Si che ti sei spiegato, grazie. Qualche particolare ancora... quasi sicuramente opterò per SSP, da quel che leggo la parte eccedente la devo denunciare come un guadagno, indi la piazzo sulla denuncia dei redditi e pago, ergo che producendo 3000 kW anno ed avendo un consumo di 4200 kW, 1200 kW li devo prelevare dalla rete Enel e pagarli. La domandona sta qui, questa eccedenza la pago al prezzo dell'attuale contratto che ho in essere con Edison? oppure mi viene imposta la tariffazione Enel? se si quanto mi costerà al kW? Questo pseudo ragionamento perché mi sembra ottimistico, relativamente al consumo e relativa immissione in rete, di questo specchietto, Costi e ricavi2 - Costi e ricavi2.JPG - Minus
Prezzi di mercato impianto chiavi in mano
Ultima modifica di vince1948; 09-04-2013, 06:48.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Tu continuerai a pagarli con l'attuale tariffazione che hai con Edison. Ora però la questione è che in generale si riesce ad autoconsumare circa il 30% della propria produzione mentre la si produce, quindi in realtà tu preleverai circa 1000 Kwh dal tuo impianto, quindi pagherai ad edison 3000 Kwh all'attuale tariffa, forse qualcosa in meno scendendo di scaglione di consumi. Ne consegue che ogni 6 mesi il Gse ti rimborserà in parte ciò che tu hai pagato ad edison fino ai 2000 Kwh che hai immesso in rete. Spero di essere stato chiaro. CiaoFV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Originariamente inviato da max_70 Visualizza il messaggioCiao per sunpower posso dirti 7-8000 euroPer shuco 6-7000Iva inclusa
Scherzi a parte, qui in provincia di Varese i prezzi sono piuttosto diversi. Anche del 30%...
Siamo mammalucchi noi varesotti o c'è qualcosa che mi sfugge?
Grazie.Ultima modifica di zazaz; 09-04-2013, 10:07.
Originariamente inviato da zazaz Visualizza il messaggioDimmi dove firmo per avere 3kWp con Sunpower a questo prezzo.
Grazie.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Originariamente inviato da max_70 Visualizza il messaggioun 3kwp con sunpower il prezzo giusto è 8000 euro parlando di installazione standard....
io di pubblicità non ne posso fare....
Io ho una falda di tetto dove, incastrandoli bene, riesco a far stare 9, forse 10 moduli SunPower.
Opere murarie non necessarie, in quanto è tutto predisposto.
Preventivi "chiavi in mano", dalla progettazione all'installazione, allacciamento, comprese pratiche per gli incentivi, mi portano prezzi decisamente più alti, ahimé...
Ho altri due installatori ufficiali Sunpower che devono darmi il preventivo. Magari uno di questi sarà più allineato al mercato... Almeno spero!
La pubblicità, se puoi, falla in MP...
Azz... max, come ce lo piazzano sul tetto, dove è presumibile venga installato? una configurazione del genere presuppone un ulteriore esborso di un paio di mille euro, o no? quello a me proposto come installazione prevede 1.600€ scartoffie a parte.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Lucky... credo d'essermi svegliato dal torpore post lettura preventivi, ho letto e riletto la tua risposta, e quelle di altri, credo d'aver capito dove sino ad ora ho sbagliato, indi facevo il FV poco economico. In pratica mi fossilizzavo su conteggi annui errati, che tenevano conto del prodotto e del fabbisogno annuo in maniera strana, cioè prodotto 3200kW anno, consumato 4200 KW anno, da integrare 1200kW anno, insomma ecco perché non capivo, è una emerita cavolata. Belin bastava fare un poco d'attenzione, magari fare riferimento al preventivo postato, l'unico serio, dove i calcoli si fanno in kWh, e dato che i pannelli producono più di quello che consumo giornalmente, questo surplus mica lo butto via ma lo cedo all'Enel che tramite un contatore sommerà il ceduto, e ogni sei mesi caccerà moneta. Allora tirando le somme cosi a spanne il conteggio da fare è: produzione FV 3200 kWh da moltiplicarsi per le ore di produzione, meno i kWh consumati. Secondo te grossomodo quanti kW cedo all'Enel annualmente considerando la mia posizione basso veneto. Grazie.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Originariamente inviato da max_70 Visualizza il messaggioinoltre si potrebbero utilizzare i sanyo oltre che i sunpowerQuando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Si max, se avessi capito prima tutto l'ambaradan lo avrei già fatto, sto pagando lo scotto del principiante e di certi ignoranti patentati, mi riferisco a certi installatori, che non mi hanno consigliato in modo adeguato.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
ma scusa non riesco a capire tu l'impianto lo hai già fatto ? o stai cercando di farlo ?
