Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da alecricegi Visualizza il messaggio
    ripropongo il quesito per una vostra opinione: che valore aggiunto da il pwn? minori consumi? altro? è indispendabile ? (scusate ma tecnici diversi mi hanno dato opinioni discordanti)
    grazie a tutti
    x stebo: mi hanno tolto il ponteggio prima di poter inserire il tubo con forellini tra le due fila di pannelli! appena troverò il modo di raggiungere il tetto dal lato "scoperto" completerò l'impianto e farò la prova del diverso sistema valutandone le differenze (sulla prima fila di pannelli ho mantenuto i microirrigatori)
    Visto che sei uno dei pochi che ha una sola stringa bagnata e l'altra no ci metti in forum un po di dati ????
    • Allego per chi volesse verificare i dati di produzione una tabella con vari parametri e conteggi , e se qualcuno gentilmente mi spiega come mai fanno degli storni con segno meno pazzeschi gliene sarei grato .....
      Ho scaricato ieri i dati dal sito del gse e riportati in excel per fare un calcolo ma non mi spiego i segni meno a meno che non facciano piu' letture e lel sommino per poi stornarle ( italia ) ,,,,ciao
      • Originariamente inviato da stebonet Visualizza il messaggio
        Credo sia per il fatto che prima pagano (quasi sempre) con lettura stimate e poi quando hanno i dati reali rifanno i conteggi (complicando per noi la comprensione) lo vedi dalle lettere Y ed N che indicano letture reali e stimate (mi sembra in questo ordine).
        Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
        • salve ragazzi,
          rispondo rapidamente a Stebo per chiarezza anche per altri utenti del forum......
          hai fatto proprio quello che dicevo, hai isolato l'impianto in maniera accurata ma per quanto mi riguarda avevano messo i connettori poggiati dentro le canaline, tieni conto che tu hai un impianto piccolo, forse 3 kw, io ragiono su impianti di almeno 500 kw, quindi ricollocare tutti i connettori non sarebbe una passeggiata. Comunque per l'impianto da 800 kw che sto realizzando hanno utilizzato connettori con un grado di isolamento più alto.
          Ti sembra strano che vengano effettuate le certificazioni anche tenendo conto del numero di ore di pioggia? Secondo te sottoporre il pannello a 100 ore di acqua o a 500 (è solo un esempio.....) è lo stesso dal punto di vista meccanico? chiedi agli enti di certificazione o a un produttore di pannelli e ti rendi conto......
          Per gli aloni sui pannelli.......tu usi acqua addolcita? eppure ho sempre pensato tu usassi solo acqua meteorica, scusami. Comunque un addolcitore non elimina alcun minerale presente nell'acqua, trasforma solo il calcare ..... se usi acqua addolcita mi sembra strano tu non abbia aloni, probabilmente usi un'acqua già buona di suo.
          Perchè ti sembra strano l'utilizzo dell'osmotizzatore per pulire? Che faccio, mando una squadra sul tetto ogni volta che arriva la sabbia del deserto? ma hai idea di quanta superficie occupano 3 megawatt di pannelli? guarda che qui la manodopera costa come da te e poi che faccio? mando acqua sporca sui pannelli? Comunque non è detto che non usi l'impianto per dare una rinfrescatina......
          Bene, mi sembra di aver specificato meglio il mio pensiero ma se così non fosse me ne scuso in anticipo.
          buona giornata a tutti
          • Un salutone a Stebo ed a tutti gli innaffiatori!
            Sono a buon punto: cisterna nuova da 10000l pronta per essere interrata, scavatorista amico che verrà sabato.
            Ora andrei a comprare:
            1- pompa
            2- tubo
            Qualche consiglio, sapendo che tra il fondo della cisterna ed il tetto ci sono 6 mt e che non userò gli ugelli, ma semplicemente forerà con punta da 1mm (o 1,5 vedrò) un unico tubo da gocciolamento da 16mm alla sommità del tetto. Ricordo che i pannelli sono 80, su 4 file da 20 per 130 m2 totali.
            Pompa da immersione od esterna? bastano 400W? della portata me ne infischio, tanto tutte garantiscono più di 7000l/h?
            Grazie dell' aiuto!
