niente da fare ragazzi... ho estrapolato il file energyold con filezilla, ho copiato e incollato tutti i dati in energy2013, in modo che avesse i dati dal giorno di allaccio, corretto la formattazione a manina, secondo la sintassi presente nella guida di walter, reinserito il file aggiornato sul raspberry nella stessa directory, ma niente... 123solar non lo legge e continuo a vedere la produzione solo di questi 3 gg...
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
okkio a sortlocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
l'ordine delle date deve essere dalla più bassa alla più alta
per esempio il 2013 deve essere così
20130101,7.917 20130102,2.201 20130103,9.767 20130104,9.181 20130105,9.745 20130106,9.753 20130107,8.477
ciaolocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
stoppato 123solar.modificato il file energy2013.txt con le date ascendenti, cioè dall'11 giugno ad oggi, sostituito cn quello presente nella cartella di 123solar, riavviato raspberry e riavviato 123solar... niente..non mi compare la produzione pregressa...
in compenso sono spariti gli errori dal log, questo quello di oggi :
16/08/2013 07:40:00 Sync. inverter time
16/08/2013 06:40:00 Clean up events log
16/08/2013 06:40:00 Inverter awake
un ringraziamento pubblico a walter e micky che mi hanno risolto il problema sul file di produzione pregressa.
Adesso vi faccio una domanda tecnica, in vista dell'installazione definitiva del tutto :
- Se collego l'inverter con il convertitore rs485---usb, usando uno spezzone di cavo di rete cat5e, lungo circa 30cm, e piazzo quindi il convertitore dentro l'inverter, dal quale poi esco con il cavo usb di 3 mt che utilizzo anche ora, per andare a una scatola di derivazione stagna, in cui posizionerò il rapsberry, e da cui poi uscirò con un cavo di rete che arriverà al primo switch disponibile in casa, potrei andare incontro a dei problemi ?!?
Mi riferisco naturalmente al fatto di mettere il convertitore dentro l'inverter...
mettere il raspy all'interno dell'inverter ??????
ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATO!!!!!!
se non vuoi problemi metti una scatola (per intenderci simile a quella in cui hai i sezionatori) ci metti dentro il raspy, l'alimentatore e l'eventuale orologio.
per il collegamento al primo switch se non vuoi passare cavi potresti pensare ad una powerline (+-50€) o ad un bridge wifi (-+20€ TP-LINK TL-WR702N, personalmente l'ho collegato ad un amico è va benissimo)
No non mi sono spiegatoentro l'inverter metterei solo il convertitore USB -- rs485Dall'inverter esco quindi con il cavo USB del convertitore, tramite gli apposito pressacavo, e vado a una scatola di derivazione stagna in cui metterò il raspberry con lalimentazione...
Dall'inverter esci con il cavo schermato e vai alla scatola di derivazione (il cavo USB ha i connettori costampati e non passano da nessuna parte nemmeno dai pressacavi) sulla scatola metti Raspberry + convertitore + alimentatore e da li parti con il cavo di rete e vai dove vuoi3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ok... Però mi piacerebbe sapere se ci sarebbero controindicazioni a mettere il solo convertitore dentro l'inverter, non è per essere pesante scusate, però ho visto che il connettore USB tipo b, come quello per le stampanti, nel foto del pressacavo ci passa... Lo chiedo solo per questo, se poi è tecnicamente sconsigliato amen e metto tutto in una scatola..
Non so dirti se ci siano controindicazioni o no, probabilmente no in quanto l'inverter è pieno di schede elettroniche ma devi considerare che:
- il costruttore ha previsto che si esca con un cavo schermato ed è buona norma fare così
- non è bello lasciare componenti estranei all'interno dell'inverter
poi il connettore del cavo USB passa per il buco che c'è su case dell'inverter o sul buco del pressacavo che dovrai necessariamente avvitare sul fondo dove esci con il cavo?
Se vai a vedere un catalogo di pressacavi (clicca sul link) e scegli "pressacavi-plastica-perfect-standard" vedrai che per stringere un cavo di diametro circa 6 mm come può essere il tuo cavo USB devi prendere un pressacavo M16x1.5 che al massimo permette il passaggio di un oggetto di diametro 10 mm, non ho sottomano una prolunga USB ma credo sia superiore.
