Ma perché non installarne 48 ed arrivare così a 5875 W? O se non vi sono problemi estetici di numeri pari addirittura 49 arrivando così a 6000W tondi tondi? Capisco che gli amorfi per i primi mesi producono più energia del loro valore nominale, ma se li installi ora, in pieno inverno sarà difficile che arrivino mai a produrre più di 4/5 Kwh nelle ore di picco. Ovviamente allo stesso prezzo, visto che è buono ma qualche utente del forum ha trovato un 5 Kwp a 9000€ IVA compresa.
Secondo voi questo preventivo è buono?
Diciamo che potresti strappare un prezzo leggermente migliore (circa 12.000€ chiavi in mano iva inclusa e con modulo EU tipo Conergy Power Plus o Sharp + inverter Power One). Bisogna anche verificare se ti hanno incluso il costo ACE (Attestato Certificazione Energetica), che genericamente (anche per risparmiare) potrebbe essere redatta da un tuo tecnico di fiducia.
Essendo più efficienti i cristallini, rispetto ai moduli amorfi, ne occorrerà un minor numero e un minor spazio accupato, cosicchè potrai evitare ombre parziali dei comignoli.
Con moduli in silicio microamorfo Sharp (no EU) si potrebbe arrivare a un prezzo di circa 11.500€ chiavi in mano.
Il mio consiglio è quello di installare un modulo tradizionale in silicio cristallino, compatibilemnte con le esigenze installative.
Se ti servono altri consigli, fammi sapere, dato che apparteniamo alla stessa amata terra pugliese...
Il microcristallino sarebbe indicato per una zona calda come il Salento, per gli ottimi coefficienti termici, sempre se si ha spazio abbondante.
Però io rimango ancora un pò dubbioso sulle prestazioni a lungo termine.
L'utente Sgarant (https://www.energeticambiente.it/dat...#post119356500) in Sardegna ha risultati eccezionali con gli Schott ASI esposti ad est ed ovest inclinati 15º, quindi esposizione non felice. Quest'estate faceva produzioni spettacolari di 7.5 kWh/kWp al giorno, a quasi un anno dall'installazione, quindi con i moduli che dovrebbero essere già stabilizzati.
Ricordo che per alcuni microcristallini è sconsigliata l'installazione in presenza di ombre, anzi forse addirittura c'era la decadenza della garanzia, conviene leggere le istruzioni d'installazione.
A parte questo le stringhe corte, obbligatorie con i microcristallini, dovrebbero digerire bene quel problema ombre.
Se il prezzo rimane alto la convenienza decade perchè con gli stessi soldi potrei installare più potenza con policristallino, quindi producendo di più anche con coefficienti termici meno favorevoli, però passando in trifase.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Massimo questo è il secondo messaggio che posti sul forum ed in entrambi magnifichi quell'azienda. Si potrebbe pensare che sei interessato a fargli pubblicità.
Originariamente inviato da salvatore_9999 Visualizza il messaggio****
Ultima modifica di gymania; 04-12-2012, 22:23.
Dimentichi che devi dotarti di linea vite (sistema anticaduta permanente) D.A Regione Sicilia 05 settembre 2012, oltre certificato energeticoImpianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
installatore
Originariamente inviato da yaapu Visualizza il messaggio****
Lo trovato competente, chiaro, e mi ha seguito nelle pratiche da farsi.
Ultima modifica di gymania; 04-12-2012, 22:25.
Terzo messaggio e tutti pubblicitari, a questo punto è evidente che non sei un utente ma solo uno spammatore.
Ciao a tutti sono Davide , stavo pensando di realizzarie un impianto per uso domestico da 6kW su falda e volevo chiedervi un parere sul preventivo. Falda esposta a sud.
Pannelli Axitec axi premium
Inverter power one Aurora pvi 6000 TL
12500 + iva
Sono assolutamente ignorante accetto qualsiasi consiglio.
