Secondo me non ha sbagliato a scrivere.......
Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica
Questo mio intervento se gli appassionati del raffreddamento dei pannelli fotovoltaici ritengono che sia lultimo toglierō sicuramente il disturbo.
Non sono straniero e comunque il mio forte non č mai stato litaliano purtroppo, con le persone che mi sono fino a ora confrontato non mi anno sicuramente apprezzato per il saper parlare e scrivere, ma credo di non essere il solo anche su forum, se poi si vuole sopraffare una persona che la pensa diversamente con affermazione guardati la cravatta come la porti per metterla in difficoltā vuol dire che linterlocutore non a dialettica con persone anche se da lui ritenuti fuori luogo.
Per quando riguarda al sistema di raffreddamento a cielo aperto no né che non sia applicabile e che non sia funzionale, per certi aspetti non solo dai suoi risultati ma a dirittura e un metodo facilmente ottenibile intervenendo solo a livello impiantistico, mentre per un sistema a circuito chiuso si deve intervenire anzitutto in fase costruttiva dei pannelli e per cui parliamo sicuramente di unaltra cosa, se voi mi dite che e un sistema che non e facilmente ottenibile con fai da te č non interessa a questa sezione, basta dirlo mi confronterō altrove.
Io penso che il sistema a cielo aperto per chi sa gestirselo ed č una persona come ce ne sono tanti oggi che sanno risolversi le cose senza dipendenza assoluta a tecnici esterni, potrā essere gestito.
Mi sembra un po pių complesso proporlo come modello commerciabile credo.
Quello che sostengo io e non solo io il sistema a circuito chiuso puō essere pensato a larga scala e proponibile a piccoli e grosse utenze, con le dovute garanzie e certificazione anche come metodo d'incentivazione al premio prevista dal GSE2011 forse e unidea.
Di questi metodi a circuito chiuso ci sono diverse sperimentazione che tutti leggiamo su internet.
Io ō una mia idea come tutte le idee sono oggetto di approfondimento della tecnica e della convenienza economica,
Credo che non e brevettabile sto valutando la fattibilitā, se non dovessi ritenere possibile il brevetto non avrō motivi di riserva e se lo riteniate opportuno possiate darmi il Vostro contributo, io sono propenso alla libera invenzione ma purtroppo quando lidea č brevettabile i furbi me le anno soffiate e se le sono brevettate, preferisco farlo io e condividerla con persone serie e disponibile.
Qualora io presenti il brevetto come prevenzione, vi renderō partecipi negli sviluppi di sperimentazione e mi saranno sicuramente utile i vostri suggerimenti, sempre se Voi lo vogliate diversamente se riceverō linvito di almeno tre di Voi di salutarvi sicuramente no vi disturberō.
Questo intervento e stato scritto con word almeno come ortografia non dovrebbe disturbare tanto, dal punto di vista grammatico lascia sicuramente desiderare ma credo di aver espresso il mio pensiero
Lami siate comprensivi non fate i cattivi con me non mi conoscete sono un simpaticone.
ciao lami non ritenerti offeso, č che come ben sai parlare č una cosa,cercare di esprimersi scrivendo č un'altra.Se poi si cerca di esprimere un concetto "tecnico" viene fuori un casino esempio, io ho dovuto rileggere ben 3 volte il tuo discorso per cercare di capirci qualcosa.......Scomettiamo che non sei l'unico a usare office ciao in simpatia zul-cam
ma conta pių raffreddare i pannelli o inverter?
dei bei vetilatori radiali adeguati?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitā: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Originariamente inviato da Lami Visualizza il messaggioLami siate comprensivi non fate i cattivi con me non mi conoscete sono un simpaticone.
Non sono uno psicologo ma ho qualche riserbo nel tuo modo di esprimerti che non mi sconquinfera ma il forum e aperto a tutti e quindi ognuno puo' mettere il suo CONTRIBUTO per aiutare altri a migliorare quello che gia' possiedono sul proprio tetto .
QUINDI ANIMO E DACCI BUONE IDEE CRIBBIO !!!!!!!!
Ciao !!!!!