            18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: https://www.energeticambiente.it/sho...php?t=14731019
            Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
              non sono ancora andato in esercizio causa assenza di piogge; ho solo testato il funzionamento dell'impianto a luglio con acqua di acquedotto ma dopo una settimana ho dovuto interrompere e lavorare di spazzolone e anticalcare.....
              cmq quello che ho potuto rilevare con la sola lettura della potenza istantanea è che da 1,45 kw a pompa ferma l'inverter andava a circa 1,60 (circa il 10% in più). Da considerare che per la configurazione dell'impianto (2kw, inclinazione 10°, orientamento -20, completamente integrato, su tetto a falda con le due stringhe praticamente unite) ho potuto solo inserire un tubo in testa alla prima stringa di pannelli; a breve vedrò di poggiare e fissare un tubo con forellini anche tra le due stringhe. Posterò dati più dettagliati quando completerò il tutto...
              Ripropongo un precedente quesito: se non metto un "pwn" a cosa vado incontro?
              • Ripropongo un precedente quesito: se non metto un "pwn" a cosa vado incontro?
                Grazie[/QUOTE]
                Io ho il PWM nel pozzo di casa mentre ho l'autoclave per il raffreddamento del fotovoltaico.
                Ti dico che avere il PWM ha il vantaggio di usare la potenza solo in base alla rischiesta, percui meno potenza usata= risparmio.
                In termini pratici, dalla centralina del PWM regoli la potenza di spinta che ti serve allo 0,1 bar di tolleranza, e ti assicuro che è molto utile pe dare la pressone giusta sugli irrigatori.
                Poi, per altri vantaggi Stebo puo' dirti di piu'
                Bye
                • Originariamente inviato da lelettrico Visualizza il messaggio
                  Bye[/QUOTE]
                  Ti dico che la mia pompa porta circa 5 bar di pressione con un consumo di 1 kw circa , con il pwm evito due cose :
                  1) lo spunto iniziale sempre dannoso per la pompa in quanto il pwm la fa partire lentamente
                  2) Abbasso pressione e consumi , da 1 kw la tiro giu' a 320/360 w con 1 bar ed e' piuuuuu che sufficente al dislivello di 8 mt che ho .
                  Ricordati che sono anche incentivati se acquistati insieme ad una pompa informati ...
                    Sono a buon punto: cisterna nuova da 10000l pronta per essere interrata, scavatorista amico che verrà sabato.Guardate che bestia!
                    1- pompa
                    2- tubo
                    • giusto er curiosita' quanto hai pagato la cisterna?
                      Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                      Ubicazione: Pordenone
                      • Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                        1500€ trasporto compreso
                        • bhe' dai non è male...pensavo peggio
                          • Originariamente inviato da sasuke40 Visualizza il messaggio
                            Un salutone a Stebo ed a tutti gli innaffiatori!***
                            Grande e calcola che non lo fai solo per i pannelli solari , ma aiuti l'ambiente non sprecando acqua dolce potabile e magari la userai anche per lavare la macchina e .........per nascondere il cadavere della moglie ;-))))))))
                            Attendiamo tutti con ansia ........
                            Non forare con la punta da 1,5 passa troppa acqua .......bastano 5/7 forellini da 1 mm a pannello , circa 1 ogni 10 cm in centro alle celle
                            Ultima modifica di facesole; 11-09-2010, 10:42. Motivo: riduzione quote e unione messaggi consecutivi
                            • Ciao,
                              ho raccolto i dati che ha pubblicato stebonet l'altro giorno (i resoconti del GSE) e li ho inseriti nel mio DB dove ci sono già diversi impianti, tra cui una quindicina in Friuli.
                              Allego il report di confronto: é utile notare il grafico CONFR_PVGIS --> si vede chiaramente come la performance dell'impianto di stebonet (normalizzata sulla previsione PVGIS) sia costantemente superiore agli altri.
                              E' ancora presto per quantificare (parrebbe > 15% in più)...
                              Ma mi sembra già un'ottima prova a favore dell'inaffiamento.
                              Congratulazioni !
                              Database fotovoltaico (8:00 .. 22:30 circa). Primi 3 gg del mese 24h/24h.
                              Per il collegamento e la registrazione mandatemi un messaggio privato.
