tra gli altri fattori, consideriamo anche che il V conto rischia di essere in gran parte tassato (aliquotà di un dipendente di medio livello sfiora il 30%), ma la detrazione fiscale al decimo anno finisce mentre il V conto dura 20 anni
Prezzi di mercato impianto chiavi in mano
Finalmente ho ricevuto tutti i preventivi richiesti per un impianto da 3 Kw da installare integrato sul portico di casa.
I 2 migliori sono:
1) n.12 moduli Schuco PS08 245W policr.+ inverter Powerone 3.0 € 7480 + DIA (per casa storica) €815 = € 8295 i.i.
2) n.15 MODULI CONERGY COMPLETE 200 200 Wp (integrato innovativo) + inverter Power One 3000 OUTD + DIA = (a corpo) 8580 € i.i.
Sto valutando anche l'affidabilità della ditta:
-la prima è molto piccola e installa solo impianti fotovoltaici;
-la seconda è un'azienda di medie dimensioni specializzata in impianti elettrici con settore FV.
Voi quale scegliereste?
Vi ringrazio per l'attenzione e l'eventuale consiglio
Originariamente inviato da Nat_50 Visualizza il messaggioVoi quale scegliereste?
Con l'incentivo innovativo guadagni decisamente di più!
Originariamente inviato da Nat_50 Visualizza il messaggioL'area è identica circa 20 mq.
ciao jadrac
nello speciale sole 24 ore dedicato alle risposte ai lettori di qualche giorno fà si citava un interpello alla agenzia delle entrate da parte di un singolo cittadino con l'esclusione della possibilità di detrarre il costo degli impianti fotovoltaici.
La spiegazione riportata sul quotidiano, che dovrebbe essere tra i più attendibili in materia di fisco, era la differenza tra l'obiettivo della detrazione fiscale per l'efficientamento energetico degli edifici e la produzione di energia da fonte rinnovabile che NON godrebbe di questa possibilità.
Ne siete al corrente?
eccolo
IL RICORSO AL FOTOVOLTAICO ESCLUDE IL 50 E 55% IRPEF
A cura di Marco Zandonà03-09-2012
Vorrei sapere se la detrazione del 50% è valida anche per impianti fotovoltaici. La stessa detrazione è valida solo per edifici civili adibiti a prima casa o anche per altri edifici?
L’impianto fotovoltaico, diretto alla produzione di energia elettrica non rientra tra gli interventi ammessi espressamente alla detrazione del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011) e a quella del 50% (articolo 11, Dl 83/2012 e articolo 16 bis del Tuir 917/86). Infatti, per i pannelli fotovoltaici si applicano le agevolazioni per il conto energia. L’Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 207/E del 20 maggio 2008) precisa che le queste agevolazioni hanno finalità diverse, in quanto l’agevolazione della tariffa incentivante, prevista per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, costituisce una misura a sostegno della produzione di energia elettrica da fonte solare, mentre la detrazione del 55% e anche quella del 36%-50% sono finalizzate alla riduzione dei consumi. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che tali agevolazioni non sono fra loro cumulabili. In sostanza, la detrazione del 50% non si rende applicabile, neppure nel caso di un eventuale non accesso alle agevolazioni del conto energia. Si precisa che la detrazione del 50% si applica per tutti gli interventi eseguiti su edifici residenziali e relative pertinenze e non solo per quelli eseguiti sulla prima casa.
Ultima modifica di energetika; 14-09-2012, 15:26.
Originariamente inviato da energetika Visualizza il messaggiociao jadrac
Originariamente inviato da jadarc Visualizza il messaggiol'esperto in questione è già stato demolito da tutti ed gia stranoto per aver detto c....
mi sembrava assurdo che durante un intervento di riqualificazione energetica di un edificio si dovesse escludere l'impianto ftv dalle detrazioni, naturalmente senza usufruire delle tariffe incentivanti.
Ora bisognerà capire se la non cumulabilità si estenderà alle feed-in premium in caso di autoconsumo...
Secondo me, onde evitare enormi casini, questo o il prossimo governo o aumenterà il budget del V CE o renderà detraibile il 50% con estensione della stessa ... chi vivrà vedrà.
Originariamente inviato da jadarc Visualizza il messaggioaumenterà il budget del V CE
Vedremo se hanno fondamento o sono solo ipotesi speranzose....
Vedremo...
Originariamente inviato da GeoThermo Visualizza il messaggioCi sono già molte voci che girano in tal senso.
Vedremo...Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
@frlfnc
Ti quoto su tutto.
io intendevo solo confermare i "sentito dire" di jadarc, ai quali in verità credo poco anch'io.
Non ho visto la trasmissione, ma non ne ho bisogno, anzi, probabilmente avrei cambiato canale dopo 5 minuti.
