@supersic dipende da cosa ti propone l'azienda che hai contattato ma una domanda io cercherei di stare su quel preventivo e fare la detrazione fiscale se puoi , se mi dici in che zona sei magari conosco un'azienda vicino a te .
Prezzi di mercato impianto chiavi in mano
@supersic: i Canadian in passato hanno avuto, pare, qualche problema di bave di lumaca, poi risolto. A quel prezzo ritengo sia un'ottima offerta. Quello che potresti fare è proporre all'azienda che ti ha fatto quest'offerta di arrivare a 6000€ se rinunci agli incentivi optando per la detrazione del 50%. Per loro significa un bel risparmio di tempie quindi di denaro per portare avanti tutta la pratica, per te significa accedere allo scambio sul posto in teoria per sempre, questo implica che non paghi le tasse su quello che il Gse ti paga per i Kwh che hai immesso in rete, che i soldi che ti dà il Gse non si cumulano al tuo reddito ( stai attento nel caso in cui per quei pochi euro all'anno non sali di uno scaglione nella fasce di reddito...), rientri ogni anno per 10 anni matematicamente di quanto vai a detrarre ed infine ciò che non consumi sul momento lo immetti in rete e te lo vedi ripagato in parte quando lo prelevi dalla rete. Io devo dire che con lo ssp mi sto trovando abbastanza bene.FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Ciao a tutti,una sola domanda se possibile: ho appena ricevuto preventivo ENEL dopo aver pagato i primi 121 euro ora come devo comportarmi anche se tutto questo verra' seguito da una ditta ? grazie12 Panneli Conergy EcoPro 250W + PowerOne Aurora PVI 3.0 TL-OUTD S completamente integrato
Connesso il 23/05/2013 con 50% + SSP / Tilt 18 Azimuth -65 Pordenone
Ciao, devi informare subito la ditta che ti segue e poi dovrai fare un'altro versamento di 121 €. per l'accettazione del preventivo, poi quando la ditta avrà installato l'impianto ENEL verrà a farti l'allacciamento.Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Ciao a tutti.
A vs. esperienza, che prezzo chiavi in mano dovrebbe avere un impianto 3 kwp Sunpower con pannelli E20 installato su tetto a falda di villetta 1 piano, quindi circa 5/6 metri di altezza, rivolta a sud con tilt 20° e nessun problema di installazione legato a opere murarie/scavi/ecc... da fare?
Ho tutto facile, da canaline elettriche dall'alloggio contatore enel in cui mettere il quadro impianto fv al locale inverter e salita dentro finto camino per arrivare sul tetto con cavi vari senza bucare-tagliare-catramare.
Dimenticavo, con inverter di prima qualità.
Grazie mille per qualsiasi info.
Originariamente inviato da max_70 Visualizza il messaggioCiao per sunpower posso dirti 7-8000 euroPer shuco 6-7000Iva inclusaQuando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Originariamente inviato da max_70 Visualizza il messaggio@gragra il mio consiglio è fatti un impianto magari con un kw in piu' con pannelli buoni se non hai problemi di spazio
solo che ha senso fare 4 kwp? io ho poco meno di 3900 kwh / anno di consumi e c'è chi mi ha detto che non conviene più produrre di più del fabbisogno anche perché superati i 3 kw enel tradizionali si passa in fasce energetiche più costose.
sinceramente quest'ultima cosa non l'ho verificata però
Infatti quest'ultima Cosa che ti hanno detto è una cavolata: se anche metti un FV da 6 Kwp non devi modificare la potenza del tuo contatore, che quindi può restare a 3 Kwp di potenza, dunque non ti cambia nulla. Chiaro però che non essendoci più lo ssp con il conto energia ciò che non consumi lo immetti in rete e basta e su quello che il Gse ti paga ci devi pagare pure le tasse e stare attento se al danno non si aggiunge pure la beffa e l'ulteriore danno di ritrovarti in uno scaglione di reddito più alto nel caso in cui quei pochi euro che il Gse ti dà non ti facessero fare quel... salto di qualità...! ...FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Già... Luky, molto acuta e pertinente la tua osservazione, infatti dopo tutti i conti e contesse che ho fatto, stavo proprio postando l'osservazione da te fatta. Essendo borderline di fascia, anche il minimo guadagno, vedi Gse, mi fa fare "quel" salto di qualità. Però c'è da dire che la maggior tassazione che scaturisce dal "salto" si applica solo alla eccedenza di scaglione, insomma due conti bisogna farli.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Infatti Vince, però la questione, oltre ad essere scocciante ( fai un investimento 100% green e oltre a pagarci le tasse sopra vai pure a salire di scaglione e, Equitalia non voglia, magari finire pure nel range di osservazione del redditometro-studi di settore... Ma sopratutto a questo punto secondo me meglio andare sulla detrazione del 50% e regime di scambio sul posto, facendo due calcoli molto precisi, secondo me vai pure a risparmiare a questo punto, oltre a rischiare di meno di restare con il cerino acceso in mano ( leggi impianto in corso d'opera e fine degli incentivi ed anche del mese di tutela...).FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Lucky..se sfori di 100 euro nello scaglione Irpef successivo...il nuovo scaglione si aplica solo ai 100 euro..insomma..non sarebbe un disastro cosmico..
