Originariamente inviato da parma45
Visualizza il messaggio
Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica
Originariamente inviato da aleics Visualizza il messaggioNon hai una mail neh che lo afferma?
Sai come e'....
Tu comperi l'impianto per la potenza a 25 gradi e resa ottimale o lo comperi per il 30% in meno ???
Originariamente inviato da stebonet Visualizza il messaggioGentilmente mi spiegheresti PERCHE' smonteresti tutto ?????
cqe vorrei sapere come ci salgono nel tetto dato che io sono responsabile della loro incolumita'Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
Originariamente inviato da stebonet Visualizza il messaggio1000 litri sono pochi mettine almeno 3000 se ti e' possibile .
Le cisterne quadrate fanno passare molta luce solare e creano il proliferarsi di alghe ma sono piu' economiche .
Vedi tu !!!!!!
Ma quanto ti consuma l'autoclave ?????KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
http://www.rendimento-solare.eu/it/c...694/13937.html
Per Stebo,
hai affermato che inserire dei "concentratori" per aumentare a dismisura la produzione non va molto bene nei confronti di GSE.
Sono daccordo ma permettimi una osservazione (ed una opinione): come si raffredda per portare le condizioni a STC (cioè a 25°) perchè non posso operare in modo da far lavorare i moduli a 1000W/m2 il piu' a lungo possibile ? Anche in considerazione del fatto che in certi giorni l'irraggiamento supera i 1000W/m2 e quindi le condizioni di lavoro prevedono irraggiamento maggiori. Certo un conto è dire maggiore del 10-20% un conto è 100 soli. Dove sarà il limite ??
Thanks
F.
ciao CAO28
Il mio impianto è partito l’11 maggio ma ancora prima di montare i pannelli grazie a questo forum e soprattutto all’esperienza regalata da stebonet,ho pensato a come raffreddarli.impianto di raffreddamento è stato pensato seguendo il concetto: massimo risultato con la minima spesa.
Ho comperato 3 sebatoi da 1000 l in polietilene usati e collegandoli in parallelo ho una discreta quantità di acqua che prelevo dalle grondaie ,e dopo averla filtrata ritorna ai serbatoi.
Per portare l’acqua agli ugelli sul tetto uso una pompa dab da 0.75 kw e per mantenere una pressione costante un serbatoio in pressione da 80 l .
Il consumo istantaneo della pompa è inferiore a 500 w (misurato con un misuratore di energia),prossimamente misurerò il consumo giornaliero.
La pompa parte comandata da un termostato tarato per adesso a 30 gradi la cui sonda è posta sotto ad uno dei pannelli a contatto con la parte inferiore.
L’impianto è integrato dunque per fissare il tubo in polietilene che corre appena sopra i pannelli ho costruito delle staffe che sono fissate alle tegole.
Per irrigare uso 3 ugelli claber a 90 gradi per pannello(quelli di stebonet).
Mantenendo una temperatura vicina a 30 gradi ho stimato una sovrapproduzione di circa il 15 % in più che compensa il consumo della pompa.
L'impianto è appena stato avviato e penso di renderlo esteticamente migliore dato che per ora l'obbiettivo era solo di farlo funzionare.
Il lavoro per fare l’impianto è stato un divertimento ,il materiale che ho usato è quasi tutto di recupero infatti la spesa totale è stata di circa 250 euro,dunque buona irrigazione a tutti.
ciao, posso chiederti alcune cose? come hai collegato le cisterne in serie e che diametro del tubo hai usato, e vedo che il pluviale scende con un tubo credo sia 11 di diametro ma poi si trasforma in uno da 6 cm circa, questa strozzatura non ti causa rallentamento nel riempire le cisterne? quanti metri di grondaia e mq di tetto stai raffreddando? per capire le dimensioni e come dimensionare i tubi di raccolta acqua piovana, ti sono grato delle tue eventuali risposte.KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
tipo impianto
salve hò messo i miei dati impianto vediamo se escono,grazieKW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
Le tre cisterne da 1000 l ciascuna sono collegate tra di loro tramite la valvola di scarico posta in basso dove ho avvitato l'apposito tronchetto di tubo chiuso con la sua ghiera.