                              Per accedere senza inserire dati, usare l'utente ospite con password ospite.
                              • raffreddamento fotovoltaico
                                salve e grazie alle vostre idee hò concluso in parte il raffreddamento con acqua dei miei pannelli non ancora allacciati( speriamo presto), per il momento hò fatto delle prove con acqua di casa addolcita e i pannelli non si sono assolutamente sporcati di calcare, hò messo 25 gettini della claber su 9 metri circa di pannelli per 4 metri di discesa e mi sembra che vadano bene, cioè riescono a bagnare bene i pannelli, vi posterò qualche foto piu avanti, ora la seconda parte riguarda al ricircolo dell'acqua usata sia questa da addolcitore sia meteoritica, l'idea è questa collegare i 9 metri di grondaia a un tubo che passando per il sotto tetto esce dietro casa per finire in un capanno attrezzi per riempire le vasche, con le vasche piene di acqua il sistema sarebbe a circolo chiuso dato anche dal fatto che l'acqua scenderebbe subito nella gronda senza disperdersi troppo sul tetto essendo l'impianto integrato, quindi le cisterne si riempirebbero di acqua meteoritica durante le precipitazioni o acqua addolcita in periodi di siccità, ma consumandone poca solo per il rabbocco alle cisterne per l'evaporazione, il quesito: tubo che esce dall'impianto di casa con bar 3 circa in tubo da 3/4 per 8 metri circa poi con tubo da 2/4 con uscita di 25 ugelli ( 21 180 ° e 4 90°)come calcolare il consumo per dimensionare il tubo che uscendo dalla gronda (diametro attuale 8cm) andrebbe a riempire le vasche, e da quanti litri mi servirebbero le vasche? grazie a chi mi darà risposte e consigli, se vi servono altri dati chiedete pure, premetto che l'idea è di usare acqua meteoritica e l'acqua addolcita solo in caso di emergenza, grazie
                                KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
                                http://www.rendimento-solare.eu/it/c...694/13937.html
                                • Sono contento e mi fa piacere che gli impianti proliferino come funghi .
                                  Per MArio 62 da quello che ho capito sono circa 4 kw , calcola che io con 3000 litri gestisco un periodo estivo in agosto con un consumo medio che va da 150 ai 300 litri al giorno e 3000 litri in vasca mi durano da un minimo di 10 gg fino ad un mese max , poi vedi un po tu !!!!
                                  Grande posta le foto che sono curioso .......
                                  • grazie, si sono 4,5 kw, oggi hò fatto lefoto e stasera se riesco le posto, poi vi chiederò altre cose, grazie
                                    • sale, nel post precedente non hò affrontato il tema cisterne, non potendo sotterrarle pensavo di acquistare le cisternette da 1000 litri quelle su bancale per intenderci, potrebbero andare bene? avendo poco posto devo trovarle il piu squadrate possibile, avrò problemi di luce essendo trasparenti? per il filtro potrebbe andare bene quello per piscina esterna formato da filtro con sabbia e autoclave, sarà capace di spingere acqua fino a 8 metri? cosa dite?
                                      • le foto del mio impianto
                                        salve impianto in costruzione
Nome:   _AA14518.JPG
Dimensione: 1.18 MB
Nome:   _AA14519.JPG
Dimensione: 1.08 MB
                                        particolare fermo guida pannelli
Nome:   _AA14521.JPG
Dimensione: 638.6 KB
                                        termostato eliwell con sonda sotto i pannelli
Nome:   _AA14684.JPG
Dimensione: 542.5 KB
                                        valvola di scarico acqua per svuotare l'impianto nei mesi invarnali
Nome:   _AA14686.JPG
Dimensione: 615.6 KB
                                        ora metto altre foto nel prossimo messaggio
                                        • queste immagini si commenta da sole, ma se volete chiedere fatelo pure
Nome:   _AA14676.JPG
Dimensione: 987.5 KB
Nome:   _AA14677.JPG
Dimensione: 1.05 MB
Nome:   _AA14678.JPG
Dimensione: 826.2 KB
Nome:   _AA14679.JPG
Dimensione: 597.6 KB
Nome:   _AA14680.JPG
Dimensione: 700.3 KB
                                          Ultima modifica di 62mario; 22-09-2010, 06:46.
