Fotovoltaico da balcone plug and play - mini fotovoltaico fai da te - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Ok... Quindi in questo caso invece del consumo calcolano la produzione... In effetti sentono e conteggiano il passaggio di corrente.... Grazie!!
    • #62
      Ho usato diversi di questi https://it.aliexpress.com/item/40003...d=T3Cmiuq5XAu7 sono quelli che mi piacciono di più, precisi al watt , altrimenti quelli da guida din tipo questo https://it.aliexpress.com/item/10050...d=fGqnXpEigbkx dipende da cosa vuoi mettere alla presa , che tipo di scatola hai
      • #63
        ... una presa del genere :
        https://www.amazon.it/Intelligente-M...1zcF9hdGY&th=1
        • #64
          Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
          ... consiglio per inserire un contatore di energia all'uscita del pannello per verificare quanta energia produce realmente... Voi ne avete installato qualcuno? Grazie!!
Nome:   EARU_electric_pinza.jpg
Visite: 294
Dimensione: 31.5 KB
          Io ho messo questo ( qua ) molto economico ma mi pare di buona fattura.
          ~-¯-~-¯-~- AlGaBeTa
          • #65
            Chi ha installato questi impianti mini FV come si trova ?
            Lo ritenete un buon investimento anche con gli attuali prezzi in calo dell'energia ?
            Qualcun'altro ha optato per i pannelli Plug&Play di EET Solare ???
            Grazie !
            • #66
              A me piacerebbe sapere quanti ne usate veramente di quelli prodotti , li vedete gli immessi sul contatore o sul sito del distributore ? (da togliere dai prodotti poi)
              • #67
                A me piacerebbe sapere quanti ne usate veramente di quelli prodotti...
                Hai ragione, ma al massimo quando non si consuma lo si stacca
                • #68
                  Veramente non si vedono gli immessi (per questo sto prendendo il contatore di corrente) ma "vedi" il non consumato sul contatore. Vi assicuro che vedere uno 0,000 sul contatore per diverse ore al giorno è un piacevole guardare...
                  • #69
                    strano, sui gruppi FB qualcuno diceva che li vedeva dopo che è stato riprogrammato il contatore, altro aveva fatto vedere i dati sul sito distributore, siete sicuri che ve lo abbiano riprogrammato ? naturalmente e-dist và un pò a caso , a seconda della zone fanno cose diverse.
                    Per il contatore alla presa , in ogni caso è bene che ci sia è più visibile la potenza istantanea e i prodotti , senza tanti calcoli
                    • #70
Nome:   istantanea_e_cumulata.jpg
Visite: 278
Dimensione: 23.1 KB
                      Giusto! La potenza istantanea ed i Wh prodotti. Qui la mia testimonianza nel momento in cui superai il mio primo Ampére.
                      • #71
                        ... vedere uno 0,000 sul contatore per diverse ore al giorno è un piacevole guardare...
Nome:   quartorari_paio_di_giorni.jpg
Visite: 278
Dimensione: 39.0 KB
                        La migliore sarebbe cercare di arrivare "prossimi" allo zero senza raggiungerlo, perché superarlo significherebbe fare della benefficienza
                        • #72
                          Ovviamente hai perfettamente ragione. Ancora devo perfezionare l'impianto e la gestione energetica. Ma è comunque energia verde immessa in rete al massimo... abbassiamo comunque un pò il costo dell'energia e copriamo consumi sporchi.
                          Ma anche io tenderò allo zero possibilmente senza raggiungerlo per troppo tempo.
                          • #73
                            algabeta ma quella tabellina con i consumi l'hai estrapolata direttamente dal misuratore che hai comprato?
                            E' ganza!
                            • #74
                              E' ganza!
                              No eroyka , sono i consumi complessivi di casa. Vedi il mio messaggio dell'11 gennaio (qua)
                              • #75
                                Buongiorno a tutti,
                                anche io come tanti vorrei provare a ridurre un po i consumi con un impianto da 800watt.
