miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
    La casa è praticamente nuova…grezzo avanzato completato nel 2015…immobile abitato dal 2018.
    Ahimè sul tetto non era prevista la vasca per il fotovoltaico…per cui con l’occasione ho dovuto provvedere a fare anche quello dal momento che “sopra tegole non mi piaceva”.
    Le opzioni che si presentavano erano due
    una più economica e una più costosa.
    La differenza di prezzo è data dal fatto che il mio tetto è ventilato aperto…togliendo le tegole rimangono i traversi in legno…le opzione dunque erano:
    1 - “Economica” con lamiera in ferro verniciato fatta ad hoc spessore 6/10 che in pratica viene fissata direttamente sui traversi in legno - le staffe di fissaggio dei pannelli vengono rivettate direttamente sulla lamiera in ferro….intervento localizzato solo in corrispondenza della vasca
    2 - “Costosa” dove vengono tolte provvisoriamente tutte le tegole, messo un tavolato da 2,5cm a chiudere il ventilato, posa telo microforato accoppiato + strato separatore tridimensionale; posa vasca in alluminio verniciato in doppia graffatura spessore 8/10 con fissaggi nascosti…intervento a più ampio respiro che necessità di ricollocare poi i coppi
    Da ignorante ho pensato che il ferro per quanto verniciato sia sempre ferro e soggetto nel tempo ad arrugginirsi, e l’idea di avere ruggine sul tetto un po’ mi disturba ma magari sono miei paranoie date dalla poca conoscenza in materia. Per cui mi sono orientato verso la seconda opzione.
    In ogni caso NON ho “rifatto il tetto” ma diciamo piuttosto che ne ho rivisto la finitura.
    Lato costo, considerando iva ecc all’opzione più economica cubava per 3800€ mentre quella più costosa 6500€…il tutto scontabile in fattura al 50% (quindi il gap tra le due opzioni alla fine era inferiore ai 1500€).
    La variante più economica interessava solo l’area della vasca per il fotovoltaico per un totale di circa 55mq.
    La variante più costosa interessava tutta la parte del tetto ovvero circa 70mq.
    Ciao LordofHome , stai facendo con il superbonus 110?
    I costi degli interventi sul tetto che hai descritto, sono tutti detraibili nell'ambito dell'installazione del fotovoltaico con ecobonus?
    • No, niente 110%. Sconto 50% in fattura.
      La casa è praticamente nuova…mancava solo il fotovoltaico e l’unita centrale di VMC. Ho pensato di investire nel fotovoltaico piuttosto che tener soldi in banca e/o investirli in asset più rischiosi.
        Ok, quindi non "riqualificazione energetica" (ecobonus) bensì "ristrutturazione" (bonus casa)?
        Nel tuo caso quindi detrai TUTTE le spese comprese anche quelle legate al tetto?
        Chiedo a tutti: in ambito superbonus 110 oltre al costo della posa e allaccio dei pannelli quali costi sono possibili detrarre?
        • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
          L'isolamento delle falde/solaio ext. Dovrebbero essere compresi i costi di rimozione tegole e riposizionamento, non la sostituzione se non direttamente giustificata da miglioramento energetico
          Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
            Col 50% mi fanno detrazione su tutto quello che è stato fatto. Unica azienda/referente che si occupa di tutto.
              Ma quindi nel prezzo che mi avevi detto per il 9 kw era incluso anche tutto questo lavoro?
              • Rileggi i messaggi precedenti. Ho già scritto quanto mi è costato il fotovoltaico e quanto la sistemazione del tetto, al lordo degli sconti in fattura….in pratica a quelle cifre si toglie circa il 50%.
                • Per installare i pannelli bifacciali opterei per un fondo in ghiaia bianca , in modo da garantire un buon livello di albedo, non mi vengono in mente altri materiali simili...
                  • "opterei per un fondo in ghiaia bianca , in modo da garantire un buon livello di albedo"
                    se a terra si, altrimenti su tetto o terrazzo esistono delle resine impermeabilizzanti bianco candido che danno un'ottima riflettenza e costano anche poco, si applicano a rullo, quindi veloce e facile.
                    • E' possibile installare una parte dell'impianto fotovoltaico incentivato dal Superbonus 110 sulla copertura di una veranda addossata all'edificio aperta su 3 lati, oltre che sul tetto dello stesso?
                      Se si, oltre le spese di installazione pannelli e impianto, posso detrarre anche la spesa per la sostituzione della veranda stessa? (Andrebbe fatta di materiale più resistente)
                      Grazie.
                      • credo che l'installazione di un impianto su pertinenza diversa dall'edificio oggetto di intervento trainante sia consentita (come lo sarebbe quella di impianto a terra, vedi risposta AdE 171 Marzo 2021). Nell'ambito di uno stesso edificio non vedo differenze rispetto al caso di pannelli distribuiti su più falde... La sostituzione della veranda credo non sia prevista, se ne era già parlato qui...