                                          • altre foto
Nome:   _AA14681.JPG
Dimensione: 878.6 KB
Nome:   _AA14682.JPG
Dimensione: 1.20 MB
Nome:   _AA14683.JPG
Dimensione: 1.22 MB
                                            ora aspetto i vostri commenti, grazie
                                            • Originariamente inviato da 62mario Visualizza il messaggio
                                              I MIEI COMMENTI SONO .........
                                              Ottimo lavoro veramente ben fatta ..........
                                              Mi sento orgoglioso di aver creato dei mostri esperimentatori dell'irrigazione e quando vedo impianti cloni del mio sono entusiasta .
                                              Siccome sono *******ello ti commento due sole cose .
                                              1) Il male minore sono le fascette , le fascette bianche avranno vita molto breve tempo 2 anni e le troverai tutte cristallizzate
                                              2) Hai messo gli ugelli troppo in alto e disperderai parecchia acqua in piu' del previsto , se li mettevi a raso pannello avresti avuto minor spreco .
                                              3) il resto moooolto bene ......
                                              Gradirei vedere se hai messo l'inverter sulla pompa di che tipo e la pompa che modello , e se puoi altro .
                                              Piu' metti e piu' distribuisci la tua esperienza alla comunita' .
                                              Grande lavoro BRAVO
                                              • grazie, i tuoi mali sono stati presi in considerazione, se tutto va bene cambierò le fascette e metterò i stringitubo in acciaio, hò visto anch'io che forse sono un pò alti, è per distribuire meglio l'acqua, ma anche questo si può rimediare solo dopo un accurata prova continua per capire lo spreco, a riguardo la pompa è collegato all'autoclave di casa con una manopola manuale per regolare la pressione, quindi niente inverter, hò solo utilizzato l'uscita della lavatrice(3/4) per l'acqua, sarà l'impianto di riciclaggio acqua che dovrò optare per una soluzione di pompaggio automatico dell'acqua, vedremo, per le cisterno quadrate da 1000 litri tu cosa ne dici?
                                                • Ciao,
                                                  vorrei chiedere agli irrigatori se qualcuno ha mai ricevuto ispezione GSE, visto che si sentono sempre piu' ...
                                                  In tal caso cosa succederebbe?
                                                  - non c'e' problema per l'impianto irrigatorio?
                                                  - meglio smontare tutto?
                                                  C'e' documentazione ufficiale, non d'opinione, in merito?
                                                  • Io smonterei tutto.
                                                    cqe che io sappia come fanno ad accedere al tetto? Io sono responsabile della loro sicurezza perchè se mi cadono giu' sono cavoli amari quindi come fanno ad andare nel tetto?
                                                    usano un ponteggio? noleggiano una piattaforma?
                                                    • Ho guardato la documentazione dell'ispezione e non c'e' scritto niente a proposito ne' di irrigazione, ne' di specchi o altri ammeniccoli.
                                                      I fatti sono due:
                                                      - potrebbero dirti (su che base?) che aumenti la capacita' di produzione...
                                                      - potrebbero dirti (su che base?) che non e' piu' semi-integrato o integrato...
                                                        1000 litri sono pochi mettine almeno 3000 se ti e' possibile .
                                                        Le cisterne quadrate fanno passare molta luce solare e creano il proliferarsi di alghe ma sono piu' economiche .
                                                        Vedi tu !!!!!!
                                                        Ma quanto ti consuma l'autoclave ?????
                                                        • Io ho 3 metricubi (cisterne da 1000l) e le ho ricoperte di arelle e edera...me le tiene pure al fresco :-)
                                                          • Originariamente inviato da aleics Visualizza il messaggio
                                                            Io quando ho telefonato mi hanno detto che basta che non ci siano concentratori solari o lenticolari e per il resto si puo' fare tutto quello che si vuole .
                                                            D'artronde io compero un impianto con dei pannelli che mi diano 3 kw , se con il caldo me ne danno 2 io faccio quello che voglio per riportarli in riga con i rendimenti , diverso e' se metto degli specchi che mi concentrano la luce aumentando il rendimento a dismisura .
                                                            • Non hai una mail neh che lo afferma?
                                                              Sai come e'....