Io i pannelli indicati non li conosco e per 12500€ vorrei qualcosa di più conosciuto ed affidabile, da dei solarworld a kyocera, da Mitsubishi anche al limite a Sharp. Il prezzo sarebbe buono se nei 12500€ fosse compresa almeno l'iva. L'inverter è ok. Ma bussiness plan? Difficoltà o tipologia di installazione? Perché non integrato innovativo se è possibile?FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Eccomi di nuovo qua.. dopo molti preventivi e confusione, ho deciso per un impianto
integrato innovativo di 4kwp (spero).
Questo perchè anche se più caro, esteticamente per la mia casetta è decisamente più bello, e credo
la valorizzi di più.
Ora però, per un 4kwp, ho avuto prezzi tutti sui 12.000 euro iva compresa (molti altri più cari),
con differenze di pannelli (Aleo, Solsonica, Sps), inverter Aurora Powerone,Kako.
Assicurazione 1 anno allrisk.
Ora essendo scaduto il I semestre del V conto energia, non sò se mi convenga di più accedere al 50% di
detrazione o al II semestre del V conto energia. Ogni rivenditore ha detto cose diverse, alcuni dicendo
che il 50% non sia ancora fattibile....
Sapete dirmi se come prezzi "ci siamo" e cosa potrebbe essere meglio fare come pratica?
Bagio, scendono gli incentivi... scendono i prezzi degli impianti! Fatti fare altri preventivi dalla concorrenza e presentali a questo installatore. Un 4 Kwp integrato non dovrebbe costare più di 9000€ IVA inclusa ed all inclusive. Come materiali di Aleo si parla bene. Inverter: SMA o power one. Per la detrazione siamo tutti in attesa di una risposta ufficiale del ministero preposto, ma in molti pensano che sarà positiva. 12000€ quando li recuperi secondo il tuo business plan?FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Aggiorno la situazione delle offerte.
dato che non ho la possibilità di installare i pannelli nella pensilina mi era stato proposto, come ho recentemente scritto, i pannelli Sanyo
Visto il costo elevato mi è stata proposta una soluzione con 24 panneli Axitec AC-250M monocristallini, con inverter Aurora Power One PVI 6000 e una serie di ottimizzatori da mettere sugli 11 pannelli messi sulle 2 falde evidenziate in verde necessari dato la torretta in cui verranno installati i 4+4 pannelli creano durante le vari e ore della giornata delle zone d'ombra
Gli ottimizzatori di stringa sono Tigo Dual Maximizer ES (MM-2ES) + management unit.
Il tutto chiavi in mano ad un prezzo di 12.400€ iva inclusa + bollettini.
Cosa ne pensate?
GrazieUltima modifica di teianzi; 05-12-2012, 20:57.
Buona sera sono intenzionato ad installare un impianto fotovoltaico,premetto che ho letto le altre discussioni sul forum,abito nel nord italia,falda a sud senza ombreggiamenti.ho fatto due preventivi,il primo da 3 kw (il mio consumo annuo e' di circa 3500-4000 kw per una spesa di 1000 euro all'anno) con materiale eu , kit di lampadine a led(26) e assicurazione eventi naturali per un totale di 13600 euro (quindi fuori mercato!),il secondo preventivo sempre con materiali eu di 10000 euro per il 3 kw,premetto che per installare l'impianto bisogna mettere le impalcature.Il venditore mi dice che lui visto che alcune spese sono fisse metterebbe un 6 kw a 15000 euro sempre con materiale ue, se l'ìmpianto lo voglio
integrato innovativo 2000 euro in piu', piu' muratore che sistema i coppi.Allora i miei dubbi sono:
-quando dite il prezzo dei vostri preventivi ci sono le impalcature da montare comprese?
-le spese fisse della bolletta dell'enel rimangono ,quindi risparmio solo sui kilowatt che non consumo?
-l'assicurazione per eventi naturali ad es grandine e' compresa o la dovete fare a parte?
-con il V conto energia non riesco a capire perche' premia l'autoconsumo, se l'enel ti paga circa 20 centesimi per kw prodotto e immesso in rete e circa 10 centesimi per quello autoconsumato.