Lami , capisco i problemi che si possono imcontrare nello scrivere una frase grammaticalmente corretta, ma almeno impara la differenza tra le preposizioni e i verbi, e' veramente fastidioso leggere a al posto di ha ,e al posto di e' , anno al posto di hanno , o al posto di ho , ragazzi , state prendendo una brutta piega.Gazebo fv 6.44kwp 28 pannelli Anaf 230 ibridi - inverter Solar Edge Se6000- 8.17 kwp pannelli Zn-Shine poli 240 - 2 inverter SolarEdge Se4000 - semintegrato su tetto piano .
Non č fastidioso ma č anche difficile; al max usa il correttore di wordImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
Ciao innaffiatori!
oggi ho montato il termostato e la sonda ma... chiedo scusa non riesco a postare le foto.
La sonda l' ho "schiacciata" con della gomma piuma tra cornice di alluminio e pannello, senza colle od altro. Considerando nulli problemi di acqua o vento, puō essere suffuciente?
18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlė, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
Vorrei porre una dimanda a Stebo, visto che oramai č del tempo che ha in moto l'impianto di raffreddamento e anche io ci stō facendo un pensierino ; la domanda č questa: hai per caso notato una diminuzione nel degrado delle celle? Teoricamente il mantenere temperature pių basse dovrebbe anche diminuire il degrado dichiarato dalle case madri sulla produzione, stimato in circa 1% l'anno.
Ti rinnovo ancora i complimenti per la pensata e per la realizzazione, c'č bisogno di gente sveglia nel mondo ;-)
Originariamente inviato da solenergy Visualizza il messaggioragazzi , state prendendo una brutta piega.
Sinceramente non capisco che brutta piega stiamo assumendo ????
Spiegati meglio grazie !!
Originariamente inviato da Tuesen Visualizza il messaggioVorrei porre una dimanda a Stebo, degrado dichiarato dalle case madri sulla produzione, stimato in circa 1% l'anno.
Allora guarda quest'anno ho avuto picchi fino a 23 kw giornalieri mentre l'anno scorso no' ma mi pare un pochettino azzardato domandare (senza usare un solarimetro) di verificare se in 2 anni ho notato un calo del 2 % . Se devo dirti la verita' a dirla tutta io sinceramente nei picchi di potenza non ho notato nessuna variazione !!!!!! Adesso bisognerebbe vedere chi usa i miei stessi pannelli se puo' fare una foto dettagliata della cella e paragonarla , ti posso dire che su quelli vecchi miei che ho preso usati e sono sul tetto da piu' di 12 anni (da me' chissa' prima) presenta uno sbiancamento progressivo a partire dal punto centrale fino alla parte esterna ove il colorito e' piu' standard.
Adesso sto bagnando anche quelli ma mi sa' che e' tardino ;-).
Sono sicuro anzi sono convinto che se facessimo un test con uno che ha il mio stesso impianto il mio renderebbe di piu' perche' ho visto come invecchia il silicio !!!!
Se qualcuno di voi puo' mandare qualche foto gliene sarei grato ......anzi se riesco ve ne postero' qualcuna oggi io...ciao
Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggioNon č fastidioso ma č anche difficile; al max usa il correttore di word
Cella vecchia
Ecco le celle con piu' di 12 anni lavorati sotto il sole al caldo
Sono praticamente cotte al loro interno , ho sbagliato a dire sbiancate sono letteralmente scurite , cucinate .......
e quella del nuovo impianto con 2 anni ......
Se qualcuno ha celle vecchie da postare si faccia avanti .......
Originariamente inviato da aleics Visualizza il messaggioDomanda su antialghe: se non messo puo' portare problemi o inconvenienti ai pannelli? (certo non il muschio :-)
Io non lo uso ..........
Comunque la storia del muschio č vera: io ho qualche pannello esposto a nord e su quelli cresce il muschio ...Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
Moduli: Renergies 220 Monocristallino x 18 (3,96 kWp)
Inverter: SMA-5000TL
Data logger: SunStar Smart Home
C'č bella differenza tra alga e muschio.....non fanno parte nemmeno della stessa famigliaImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Originariamente inviato da mimmus Visualizza il messaggioComunque la storia del muschio č vera: io ho qualche pannello esposto a nord e su quelli cresce il muschio ...
e che energia prendi quella della stella polare ?????
Chiaro che in zone ove l'acqua permane si forma il muschio .
