Originariamente inviato da Garani
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggioi sdm non hanno una pinza, un problema in meno
doppino va bene, speriamo non catturi troppe interferenze dai cavi di potenza vicini
Se non si sentisse ben proveró il kit solare dell’efergy con produzione e consumo confrontando i dati di produzione con quelli del contatore di produzione...FV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
ho fatto la prova questa mattina, con pdc accesa e altre utenze, pannelli che producevano 1 kw, richiesto al contatore 0,15kw. Questo significa che prima consuma cio che produce l'impianto FTV e non viene addebitato?
ciaoFTV 4,56 kwp -58° tilt 25, pdc chaffoteaux 70 , casa 130mq unico piano, 680 mc., riscaldamento pavimento, VMC con batteria deum.
@feisca nord-ovest resta nord-ovest sia a dx che sx, a meno che tu non abbia 4 falde…Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio10? fortunatamente io se è sereno sto iniziando a stare sopra i 27kw/gg.. ieri 29
Non ricordo di preciso, ma aveva un impianto da 3.5-4kW e non ricordo la regione. Io parlo di 10kWh di media, poi è chiaro che in giornate come queste si arriva tranquillamente a 3.5-4kWh/kWp.
@giotronic certo che è così: prima si preleva dall'impianto, comunque per non andare in perdita basta consumare almeno la metà di quel che l'impianto produce. Con PDC in inverno penso che non ci siano problemi.
a be allora è ben diverso da quello che è stato detto ieri, ....allora oggi accendo l'impianto.
Allora vi scrivo perchè ho trovato ( magari lo sapete già ) questo simpatico sistema per verificare l'angolo della falda.
Praticamente con Goog Maps faccio uno screenshot della mia casa con la bussola orientata a nord.
A questo punto con Gimp uso il misurino per misurare l'angolo della falda et voilà.
Quindi esce fuori che posso installare i pannelli a -72° ( falda est ) oppure a +108° ( falda ovest)
Adesso andando in simulazione con 4,88 Kwp, mettendo tutto l'impianto a -72° e 18 di inclinazione, ottengo 5730 KWh annui.
Dividendolo a metà ottengo 2860 KWh annui per la parte a est, e 2560 Kwh annui per la parte a ovest, quindi totale 5420 KWh annui.
Adesso il dilemma è se per 300 KWh annui ( stimati ) mi conviene mettere tutto da un lato oppure scegliere la versatilità di avere produzione anche nel pomeriggio per un discorso di autoconsumo...
Che dite?
bravoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Io faccio come gli antichi, guardando a che ora l'ombra del muro sparisce proverò questo metodo e vedo di quanto mi sono sbagliato.
Meglio Est-Ovest per favorire l'autoconsumo, anche considerando che produrre ad est non è il massimo, dato che al pomeriggio quando si è a casa l'impianto si sarà spento. 300kWh in più all'anno, se scambiati, verranno rimborsati da SSP a 0,12€/kWh (36€), se liquidati come eccedenze 0,05€/kWh (15€) quindi non fanno tutta sta differenza. L'autoconsumo porta sempre il risparmio maggiore e con un 50-50 avrai produzione più o meno costante da mattina a sera.
Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggioIo faccio come gli antichi, guardando a che ora l'ombra del muro sparisce proverò questo metodo e vedo di quanto mi sono sbagliato.
thanks
Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggioSono andati via come il pane a quanto pare, tutta colpa di questo forum
Originariamente inviato da Feisca Visualizza il messaggioQuindi esce fuori che posso installare i pannelli a -72° ( falda est ) oppure a +108° ( falda ovest)
Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggioSei nella mia stessa condizione, al contrario: io ho una falda a 80°, e l'altra a 260° (0° è il nord). Nel mio caso ho messo 6 pannelli a EST (quasi 2kwp) e il resto a OVEST (2,6kwp). Questo dovrebbe darmi il massimo della produzione, ma alla fin fine è quasi uguale.
a me risulta che 0 è sud, -90 est e +90 ovest.
Almeno facendo la simulazione re.jrc.ec.europa.eu l’ho fatta in questo modo.
Se mi sbaglio ditemelo che devo fare i calcoli di nuovo.
Thanks
Originariamente inviato da Feisca Visualizza il messaggioazz zero è il nord? sicuro?
Thanks
Secondo il sito sull'esposizione solare le mie falde stanno a -100 e +70 (che per una bussola normale sono +80 e +260 )
Originariamente inviato da Feisca Visualizza il messaggioOk chiarissimo, invece pensando di mettere una batteria il discorso cambia o mi converrebbe cmq avere la doppia falda ?
thanks
Il nostro amico australiano ha dovuto correggere la sua recensione sul SolarEdge, perché gli avvocati di SE gli hanno scritto una letterina SolarEdge inverter review. The good the bad and the ugly legal threat. : secondo me gli è ancora andata bene, quelli sono israeliani e se vogliono possono chiedere anche al Mossad.
Letto, inquietante...speriamo sia il caldo eccessivo...FV: impianto 3.9 kW azimut 0 (sud) tilt 23 localita' Nord Italia - 12 moduli Qcells q.peak duo-G5 325 W inverter Solaredge HD Wave 3680 + ottimizzatori p370.
