ok apro io... dunque è saltata fuori sta nuova scheda che promette mari e monti (forse meglio dire caldaia e puffer con pannelli) ... ora essendo versatile potrebbe essere installata su quasi tutte le caldaie , ma porterà davvero ad un vantaggio... visto che qualche "smanettatore" si è gia procurato il "pezzo" lo inviterei a postare qui le sue conclusioni in modo tale da avere un pos dedicato , e se il gioco vale la candela magari la compro anch'io......http://www.energeticambiente.it/atta...ion_intech.pdf
biocontrol... evoluzione o specchietto per allodole??
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.htmlTag: Nessuno
Oltre al file .pdf con la presentazione qualcuno ha copia del manuale in pdf così da capirci ancora di più?
Qualcuno mi sa spiegare cos'è la nuova funzionalità PID? necessita di ulteriori sensori?
Grazie a tutti, anche io sono interessato all'argomento e sopratutto come dice giuggiolo, capire se le nuove funzionalità sono realmente utili..oltre alla gestione di boiler. solare e magari anche termocamino!
EnricoSenergy
.... buona idea quella del manuale in pdf!!!!
Anch'io sono interessato alla centralina per la mia hs-tarm. In particolare, oltre a quanto gia' detto,
puo' gestire anche il caricamento pneumatico della tramoggia caldaia??
Ieri ho recuperato un sistema di caricamento pneumatico, con tutti gli accessori, centralina di contollo compresa. In realta' la centralina è specifica per i granulati plastici, e non sempre funziona in maniera ottimale con materiali a peso specifico diverso, in quanto il funzionamento ed i tempi sono gestiti da una semplice cam, con motore sincrono e non modificabile, e spesso con materiale molto leggero riempie troppo la vaschetta sotto-ciclone e intasa il filtro....
Il ciclo è suddiviso in una fase di caricamento del piccolo contenitore sotto il ciclone, poi breve pausa, soffio (la pompa del vuoto funziona per un sec in spinta) con conseguente caduta del materiale in tramoggia, poi pausa fino a chiusura della valvola (con sensore di prossimita') che attiva di nuovo il ciclo.
Se la centralina "bio!!" potesse gestire il ciclo con:
1- timer per funzionamento del caricamento ogni tot tempo
2- timer programmabile per il carico sottociclone
3- timer per scarico sottociclone
4- sensore valvola ciclone chiusa
5- contatto per valvola a elica immersa (o farfalla o come si chiama) per intenderci il sensore che si attiva quando la tramoggia della caldaia è piena oppure
6- gestione fotocellule o sonde di livello per la tramoggia della caldaia
... sarebbe fantastico!!!
chi vuole il manuale in pdf (96 pagine...) non ha che da chiedermelo
cmnq mi fermo, ho qualcosa che non miè chiaro sulla nuova scheda, quindi mi stoppo (finchè non ho chiaro tutto)
Ultima modifica di Dott Nord Est; 21-02-2011, 13:22.
... altra richiesta, magari da girare alla ditta produttrice.....
"la retromarcia" per la coclea di carico del braciere. Ottima quando si lavora a cippato, per disincastrare la coclea quando tende a bloccarsi con del materiale un po' piu' grossolano. Nella mia caldaia si puo' programmare sia il tempo di funzionamento, che quello di inversione. Praticamente carica, si ferma, e inverte. I tempi sono programmabili, ad esempio se carico per 1,5 sec, indietro torno al max per 0,3 sec..... etc!!!!
"la retromarcia"Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Biocontrol
ciao a tutti, io utilizzo la biocontrol in discussione da diversi mesi e ne sono entusiasta, monitoro lo stato di lavoro della mia tatano da remoto e posso modificare tutti i parametri senza essere davanti la caldaia, mooolto komodo direi...
Originariamente inviato da Mk25-king Visualizza il messaggio.........da diversi mesi ..........Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Ok MK, abbiamo capito che sei un beta-tester........l'ho fatto anch'io per un po' da ragazzo per una nota casa di software....... (eehh bei tempi), ma dicci un po' di piu',
1- abbiamo capito che va in rete, ma anche online, da remoto e tramite internet?
2- la logica di funzionamento è fissa, oppure accetta anche delle "macro" personalizzate
3- se 2 è si, il tutto è facile da implementare?
4- ha dei programmi base gia' pronti e utilizzabili subito (tipo elenco caldaie, lenco funzioni) etc
5- dal computer si ha accesso ad altri parametri, oltre quelli che si vede sul suo display....??
6- etc
Raccontaci le tue impressioni, i problemi riscontrati, quello che vorresti avesse, ed ancora non l' hanno implementato!!