Prova a far formare il muschio sui pannelli esposti al sole se ci riesci ;-)
scusate ho una domanda ,sto mettendo su un impianto da 100 kw su tetto.mi consigliate di mettere subito il raffreddamento ad acqua? su base annua ipotizzato un rendimento teorico di 1200 kw per ogni kw istallato ,quanto potrei guadagnare in termini di maggior produzione (pannelli suntech poly) ? e infine secondo voi l'acqua del pozzo invece della meteorica puo' darmi dei problemi a lungo andare ?
grazie infinitamente per i consigli99,17 kwp ,torino 3 falde :sud 55 kw-45 estovest 400 pannelli poly wn ,20 inverter samil power
con 100 kw che cisterna metti? da 100.000 litri?Quella del pozzo ha calcare
Per un impianto da 3 kw si usa una cisterna da 5000 litriImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Non c'e' un must sulla dimensione della cisterna, dipende da molti fattori:
- piovosita' del luogo
- grado di dispersione per via dell'impianto
- posto a disposizione
- soldi a disposizione
Ovvio che con 100kw non ha senso mettere 10k litri...e' piu' la spesa che l'impresa.
se ha senso mettere 3k litri o 5k litri per un impianto da 3-4 kwp , ha senso mettere cisterne da 10-20 k litri !!!! fatevi un po di conti
in proporzione , piu č grosso l'impianto , meno sono le spese incidenti per il raffreddamento .Gazebo fv 6.44kwp 28 pannelli Anaf 230 ibridi - inverter Solar Edge Se6000- 8.17 kwp pannelli Zn-Shine poli 240 - 2 inverter SolarEdge Se4000 - semintegrato su tetto piano .
Beh....3k litri li metti sotto l'albero di pesco a costo zero se trovi le cisterne cubiche.
10k litri e' molto piu' probabile che devi fare uno scavo (gratis???) e la cisterna la devi pagare.
Poi ognuno si fa i propri conti...conosco tizi che per lavare la propria auto hanno comprato una specie di lavaggio automatico da mettere in cortile alla modica cifra di 3keuro...
ue' ragazzuoli per 100 kw non basta una cisterna da 10000 litri.
Se un impianto da 3kw consuma 200 litri di acqua uno da 100 ne consuma 6000 circa. Quindi per fare 15 giorni senza acqua ci vuole una cisterna da circa 100000 litri.
e per interrarla che scavo fai? di 15 metri di profondita'?Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ragazzi , a volte sembrate veramente delle scimmie.
Se io per 3 kwp , sono disposto ad investire diciamo 2000 euro per il raffreddamento ,devo capire che per 100 kwp dovrei mettere a dispodizione diciamo 66000 euro.
Allora io penso che ne bastano molte meno, diciamo al massimo 15000-20000.
E se era conveniente sborsare 2000 euro su un impianto da 3k ,lo e'molto di piu su un impianto da 100kwp
se non riuscite a capire questo, mi cancello dal forum immediatamente.Gazebo fv 6.44kwp 28 pannelli Anaf 230 ibridi - inverter Solar Edge Se6000- 8.17 kwp pannelli Zn-Shine poli 240 - 2 inverter SolarEdge Se4000 - semintegrato su tetto piano .
Appunto...."SE"!!!
Fine OT.
Originariamente inviato da solenergy Visualizza il messaggiose non riuscite a capire questo, mi cancello dal forum immediatamente.
Originariamente inviato da solenergy Visualizza il messaggiose non riuscite a capire questo, mi cancello dal forum immediatamente.Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Stai facendo outing!
E dimmi cosa non riesci a capire?
O cosa non vuoi capire.
Non roviniamo vi prego questo topic, e' un pezzo di testimonianza reale troppo importante.
Si e' dimostrato che il raffreddamento met. conviene, non ha controindicazioni, ed e' etico.
Non capisco perche' sparare a zero , ogni volta che uno tenta di ragionare.
Se un utente pone una questione , bisogna rispondere nel modo corretto, e non a sentimento.
Se uno chiede se e' possibile fare un tale impianto su 100 kwp, chi gli risponde , deve dare informazioni esatte.Gazebo fv 6.44kwp 28 pannelli Anaf 230 ibridi - inverter Solar Edge Se6000- 8.17 kwp pannelli Zn-Shine poli 240 - 2 inverter SolarEdge Se4000 - semintegrato su tetto piano .
