Paradossale?
Le conclusioni le puoi tirare quando è passato un anno,
ma in base ai numeri che hai postato hai sovradimensionato l'impianto:
1) l'energia autoconsumata è sempre la più vantaggiosa,
2) l'energia scambiata lo è un po' meno ma viene sempre ben renumerata (SSP)
3) l'energia che non scambi (immetti più del prelievo) la pagano poco e devi anche pagarci l'IRPEF (Eccedenza).
Mi spieghi come funziona lo scambio sul posto?
Caso 1 diciamo che consumo 10000 kw a 15 cent e spendo 1500 in un anno, e immetto nella rete 4000 kw
caso 2 consumo 10000 kw a 15 cent e spendo 1500 in un anno immetto nella rete 1000 kw
cosa succede?
mi spiego lo scambio è in denaro o in kw? Lo scambio è sul denaro speso o sui kw scambiati?
Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
cosa succede?
io non sono così padrone del calcolo, ma la formula prevede di utilizzare come fattore il minimo tra energia immessa e energia prelevata, quindi il consumo non c'entra se non erro
Ci sono discussioni apposite sullo SSP come questa Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
Cerco però di spiegarti sommariamente.
supponiamo che 10'000 kWh sia il prelievo (non confonderlo col consumo se hai FTV) e paghi 1500 € di bollette (0,15 €/kWh, IVA e accisa compresa, esclusi naturalmente i fissi)
Se immetti solo 4'000 kWh significa che SCAMBI sono 4'000 kWh. Questi 4'000 ti vengono pagati circa 400 €.
Se immetti solo 1'000 kWh significa che SCAMBI sono 1'000 kWh. Questi 1'000 ti vengono pagati circa 100 €.
Morale: per il kWh scambiato il GSE ti rimborsa 0,10/0,15= circa il 70% (nel mio caso per il 2016 è stato molto di più).
Con quei numeri però significa che hai impianto sottodimensionato perchè avresti possibilità di scambiare molto di più e non sfrutti l'occasione.
Nell'altro caso invece era il prelievo ad essere basso rispetto alle immissioni (impianto sovradimensionato) e anche in quel caso lo Scambio non era ottimizzato.
Lo scambio non è sui kWh (lo è stato solo fino al 2008) ma bisogna valorizzare l'energia immessa e l'energia prelevata attraverso il prezzo zonale MGP e PUN e calcolare il Coefficiente di scambio forfetario (CUsf) ma andiamo già nel complicato, moltiplicandolo per l'energia scambiata.
Ma se immetto 4000 e prelevo 3000 cosa succede?
4000 X 0.10 = 400 da avere
3000x0.15= 450 pagati nell anno
giusto?
oppure
3000x0.10 =300 da avere
1000 X X =? Da avere
3000 X 0.15 pagati nell anno
il mio dubbio è
l eccedenza in kw aiuta a colmare il gap in denaro?
cioe
se consumo 2000 (con delle accortezze) e immetto 4000 alla fine pago di meno o mi conviene fregarmene e consumare tanto non ci guadagno?
A grandi linee paghi 0,16 x 3000 in bolletta (più ovviamente i fissi)
e lo SSP ti rende 0,10 x 3000 (energia scambiata)
Dei 1000 che hai immesso in più del prelievo ti vengono pagate come eccedenze a 0,045 x 1000 ma devi denunciarle e pagarci l'IRPEF con l'aliquota marginale.
Questi sono calcoli approssimativi.
L'eccedenza è la differenza tra il valore dell'energia immessa (calcolata col prezzo zonale MGP, Mercato del Giorno Prima) e il valore dell'energia prelevata (calcolata col PUN, Prezzo Unico Nazionale). Se PUN e MGP coincidessero allora eccedenze potrebbero essere i 1000 kWh, ma siccome sono prezzi di mercato diversi bisogna far riferimento agli euro e non ai kWh.
E' un periodo troppo corto per dare un parere "serio".
Comunque la produzione è significativamente maggiore del consumo (gran parte è legato al fatto che a maggio il sole è stato buono mentre i consumi sono forse i minimi durante l'anno poiche non c'è ne raffrescamento ne riscaldamento con PDC). Mi sembra però molto grande il rappporto (506/146).
Non mi stupisco dell'autoconsumo al 57% visto la grande produzione e i bassi consumi.
