mi pare che su un sito ENEA ci siano simulatori che ti permetono di calcolare il dato che ti serve.
M
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
M
Grazie per il consiglio, ho provato a guardarci, ma non ho trovato nulla che faccia al caso mio.
Lo conoscevo già il sito solaritaly Enea.
Più che altro mi servirebbe un software che mi calcoli l'irraggiamento incidente su un piano inclinato sapendo il valore su piano orizzontale.
Grazie nuovamente
Nel caso ci fosse qualcuno che mi possa dare una mano ringrazio molto.
Scusate, ma il guadagno del fotovoltaico consiste SOLO nel conto energia oppure nel conto energia + l'energia prodotto venduta al gestore? Mi sono informato un po, ma non ho ancora capito se sono la stessa cosa o due cose separate...
Sito GSE..sezione FOTOVOLTAICO..Introduzione al CONTO ENERGIA..buona lettura.
Per dubbi specifici e circostanziati, questo forum.
Marco
Il conto energia riguarda il contribbuto relativo ad ogni kwh di energia prodotta ad esempio, in un mese la produzione è pari a 4000 kwh il conto energia ad oggi dovrebbe essere circa 0,36 €/kwh per qui il contribbuto chi ti spetta è pari a 4000.x 0,36.
Poi, se hai lo scambio sul posto come me, tutta lenrgia prodotta e non utilizzata e quindi in avanzo va automaticamente venduta al fornitore di energia elttrica.
Spero di essere stato utile.
Saluti a tutti
Saluti a tutti
Grazie per la risposta.. Solo un dubbio, il prezzo di vendita al fornitore va deciso con esso o esitono gia dei prezzi fissi?
Il punto è che ho pure io un terreno da quasi un ettaro ed ho intenzione di installare un imianto fotovoltaico, ( credo da circa 1000 kwhp ) e se il guadagno avviene in entrambi i modi credo sia una bella idea, avrei la certezza di guadagnarci contando che l'energia prodotta andrebbe tutta venduta.. o mi sfugge qualcosa?
Al FORNITORE non si VENDE un bel nulla
Si vende o si scambia col GSE..a prezzi variabili di mercato
i kwhp cosa sono? kw moltiplicati per cavalli vapore?
Marco
Per lo sviluppo di un impianto da 1 Mwp io ho utilizzato circa 4 ettari di terreno , non se se in un ettaro ti ci stia, hai fatto una stima dei costi? Parliamo di milioni di euro.
Lo scambio sul posto implica la vendita diretta di tutta l'energia non utilizzata, è vero,se non ricordo male, dal 1 gennaio 2008 l'acquirente unico è il GSE. Pardon.
Miky..ma hai 1 impianto da 1 mega + 2 da 23 e mi fai questi errori?
IN 1 ettaro ci puo stare anche 1 mega, dipende cosa usi..yu cosa hai usato, film?
Relativamente alla tua domanda iniziale..non ho voglia si verificare con carta e penna..ma a naso..se sole è a ALFA gradi su orizzonte..e su solarimetro misuri X..sul pannello dovresti avere x/sen ALFA.
Ma una cosa..se sole è a 61°..il pannello non dovrebbe stare a 29°? perchè sta a 20°
Marco
Marco
Allora per quale motivo continuo a vedere video e leggere che "il GSE tramite il conto energia ti da 0,36 (esempio) euro per ogni Kw/h" INOLTRE ( termine che mi sta facendo confondere ) l'energia che non utilizzi la può rivendere al tuo gestore ( enel ) ??
In parole povere, l'unico guadagno dell'impianto proviene dal conto energia? ( 0,36 euro a kw? )
Salve a tutti...
grazie a un proprietario terriero che non ci da la servitu' del palo Enel sono costretto a fare due impianti da 100 kwp nel terreno dove era previsto l'impianto iniziale da 200.
chiedo a tutti, visto che l'impianto come da preventivo enel era da mettere in Mt se facendo in questa maniera riesco ad aggirare l'ostacolo Enel e soprattutto del proprietario, visto che la normativa prevede l'allaccio in Bt fino a 100Kwp.
Mettendone due da 100 vicinissimi a quali problemi vado in contro???? Aiutatemi che mi salta l'impianto da 200!!!!!
continuo a vedere video e leggere che l'energia che non utilizzi la può rivendere al tuo gestore ( enel ) ??
Sul Sito GSe esiste un buon documento informativo di base, che ti consiglio di leggere prima di postare sul forum a caccia di informazioni talmente elementari che:
- chi le conosce non ha voglia di ripetere
- chi risponde di solito non le conosce.