-cosa ne pensate dei preventivi?
Un grazie a tutti in anticipo
Originariamente inviato da sixmone Visualizza il messaggioPer quanto riguarda la bontà delle Marche, inizia ad essere un terno a lotto
[ATTACH=CONFIG]25432[/ATTACH]
aggiungiamo anche:
Qcells (DE), DCWafers (ES), Xgroup (IT), Solarday (IT), Sovello (DE), Firstsolar (DE), Photovolten (B), REC (NW) che ha chiuso la produzione di wafers in EU, Conergy (DE) non produce più wafers e celle...., LDK e sembra anche SHARP UK
Ultima modifica di sixmone; 06-12-2012, 14:45.
Ciao a tutti sono simone,Mi sto avvicinando adesso a questo mercato ( sono totalmente ignorante in materia). Mi e' stato offerto un impianto da 1 megawat in centro america, parlano di 1.5mln$. lo stato del progetto e' ancora embrionale numeri e prezzi vanno anca definiti. Cosa dovrei sapere per avere un idea specifica? Dettagli, materiali, terreni eccGrazie a tutti
Originariamente inviato da carbon73 Visualizza il messaggiopremetto che per installare l'impianto bisogna mettere le impalcature.
Originariamente inviato da carbon73 Visualizza il messaggio-con il V conto energia non riesco a capire perche' premia l'autoconsumo, se l'enel ti paga circa 20 centesimi per kw prodotto e immesso in rete e circa 10 centesimi per quello autoconsumato.
Entro 3 kWp con materiali made in UE la TO vale 0.228 €/kWh, il premio autoconsumo 0.146 €/kWh, quindi se immetti prendi 0.082 €/kWh in più, ma se invece consumi (un consumo sensato) risparmi la spesa di un'equivalente quantità di energia e l'energia elettrica al dettaglio costa sempre più di 0.082 €/kWh, di solito parecchio di più.
Originariamente inviato da Pandres Visualizza il messaggioCosa dovrei sapere per avere un idea specifica
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
1 MW in centroamerica ..., idea specifica..., ma certo di domandine ce ne sarebbero parecchie. Probabilmente più sulla solidità finanziaria dell'investimento che sulla tecnica, ma non è questa la discussione adatta.
Finanziariamente l' operazione sembrerebbe solida, gli incentivi sono alti e il cliente e' il governo. Volevo iniziare a capire quanto costa realmente un impianto da 1MW.
Originariamente inviato da Pandres Visualizza il messaggioVolevo iniziare a capire quanto costa realmente un impianto da 1MW.
Modulo Cinese bancabile (Canadian,Renesola,Csun,Hareon,Jetion) 240/250Wp poly - 0,42-0,45 eur/Wp
Modulo Europeo/Italiano Bancabile (Isofoton,Sillia, V-energy, Electrosolar, Ecopower) 240/250Wp poly - 0, 57 - 0,70 eur/Wp
Inverter di stringa/centralizzati (Powerone-LTi-SMA) - 0,20 eur/Wp [se trovi uno stock puoi spendere di meno]
Quadri cavi connettori - 0,10 eur/Wp
Struttura per terreno senza cemento 0,09 eur/Wp
L'installazione/burocrazia devi verificarla sul posto.
spero ti torni utile...
SixUltima modifica di sixmone; 07-12-2012, 19:26.
Originariamente inviato da sixmone Visualizza il messaggiodipende un po da che materiali usi e dall'origine di provenienza, per 1 MW potresti spendere:Modulo Cinese bancabile (Canadian,Renesola,Csun,Hareon,Jetion) 240/250Wp poly - 0,42-0,45 eur/WpModulo Europeo/Italiano Bancabile (Isofoton,Sillia, V-energy, Electrosolar, Ecopower) 240/250Wp poly - 0, 57 - 0,70 eur/WpInverter di stringa/centralizzati (Powerone-LTi-SMA) - 0,20 eur/Wp [se trovi uno stock puoi spendere di meno]Quadri cavi connettori - 0,10 eur/WpStruttura per terreno senza cemento 0,09 eur/WpL'installazione/burocrazia devi verificarla sul posto. spero ti torni utile...Six
Buona sera a tutti!
sono nuova di questo forum e mi sono registrata perché io e mio marito stiamo per impazzire!!! Solo voi potete aiutarci!!