Il dato sull'energia scambiata non ha molto senso se riferito ad un solo mese, il grosso dello scambio si fa tra l'estate (immissioni notevoli) e l'inverno (prelievi molto maggiori delle immissioni), quindi è da prendere con le "pinze".
Grazie Egimark,
si volevo una indicazione di massima;
Pensa che i consumi sono comprensivi anche di raffrescamento con dual split per 10 giorni ( ho gelato la casa in pratica per autoconsumare un po!!!).
L'impianto è da 3,6 kw a sud. Ho messo il massimo possibile sul tetto.
I miei consumi sono bassi, in appartamento ero a 1200/1300 kw all'anno circa, ora in villetta singola, 2 piani, arriverò a circa 1500/1600 per la presenza di più luci, luci esterne notturne, basculante e cancello elettrico e pompa del solare e della caldaia in inverno.
Mettici che tra qualche mese saremo in 3 e che per i mesi di ottobre, novembre, marzo e aprile scaldo solo con split (anche qualcosa negli altri mesi se non troppo freddi).
simonez, effettivamente hai bassissimi consumi ed anche un basso autoconsumo, legato forse ad una presenza prevalentemente serale a casa.
L'unica cosa che puoi fare per traslare un pò di consumi durante la produzione è quella i programmare lavatrice e lavastoviglie in orari di piena produzione, comunque il tuo autoconsumo è del 16,66%
e la tua autonomia energetica è del 57,66% ( fonte energia usata solo da fotovoltaico) . Poiché hai anche il solare termico difficilmente riuscirai ad aumentare il tuo autoconsumo però gli inverter per il caldo ed il freddo vedrai che tra poco cominceranno ad esserti più utili a tal fine.
Ciao dolam,
Io faccio orario d'ufficio mia moglie mattino o pomeriggio.sicuramente tra qualche mese di giornomia moglie sarà di più a casa perché in attesa dell'erede.
Con quei consumi è già compresa lavatrice solo di giorno, lavastoviglie non la usiamo.
Di base abbiamo consumi bassi.
Marzo e aprile, ovviamente senza acs ( ma con consumi della pompa) e cucina, e riscaldando con Split sono arrivato a 500 kW bimestrali.
Sicuramente scambier abbastanza nelle mezze stagioni.
....... ora in villetta singola, 2 piani, arriverò a circa 1500/1600 .........
Ti bastava un impianto da 2 kW.
Io non sono per un "autoconsumo spinto", se non nei limiti del ragionevole. Nel tuo caso poi con quei prelievi bassi con lo SSP non perdi neanche le accise (se residente e contatore da 3 kW) per cui paghi in bolletta (a regime) 13,5 c€ per riaverne 10. L'energia che scambi ti costa solo 3,5 c€/kWh. Certo, con l'autoconsumo è gratis.
Contratto da 3 kw, ma con nuovo contatore puoi prelevare fissi 3,3, fino a 4kw fissi per 2 ore consecutive.
Per l' impianto hqi ragione, ma visto il prezzo che mi hanno fatto ho messo direttamente il max possibile; anche con l'idea di passare in futuro al tutto elettrico potendo aggiungere 2 kw su terrazza
PS: Felix come mai PDC8kw on-off con casa in classe B e zona D?
A cosa ti riferisci?
da quel poco che leggo in giro tutti dicono il contrario di tutto....
sinceramente ancora non ho fatto un inverno pieno ( quello passato è stato altalenante) e posso dirti che non mi è sembrata sovradimensionata!!!
non sono un tecnico, non so quali possono essere le differenze con una caldaia, ma la mia paura è che sia sottodimensionata
Ma pare strano che inzona Di e casa in classe B non siano sufficienti 8kw.
Casa mia è più piccola, 117mq ma in zona E con 2673 gg, classe energetica E.
Ho usato caldaia e radiante per 2 mesi, altrimenti scaldato tutta casa con 2split da 9000btu , t.interna fissa a 21 gradi.
PS: non cambia che i kW siano erogati da caldaia, camino, PDC o altro
Che piano? Cosa hai ai lati?
considera che il mio appartamento è all ultimo piano e ha 3 lati esterni ed uno che confina con la rampa di scale....
altri condomini che vivono in un piano intermedio nello stesso complesso consumano (in €) quasi quanto me che ho coibentato ed ho radiante