                          si e' possibile, le polemiche su questo aspetto hanno costretto il Governo ad inserirlo esplicitamente nella legge.
                          forse in qualche altro intervento, sicuramente puoi detrarlo al 50%
                          FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                          • probabilmente sono OT, vorrei chiedervi quanto sia sensata economicamente prima e poi anche tecnicamente una soluzione come quella nelle foto prese dal sito https://bipv.eurac.edu/it e che mi permetterebbe di prendere 2 piccioni con una fava: creare un ombreggiamento per le stanze della mia mansarda affacciate a S, S/W su un atrio e installare un impianto fotovoltaico
                            :  Tetto semi-trasparente
                            Ultima modifica di Moto_Perpetuo; 08-08-2021, 23:12.
                            • Fai 110? Se ti rientra nei massimali o cmq te li sfora di poco io lo farei. Sempre se la superficie fotovoltaica sia performante perlomeno come quella di pannelli classici.
                              Avresti già chi ti potrebbe fare un preventivo?
                                sul sito per il fotovoltaico integrato indica come azienda produttrice la Onyx Solar che, utilizzando la funzione "cerca" sul forum non è mai stata citata. Inoltre nella dscrizione dei lavori indica "Tipologia moduli: Moduli custom", percui volevo anche avere un feedback sulla personalizzazione dei moduli. Altro scoglio è las trittura che regge l'impianto, non so se sia ferro alluminio... e dove rivolgermi.
                                Ultimo punto, legale, è sapere se posso coprire un atrio di cui ho la piena disponibilità ma che fà da punto luce per 2 finestre al confinante.
                                Ultima modifica di Moto_Perpetuo; 09-08-2021, 21:16.
                                • Non penso proprio, devi chiedere il benestare da chi verrà disturbato dalla struttura e rispettare le distanze minime
                                  • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                    Se la soluzione lucernari che copra completamente l'atrio non è, come credo, percorribile c'è sempre la possibilità della pergola - frangisole orizzontale sempre in versione fotovoltaico
                                    • Non capisco molto il senso della domanda ,sono +/- semplici moduli vetro/vetro o era più riferita alla struttura di sostegno?
                                      • Originariamente inviato da andirivieni Visualizza il messaggio
                                        E anche quella va autorizzata dal vicino con un accordo scritto
                                          ...con un accordo scritto
                                          Accordo che potrebbe essere chiesto di sottoscrivere davanti a un notaio. Qui da me funziona così come in molti Comuni.
                                          Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                                          • Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
                                            Davvero? Anche per un frangisole orizzontale addossato solo alla mia parete e non intralciante in alcun modo la sezione d'aria relativa all unica facciata su cui si affacciano le finestre del confinante?
                                              Davvero?
                                              Dalle mie parti, in provincia di Cuneo, sì. Il Comune in questo modo evita di avere grane future: una scrittura privata si può sempre contestare e perdere, un atto notarile è pubblico (parole testuali dell'Ufficio tecnico comunale).
                                                Dipende dove lo metti sto frangisole, se lo metti alla finestra a mo’ di persiana o tapparella o se lo metti in giardino e fai ombra al vicino e magari siete pure vicini e non avete i 10 m di distanza.
                                                • Dalle mie parti, in provincia di Cuneo, sì. Il Comune in questo modo evita di avere grane future: una scrittura privata si può sempre contestare e perdere, un atto notarile è pubblico (parole testuali dell'Ufficio tecnico comunale).
                                                  E' un caso raro (e con costi da sostenere non di poco conto, data la presenza del notaio), ma non nego che così facendo si evitano molte rogne future...
                                                  • Le "vasche" per l'alloggiamento dei pannelli rientrano nel 110?
                                                    Se no, per passare al 50% tutto quello che non vi rientra, bisogna presentare una SCIA o un altro titolo abilitativo a parte in aggiunta alla CILA-S (che conterrebbe solo gli interventi al 110)?
                                                      Parlavo sempre della pareti della mansarda che danno sull atrio
                                                      • la funzione "cerca" del forum non riporta alcuna citazione dell'azienda italiana GruppoSTG, sembra specializzata nel fotovoltaico integrato. Nessun feedback?
                                                        • Curiosità,come sono i prezzi per il 50% ?Tutti aspettano il 75% per veder salire i prezzi?
                                                          • ci sarà un 75%?
                                                            • Io credo dovranno fare piazza pulita di tutto stò casino.Il 75% credo DOVRANNO farlo.Per tutte le ragioni che sappiamo bene.E che entri in vigore da subito per almeno 10 anni o inserito direttamente nel TUIR a tempo """"indefinito"""".E il """mercato libero"""la cosa che più mi preoccupa e i suoi"""naturali"""allineamenti .
