Secondo FV residenziale in monofase - EnergeticAmbiente.it
  • ... io faccio così:
Nome:   image_80124.png
Visite: 295
Dimensione: 291.9 KB
    • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
      ... io faccio così:
Visite: 295
      Perchè tu usi un ATS esterno al secondo inverter. Che va bene lo stesso alla fine
      • ... voglio dire alla fine sei piu' "libero" sulla scelta degli inverter lato pdc ed anche per le batterie.
        L' ats ha certificato CE e va installato secondo proprio schema :
Nome:   schema.JPG
Visite: 291
Dimensione: 78.5 KB
        • oggi è venuta ditta locale per sopralluogo, abbiamo iniziato maluccio perchè mi han subito detto che più di 8kw non avrei potuto immettere...
          poi hanno telefonato al progettista che gli ha detto che da 1 settimana si può arrivare a 10kW
          ora verificano bene e mi fanno sapere quale pratica per chiedere autorizzazione
          rimangono da vedere i prezzi, mi han parlato di Huawei inverter ibrido e pannelli da 2m circa 490w, aspetto la proposta
          chiedo un'altra cosa: il contatore e il FV 1 sono a nome di mia moglie ma per questioni di capienza il FV 2 lo devo pagare io per le detrazioni fiscali
          ci sono limitazioni in tal senso? chi detrae deve essere intestatario impianto? si può avere un impianto a mio nome su POD di mia moglie? avete riferimenti? grazie
          • in sostanza 2 ditte mi farebbero la pratica di connessione presso il distributore in forma anticipata per 500 Euro + iva
            se va bene e mi concedono di immettere monofase 10kW quei soldi vengono scalati dal preventivo
            se va male devo decidere cosa fare e il rischio è di perdere quel costo se mi fermo
            • ... chiedi 10 kw in prelievo.
              Se accettano, ti fanno pagare l' aumento di potenza del tuo POD. Se non accettano ... amen non paghi nulla, tenta con meno o fai 6 kw in monofase.
              Poi fai pratica semplificata per il FV.
                Lo stesso schema di funzionamento che ho gia implementato per l'uscita EPS, come richiesto dalla norma CEI, Ats con interblocco meccanico ed elettrico
                Utente EA dal 2009
                  ho già 10kw in prelievo, da 1 mese
                  purtroppo avendo un primo FV da 6 kW devo seguire l'ordinario per il 2° impianto da 4 kW, ma non ho certezza dell'autorizzazione
                  • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                    ... ma non ho certezza dell'autorizzazione
                    Non sono un esperto di questioni "terna" o e-distribuzione, ma perchè dovrebbero negarti la possibilità di immettere fino a 10KW di potenza, se il tuo POD ha già quella potenza disponibile??
                    • me lo chiedo anche io, ma visto che i regolamenti dicono che è soggetta ad autorizzazione la paura resta
                        come sei messo a tensione di rete ?
                        io alla fine sto decidendo di passare a trifase per diversi motivi ma soprattutto perchè sto notando che la tensione di rete negli ultimi anni sta aumentando a causa di nuovi impianti ftv residenziali
                        • in questo momento lo shelly che ho sulla linea secondaria mi segna 229V
                          i grafici mi dicono estremo 223-244, media tra 227 e 237
                          • Quindi tu sei ok
                            qua da me con il sole siamo già a 250
                            non posso risciare di tirare il collo
                            • a una prima lettura, dovrei scaricare i dati dallo shelly (mai fatto) e analizzarli meglio
                              mi chiedo da ignorante come mai un 2° FV monofase potrebbe creare problemi
                              • perchè a pari conduttore e resistenza del materiale attraversato se passa più corrente aumenta la tensione
                                se io con 6KW ho già 250volt la soluzione migliore è passare al trifase e dividere la corrente su 3 conduttori
                                • io metterei il FV2 da 4kW su una linea secondaria che serve garage, capanno, giardino, conduttore da sostituire con un 6mmq, mentre per la casa ho 10mmq e il FV1 da 6kW
                                  così il problema potrebbe essere attenuato?