Ho usato questi tronchetti come portagomma e li ho collegati insieme con gomma di diametro interno 40 mm (usando anche dei raccordi a T idraulici).
Ad uno dei T ho collegato anche il tubo del "troppo pieno" che scarica fuori dal "box cisterne " che è posto sotto al livello del terreno.
Il tubo troppo pieno evita il tracimamento delle cisterne quando piove con tanta intensità.
Dal tubo della grondaia l'acqua passa attraverso il filtro (fatto con un tubo in plastica forato diametro 110 mm e rete )e passa ad una vaschetta forata .
Dalla vaschetta tramite un tubo corrugato da 50 mm porto l'acqua alle vasche.
Quando piove , avendo la falda del tetto una superfice di circa 80 metri quadrati l'acqua che scende è anche troppa tanto che la vaschetta spesso tracima.
Il tubo da 50 mm mi evita che le cisterne si riempiano troppo velocemente tracimando (nonostante il tubo di troppo pieno).
Il mio impianto di raffrescamento è stato fatto usando soluzioni in modo da usare i materiali che avevo già in modo da spendere il meno possibile ma dopo 5 mesi di attività sono molto soddisfatto del suo funzionamento e sopratutto del rendimento dei pannelli.
Spero di averti risposto altrimenti chiedi pure .
buon raffrescamento.Impianto integrato 3KWp Nr. 13 moduli Schuco MPE PS 04 230Wp, inverter SMA SB 3000-TL20, Inclinazione: 18°.
Orientamento a sud.
grazie dei chiarimenti, se avrò bisogno ti disturberò ancora, grazieKW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
Salve a tutti , mi sono letto praticamente tutti i commenti dall'inizio e anch'io mi sono già fatto alcuni esperimenti veloci ma ho potuto constatare la validità dell'idea,non avendo a disposizione acqua piovana per un giorno ho usato il pozzo , ok nella giornata invece dei soliti 28,5 - 29 KW sono arrivato a 31KW con un impianto da 4,68 KW
nota dolente ma prevista ho dovuto spazzolare i pannelli con anti calcare, però il mio intervento era anche per analizzare la possibilita di raffreddare anche l'inverter perchè dispone si di una piccola ventola ma parte solo quando è diventato un bracere , io ho messo una ventola da computer 8cm x 8 cm e sicuramente il decadimento dell'apparato dovrebbe essere inferiore Voi cosa ne pensate?
Per STEBO ; se il termostato lo fai funzionare come nelle vetture che hanno il sistema di condizionamento automatico cioè variano la velocità della ventola in base alla distanza della temperatura da raggiungere non sarebbe meglio ?
Io ho un Aurora e ho fatto anch'io le prove con una ventola.
A dire anche del supporto, come dice la documentazione, il derating di temperatura ce l'hai solo sopra il 2600/2700w (nel caso del 3kwp) quindi in pratica non ne vale la pena.
Se hai invece SMA guarda sui forum tedeschi che e' un default raffreddarli.
Posso chiedere una cosa?
Se mettete 3 serbatoi da 1000 litri(i classici cubi con sotto il pallet) poi come fate a collegare i pluviali da tutti i 4 lati? Mettete un tubo volante a circa 2 metri di altezza? Ma non è orribile da vedere?
X aleics: hai un link di questi forum?Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Io ho proprio questa configurazione, 3 metricubi.
Il canale entra nel primo filtrato, il tubo di scarico di questo si collega alle altre due uscite delle cisterne, alla pompa e al troppo pieno (che arriva all'altezza di un metro).
In questo modo, sfruttando il principio dei vasi comunicanti si riempiono e svuotano in parallelo e quanto si raggiunge la cima delle cisterne il troppopieno scarica.
In piu' la pompa e' sempre sottopressione.
si ma come unisci i 4 pluviali dei 4 angoli della casa e come li porti in cima alla prima cisterna?Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ah scusa avevo capito male la domanda.
