Affidabilità Moduli fotovoltaici
Junp Non credo proprio che sono sfasato questo articolo è pubblicato "terroristicamente " sul sole 24ore che notoriamente non è proprio un giornale che scrive fesserie, almeno finora e il tono è questo: Gli inconvenienti più frequenti? «Quelli dovuti a scarsa qualità dei materiali, cattiva installazione, problemi alle cabine inverter. Difetti – spiega Moroni a QualEnergia.it - che possono compromettere di molto la produttività» con un calo di efficienza non dovuto solo ai normali parametri di degradazione ma che unito alle installazioni non sempre ottimali «può portare a perdite anche del 60-70% nel modulo» con un calo di produzione complessiva del 20-30%.
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioGuardate un po' qui Pannelli solari, uno su quattro è da buttare - Il Sole 24 ORE
non so se avete letto questo e diciamo che 1/4 di noi può cominciare a tremare almeno stando a quello che dice l'articolo, certo che a questo FV non danno proprio pace . Guardate un po' qui Pannelli solari, uno su quattro è da buttare - Il Sole 24 ORE
Se ti riferisci a QUESTO, vai oltre il titolone...
su un Gw di impianti, 250MW avevano problemi
di strutture
impiantistica (sezionatori, interruttori, scaricatori etc)
inverter (più che altro mal configurati)
e infine anche pannelli...
ma in effetti fa più sensazione PANNELLI, UNO SU 4 E' DA BUTTARE che "impianti FV, uno su 4 potrebbe avere qualche problema"...
Se le ombre sono SOLO su pochi moduli allora metti tygo solo su quelli
se sono su TUTTI allora meglio solaredge che costa di meno!
io l'ho messo anche se non ne avevo bisogno e ho individuato a primo colpo gli 8 moduli con diodo bloccato che mi azzoppavano l'impianto...ah, se non avessi avuto solaredge mi sarei accorto SUBITO della perdita del 33% e oltre, mentre avevo perdite misere (3-6%)...
Se hai ombre persistenti e in varie ore del giorno monti gli ottimizzatori che siano Solaredge o Tygo, Solaredge li monti con l'inverter della Solaredge che funge anche da centralina di controllo, i Tygo li puoi montare con qualunque inverter dato che hanno la loro centralina e quindi l'ambaradan costa leggermente di più.
Comunque resto del parere che se uno ne può fare a meno (ombra di un camino solo per qualche ora o albero alla mattina o alla sera) di non metterli, dividere l'impianto in due stringhe e fare gestire il tutto dagli MPPT dell'inverter, per recuperare, su un 3 kWp, 300/400 W al giorno, se va bene, e spendere 1000 euro in più subito non ne vale la pena................
@ w il sole
se non erro avevi postato il layout del tuo tetto e, se ricordo bene, non avevi ombre ma solo poco spazio............perchè mettere gli ottimizzatori? Ti avanzano dei soldi per far contento l'installatore? Al limite mi offro volontario per ricevere una donazione
Scusa, ma le ombre sono sempre quelle,
vorresti dire che se hai poche ombre vanno bene i SOLAREDGE , se le hai molto forti allora vanno meglio i TYGO ?
Ennesimo dubbio,
oggi sento l' ultimo installatore , poi decidevo, ad una richiesta di Inverter con ottimizzatori SOLAREDGE , lui mi tira fuori i massimizzatori della TYGO ed inverter SMA SUNNY BOY 3600, con differenza di 1000 euro.
Dicendo che i TYGO con SMA sono la Ferrari del settore.
Voi che ne dite, vale la pena di spendere 1000 euro in più ?
Nebbia il FV ci consente di avere energia dal sole, lo SSP ci aiuta a pagare la bolletta anche quando non c'è il sole, per questo fai l'impianto e non avrai a pentirtene, non c'è null'altro in casa che ti regala qualcosa a vita, il FV è l'unico accessorio che lo fará per trent'anni.
Una considerazione....sono in procinto di installare 3kw di fotovoltaico e ho una bolletta bimestrale di 100€ circa,Oramai sono deciso anche sulla tipologia dell impianto(materiali e quant'altro) ma ora mi chiedo se mi convenga davvero considerandocirca 6600 euro di impianto,le detrazioni al 50%e che comunque dal mattino alle 8 fino alle 15 non c'è nessuno in casa(mia moglie rientra a quell'ora)...consideriamo pure lavatrice,lavastoviglie e stiro nell orario di produzione..secondo voi in quanto tempo potrei ammortizzare l'impianto vista la bolletta non esagerata?puo essere conveniente?grz
Non so se ho capito bene, sono 40kwp a 54000 euro? Personalmente credo che il materiale sia scarsino , chiedi qualche altro preventivo.
Il prezzo è un pò (non eccessivamente) alto, a meno che non sono inclusi il rifacimento tetto e lo smaltimento eternit (ma ne dubito).
come ti hanno già detto il prezzo per il tipo di installazione è altino...ma potrebbe anche starci
l'iva per le aziende non è un costo, quindi 10-22-33% è sempre di giro
2 impianti da 20 oltre a non avere rogne con l'agenzia delle dogane ti permetterebbero di accedere ai Certificati Bianchi!