Il risparmio di un impianto è dato da: Conto energia+ Autoconsumo+ SSP o Vendita energia..leggi il documento suggerito (facile facile..10 minuti) e capirai bene i termini.
Potresti postare una informazione pubblica non piu vecchia di 2 anni dove si legge che l'eccesso dell'energia la rivendi al gestore? così apriamo l'angolo del buonumore..
Marco
Se devi fare un impianto e vuoi tutte le risposte alle tue domande la cosa più sicura è quella di leggere il documento ufficiale rilasciato da GSE dove spiega tutto in maniera semplice.
1. Il mantenimento del registro di produzione con le letture periodiche e quelle di fine mese.
2. I tempi per la comunicazione dell'energia prodotta del mese.
I termini e i tempi di pagamento che sono a 60 gg.
3. Probabilmente questo non c'è ma possibili ispezioni in caso di produzione anomala.
4. Conferimento energia non utilizzata.
5. Accisa sull'energia prodotta utilizzata.
6. Caratteristiche contatore bidirezionale per scambio sul posto, che deve prevedere la telelettura.
7.Caratteristiche contatore bollato dall'UTF per il conteggio di tutta l'energia prodotta.
E altro....
La disposizione degli impianti di cui dispongo sono 2 da 23,22 kwp e uno da 1 Mwp tra un po' ne faró un altro da 600 kwp e probabilmente tra un anno e mezzo un altro megawatt.
Saluto tutti
<!-- / message -->
se due da 100 te li allaciano credo che non avrai nessun problema ma più benefici, i costi dell'impianto saranno uguali, quelli di connessione saranno inferiori...per sicurezza stai sui 99kwp ciascuno
spesso lo si sceglie apposta di fare impianti separati
E altro....
Saluto tutti
ciao miky78, molto interessante quello che scrivi...
ho visto che non è possibile mandarti dei msg privati tramite il forum, avrei bisogno di contattarti, per favore mi scrivi tu un msg privato dove mi mandi il tuo indirizzo email?
grazie... preciso che non voglio venderti nulla... sto pianificando come te una struttura molto grossa da circa 1 mwh di potenza...e vorrei chiederti alcune cose..
Scusami ma preferisco utilizzare solo il forum per parlare dell'argomento.
Chiedimi pure, se posso aiutarti lo faró con piacere.
La situazione per i terreni autorizzati con DIA in Puglia in che condizioni versa?
Mi spiego, sono stato contattato negli ultimi giorni da alcune persone che hanno terreni già autorizzati, domanda di connessione accettata e comunicazione di inizio lavori già inoltrata e vorrebbero vendere il pacchetto.
Cosa si prevede succedrà a seguito del contenzioso in corso riguardante la pratica delle DIA per impianti fino ad 1MW? (Che tuttavia è in fase di appello al consiglio di stato). C'è il rischio che qualcuno si veda qualificare il proprio impianto come abusivo? Alla fine la dia è una asseverazione di conformità e nel momento in cui è stata dichiarata illegittima la pratica della dia per impianti da 1MW era già stata inoltrata..
La questione dovrebbe essere semplice, allo stato attuale, chi ha l'autorizzazione ad installare un impianto non dovrebbe aver alcun problema, se in futuro apporteranno delle limitazioni, si vedrà sul da farsi, ma quello che è stato accettato dovrebbe essere destinato a non avere problemi di pseudo abbusivismo.
Correggetemi se sbaglio ma presumo che sia così.
Buon giorno a tutti, sono un nuovo iscritto, ho letto i vostri forum e ho trovato discussioni molto interessanti.
Non sò bene se questa sia la prassi esatta per porre delle domanda, ma ci provo, qualcuno al limite mi correggerà .
Sono proprietario in Sardegna di un azienda agricola di famiglia di circa 30 Ha. Mi è stato proposto da una società esterna di diversificare in parte l'attività, costruendo a loro spese dei cappannoni (5 per l'esattezza) per complessivi 15.000 mq coperti, sulle quali poi installare dei pannelli per il fotovoltaico. Gli unici dati che per ora possiedo sono queli relativi al progetto per la costruzione degli immobili e la loro destinazione legata all'attività agricola. Considerato che una volta ottenuti i permessi a costruire, sarà necessario stipulare un atto per il diritto di superficie su quei terreni, e considerato che con il progetto viene occupata l'intera cubatura prevista per 30 ha. di terreno agricolo, volevo chiedere quali potrebbero essere le mie richieste in termini economici, sia per il diritto di superficie sia per la susseguente messa in opera dell'impianto di fotovoltaico che pare debba essere di qualche megawatt. Grazie fin d'ora per lo spazio dedicatomi.