Grazie in anticipo!
premetto che il controllo via tcp è pienamente funzionale da poco,l'interfaccia richiede sistema operativo windows e per ora non c' è possibilità di web server (chi ha linux dovrà attendere o usare macchine virtuali).
all'inizio non è stato tutto rose e fiori, piccoli bug mi mandavano in spegnimento la caldaia quando usavo il PID, ma ora sono risolti!
rispondendo ai tuoi punti:
1-ovviamente l'accesso remoto permette il controllo via internet, occorre Ip statico o impostare su router DNS dinamico, poi il software fornito tramite porta TCP permette di visualizzare lo stato della caldaia (temperature/velocità ventola/temperature sonde etc).
2e3-sulle macro non mi pare ci siano ma penso che non servano a molto dal momento che da remoto fai ciò che vuoi..
4-intendi forse parametri pre-impostati x varie marche di caldaie?
5-dal software per pc accedi a tutti i parametri che hai in consolle
da un punto di vista di aggiunte non saprei,rispetto alla consolle originale è già un miracolo, accendo la caldaia dal water sw voglio o la monitoro quando sono fuori casa, in più con il pid non perdo più tempo a configurarmi a mano la caldaia con il bistadio (pensa a quando cambio pellet...).
beh scresan, possi dirti che era ora che qualquno ci pesasse, io faccio accesso remoto sul mio pc da ormai 10 anni, la tecnologia esiste da un pezzo...la configurazione non è difficile, se non sei pratico trovi tonnellate di uide in internet per l'accesso remoto.
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggiopunto:
1- Bello!!!!!! incredibile ovvero incredibile con solo 250 euro + iva!!! (+ tutto il resto chiaramente!)
punto:
2e3- le macro intendevo la possibilita' di poter programmare delle sequenze. Ti faccio un esempio: a spegnimento avvenuto poter programmare un ciclo di lavaggio del braciere (aria al 110% per 3 minuti). Oppure caricare il puffer o bollitore acs solo se il solare non è riuscito a riscaldarli e solo dopo le 16.00......... Nelle macro le variabili utilizzate sono le letture delle varie sonde, oppure on-off dei contatti dei termostati delle zone.....
4- si! Situazioni base gia preconfigurate. Andrebbe bene anche un db sul sito dell' azienda per scaricare gli schemi piu' appropriati!
5- questo l' immaginavo, ma si possono raggiungere anche altri parametri, tipo curve di intervento per l' ottimizzazione della combustione durante le varie potenze etc....
insomma riusciamo a superare le centraline delle teutoniche???
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio(+ tutto il resto chiaramente!)Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
2e3 - mmm,..la fase di spegnimento prevede l'attivazione della pulizia a durata/potenza modificabili (anche in fase di lavoro si possono attivare cicli di pulizia con durata/pause/potenze a scelta).
La consolle prevede anche un orologio interno settimanale ma credo solo per l'attivazione o meno della caldaia.
Sulle sonde non capisco, a me viene fatta in simultanea la lettura del boiler,acqua caldaia e temp. fumi e ogni temperatura è visualizz. a schermo in tempo con la sua icona.
4-per ora c'è una taratura base sia per il PID sia per il bi-stadio, tuttavia credo sia implementabile in futuro senza problemi
5-a livello di curve ti dico che c'è una sezione grafici che ti visualizza la curva di andamento delle varie temperature (caldaia/boiler/fumi/solare etc), ma solo come visualizzazione e storico di andamento caldaia
io per web server intendo che da remoto inserisci su browser internet il tuo ip statico o dns dinamico, poi tramite browser comandi la consolina, senza bisogno di software dedicato (l'impianto d'allarme in mio possesso lo fà...)
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggiodr intendevo dire che il solo webserver per mandare online i dati di un impianto costa di piu' dell' intera centralina!
Ciao, anch'io ho acquistato questa scheda perchè la giudico valida penso di installarla questa settimana. Anche leggendo i manuali, che allego,si capisce subito che ha una marcia in più. Comunque cercherò di documentare le fasi di sostituzione magari potrà servire a qualcuno. trismegisto2001
Ci stiamo scrivendo sopra!!!
Voglio dire che l' hw necessario a creare una pagina web on line che gestisca-modifichi i dati di un 'impianto (webserver!) costa come la sola centralina che in piu' gestisce proprio caldaie e tutto il resto.
L'unico dubbio è che poi il prezzo sara' quello citato, oppure è solo un prezzo di favore, per i primi utenti (beta tester)!!!
Qual è effettivamente il prezzo di listino???