Sostengo ed ho scritto anche qui, almeno dal 6 luglio, che questi incompetenti (perchè di questo si tratta, essendo mandati a gestire cose di cui ignorano ogni fondamento) abbiano voluto definitivamente affossare il settore, condannandolo a morte o comunque ad invertire la rotta nell'essere stato fino a poco tempo fa uno dei pochi in crescita e in grado di dare lavoro nel nostro paese.
E non solo perchè hanno tagliato gli incentivi. Era ovvio che non potessero durare all'infinito. Ma per il modo in cui hanno operato sulle normative, complicando e basta il lavoro degli operatori e creando incertezze, dubbi, confusione, ignoranza, nei cittadini, non pubblicizzando a dovere gli aspetti positivi delle rinnovabili a fronte di discorsi che finiscono sempre sull'impossibilità della competizione con il nucleare e il carbone.
E qui mi fermo, ma potrei andare avanti...
Salve, mi hanno fatto un preventivo che sembra interessante:
12 moduli high facing 240w
inverter power one
chiavi in mano 7700€
posizione 44.616191, 11.454773
ho diverse ombre dopo le 17.30 sulla falda sud est con inclinazione 18 gradi, se no avrei una falda nord ovest pulita da ombre...ma non mi ispira
Ho anche fatto un preventivo con 9 moduli sunpower, ma andiamo sopra i 10400 euro, anche se forse sarebbero la soluzione migliore...3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
se leggi i miei post all'indietro, giugno 2012, chiavi in mano, stesso inverter, staffe "serie" e profili adeguati, pannelli s-energy da 245 Wp (coreani, gruppo Samsung), sotto i 7.000 euro, assicurazione 1 anno compresa.
usa la falda con ombre dopo le 17:30... il grosso della produzione è nelle ore centrali, a nord-ovest non c'è il sole!
perderai poco dopo le 17:30 ma guadagni tanto nelle ore centrali.
Vedi il grafico di chiunque abbia un sistema di monitoraggio in firma e te ne rendi conto da solo.
ciaoTermico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
Originariamente inviato da DinoR Visualizza il messaggiose leggi i miei post all'indietro, giugno 2012, chiavi in mano, stesso inverter, staffe "serie" e profili adeguati, pannelli s-energy da 245 Wp (coreani, gruppo Samsung), sotto i 7.000 euro, assicurazione 1 anno compresa.
grazie, darò comunque un occhiata come da te suggerito per una conferma ulteriore3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
approfondisco segnalandoti che il camino getterà l'ombra su alcuni, forse anche diversi pannelli... ma non su tutti quindi grazie ai diodi di bypass i pannelli faranno ancora parzialmente il loro dovere.
Originariamente inviato da DinoR Visualizza il messaggioapprofondisco segnalandoti che il camino getterà l'ombra su alcuni, forse anche diversi pannelli... ma non su tutti quindi grazie ai diodi di bypass i pannelli faranno ancora parzialmente il loro dovere.
ciao3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
..sempre che nell'inverter sia attivata la procedura di scansione delle ombre Mpptt o similari perché se no son dolori....IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
IMPIANTO TERMICO Caldaia VAILLANT AUROCOMPACT VSC S 196/C200 23,5KW a condensazione, sistema solare integrato - Sistema Solare KOBLEN SKY 12
Originariamente inviato da Ste68 Visualizza il messaggio..sempre che nell'inverter sia attivata la procedura di scansione delle ombre Mpptt o similari perché se no son dolori....
ora sto valutando dei pannelli scandinavi della latitude solar (li vende mio fratello)...ma ci sarebbe poi da cercare qualcuno che me li installa...3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
Originariamente inviato da jadarc Visualizza il messaggio.. attenzione al portico e agli incentivi ...
Grazie MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Se è accatastato come edificio rurale, non ci sono problemi (prenderebbe tariffa intermedia), altrimenti, se non risulta edificio energeticamente certificabile e non installi con tipologia "su edificio", son dolori...(NO INCENTIVO).
ciao fabrizio
L'innovativo è difficile da quantificare perchè ci sono opere edili che ruotano attorno all'impianto.
Però se il prezzo comprende tutto, opere edili comprese, alloracredo possa andare. Se le opere edili sono escluse (magari le fa un'altra azienda), allora il prezzo è alto.
Considera che in linea di massima il costo dell'impianto puro (pannelli e inverter) di un innovativo, non si discosta molto da un tradizionale.
ciaoimp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
Purtroppo molte ditte cercano rivenditori il cui primo requisito sia sapere poco sul prodotto che vendono. Certo è anche colpa dei clienti. Io se vedo che il venditore non è tecnicamente preparato e non pretendo dettagli ma solo informazioni di base . Lo mando via a mani vuote e scrivo subito nel sito dell'azienda.