Dunque..premesso che costruire dei capannoni (non serre ma capannoni) solo per metterci sopra il solare mi pare una follia..che nemmeno il fatto che in certe zone (tra cui forse la Sardegna) sia difficile fare installazoni a terra, puo giustificare (leggi "pagare").
Ma fammi capire..tu chiedi permesso per fare 15.000 metri quadri di capannoni agricoli..una bella botta, dici che non avrai problemi? mettiamo di no..ottieni permesso..cedi dir di sup dell'area autorizzata a loro che edificano..ma funziona? anche se loro non sono agricoltori? cioè glielo lasciano afre ma solo con destinazione agricola? quindi li lasceranno vuoti.. a te servono? allevamento? depositi prodotti?
Chiedi quanto chiedono gli altri per il terreno nudo..mi pare 3-4 mila euro per H all'anno..avrai anche il vantaggi che fra 20-25 anni i capannoni sono tuoi..se sono ancora in piedi..perchè di certo li faranno "al risparmio"..Marco
Buonasera a tutti, sono un nuovo iscritto, ho letto i vostri forum e ho trovato discussioni molto interessanti.
ho fatto un impianto di 5 kw il mio consumo è inferiore alla produzione,adesso desidero saper come praticamente la fattura dell'enel viene abbattuta,grazie
Allora Marco, la concessione viene richiesta a nome dell'azienda agricola e i capannoni da costruire hanno tutti fini agricoli quali ( Ovile, Deposito fieno, Deposito macchinari, Coltivazioni ortofrutticole ) . La mia perplessità nasce appunto da quello che tu hai rilevato, Per i permessi non ho problemi perchè la cubatura prevista rientra nei limiti previsti dal PUC per le zone agricole, ma sono i costi che chi costruisce dovrà sostenere che mi fanno sorgere i dubbi sulla convenienza per chi investe e sopratutto mia che mi trovo ad avere 7 o 8 ettari di terreno che saranno in parte inutilizzabili per fini zootecnici. Leggendo le varie risposte dei forum ho notato che i prezzi sono quelli citati da te, 3 o 4 mila ad ettaro a seconda della zona.
che devono avere finalità agricola è l'unica cosa che avevo capito, altrimenti non ti autorizzano certo..
Ora parli di COLTIVAZIONI..ma se coltivi sotto non sono capannoni ma serre..occhio..
Comunque se loro pagano la costruzione, di che ti preoccupi?
al massimo fatti rilasciare fidejussione per valore necessario al ripristino nel caso (probabile) che falliscano DURANTE la costruzione..per il resto..se falliscono..con qualche sforzo dovresti rientarre nel pieno possesso...ripristini con fedejussione e ricominci a coltivare..
Ovvio che s tu hai altri allevamenti tuoi e "usi" quel terreno che cedi per stare "dentro" al reddito agricolo..se cedi non lo puoi più fare..
M
Da proprietario di un terreno adatto per il fv ho ricevuto svariate proposte da diverse aziende per la realizzazione di un impianto, con annesse proposte di pagamenti annuali, semestrali, mensili, anticipati, ecc.
Ora, volevo chiedere se qualcuno ha realmente portato a termine tutte le procedure ed ha ricevuto i pagamenti promessi, visto che di parole ne ho sentite molte ma di fatti ne ho visti ben pochi.
firmato a metà agosto......ho visto il progetto presentato all'enel , fatto domanda all'enel, in attesa di risposta.... effettivamente non ho ancora visto un soldo, ma il cotratto prevede il pagamento solo ad inizzio lavori, e allo stato attuale mancano ancora dei permessi, ma siamo/sono fiducioso (per vie ufficiose!!)poi la ditta con cui ho fatto il contratto io sta facendo una "strage" grazie alle mie conosenze siamo a mezzo con altri contadini , ed alcuni hanno gia firmato.... blocchi "piccoli" da 4 / 8 ettari....mi sono accorto che effettivamnete nel giro di 2 mesi di impianti ne stanno saltando fuori come funghi..... qui da me se ne fanno 1 ogni km (nel senso che se fai un km di strade ne vedi gia!!!)
Salve a tutti,
cerco concessioni per Fotovoltaico in AU da 1 Mw a terra in centro/nord Italia. Se ne possedete e volete cederla inviatemi una e-mail privata.
Michele55
