Portale GSE ancora KO!!! - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Manco riesco ad accedere al portale ora... Caro Barack, è colpa delle toghe di sinistra!
    • #92
      Oggi neanche mi accede!!!
      • #93
        continuano a mettere e togliere l'accesso al portale!
        Ma qui c'e' gente che sta lavorando! ho rifa 2 volte la scheda tec,almeno mettere un avviso del fuori servizio!
        • #94
          Entro questa sera devo inserire una contestazione per diniego salva alcoa... speriamo che funzioni!
          • #95
            sui dati impianto il n. pratica non dovrebbe generarsi da solo? e poi non non si può scrivere la potenza impianto e selezionare la voce ssp? che sia perchè non funziona?
            • #96
              scusate rettifico: sui dati impianto il n. pratica non dovrebbe generarsi da solo? mentre tutto il resto è ok. se non me lo fa?
              • #97
                sulla scheda tecnica, caratteristiche della struttura, sulla legenda scrivono est=90 ovest=+90 in realtà se uno prova mettere +10 appare solo 10; se uno mette 10 appare 10; se mette -10 appare -10 pertanto l'indicazione che danno loro è errata e se uno ha 10 verso est deve mettere -10?
                • #98
                  si hai ragione,anche secondo me hanno sbagliato ad indicare la legenda;io metto - ad est e +a ovest come daltra parte indicato su tutti i testi
                  • #99
                    nessuno sa dirmi se è normale che sui dati impianto non ci sia nessun n. pratica anche dopo salvata? non è un numero che dovrebbe generarsi da solo? o succede alla fine di tutto l'iter?
                    • Mi sembra che il numero si crei nel momento in cui salvi la scheda tecnica
                      • ho prob con il rid non mi fa' inviare istanza errore ..ma perche' 1?!?!!?!???!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
                        ci perdo i migliori anni della mia vita sul quel portale !!!!!!!
                        • solitamento da errore, ma se guardi allo stato pratica la mette come inviata. A me succede sempre...
                          • Salve!Qualcuno ha idea come si può correggere l'errore "Object reference not set to an istance of an object" che mi appare nel portale del GSE all'invio dei dati della scheda tecnica?
                            • Astorino, ieri stesso problema, oggi funziona. Io continuo ad avere l' errore in allegato A1, quando lo stampo mi mette la residenza del SR presso la sede legale della società. E' da 1 mese che aspetto a mandare pratiche per sto motivo e dal call center mi dicono sempre di aspettare che il portale sta per essere messo a posto. Diavolo.
                              • levyrameg l'errore è già noto al gse,,io ho chiamato e m0hanno assicurato che non bocciano pratica x questa cosa..io ne ho fatte 2,spiega al cliente che è colpa del portale..e spedisci tutto..
                                • So che è noto, ma tutte le volte mi dicono di non spedire e di aspettare che il portale sia a posto. Aspetto ancora 1 week e poi mando.
                                  • a me invece nell'allegato A1 esce la sede legale della societa dove invece deve esserci la residenza del rappresentante legale:ma daltra parte nell'anagrafica del rappr. legale non c'e' nessun campo relativo alla residenza:
                                    e' lo stesso problema che segnalate voi?
                                    • Ho provato ad inserire un impianto che entra in esercizio oggi con il 4° ce, ma da errore dopo che si inserisce la data:
                                      Attenzione, impossibile procedere... La funzionalità non è attualmente disponibile.
                                      Sempre messi bene con il portale...
                                      • Originariamente inviato da vecchio leone Visualizza il messaggio
                                        Stessa roba si, ho già scritto e telefonato più volte la risposta è sempre aspetti ancora un po' che lo mettiamo a posto.
                                        • Originariamente inviato da astorino Visualizza il messaggio
                                          Sta succedendo anche a me, rientrando vedo anche che non ha generato il numero impianto nei dati impianto.
                                          • E intanto oggi continua a bloccarsi all'inserimento della scheda tecnica..
                                            • si,bisogna inserirla due volte poi va
                                              • Attesa call center gse
                                                sono in attesa da ben 1 ora e 28 minuti.
                                                ho chiamato alle 17.30.
                                                sono il primo in attesa già da un bel pezzo e nussuno risponde.
                                                il call center chiude alle 18.00 ma nel corso della mia telefonata non ho avuto nessun messaggio di richiamare domani.
                                                metto giù e mando una mail zeppa di insulti o aatendo ancora per qualche oretta?
                                                mah
                                                • ........ tra l'altro domani è festa, secondo me gli operatori sono già al bar ad ubriacarsi di spriss.....
                                                  mentre io mi logoro il fegato, non con l'alcool, ma col nervoso.
                                                  *****ni!
                                                  • 1 ora e 50 minuti di attesa....
                                                    credo che per non rovinarmi la serata riattaccherò....
                                                    certo che sono degli emeriti pezzi di *****
                                                    • domani è festa vedrai che funziona , se poi lo arpi al mattino presto meglio ancora , cmq oggi alle 13.30 mentre segnalavo la produzione funzionava bene .
                                                      • Errore: Object reference not set to an instance of an object.
                                                        Stack: at frmSchedaTecnicaCE3Giuridico.migraDatiScheda2011()
                                                        "Object reference not set to an instance of an object.
                                                        at frmSchedaTecnicaCE3Giuridico.migraDatiScheda2011() "
                                                        Si può sapere che caxxo succede al maledetto portale?
                                                        Come si deve fare a lavorare? Qualcuno ne sa qualcosa?
                                                        • riprova ad reinserire la scheda tecnica,di solito poi la prende.
                                                          Comunque non si puo' lavorare cosi'...
                                                          • Anche oggi il 4° conto energia non funziona... solito errore dopo la data di entrata in esercizio.
                                                            • sto inserendo un impianto composto da 2 sezioni e mi da un numero di pratica diverso ... ho provato a tel più volte e mi han detto che è un errore noto e che avrebbero risolto ... dopo un mese ancora nulla ... l'latro giorno tel mentre sono in attesa della risposta della ragazza del call center che non sa nulla ... cade la linea ... ma è possibile????!! ora sto provando a aggiungere di nuovo la sezione 2 da capo ma quando arrivo alla scheda tecnica mi da errore e non la registra .... a qualcuno capita la stessa cosa?? si può inviare la pratica anche se il nr. della pratica è diverso?? (cioè non XXXX,01 e XXXX,02)
                                                              grazie a tutti e buon lavoro!
