  • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
    @sovking: ho risposto nel thread dedicato Huawei Sun2000
    Potresti postare il link della discussione per favore? Non riesco a trovarla...
    Comunque sto vedendo e sentendo un pò di lamentele su Huawei...
    In settimana pago il bollettino e inoltro la documentazione per l'avvio delle pratiche GSE.
    Quale bollettino scusa?
    La pratica GSE (che non ha necessità di versamenti) viene effettuata dopo l'entrata in esercizion dell'impianto (prima non è possibile far nulla, se non registrarsi al portale...).
    Secondo voi, partendo con la pratica adesso e installando l'impianto a settembre, quando potrò ricevere questa mail di accettazione?
    Dopo l'allaccio, quindi almeno 3/4 mesi (se tutto va bene) dopo l'avvio della richiesta di connessione sul portale Enel. Se in iter semplificato, forse gaudagni un pò di tempo...
    Se vuoi un indicazione sui moduli circa la qualità, prova a far visita al sito Principal Solar Institute . Li ci sono quasi tutti i produttori di pannelli anche se la lista di quelli testati non è aggiornata ai recenti moduli più potenti.
    Capisco che non sia aggiornata di recente ma sembra che si riferisca al 2012... In pratica oggi non penso abbia alcun tipo di valore...
    • inverter Huawei Sun2000L
      • visto che si sta parlando di installazioni ne approfitto per chiedere il vostro parere...
        ho un tetto piano in cui posso sfruttare un quadrato di 7x7metri e farò l'impianto senza chiavi in mano (compro i materiali e pago elettricista e ingegnere). vorrei mettere più pannelli possibili ma per arrivare a decidere ci sono alcuni aspetti che non mi sono chiari. le opzioni sono:
        - vela fotovoltaica, 24 pannelli esposti a sud, inclinazione 5°
        - 24 pannelli esposti est-ovest, inclinazione 5-10°
        - 16 pannelli esposti a sud, inclinazione 20°
        i miei dubbi sono:
        - inclinazione di 5° leggo in giro che è troppo poco, è vero? quali problemi potrei avere? è abbastanza per l'autopulizia con la pioggia oppure dovrei avere l'impegno di frequenti lavaggi?
        - esposizione est-ovest possono essere messi tutti adiacenti o devo lasciare spazio tra le file?
        - i 16 pannelli esposti a sud di 20° potrebbero essere la soluzione migliore, impianto più piccolo, minor costo, 1 solo inverter, maggior produzione invernale enessun problema di autopulizia. voi che dite?
          In realtà è un bonifico, di 36,60 euro pagato due giorni fa a e-distribuzione
          Per entrata in esercizio si intende, impianto montato, collaudato, acceso? O anche allacciato da e-distribuzione con installazione del contatore di produzione?
          Quindi se parto con la pratica adesso ma mi installano l'impianto a metà settembre, almeno un mese e mezzo riesco a guadagnarlo?
          Come faccio a sapere se sono in iter semplificato?
          Grazie 1000!
          • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
            Grazie 1000!
            Se la potenza massima del tuo impianto in immissione è minore o uguale al prelievo sei in semplificato.
            Esempio se hai 5kw di contatore in prelievo se hai 4 o 5 kw di fotovoltaico sei in semplificato..più alto in ordinario
            FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
            Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
            • Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
              Cavolo avrò 8 kwp ma con inverter da 6 kw e contratto da 6 kw di potenza... quindi sono in ordinario? Fino a quanto si possono allungare i tempi in questo caso?
              Ps. Leggo che l'iter semplificato vale solo per lo SSP, mentre io faccio superbonus quindi RID... giusto?
              Ultima modifica di litodanie; 29-07-2022, 07:45.
                No sei in semplificato... conta potenza inverter ..anche io sono nel tuo stesso caso 9,35kwp pannelli inverter 6kw contatore 6kw
                tempi non so ..sono lunghi ora...3/4 mesi tutti
                  Anche se sono in RID e non SSP?