Neschio, tu parti dal fatto che ne sai...
Il problema è che la gran parte delle persone è assolutamente disinformata tecnicamente e, non potendo fare altro, si fida.
Ti faccio un esempio meccanico che mi è capitato:
Di meccanica ne so pochino (mi cambio olio, filtri aria/olio/climatizzatore) ma il resto me lo fa la concessionaria.
mi capita che lo strumento della temperatura dell'acqua segna, da spento, zero (OK) ma appena acceso, va a 90° (MALE, NON FUNZIONA).
La spia è regolare (cioè rimane spenta ma pronta ad accendersi quando raggiunge la sovratemperatura, quindi il bulbo è ok).
Io penso che sia guasto lo strumento a indice. La concessionaria mi propone di cambiare la scheda del cruscotto, 400 euro il preventivo.
Rifiuto perché la sicurezza del motore non è in giudicato.
Un amico mi consiglia un tecnico che ripara quadri... "fatti fare un preventivo, è carissimo..."
ci vado, mi chiede se ho staccato e, dopo 5-10 minuti, riattaccato la batteria .
NO, non ci ho pensato!
eseguo in autonomia.
lo strumento torna a funzionare correttamente.
COSTO del lavoro: zero.
La concessionaria non sa del reset della scheda di quadro? Lo ha fatto deliberatamente?
Ne ho diverse di "perle" così... questa è l'ultima ma prima mi hanno fatto pagare 4 interventi sul climatizzatore... ogni volta, c'era qualcosa di diverso. La 5^ volta ho chiesto la riparazione, qualunque cosa fosse, gratuita. In caso contrario, andavo dall'avvocato con le fatture in mano e i documenti "patti chiari" (penso si chiami così) sempre con la stessa segnalazione di guasto.
Mi hanno tosato per bene le 4 volte...
A mio suocero hanno cambiato la scheda della caldaia in garanzia ma volevano fargliela pagare "perché l'elettronica è fuori garanzia".
Alla protesta, la scheda è andata in garanzia :-(
A mio avviso, non è un problema di fotovoltaico e venditori inadeguati. In ogni settore c'è il buone e il cattivo e si può solo cercare di rintuzzare le fregature... perché ho verificato che ci provano a manetta.
L'unica soluzione è saperne un po' di più... almeno devono essere un po' più bravi per imbrogliarti. :-(
Tu segnali all'azienda (fai bene!) ma non è che quella sia proprio la politica dell'azienda? :-(
purtroppo come hai evidenziato nel tuo post, oggi come oggi, non ti puoi più fidare. Bisogna che uno, a fronte di spese importanti, si informi personalmente. Internet oggi viene in aiuto: fortunatamente si trova di tutto.
Io penso di essermi iscritto a più di 20 forum con argomenti diversi: da quelli tecnici a quelli di cucina (anche se in quest'ultimo campo sono una schiappa).
E' vero che forse per alcune persone può essere un problema, ma la maggioranza delle persone che non sanno usare internet, hanno figli grandi. Allora cosa gli danno da mangiare a fare, se nel momento del bisogno questi elementi non gli danno una mano ???
Secondo me molti affrontano il problema all'italiana: troppa fatica informarsi, meglio fidarsi di quello che ci viene detto!!!!
Ho visto piani di rientro conscambio sul posto, in cui stimavano al primo anno un risparmi di 1200 € in bolletta ed al 25 anno: 24000€ (non è un errore sono proprio 24000). In pratica in 25 anni stimano che il costo della corrente aumenti di 20 volte!!
Bene, per comprendere che qualcosa non va non ci vuole la laurea.....
..purtroppo con i piani "inventati" o quasi si porta a casa il cliente....una volta! Comunque la luce quest'anno e l'anno non e' ancora terminato, e' aumentata nel mese di Marzo/Aprile del 10%...non era mai successo...arrivare a venti volte il suo valore impossibile ovviamente, ma roddoppiare l'attuale valore nei prossimi 20 anni se andiamo avanti cosi c'e' la facciamo!!!IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
Salve a tutti,
sono probabilmente l'ultimo iscritto a questo forum e dato che non sono un esperto sono qua per trovare risposte che
non sono in grado di darmi da solo.
Dunque... a mia moglie è venuto il pallino del fotovoltaico per poter risparmiare sulle bollette, ma non vuole spendere
niente ! Infatti mi ha fatto vedere una pubblicità dove affermano di fornirti un impianto FV in comodato d'uso per
20 anni, trascorsi i quali diventerà tuo.
Ovviamente loro si intascano la quota di surplus di energia prodotta contro quella consumata, e a me rimane il risparmio in bolletta.
Guardando in rete ho trovato questa proposta: Sorgenia Solemio. Secondo voi è fattibile come soluzione ?
Grazie.