Gli studi di settore non si applicano ai privati.
Il redditometro sarà applicato incrociando spese e reddito..quindi proprio un reddito basso con spese elevate potrebbe essere oggetto di interesse piuttosto di uno alto con spese alte.
La cosa da valutare è che l SSP si RIVALUTA..le tariffe no..questo da solo fa la differenza.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
"Riutilizzatore energetico" per l'accumulo di energia
Scuate qualche ditta nel preventivo ha anche consilgiato di installare un "Riutilizzatore energetico" per l'accumulo di energia.
Sapete che prezzo si aggira per chi ha un impianto di 3kwh ed è già sul V conto energia 1° semestre. GrazieImpianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
Ho cercato, senza trovarlo, un foglio di calcolo per fare il famoso confronto Incentivo vs IRPEF, ma quasi sicuramente opterò per IRPEF, anche se questa operazione, come si è scritto, non è priva di ulteriore interesse fiscale. Se spaziamo nel campo delle ipotesi, poi non tanto, perché si può avverare che per un impianto uno spenda più del reddito, salta fuori che comunque la corposa detrazione che si pensa possa avvenire se la scorda, per il fatto che comunque si ha un tetto massimo di IRPEF. che è dato dai tuoi scaglioni di reddito. Per questa ipotesi, se qualcuno vulisse fa un calcolo con il massimo consentito di kW per un privato, non parlerei più per ipotesi. Grazie.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Vedendola sempre dal lato economico, guardate questo conteggio, che fa riferimento al riutilizzatore energetico (non intendo fare pubblicità) Accumulatore di energia fotovoltaica: Riutilizzatore Energetico Domando fino a che punto sia conveniente.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggioHo cercato, senza trovarlo, un foglio di calcolo per fare il famoso confronto Incentivo vs IRPEF, .CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Per vince1948:
Anche io ho visto lo stesso link anche perché sono della provincia di Macerata. Non ho telefonato. Il mio post era per sapere se ci fosse stato qualcuno che ha già informazioni sui prezzi e se c'è convenienza per un impianto di 3Kwh. L'abitazione ha un consuno annuo di 4000 kwhImpianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
@faustom ti posso dire che per il momento i prezzi sono abbastanza altini io aspetterei ancora un po' prima di montare un sistema di backup certamente i prezzi si abbasseranno e di tanto quindi sicuramente in futuro saranno molto convenienti adesso per una casa secondo me conviene detrazione + ssp
Per max_70 : grazie della risposta. Ma io non sono sicuro di montarlo cerco solo informazioni. Io abito in una casa singola e consumo circa 4000 kwh all'anno perché ho due frigoriferi ed un termosifone elettrico acceso la notte d'inverno. Ho fatto l'impianto (tutto terminato a gennaio). In quel momento ho scelto il V conto energia 1° semestre al posto della detrazione 50% e SSP. O meglio non ci ho nemmeno pensato sopra.Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
Originariamente inviato da faustom Visualizza il messaggioPer vince1948:
Anche io ho visto lo stesso link anche perché sono della provincia di Macerata. Non ho telefonato. Il mio post era per sapere se ci fosse stato qualcuno che ha già informazioni sui prezzi e se c'è convenienza per un impianto di 3Kwh. L'abitazione ha un consuno annuo di 4000 kwhQuando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggioGià... Luky, molto acuta e pertinente la tua osservazione, infatti dopo tutti i conti e contesse che ho fatto, stavo proprio postando l'osservazione da te fatta. Essendo borderline di fascia, anche il minimo guadagno, vedi Gse, mi fa fare "quel" salto di qualità. Però c'è da dire che la maggior tassazione che scaturisce dal "salto" si applica solo alla eccedenza di scaglione, insomma due conti bisogna farli.
Quindi facendo due conti, con gli incentivi, tutta la tariffa omnicomprensiva ti và nel 730, mentre con lo SSP + detrazione, ti ci và solo la parte che diventerà eccedenza, e quindi ipoteticamente dovrebbe essere più bassa.
Opss, Trak non sono sicuro d'aver capito bene, mi fai un banale esempio per cortesia.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
se te fai gli incentivi, ti viene dato mettendo pannelli europei, 0,19€ di produzione (tariffa omnicomprensiva) + 0.11€ di premio per l'autoconsumo.
Ipotizzando che produci 3000kwh nell'anno e non consumi niente, otterresti i 3000 * 0.19 che fanno 570€ di incentivo.
Su quei 570€, che sarebbero l'incentivo della tariffa omnicomprensiva, li devi mettere nel 730, e quindi ci pagherai l'aliquota irpef e alla fine non sono più 570€ ma di meno.
Se invece fai lo SSP, ciò che vai a inserire nel 730 è solo la parte che ti và in eccedenza, e quindi se te la consumi sarà comunque inferiore l'importo rispetto all'incentivo puro.
Spero di essermi spiegato
