia e più reattiva.
      Sapreste dirmi a cosa potrebbe essere dovuto il rumore che sento (sembra come se il motore nn fosse stretto bene, non so' come dire)?
      Puo' essere che il filtro sia un po' intasato e il rumore sia dovuto a questo?
      Oppure è la semplice evoluzione che sta facendo il motore dovendosi abituare al nuovo combustibile?
      Grazie a tutti per le eventuali risposte.
      Ultima modifica di gattmes; 26-08-2009, 11:43.
      • discussione originaria: [olio] Opel Corsa '96 turbo diesel 1.500 cc: Rumorosita' Motore
        Il filtro non centra niente con il rumore....se è intasato ti arriva meno gasolio alla pompa....
          per quel che ti posso dire dalla tua breve descrizione, probabilmente nell'olio usato che utilizzi, per filtrato che sia, rimane un po di acqua. Questa tende a far abbassare la temperatura in camera di combustione per cui, soprattutto a freddo, ti fa ballare leggermente di più il pistone.
          Se la cosa è minima e scompare a motore ben caldo non fa niente ma ti consiglio di scaldare l'olio usato per qualche secondo a un po più di 100° per cercare di eliminare il grosso dell'acqua residua.
          Roy
            Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
            Roy
            GRAZIE MILLE,l'avevo pensato. Anche se già lo riscaldo. ma mi sa che nn basta.
            la prossima volta lo spengo quando inizia a friggere. faccio bene?
            Ultima modifica di gattmes; 26-08-2009, 11:44.
              non c'è bisogno che lo porti a temperatura di frittura. Se vedi (magari comprati un termometro per il cibo) che raggiunta la temperatura di 105-120° non hai scoppiettii nell'olio sei apposto. Se invece li hai aspetta che finiscano ma cercando di non innalzare troppo la temperatura dell'olio.
              Ciao.
              Roy
                Ciao.
                Roy
                So che sono un impiccione Roy ma mi è appena giunto un preventivo di impianto di degommaggio del palma . Vedo che disidratano l'olio dopo averci fatto gorgogliare vapore dentro , abbassando la pressione nell'autoclave che lo contiene . In questo modo fanno scoppiettare l'olio a una temperatura di 89° evitando di friggere l'olio.Non penso sia così difficile creare un contenitore che non imploda se è sottoposto a una depressione di 0,3 0,4 bar. Magari usando una bombola di gas liquido....
                • vai tranquillo
                  io ho una corsa b del 99 1.5 td e da 50000km uso olio di semi vari al 100% e va una spada giusto l'inverno fatica un pochino a partire ma basta metterla in garage.....
                  • Originariamente inviato da mescal666 Visualizza il messaggio
                    Ciao.
                    Che motore e che pompa del Diesel monta la tua corsa?
                    Ti sei avvicinato al 100% per piccoli passi o tutto d'un tratto?
                    Saluti.
                    gio_bass
                    N.14 Schüco MPE 210 PS 05 = 2,94 kWp (totalmente integrato)
                    Inverter Schüco (SMA 3000 TL-20); sunny beam - sunny explorer
                    tilt 20°, orientazione -75° est; 45°35′0″N 11°52′0″E; Villa del Conte (PD). In rete da 20/11/2010. Segui il mio impianto: http://www.rendimento-solare.eu/it/v...640/14218.html
                      Vivi al sud spero ?
                      • corsa b
                        vivo in provincia di roma e la mia corsa monta una pompa bosch, ho usato direttamente olio al 100% sia sulla corsa che sul ducato
                        monta motore isuzu
                        • Cambio dell'olio motore
                          Ogni quanto bisognerebbe cambiare l'oliomotore di un'auto diesel che va a miscele olio vegetale - diesel?
                          Forse un po' più frequentemente della stessa auto che gira solo a gasolio?
                          Per quanto può riguardare una opel corsa b TD, che tipo di olio e che viscosità usare per chi usa olio vegetale?
                          Saluti.
                          • va bene un 10/40 e cambialo ogni 10000km
                            • Originariamente inviato da gio_bass Visualizza il messaggio
                              Saluti.
                              Per quanto riguarda la mia auto Volvo V40, utilizzando miscela olio-gasolio, mi sono sempre attenuto al libretto di manutenzione dell'auto, che prevede il cambio ogni 15.000km per ora non ho avuto problemi.
                              • Originariamente inviato da Gpl Visualizza il messaggio
                                A che percentuali di olio vai sulla V40?
                                Al 30% di olio e 70% di gasolio?
                                Saluti.
                                • Si bene o male si le percentuali sono quelle qualche prova al 100% e nel tragitto fino al distributore prima del pieno la percentuale di olio è molto alta.
                                    Saluti.
                                    ti consiglio un 10/40 in estate e un 5/40 in inverno completamente sintetico.. odio il rumore delle punterie a motore freddo..
                                      salve a tutti anche io come ho già scritto su altra discussione dopo aver percorso circa 4000 km con percentuali di olio del 75%,con bmw 318 tds del 97, sto cominciando a sentire un leggero battere intesta... avevo pensato fosse anche dovuto al ridotto meato dell'olio motore che dovrei sbrigarmi a cambiare perchè piuttosto usurato, e vorrei appunto dire a dax78 di considerare anche questa possibilità.... saluti.
                                        Originariamente inviato da massimogiammanco Visualizza il messaggio
                                        Ma vendo montato un riscaldatore?con il doppio serbatoio?
                                        Oppure butti tutto nel serbatoio e via..
                                        • per caponord23
                                          non ho doppio serbatoio.... filtro l'olio in garage con il mio sistema e poi miscelo e metto nel serbatoio, per ora va benissimo... quest'estate metterò il serbatoio supplementare per camminare al 100% ....