Io non unisco i pluviali, ho due falde e ne uso solo una, quella con i pannelli.
Per i forum tedeschi, non sapendo se il regolamento lo permette, il nome e' semplicemente costituito unedo le parole fotovoltaico in tedesco e forum.com :-)
salve, naturalmente l'estetica vuole la sua parte e ognuno credo si debba arrangiare in base alla falda che hà da, io farò cosi : la mia falda centrale dove è montato il fotovoltaico si alza per circa un metro da una'altra falda, quindi devierò lo scarico della falda superiore e praticando un foro in soffitta entrerò con il tubo a tenuta stagna( quelli grigi per scarico) per uscire dietro casa scendere lungo il pluviale e collegando le cisterne nel capanno attrezzi, si forse è macchinoso e non spiegato bene, però davanti casa non si vedra niente e dietro casa fra tante cose ci può stare, ma questo a casa mia, ripeto ogni caso è a sè ma se ti sono stato d'aiuto mi fa piacere, ricordo che la mia grondaia dove preleverò l'aqcua è lunga 9 metri e il tetto 9 x 5 circa, buon lavoro, oggi mi arriva la prima cisterna da 1000 litri gratis.KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
Originariamente inviato da aleics Visualizza il messaggioAh scusa avevo capito male la domanda.
Per i forum tedeschi, non sapendo se il regolamento lo permette, il nome e' semplicemente costituito unedo le parole fotovoltaico in tedesco e forum.com :-)Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Si il mio inverter è un sonny boy 5000tl , forse in resa di potenza non conterà nulla raffreddare ma forse per la durata della componentistica credo sia cosa utile, nelle previsioni di durata considerano 5 anni io spero di durare qualcosa in più. O no ?
Saluti a tutti.
Originariamente inviato da aleics Visualizza il messaggioDipende se hai dislivello nel terreno.
Se questo te lo permettesse potresti interrare il tubo di scarico di una falda e, con la corretta pendenza, portarla dove hai le cisterne.
Poi faccio arrivare il tubo del troppo pieno direttamente nella canalettaImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggioMagari mi sa che alla fine interro una mega cisterna ...
Se vivi al nord ed in pianura specialmente stai attento al livello della falda, interrare può risultare molto difficoltoso
18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: https://www.energeticambiente.it/sho...php?t=14731019
Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
[QUOTE=aleics;119111551]Io ho un Aurora e ho fatto anch'io le prove con una ventola.
ciao la parola default come la devo interpretare ?io ho un sonny boy 5000 tl20.
Toglietemi una curiosità, perchè alcuni sostengono che è ingannare il GSE se si cerca di far rendere di piu' i pannelli con raffreddamento o con altri sistemi? In effetti si produce di piu' di corrente quindi è stata prodotta piu' corrente "ecologica" quindi ho diritto a piu' incenvo visto che è commisurato al kWh prodotto.
Il vincolo è la potenza di picco installata il kWp, e visto che non si cambiano ne moduli ne altro io non credo che vi siano problemi col GSE semmai con la durata dell'impianto che messo sotto stres non si sa cosa succeda.
Quindi se i tedeschi dicono che raffreddare è cosa buona e giusta diamo aria fresca all'inverter così speriamo duri di più, e per il raffreddamento dei pannelli oltre a prevedere l'impianto ad acqua ho già montato un deflettore per facilitare lo scorrimento di aria sotto i pannelli, il deflettore appena mi verrà l'ispirazione lo farò mobile così durante il periodo invernale potrò chiuderlo .Grazie
Ciao innaffiatori!
oggi sono proseguiti i lavori....
Questa è la cisternina da 10000l con gli scarichi dei pluviali inseriti, pompa ad immersione da 600W inserita e mandata dell' acqua sul tetto per il raffreddamento....
Questo è il mio primitivo sistema di irrigazione, Ops! Pulizia, che altro non prevede che un tibicino da sgocciolamento che dovrò forare con punta da 1mm a giorni.
Per amatori: notare l' easy fix sistem costituito da ferma tovaglia