Stiamo costruendo casa a Nogaredo (TN) e avendo una pompa di calore abbiamo deciso di installare i pannelli fotovoltaici.
Ci servono circa 6 kw. Abbiamo in mano molti preventivi e forse questo ci ha creato un sacco di confusione!
Preciso che la falda è esposta a sud-est e l'inclinazione è davvero minima (10°). Abbiamo anche un camino che in alcune ore ombreggerà i pannelli…
I principali dubbi risultano su: pannelli policristallino o ics?
I preventivi che ci interessano di più sono:
28 PANNELLI SUNMODULE 245 POLY
INVERTER MONOFASE AURORA PVI 6000-OUTD
QUADRO DI CAMPO SIEMENS GA1000SD-2N 1000VCC 3STR
LOVATO PMVF50 DA GUIDA DIN RELE' INTERFACCIA CEI 0-21 (OBBLIGATORIO PER IMPIANTI SUP. 6KW)
CONTATORE MELLER ELCTRIC DILMP45-10 230V 50HZ
CAVI E PROTEZIONI
INSTALLAZIONE IMPIANTO
TOTALE PREVENTIVO: 12.931 EURO + IVA
42 MODULI FOT. CIS SOLAR FRONTIER (JAP) SF150-L 150WP
INVERTER TRIFASE POWER ONE PVI 10. OUTD-S
FORNITURA E POSA IN OPERA DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO SOLARLOG 200
CAVI ED ACCESSORI PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO
QUADRI ELETTRICI
STRUTTURA SOSTEGNO MODULI FOTOVOLTAICI
PROGETTAZIONE ED ASSISTENZA UFFICIO TECNICO
TOTALE PREVENTIVO 18.900 + IVA
Ci hanno detto che, con la pompa di calore che è una trifase, l'inverter del primo preventivo monofase non funziona…. è vero?
I primi pannelli sono europei e quindi si riesce a godere dell'incentivo anche per pannelli europei (il secondo preventivo è di moduli giapponesi)
E' vero che questi benedetti pannelli CIS hanno una maggior garanzia di produzione di energia per noi che abbiamo il tetto poco inclinato e non esposto a sud pieno?
Ci hanno anche detto che per un impianto sopra i 6kw bisogna fare determinate carte particolari… è vero?
La seconda azienda (con tecnologia ics x intenderci) parla anche "spese di manutenzione ordinaria annuali" pari a 207,9 con il piano di rientro 5° conto energia…
a cosa si riferiscono?!
me par de no farghela!!!!
vi scongiuro… stiamo davvero per impazzire!!!!
attendo ansiosa vostre preziose risposte!!!!
Grazie infinite!!!!!!!
I moduli solar frontier sono CIS, un tipo di film sottile. Io non li consiglierei in generale, a quel prezzo men che meno.
Vi consiglio di installare un semplice impianto in policristallino.
Però tenete presente che un impianto da 6 kWp in inverno non arriva mai a quella potenza, la produttività per la vostra esposizione la potete vedere qui: PV potential estimation utility
Quindi a dicembre ad esempio produttività media giornaliera di 8.32 kWh, il che vuol dire che la potenza erogata dall'impianto fotovoltaico mediamente sarà inferiore a 1 kW, quindi dovreste comunque andare in prelievo dalla rete.
In ogni caso vi allego il report della stima di produttività con i parametri da te forniti. Il report è calcolato per 6 kWp.