                  3/4 mesi ci farei la firma. Dalla data di installazione impianto (nel mio caso settembre) o dall'invio di documenti a e-distribuzione che l'installatore mi farà già la settimana prossima? Nel secondo caso guadagnerei un mesetto abbondante...
                  Ci sono accorgimenti per guadagnare qualche settimana?
                  Ultima modifica di litodanie; 29-07-2022, 10:02.
                    per rid o ssp non so ma penso sia uguale la trafila...
                    sul guadagno di settimane non saprei cmq tieni conto che andrai verso l'inverno..mesi poveri di sole...quindi mese più mese meno...
                      Avevo letto che con RID non c'è semplificato...
                      Poveri di sole...ma col visto di conformità per il superbonus da fare al più presto possibile!
                      • Ma l'accettazione GSE è necessaria solo per il visto di conformità o anche per l'asseverazione del termotecnico?
                        • Ciao a tutti,
                          è da un po' che non scrivo ma vi seguo sempre tutti :-)
                          Vorrei espandere il mio impianto da 6kw esposto tutto a ovest, i pannelli non riescono anche nel momento di maggior picco ad andare oltre i 4.5, soprattutto con questo caldo e poi comunque in rari casi raggiunge i 5kw.
                          Vorrei quindi aggiungere 5-6 pannelli un po' ad est 3-4 a sud (purtroppo a sud ho pochissimo spazio), mantenendo però l'inverter da 6kw (un Solaredge SE6000H-RW000BNN4) che mi risulta accetta fino a 9.3 kw in input.
                          Il tetto è veramente semplice, e si tratterebbe giusto di montarli e collegare i cavi all'impianto già esistente.
                          Ho già contattato un paio di installatori ma senza molto successo, e senza la pratica del 50%. Vorrebbero 3800€ per 8 pannelli da 400w ... mi sembra tantino, almeno senza il 50%.
                          Avete qualche riferimento di aziende (Piemonte, periferia di Torino) che potrebbero aiutarmi nell'impresa ?
                          Scrivetemi pure in privato nel caso ...
                          Grazie !
                          20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
                          Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
                            Da gennaio ancora niente connessione, ogni scusa è buona per rifiutare allaccio, anche le virgole ne hanno troppi da fare e per non pagare penali su ritardata attivazione edistibuzione gaudi terna ecc giocano sporco.
                            In ordinario, se sei fortunato ci vogliono 6 mesi ma potrebbe andar peggio.
                            • Originariamente inviato da glfp Visualizza il messaggio
                              Ciao a tutti,
                              Grazie !
                              Se puoi, aspetta che sia finito questo circo del superbonus, dopo quando torneranno a grattarsi 3/4del tempo senza guadagnare, te lo faranno per la metà circa.
                              Io aspettero marzo 2023 per ampliare.
                                Parole sante ... ma speravo di riuscire a sfruttare già questo triste inverno di bollette alle stelle sfruttando un po' di calore dai condizionatori invece che dal gas ...
                                  Qualcuno indietro aveva postato un sito tedesco dove i prezzi erano potabili. Se fai tutto da solo e non fai detrazione, forse e' la soluzione migliore.
                                    Si l'avevo visto ma onestamente non sono in grado di montarmi dei pannelli sul tetto, collegarli ecc. .... ne faccio di cose in DIY ma questa proprio non riesco :-)
                                    • Io non sono tanto sicuro che i prezzi caleranno molto dopo il Superbonus. Che poi per "dopo" cosa intendiamo, il 2025? Se lo scenario inflazionistico perdura ancora...
                                      Un dubbio, ma se faccio un'impianto da 7,8 kWp, il massimale si fa 7,8 x 2400 euro/kwp oppure si arrotonda alla prima cifra intera più bassa, quindi 7 x 2400?
                                      L'accettazione del GSE serve solo per il visto di conformità o anche per l'asseverazione di fine lavori del termotecnico?
