  • molto aggressivo a 2020 E/kWp ? E' quanto ho pagato io 3 anni fa per gli E20, poi i prezzi sono scesi
    • Prezzi senza senso soprattutto tra qualche mese quando il denaro circolante sarà veramente poco, mah!
      • Ciao, lo invii anche a me? GRAZIE
        Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
        Abito vicino Torino. L'azienda però non è di questa regione, anche se lavora anche in zona, e credo sia partner Enel: se interessato, ti mando volentieri contatto in pvt, io mi son trovato molto bene, anche in questo periodo mi sono tenuto in contatto via WhatsApp e sono stati molto disponibili.
        Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
        Lissone (MB) - Classe Energetica E 95.42 kWh/mq - 157 mq su due livelli -
        esposizione sia Nord/Sud - Tetto a falde
        • Quindi aiutami a capire....
          come riscaldi casa e acqua domestica? Spiegami il tuo impianto!
          Ma perché? Avrò puffer da 600L che metterò a 39°, solare termico e in caso di eccesso di sole vado di produzione per la cosa deciderò mi converrà di più (o alimentare la pompa di calore, o la circolazione solare termica o chi lo sa, l'ho presa perché costava poco e sicuramente qualcosa me la invento. Se effettivamente il costo con cui viene pagato lo SSP è così basso piuttosto ci faccio andare la pista delle macchinine :-)
            Forse non hai letto bene il messaggio, se togli ottimizzatori, 440€ di meter e relai ed il fisso dei contatori allora puoi verificare il costo a KW, sempre abbia un senso dato che in mezzo ci sono i costi fissi
            Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
            https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389
            • Originariamente inviato da gimmy2303 Visualizza il messaggio
              Piccolo OT:
              Ho impianto a pavimento, i fancoil sono solo per estate (da cui la necessità del Puffer da 100L, altrimenti inutile).
              Se vuoi seguire la discussione, la trovi qui:
              • Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
                credo di sapere come si calcola il costo al kWp, si prende il totale chiavi in mano (compresi ottimizzatori ecc) e si divide per i kWp previsti, da 3 anni a questa parte leggo questo calcolo in queste pagine
                il mio prezzo era compreso di SolarEdge, in genere non si contano i contatori enel perchè li paghi all'enel
                  Allora o pecchi di calcolo o di presunzione.
                  Anche fossero 8500€, se togli ottimizzatori (660€), meter e kit relay (440€) e 266€ di contatori a me verrebbe 7134€, che diviso 4.2 KW a me viene meno di 1700€/KW. Ma forse è colpa mia che leggo i messaggi fino in fondo eh (avevo scritto che gli ottimizzatori li ho voluti aggiungere per il Solar edge, altrimenti avrei avuto un altro inverter incluso nel prezzo)
                    Nel mio caso sono sia i Watt sia le dimensioni del pannello: 1.69 contro 2 metri mi permettono un fila in più..
                    Ci sono in commercio mono 360/370 W da 169x98 di ottima qualità... e che costano la metà di SP...
                    # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
                    • Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
                      Come qualità e garanzia come si pongono? Forse sbaglio, ma la spesa o la faccio adesso o non la faccio più, e non vorrei cambiare pannelli ogni 10 anni. La garanzia dei SP sinceramente mi ha attirato non poco. Mi faresti un esempio di modello con kw paritari alla metà del prezzo?
                      Se anziché spendere 7000€ (al netto delle corbellerie che ho voluto aggiungere) ne avessi spesi 3500€ allora li avrei valutati nonostante la minor qualità e garanzia di 25 anni, ma leggendo qui, non mi sembra che si scenda così tanto di prezzo
                      • Mut e monta i SP, ma allora perché chiedi il parere?
                        Gli SP non hanno nessun valore aggiunto rispetto a tanti altri pannelli, si sono solo posizionati in una fascia alta di mercato ma tu montali
                          Ma se ho appena chiesto il parere
                          Ma ho anche chiesto modelli e prezzi
                          • Sono tantissimi i pannelli che puoi utilizzare da LG a QCells , Trina, Jingli, Aleo, Rec , tutti molto più economici di SP.
                            • Grazie, ma ne so quanto prima
                              cercherò di trovare preventivi di questi pannelli nei messaggi addietro
                              • mut , ti conviene cercare altri preventivi e poi li confronti, fare un impianto a 2000€ a kWp di questi tempi non è molto conveniente.
                                  Ho verificato adesso il primo preventivo prima che chiedessi di aggiungere "cose inutili": 1608€/KW è sempre caro?
                                  • 1600 non è caro non conosco i prezzi della tua zona ma in genere non è un prezzo alto. forse puoi trovare di meglio.