Per le pompe di calore si può mettere un contatore apposito con tariffa agevolata, nel caso non lo sapeste, quindi potreste usare il contatore agevolato per l'inverno e quello normale con allaccaito il fotovoltaico per usare la pompa di calore per quando c'è più sole nelle mezze stagioni e per il condizionamento estivo, è solo un'idea.
Visto che avete un contratto trifase mi sembra logico che anche l'impianto lo sia, l'unico problema sarà trovare un inverter trifase di taglia ridotta, ma se ricordo bene ne esistono.
Le carte aggiuntive non mi sembra ci siano. Oltre i 6 kW bisogna allacciare in trifase ma questo per voi non è un problema, c'è poi il vincolo di una SPI esterna, se non sbaglio, ma questo è un accorgimento tecnico di cui si occupa l'installatore e anche un costo aggiuntivo, nulla vieta di restare entro i 6 kWp.
PS
Ho trovato i Kostal Pico, piccoli trifase a partire da 5 kW, Poi SMA tripower 8000, la Powerone ha di recente messo in produzione un 8000 trifase ma forse non si trova ancora. Tutti salvo verifica di compatibilità con la norma CEI 21-1.File allegatiUltima modifica di toninon; 08-12-2012, 19:09.Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Ciao Toninon!
uhau che super risposta veloce e chiara!!!!
Avevamo già guardato il sito che mi hai linkato per valutare il rendimento dei i vari sistemi e la differenza, appunto, anche a noi non sembrava così diversa anche se l'azienda che ci ha fatto il preventivo Cis parla anche di una differenza del 20% grazia anche all'effetto "Light Soaking" da loro tanto lodato!!!
Gli stessi ci hanno anche fatto un preventivo con moduli Bosh Solar 240Wp e inverter trifase power one allo stesso prezzo dei cis (18.900 euro+iva)............
Per un impianto da 6 kw su che prezzo ci si aggira?
Il fatto che mi preoccupa è che nel primo preventivo di 13.000 euro mancano le spese per le pratiche GSE e la progettazione dell'impianto...
Inoltre ci hanno detto anche che per impianto superiore ai 6kw ogni tre anni è obbligatoria una verifica dell'impianto (qualcosa come la verifica delle caldaie)
Ti ringraziamo ancora per la risposta!!!
Ora andiamo a darci un'occhiata agli inverter che hai menzionato!
Grazie!
@carbon73: a mio parere ti conviene per certo andare sull'integrato innovativo, il maggior incentivo ti renderà felice di questa scelta nel tempo. Riguardo ai preventivi, cerca ancora, prezzi troppo alti. Inoltre, secondo l'installatore sui tetti in pendenza delle altre case come li fissano i moduli? Volando? O gli altri tetti sono ad altezza uomo...? O impalcature o gru...! Le spese della bolletta sono identiche, però la bolletta diminuisce abbastanza per due motivi: più consumi più sali di scaglione, quindi più paghi i kwh al di sopra di determinate soglie di consumo; secondo: incidono molto tasse e accuse su ogni singolo kwh consumato, dunque, spostando i consumi negli orari di produzione del tuo FV, potresti risparmiare parecchio. Perla mia esperienza ti consiglierei un 6 Kwp, in modo da restare in autoconsumo dalle 7 alle 17/19 per tre stagioni su quattro. Il prezzo giusto per un FV integrato innovativo è 14000/15000€ al massimo, IVA compresa e comprensivo di tutto! Che assurdità è mai questa di un preventivo in cui non sono comprese le pratiche GSE!?!?! Scarta subito una simile azienda che fa azioni truffaldine di questo tipo!!!!! Anzi, le aziende che ti hanno fatto questi due preventivi... Scartale tutte e due! Consiglio spassionato. È passa oltre. L'assicurazione all risks (grandine e trombe d'aria e fulmini compresi ) solitamente è da fare a parte e costa fra i 90 e i 150€ l'anno per un 6 Kwp. Ciao e buon impianto P.S.: a mio parere l'integrato innovativo al prezzo che ti ho detto è ancora un buon investimento, quello normale... non tanto. P.P.S.: scusa, il discorso pratiche GSE non comprese riguardava akane, lo avevo confuso con il tuo caso perché secondo me avete beccato entrambi installatori fra il disonesto e l'esoso, sempre perché amo gli eufemismi...Ultima modifica di LuckyLukeJohn; 09-12-2012, 03:08.FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