il prezzo giusto per un impianto da 3 kwp oscilla dai 6.000 fino ad arrivare al max 8.500 esageriamo (9.000) euro iva inclusa con pannelli top di gamma sunpower-sanyo pratiche gse sia per detrazione o incentivi incluse
No sono ancora alle prese con i preventivi, ed ancor più col capire tutto l'ambaradan. Non so se hai visto il preventivo postato, pannelli REC policristallino 250 Wp, 20m2 circa, inverter SMA Sunny Boy SB3000TL21 scartoffie posa e tutto l'ambaradan iva inclusa 8.000€.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Io aggiungerei anche 2000€ in meno se opta per la detrazione+ssp, dal momento che la ditta si risparmia ore ed ore di lavoro di ingegneri e dipendenti per tutte le pratiche per ottenere l'incentivo dal Gse. Inoltre a questo punto a vince converrebbe andare su degli ottimi moduli cinesi, quali Suntech, trina, yingli, ecc. e risparmiare così un bel po' di soldini, fino ad arrivare a 6000€ ed anche meno. Almeno io farei così. Senti Max, visto che ci sei, ho richiesto ad un paio di ditte di potenziare il mio impianto FV portandolo da 6 a 10-12 Kwp, facendolo con la detrazione del 50% e in ssp. Ora una mi ha detto che non ci sono problemi, l'altra mi ha detto che non lo posso fare perché altrimenti perderei l'incentivo del vecchio impianto. Come stanno le cose? ThanksFV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Probabilmente non puoi collegarli sullo stesso POD. Se richiedi un altro contatore e approfitti della tariffa per PDC potresti collegare l'ampliamento su quello senza avere complicazioni.FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
Grazie Colisun. E se invece collegassi un microeolico da 3 Kwp al contatore bidirezionale si potrebbe fare? ( scusate, fine OT )FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
@lucky in teoria passati i 2 anni potresti aumentare la potenza del tuo impianto il problema è che poi con gli incentivi vai a fare la media ... comunque dovresti darmi piu' dati in che conto enrgia è il tuo impianto e provo a farti 2 conti
inoltre il minieolico va benissimo nella tua zona tira tanto vento i prezzi si sono notevolmente ridotti e i guadagni compensano ampiamente l'investimento io punterei magari su quello prova a fare un salto sempre in questo forum dove si parla di eolico magari ti danno delle dritteUltima modifica di max_70; 10-04-2013, 08:04.
Max, dato che l'opzione SSP prevede meno scartoffie, chiederò la revisione del preventivo, grazie. Lucky, interessante il tuo discorso, dove credo di capire che con SSP non c'azzecchi più nulla se i pannelli non sono europei ma Afgani. Cosa mi puoi indicare in tal senso? Un ultima cosa, se qualcuno facesse quattro conti con i miei dati, cosi posso capire con sicurezza il lato economico annuale, si ho letto di tutto e di più, ma non sono sicuro della mia "competenza" ad esempio non so quante ore di produzione massima da il pannello all'anno e molte altre cose, intendo un conteggio di massima. Ovviamente riguardo il rimborso spese, dato che al pursel non si è spaventato o lamentato per il terremoto, offro quello che ho, lambrusco e salame,di più non posso, grazie.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
vince io ti posso dire che con 7000 euro iva inclusa riesci a farti un impianto decente con moduli senza certificazione europea per maggiorazione incentivi ma di decente qualità , i conti te li dovrebbe fare l'azienda che ti installa l'impianto tenendo conto del decadimento del pannello e dell'esposizione del tuo consumo e di tutto questo....
Si max questo lo avevo già inteso, speravo in un tuo conteggio, devi sapere che i due preventivi arrivati sino ad ora trattano l'argomento in modo diverso, uno molto particolareggiato, ma riferito agli incentivi, l'altro con SSP fa un conto della serva, che magari c'azzecca ma ad esser sincero mi fido di più della tue/vostra competenza. L' ultimo scrive: produzione annua FV 3200 kW, consumo interno 4200 kW, prelevamento Enel 1000 kW, belin andrà anche bene, ma se è cosi tutto il surplus giornaliero di produzione che cedo all' Enel non conta nulla? Seguendo i consigli del forum, tutto è calcolato diversamente e giustamente in base alle ore di produzione, mi verrà in tasca qualcosa no? va bene non per tutto l'anno ma due conti voi li sapete fare, data l'esperienza.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Perfetto grazie.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Ciao Max, grazie mille. Allora io ho finito l'impianto a fine 2010, quindi sono rientrato nel II CE grazie al salva alcoa. L'impianto però mi è stato allacciato alla rete da Enel a fine febbraio del 2011. Ne consegue che il mio impianto ha compiuto due anni lo scorso febbraio, ma già da nu po' hanno portato a tre anni il tempo necessario prima di poter potenziare un impianto. In ogni caso, non so se la norma ha valore retroattivo e quindi se mi riguarda, io non farei mai un potenziamento di impianto con il V CE andando ad appiattirmi i miei incentivi di 0,42 cent/Kwh prodotto facendo media con i risicati incentivi attuali. Lo vorrei fare prima di fine giugno senza incentivi ma solo con la detrazione fiscale del 50% e in ssp, quindi lasciando tutto invariato tranne dare comunicazione al Gse del fatto che lo ssp non è più solo per 5,76 Kwp ma per 10 o 12 Kwp. Che ne pensi? Si può fare? Rischi? Thanks. @ Vince: ottimi moduli cinesi ( che non significa che non possano fallire le ditte produttrici ) sono: Suntech, Trina, Yingli, Canadian Solar. Ce ne saranno anche altre, ma io di queste ti so dire. CiaoFV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