Se fissi direttamente i binari sui pannelli grecati, la struttura di supporto ti verrà a costare molto meno. Detto questo, ripeto "molto a spanne" e riprendendo i 52k di davinci, iva 22% (visto che non sei privato) compresa, dovresti fare un impianto di discreta/buona qualità.
Se punti a risparmiare puoi spendere anche meno.
Conto della serva docet... ma i prezzi della componentistica non sono più un segreto per nessuno.
Dalle informazioni che hai dato prima (tipo di installazione), se il prezzo si riferisce al solo impianto fotovoltaico e non allo smaltimento eternit od altre cose, un buon impianto da 40 kWP con Solon e Samil, dalle informazioni in mio possesso stà circa 52.000 euro chiavi in mano e iva compresa.
Per il discorso di junp su i due contatori, se li hai e puoi dividere l'impianto in due da 20 kWp, dovresti risparmiare i costi dell'agenzia delle dogane e credo meno rogne con il fisco, ma è una mia supposizione.......aspetta la sua risposta.
cioè scusa??? secondo te un prezzo giusto per un impianto di 40Kwp chiavi in mano quanto dovrebbe essere?
grazie!
A spanne prezzo molto fuori mercato. Ancora peggio se risiedi al centro sud
allora , in pratica devo rifare il tetto perché è in eternit quindi metteremo un pannello coibentato spesso 8cm con schiuma ignifuga all'interno
il sistema di fissaggio sarebbe della k2 sistems ma non so di che tipo.... nel preventivo è solo menzionato questo " sistema di montaggio K2"
i prezzi sono al netto iva , perché mi chiedi se sarebbe possibile dividere l'impianto in due da 20 ciascuno..? si hanno agevolazioni?
tipologia di installazione? Cavalletti? pannello coibentato?
prezzi al netto d'IVA?
Zona di installazione?
Eventualmente sarebbe possibile dividere l'impianto su due contatori da 20kwp l'uno?
per prima cosa grazie per la risposta ...si sarebbero i Waris , quindi i prodotti he mi hanno proposto sono di qualita' scadente giusto? e come
costi 40 kwp a 54000€ chiavi in mano è un 'offerta buona o......? purtroppo è un investimento che voglio fare ma non ne capisco nulla di FV....aiuto.....!
A mio parere, per gli inverter nessun problema con entrambe le marche, per i moduli i Sunrise sono una cinesata da cui starei alla larga e se per i WRS intendi i Waris sono poco meglio.
Cercherei preventivo con Q-Cells o Solon o a questo punto meglio Sunerg ma quello prodotto in Italia non la sottomarca importata.
Credo che con i 60000 euro dei Waris ci prendi anche le marche suddette.
Buongiorno come ho gia'scritto in un'altra sezione in azienda vorremmo installare un impianto di 40kwp , mi hanno offerto dei pannelli cinesi della SUNRISE SOLARTECH modulo sunrise poli 250W e uno tedesco serie WRS ST 60 celle , per il modulo cinese l'inverter sarebbe un SAMIL POWER solarlake mentre per i moduli tedeschi sarebbe un aurora modello trio-20.0TL la differenza di prezzotra le due alternative sarebbe di un buon 10% , il cinese chiavi n mano 54000€ l'europeo come detto il 10% in piu' ......che giudizio ne date sia dei prodotti che del prezzo proposto...voi che fareste?
grazie!
Non possono metterti un solo contatore anche se è una nuova linea, dal 1 gennaio 2014 è obbligatorio riavere anche il contatore di produzione oltre quello di scambio, quindi l'Enel ti porterà la linea sino alla recinzione e li metterà il contatore bidirezionale di scambio, poi da li parti con la tua linea privata che alimenta le tue utenze, in parallelo con la linea delle tue utenze dovrà partire la linea che andrà al contatore di produzione e da quello all'inverter. Non puoi mettere il contatore di produzione a valle delle utenze altrimenti conteggerebbe solo l'energia in eccesso che va verso la rete..........quello già lo fa il contatore di scambio.
Comunque questo il tuo installatore dovrebbe/deve saperlo.
In ogni caso in questa discussione siamo OT.
Il contatore non lo mettono vicino all' impianto perche' loro non fanno la linea all' interno della proprieta' privata. e' una nuova linea ed hanno predisposto per l' installazione di un solo contatore bidirezionale.Ultima modifica di nll; 03-11-2014, 00:35.
Originariamente inviato da gianbo Visualizza il messaggioVi ringrazio per le risposte, l' Enel mi installa un solo contatore ed essendo l' impianto su una serra lo installa fuori della recinzione e' per questo motivo che la distanza e' cosi' lunga.
invece hai detto bene SSP
quello che non consumi viene CEDUTO all'enel
la quotaparte del ceduto fino al raggiungimento dei tuoi prelievi, viene SCAMBIATO
solo l'eccedenza viene VENDUTA
PS: non vorrei essermi sbagliato io nel parlare di scambio sul posto non essendoci incentivo del GSE quello che non consumo viene venduto all' ENEL