                                Ho guardato un po in giro e letto la normativa e vorrei farvi alcune domande
                                intanto leggo:
                                Documenti necessari per Impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W
                                Per gli impianti di produzione con potenze inferiori agli 800 W, ma superiori ai 350 W, non si parla più di Plug&Play e sono necessari alcuni documenti aggiuntivi da produrre e allegare alla Comunicazione Unica. Nello specifico, è necessario inviare:
                                • dati anagrafici e copia dei documenti d’identità del dichiarante
                                • modulo ARERA per la Comunicazione Unica (scaricabile qui)
                                • dichiarazione di conformità dell’impianto di produzione (fornita dal produttore)
                                • schema unifilare dell’impianto di produzione, prodotto e firmato da un elettricista (qui è possibile scaricare un fac-simile)
                                • invio, secondo le modalità previste da ogni società, del Regolamento d’esercizio firmato per accettazione, che viene fornito dallo specifico distributore di zona
                                per la parte relativa alla dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione, mi sembra di aver capito che il produttore debba certificare un "KIT" formato da attrezzature (inverter + pannelli).
                                Ho visto alcuni di questi Kit che vendono in rete come plug and play ma in realtà non lo sono, ho chiesto informazioni in merito alle certificazioni ma mi sembra di aver capito che forniscono solo quelle degli inverter.
                                Vorrei capire se qualcuno di voi ha già inviato il modulo, ed in quale modo.......
                                anche perche' se necessitasse solo le certificazioni delle singole attrezzature, i componenti (inverter + pannelli) li potrei comprare sfusi risparmiando un bel po'.
                                Alla fine questi vendono un kit , che non certificano facendotelo pagare €.1.000,00 circa, formato da nr. 2 piccoli inverter (€.150,00cad) + 2 pannelli da375Watt (€.180,00 cad) +/-
                                Gli inverter hanno già la spina.......
                                oltre allo schema unifilare che devi fare comunque.....
                                frack
                                • #76
                                  Ti fanno anche la dichiarazione conformità impianto , oltre allo schema elettrico firmato da responsabile tecnico della ditta o da iscritto all'albo ?
                                  • #77
                                    Si, a parte il Kit, lo schema unifilare lo devi far fare in ogni caso.........
                                    La conformità dell'impianto elettrico esistente non viene chiesta, e' chiaro pero' che chi ti firmerà lo schema unifilare sicuramente guarderà il quadro elettrico....
                                    comunque per quanto riguarda il kit, il lightmate della EET viene fornito con certificazione (vista) Non so se sia l'unico.....e questo e' sicuramente un valore aggiunto, che giustificherebbe il costo....
                                    Frack
                                    • #78
                                      Attento forse non hai capito cosa hai riportato sopra , lo schema e la DiCo deve essere fatta da chi ti collega l'impianto , non puoi fare da te , non credo che un fornitore ti faccia schema elettrico e DiCo firmata, non vale la DiCo che hai adesso , la modifica che operi deve essere ricertificata
                                      • #79
                                        Vabbe' non e' un problema anche se non si capisce bene, a parte il fatto che tutti i produttori sbandierano il collegamento ad una normale presa di casa, leggevo anche la delibera di arera :
                                        Pertanto, l’impianto di produzione “Plug & Play” deve essere connesso, tramite un circuito dedicato, a monte dei dispositivi di protezione. Inoltre, il dispositivo di interfaccia (DDI) deve essere integrato nell’impianto di produzione “Plug & Play”.
                                        che non e' proprio la stessa cosa, io cosi' leggendo intendo che la spina (cavo) va a monte del differenziale generale, in pratica sotto il contatore del distributore.......
                                        frack
                                        • #80
                                          parere personale...se si ha spazio meglio anche più pannelli e inverter a norma cei con sensore per non immettere.
                                          • #81
                                            capito benissimo,
                                            e' chiaro che serve 37/08 e schema unifilare, si puo' fare tranquillamente, ma per il momento sto cercando di capire il kit da comprare e le certificazioni occorrenti.......
                                            ancora non mi e' chiaro quali certificazioni da inviare con il modello...
                                            • #82
                                              Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                              ?? non capisco cosa significa con l'argomento in discussione....
                                              • #83
                                                Sono daccordo con simonez , non mi stancherò di scrivere, che se devo fare un 800W , con le stesse scartoffie di un impianto da 1.5-2kW almeno , farei quello grande dove almeno scambi o ti remunerano gli immessi
                                                • #84
                                                  Che spendi meno, rende di più,non comunichi nulla
                                                  • #85
                                                    No così non puoi.....
                                                    • #86
                                                      vabbe, su questo posso concordare, pero' ognuno fà come crede....
                                                      • #87
                                                        chi ha detto questo ? io non lo ho mai detto.....e fatto
                                                        • #88
                                                          infatti non lo faccio mai........
                                                          • #89
                                                            Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
                                                            Infatti l'ho detto io
                                                            • #90
                                                              bene, tu hai fatto cosi ?