Partito il 18 Febbraio 2019
In attesa di effettuare a fine febbraio/inizio marzo un refresh delle offerte che ho ricevuto a novembre scorso (l'impianto vorrei installarlo per i primi di aprile insieme ad altri lavori sul tetto) per curiosità ho chiesto preventivo telefonico con il partner scelto da Ikea per il fotovoltaico (Wollman) ed ho notato che i prezzi (che dovranno essere confermati con sopralluogo) sono buoni (se confrontati con quelli di Engie e Eon): 21 pannelli JA Solar mono full black da 300W e inverter ZCS con garanzia installazione e produzione per 5 anni solo 8.200 euro iva compresa. Per chi non riesce a trovare offerte ragionevoli con installatori locali potrebbe essere una buona alternativa. Occhio al sopralluogo, spero che non ne approfittino per integrare il prezzo.
prezzo molto basso, altro che buonoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggioIn attesa di effettuare a fine febbraio/inizio marzo un refresh delle offerte che ho ricevuto a novembre scorso (l'impianto vorrei installarlo per i primi di aprile insieme ad altri lavori sul tetto) per curiosità ho chiesto preventivo telefonico con il partner scelto da Ikea per il fotovoltaico (Wollman) ed ho notato che i prezzi (che dovranno essere confermati con sopralluogo) sono buoni (se confrontati con quelli di Engie e Eon): 21 pannelli JA Solar mono full black da 300W e inverter ZCS con garanzia installazione e produzione per 5 anni solo 8.200 euro iva compresa. Per chi non riesce a trovare offerte ragionevoli con installatori locali potrebbe essere una buona alternativa. Occhio al sopralluogo, spero che non ne approfittino per integrare il prezzo.
Ricorda sempre che anche in quel caso avresti a che fare con la " catena di San Antonio di azienda, venditore, installatore… dopodiche' se ti farai fare il soprallugo attendiamo conferme sulla bontà e sulla trasparenza dell'offerta.
Ps : ti consiglierei di non firmare mai nulla in prima battuta…
Ti ringrazio per il consiglio, ma non ho intezione di far fare l'impianto appoggiandomi a queste strutture, preferisco quelli nostrali che ci mettono la faccia e soprattutto accorciare la filiera e conseguentemente il numero di compensi (poi può darsi che lo facciano fare anche ad installatori locali ma con loro non avrei contatti nel post). Ho voluto mettere a disposizione del Forum delle info aggiornate soprattutto a chi si lamenta di non trovare offerte decenti, mi sembra che si lamentasse Plucchio .
Come ho detto il prezzo che deve essere confermato da sopralluogo e tale aspetto non è secondario (tu paghi circa 200 euro e se poi ti fanno lievitare il costo non credo che tu possa avere indietro tale importo). Probabilmente sono seri e questi trucchi non li utilizzeranno ma una volta che hai firmato hai poco margine per svincolarti (qualora il prezzo cambi).
Originariamente inviato da DavideD79 Visualizza il messaggioPrezzi allineati con il mercato " normale" ...quindi esclusi le grandi utility..
anche se non ottimizzato e con materiale non di prima scelta, mi sembra un prezzo molto bassoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
In ambienti con sporadiche piccole ombre sottili ed elevatissima luce diffusa, quali sono i panneli più performanti in termini di qualità prezzo?
Bifacciali?
Mezzecelle?
Eterogiunzione?
Perc?
Film sottile?
Ne stiamo parlando da un po' con un amico elettricista ma anche lui non sa che pesci prendere.
"In ambienti con sporadiche piccole ombre sottili"
chiarire meglio l'entità delle ombre e le ore
"elevatissima luce diffusa"
policristallini5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
seguendo i vostri consigli mi sono fatto fare 2 preventivi da 2 ditte diverse e vorrei sottoporli al vostro giudizio.
La casa è fra Biella e Ivrea, il tetto è orientato a SW e ci sono alcuni abbaini che producono ombra, il che mi ha fatto propendere per gli ottimizzatori.
Preventivo A) €. 6.380,00
- 12 x Modulo fotovoltaico MONOCRISTALLINO VIESSMANN 300W (Garanzia 12 anni)
- Inverter 3kWp SolarEdge SE-3000H HD WAVE (Garanzia 12 anni)
- 12 x Ottimizzatori SolarEdge (Garanzia 25 anni)
Preventivo B) €. 7.150,00
- 11x SUNPOWER SPR P19 320W BLK (Garanzia 25 anni)
- Inverter 3kWp SolarEdge SE-3000H HD (Garanzia 25 anni)
- 11 x Ottimizzatori SolarEdge (Garanzia 25 anni)
Che ne pensate?
"Ombre larghe due diti, dovute a fili tirati davanti a dove vanno i pannelli e affini."
i nuovi pannelli a mezzecelle e la capacità di sezionare sempre più la produzione per evitare di influenzare la stringa il meno possibile nel tuo caso sono i più indicati
l'effetto ombra sarà molto limitato.
E' comunque preferibile che non ci siano, tagliare i fili non è possibile?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da Marcello G Visualizza il messaggioLa casa è fra Biella e Ivrea, il tetto è orientato a SW e ci sono alcuni abbaini che producono ombra, il che mi ha fatto propendere per gli ottimizzatori.
Che ne pensate?
Ma prova a chiedere se i viessmann da 325-330 siano già usciti, al limite chiedi i qcells da 325 o 330 (325 con semi celle ci sono sicuro, 330 nn so). Tanto li vendono praticamente allo stesso prezzo di quelli da 300 e tanto vale avere un pannello migliore (prova a farti mettere 12 da 325 a stesso prezzo).FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