@akane81: concordando su tutto quanto vi ha già detto toninon, aggiungerei di scartare questa azienda che si inventa chiacchiere su chiacchiere: controllo ogni tre anni da parte di chi?!? Da parte loro per buscare altri soldi immagino... I pannelli CIS solitamente costano meno dei policristallini perché oltretutto necessitano di molto più spazio, ci credo che la ditta insiste sull'effetto meraviglioso che gli consente di avere il 20% in più... Ma forse intendevano dire di guadagno pulito per loro... fossi in voi mi farei fare altri preventivi da altre ditte: con 18000€ mettete un 6/8 Kwp sunpower e anche sanyo/panasonic, altro che 6 kwp bosch!!! Roba da matti come certi installatori cercano di fregare le persone!!! Fossi in voi io seguirei pari pari i consigli di Toninon, con un paio di aggiunte: se possibile l'impianto lo farei integrato innovativo per prendere 0,303 cent a kwh prodotto e avendo la PDC in trifase e quindi l'impianto di casa già in trifase, farei installare un bel 12 Kwp, in questo modo andreste a poterlo sfruttare anche in inverno per alimentare la PDC. Fermo restando che mi farei installare anche un contatore BTA specifico per PDC a cui connettere negli orari fuori produzione del FV la PDC, anche con un deviatore automatico. P.S.: con 21700€ ivate vi installano un signor impianto FV da 12 Kwp con dei signori moduli quali dei solarworld o dei kyocera!!! Mi sa che la ditta che vi ha fatto visita ha messo gli occhi sull'argenteria che avete in casa...FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
wow Lucky...
siete delle bombe!!!
Pian pianino ci state illuminando!!!!!!!!!
Ecco.. che già per quanto riguarda il costo dei pannelli cis ci hanno fregati! Sono quelle aziende che ti danno un pacco di scartoffie lodando tanto i vantaggi ma "me baleva n'ocio" in effetti!!!
Dite che i prezzi sono alti... ma considerato che inizialmente volevamo fare un impianto da 9 kw, perchè speravamo di non utilizzare l0energia della rete, i preventivi erano comunque altini.
Per un impianto da 9kw:
36 moduli solon 250 wp
inverter power one aurora
lavoro
documentazione
e iva inclusi
24000 euro
mentre l'altra azienda (con gli stessi pannelli) 27900 euro + iva
non so che prezzi girano ma qui mi sembrano tutti pazzi!!!!!
Per quanto riguarda l'impianto integrato non so se è possibile perchè abbiamo il tetto in alluminio (sono ignorantissima in materia eh!!!!!!!) Inizialmente ci sarebbe tanto piaciuto mettere i pannelli a film amorfi ma la superficie del tetto è limitata purtroppo... e oltretutto (oltre ad al camino) ci saranno anche i pannelli solari x l'acqua calda...
La casa è in costruzione (hanno appena finito il tetto!!)
Da quanto ho capito però la pompa di calore ha solo alcuni picchi di qualche secondo di 6kw... normalmente lavora utilizzando 3kw. Abbiamo previsto anche la domotica a circuito chiuso che controllerà i carichi dando priorità a quello che imposteremo...
Per questo avevamo pensato ai 6kw perchè se ad esempio devo utilizzare il piano ad induzione per cucinare in quel momento la pompa di calore verrà "spenta" per quel quarto d'ora... ditemi se sbaglio ragionamento!
Grazie per i consigli dei prezzi!
Vedremo di rivolgerci anche ad altre aziende... ma non so perchè ma dubito che riusciremo a trovare prezzi come scrivi tu... ma ovviamente lo spero!!!!
Grazie mille a presto!