                                      • Se si vuole usare i pannelli anche come pensilina/frangisole orizzontale, come muoversi per la struttura portante addossata al muro?
                                        Nel mio caso si può soprassedere sulla resa estetica
                                        Ultima modifica di Moto_Perpetuo; 08-08-2022, 22:34.
                                        • Buonasera a tutti,
                                          per un impianto di 6 Kw ( materiali di qualità accettabile), quanti € devo mettere in conto?
                                          Ovviamente ci sono mille varianti ma è solo per farmi un'idea...
                                          Grz Mille a tutti
                                          Remo
                                          • Io ho fatto fatturare e pagato la batteria di accumulo prima di pagare la fattura dell'impianto fotovoltaico, può essere un problema dato che il decreto parla di "installazione contestuale o seguente all'impianto fotovoltaico"?
                                            Naturalmente l'installazione sarà effettivamente contestuale, ho solo pagato prima la batteria per ordinarla e averla prima disponibile...
                                            • non è un problema, o almeno fino ad ora non lo è stato. Assicurati solo di procurarti anche il DURC del fornitore poiché adesso Fineco, che prima non lo richiedeva, adesso lo chiede
                                              • Il calore quanto può incidere sulle prestazioni e durata di pannelli inverter e batterie? Soprattutto per le ultime 2, se vengono installati in un sottotetto.
                                                Huawei da come temperatura di esercizio per la batteria fino a 55°, una delle più alte rispetto alle concorrenti. Posso metterla nel sottotetto senza preoccupazioni secondo voi?
                                                • Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggio
                                                  Buonasera a tutti,
                                                  Grz Mille a tutti
                                                  Remo
                                                  Io pago circa 13.000€ per 16 pannelli ja solar da 385w con inverter Solaredge
                                                    Non credo che sia un problema dato che una cosa è ordinare la merce, un'altra e installarla...
                                                    Certo che incide, soprattutto sulle batterie, la cui vita utile può arrivare anche a dimezzarsi in caso lavorino a temperature molto elevate (in genere sopra i 40°C ambiente). Idem per l'inverter che però ha un range di funzionamento e di "sopportazione" più elevato...
                                                    Buonasera a tutti,
                                                    Giusto per farti un'idea di massima considera un range di prezzo per quella taglia, compreso tra 11 e 12 mila, chiavi in mano...
                                                      Diciamo che tra un piccolo stanzino chiuso esposto a sud e il sottotetto, sempre chiuso ma nettamente più grande, nei giorni più caldi possono "ballare" 5-7 gradi di differenza... in quest'ottica può cambiare poco secondo te?
                                                      Quindi, di conseguenza, potrebbe essere un problema per l'intervento trainante, dato che come prima fattura ho pagato la sola pompa di calore? (E pochi giorni dopo la batteria) Non basta questa cronologia per attestare l'inizio del trainante prima dei trainati?
                                                      Ultima modifica di litodanie; 31-08-2022, 09:07.
                                                      • Comunicazione di servizio.
                                                        per la prima volta mi ha ricontattato un commerciale per un preventivo che mi aveva mandato qualche mese fa per una seconda casa.
                                                        negli ultimi mesi facevo addirittura fatica a farmeli fare i preventivi e questo a distanza di qualche mese è ricicciato fuori.
                                                        Forse si inizia a sgonfiare la bolla?
                                                        Vedremo ... speriamo sia un segnale positivo ...
                                                        • Un dubbio. Ma se installo 7,8 kWp di impianto, il mio massimale è 7,8 x 2400 oppure 7 x 2400?
                                                          Non è che per caso si approssima per difetto all'intero dato che non raggiungo gli 8 kWp!?
                                                          • 7,80 x 2400
                                                            • Mi è appena arrivata la notifica da parte della mia banca che e-distribuzione ha attivato l'addebito automatico utenze sul mio c/c.
                                                              Cosa vuol dire?