                                    • Io tolto il cestello ed il Meter ho speso 1.698 €/kWp per i 390W, se avessi preso altro avrei risparmiato poco rispetto al totale quindi avendo i centimetri contati sul tetto ed avendo pochi preventivi a prezzi onesti ho fatto così. E per ora non me ne sono ancora pentito, anzi. E poi ho guardato anche la produzione annuale, volevo un impianto che producesse quanto più possibile vicino ai miei futuri consumi annuali. Già volevo i 400 e mi hanno messo i 390, per me va bene così, li consumo tutti e non mi bastano neanche.
                                      • può andare bene questo a 34,2 centesimi a W ?
                                        è uno dei tanti c'è anche a 30 centesimi, Longi a 28,19
                                        Pannello di ultimissima generazione, appena uscito e tra qualche mese ne vedremo delle belle.
                                        Ultima modifica di dolam; 31-03-2020, 20:12. Motivo: correzione ortografica
                                          Mut ma che toni usi?
                                          E poi: che senso ha dire che costa 8500 ottimizzato, chiedere parere sul prezzo e poi sostenere che no, non dovevo guardare quel preventivo ma uno diverso perchè l'ottimizzazione è solo un surplus...
                                            Il punto è che il SunPower si poteva acquistare praticamente un anno fa. All’epoca c’erano gli LG, Panasonic e SunPower tutti da 360W, nessuno arriva a 400W su quella dimensione, Longi e QCells ci sono arrivati oggi, cioè tra qualche mese, quindi parlare oggi di cosa non si poteva comprare un anno fa non ha molto senso. Per il resto beato chi si può permettere di montare pannelli un po’ meno potenti. A me sarebbe piaciuto poterne mettere molti di più.
                                            P.S. Io un pannello penso di averlo pagato più di 200€.
                                            Dopo 25 anni quanto perdono? Dico i QCells.
                                              Ciao Another, mi sembrava che il tono fosse in linea con il tuo, ma forse ho frainteso, in tal caso scusami
                                              Detto questo, io ho chiesto un parere su un prezzo con accessori, tu hai fatto un calcolo come se quegli accessori non ci fossero ed ho precisato e corretto l'errore.
                                              Mi si dice che sia il prezzo con accessori che quello senza sono buoni, sebbene si possa fare di meglio, ottimo, adesso cercherò di capire come e in quali termini
                                              Nessun rancore e amici come prima
                                              • Ma ragazzi 5 cm fanno differenza?
                                                se così fosse inutile chiedere un parere qualità/prezzo sei obbligato a mettere SP allora meglio chiedere dove poterlo montare al prezzo più basso.
                                                Il discorso l’abbiamo fatto tante volte
                                                un impianto deve costare poco e garantire durata , cose che fanno in tanti per fortuna.
                                                • Io con quelle misure ci rimettevo un pannello e diverse migliaia di kWh prodotti nell’arco di vita dell’impianto. Mi ripago i SunPower ed anche alla grande. Ovviamente sono un caso a parte.
                                                    Io in lunghezza qualche centimetro avrei potuto ancora mangiarlo, ma in larghezza proprio no
                                                    In ogni caso ben venga che ci sia concorrenza che faccia calare i prezzi eh..
                                                    • mut l'importante è capirsi: tu hai messo un preventivo di impianto ottimizzato, unica cosa in più rispetto al mio è il contatore dei consumi per il resto sarebbe lo stesso prezzo al kWp del mio con SP E20 327 fatto 3,5 anni fa
                                                      da allora i prezzi sono scesi perciò secondo me a quel prezzo potresti forse avere o dei 360 oppure uno sconto, sempre stando su SP
                                                      poi magari mi sbaglio e il mercato va un po' in altalena
                                                        Another io ho pannelli da 350W (perché avevano il miglior rapporto W/prezzo, avrei speso anche per i 400W ma alla fine la cifra non ne valeva la candela per solo 600W in più, avere i 360 mi avrebbe dato solo 120W in più): in ogni caso il preventivo con impianto ottimizzato senza meter e cavolate era di 7480€ con costo di 1780€/KW
                                                        • mut ad ogni post cambi la cifra , ci rinuncio... scusami non riesco a starti dietro
                                                          • Originariamente inviato da VxVendetta
                                                            Dolam non è quello, è come si è posto da fenomeno “l’architetto” qualche post fa, la verità è che i pannelli con quella dimensione ad oggi sono 1, cioè quello che ha scelto Mut. Infatti è sparito senza rispondere.
                                                            Sul resto, ti quoto come sempre, e resto dell’idea che lui ha fatto un affare, SP o no.
                                                            sparito? Sai... magari ho una vita e una famiglia, anche se sono un "fenomeno" (ha parlato il leone da tastiera...)..
                                                            tornando nel merito, ricordavo che i Longi da 370 W erano circa 170 cm... vero, ho sbagliato di 7,8... cambia tutto quindi...
                                                              A me sembra di aver scritto tutto:
                                                              Impianto non ottimizzato 6820€
                                                              Impianto ottimizzato 7480€
                                                              Impianto ottimizzato, meter, kit relay, contatori 8500€
                                                              Spero adesso ti sia più chiaro