                                  • Quello che conta è il montante
                                    ad ogni modo io sono troppo vicino alla tensione di stacco rispetto a qualche anno fa e sinceramente non voglio rischiare
                                    se tu se hai una linea con tensione bassa sei tranquillo
                                    • Anche perchè l idea sarebbe mettere altri 7kwp di moduli, vorrei arrivare almeno a 17000/18000 kwh annui prodotti e farla finita una volta per tutte anche in previsione di casa elettrica ed eventuale auto con colonnina trifase a 11kw
                                      • io con il mio progetto dovrei attestarmi sui 14500 kW, nel 2022 la casa ha consumato 13900 kW, vero che se riesco a cambiare una pompa ne risparmio quasi 1600 ma potrebbero in futuro servire per la macchina giustamente
                                        sulla carica auto però mi chiedo se alla fine non convenga una linea dedicata, vedremo le innovazioni e gli incentivi tra qualche anno, ora costano ancora troppo
                                        • 14000kwh sono sicuramente necessari per una casa elettrica di medie dimensioni che non sia in classe a
                                          • oggi una ditta mi ha fatto 'na capa tanta sul come avrei potuto aggiungere 4moduli all'attuale 6,5 e portarlo a 8,1 e poi investire su accumulo il risparmio
                                            mi sembrava un po' 'so tutto io' comunque secondo lui potevo mantenere inverter attuale, ma da verifica di alexsky risultava di no
                                            loro però trattano solo SP Maxeon e chiedono 14k per 5kWp mi pare oltre ogni senso
                                            stanno arrivando anche preventivi sotto i 10k, vediamo
                                            prima o poi con l'accumulo si dovrà fare i conti, con SolarEdge però i costi sembrano più alti che con Huawei anche come accumulo non solo come inverter
                                              per l'accumulo si vedrà solo quando ci obbligheranno, per ora meglio lasciare perdere e fare fotovoltaico più grande possibile (necessario in ottica di casa e auto elettrica)
                                              aggiungere pochi pannelli rischi di spendere comunque tanto ed ottenere poco in termini reali
                                              a me avevano chiesto circa 4000 euro per inserire poco meno di 2kw (senza cambiare inverter) e mi sono messo a ridere (fai il conto che prima del covid me ne avevano chiesti meno di 2000)
                                              ma poi si devono fare i conti anche con le norme e onestamente contattando installatori e solaredge non è chiaro per nulla che sia possibile fare questo intervento)
                                              • sì questa ditta per mettere solo i 4 pannelli quindi 1,56kWp chiede 4k, praticamente 2560 E/kWp
                                                • sono in parola con una ditta piccola ma che mi ha chiesto 1650 E/kWp con ottimizzatori SE, ho scelto i Trina Vertex S+, 5.1kWp
                                                  mi offrono di avviare la pratica di autorizzazione senza anticipo
                                                  • Porto la mia esperienza.
                                                    Ho un impianto di 4 Kw installato nel 2009, volevo aggiungere altri 4 Kw.
                                                    Nella mia zona se superi i 6Kw in immissione anche se teorici (il vecchio impianto non arriva mai a 4 è esposto a sud-ovest e vecchio) devi passare al trifase.
                                                    Non c'è stato verso di mettere il secondo impianto monofase e così ho fatto con le spese conseguenti di cambio contatore immissione e adeguamento impianto di casa.
                                                    Ancora non è attivo ma solo installato.
                                                    • Originariamente inviato da maxs Visualizza il messaggio
                                                      per curiosità quanto hai speso per passare al trifase e adeguare impianto casa ?
                                                      • Ho speso sui 1000 euro abbondanti circa fra differenziale e magnetotermico trifase, scaricatori cambiati, lavoro elettricista.
                                                        • io incrocio ancora le dita perchè mi passino il monofase
                                                            hai fatto anche il progetto ?
                                                            io avevo messo in conto non meno di 2000 euro per il passaggio che dovrò fare nei prossimi mesi
                                                            • Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                                                              No nessun progetto.