Sarebbe bello sapere perchè vuoi proprio metterlo li dentro, visto che poi non potrai nemmeno vedere se sta trasmettendo o meno (sulla scatola di derivazione con il raspberry puoi togliere il coperchio o metterne uno trasparente per vedere se le schede stanno lavorando mentre per vedere dentro all'inverter lo devi spegnere quindi non potrai vedere niente)Ultima modifica di Walter62; 16-08-2013, 15:47.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
come sempre.. hai ragione... era un idea malsana per avere un installazione il più pulita possibile... cercherò a sto punto una scatola di derivazione col coperchio trasparente e mi metto l'anima in pace.
@Borghese, come hai poi risolto i problemi che avevi ?
- Per il cruscotto ho capito che hai reinstallato tutto.
- Per gli errori di comunicazione ?
Ho anch'io problemi simili e (nonostante i preziosi consigli di Walter e altri) non sono ancora riuscito
a risolverli ed ora dopo qualche settimana ho un po' di tempo che potrei dedicarci.
Grazie !Il mio impianto: 2,88kWp :12xmoduli CONERGY PowerPlus 240P, Inverter Powerone Aurora PVI-3.0-TL-OUTD-S, Tilt:30° Azimut:-15°, near Lecco - In rete dal 29/05/2013 5° Conto Energia - http://solargico.dyndns.org/123solar/index_mono.php
Ciao Gicomagic,
si esatto, ho reinstallato tutto e seguito le indicazioni della guida di walter al capitolo 8 o 9, ora non ricordo, e funziona tutto correttamente.
Ora il log di tutti i giorni è il seguente :
19/08/2013 07:40:00 Sync. inverter time
19/08/2013 06:40:33 Clean up events log
19/08/2013 06:40:33 Inverter awake
Non ci sono altre voci, nessun errore, niente di niente... il sistema funziona alla perfezione e non vedo l'ora di integrare la parte di lettura dei consumi con openenergymonitor...
per quel poco che posso, se hai bisogno, chiedi pure, ma non contare su di me per cose complicate... ho imparato praticamente ieri qualcosina in merito, e sono l'ultimo qua dentro a poter aiutare qualcun'altro...
Anche perchè mi sà che micky e walter si stanno godendo le meritate ferie !!!!
Hai centrato il bersaglio, la settimana scorsa ero a Madrid ora sono a Malaga....3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
io sono al chiodo (ferie finite da un pezzo)...
e domenica sono stato a letto con l faringite...
walter beato te!!!!!
Consolati Micky non sei l'unico... ad aver finito le ferie intendo....
intanto il progetto prosegue :
Oggi ho comprato una scatola da esterno con barra din tipo "idrobox" in cui alloggierò il rapsberry e il convertitore.
Se riesco sto fine settimana completo l'opera...
Intanto oggi il log di 123solar mi dà questo messaggio :
20/08/2013 08:05:00 Sync. inverter time
20/08/2013 07:10:00
Alarm 1: Bulk UV W011
Alarm 2: Bulk UV W011
Alarm 3: Bulk UV W011
Alarm 4: Bulk UV W011
20/08/2013 07:05:00 iLeak warning 203.1 mA
20/08/2013 07:05:00 Clean up events log
20/08/2013 07:05:00 Inverter awake
Cos'è ? un calo di tensione ?
l'errore W011 esce di tanto in tanto anche a mè...
se prometti di non preoccuparti ti dico cosa significa...
scherzo....
Bulk Under Voltage – Codice di allarme: W011
Descrizione dell’allarme
I condensatori di bulk sono i condensatori di uscita dei conver"tori di ingresso
(DC/DC) ovvero di ingresso del conver"tore di uscita (DC/DC). La tensione ai
capi di ques" condensatori viene monitorata per assicurarsi che non salga a
valori pericolosi per i condensatori stessi e che potrebbero causare il
danneggiamento dei componen" e quindi il fuori servizio dell’inverter oltre che
per assicurarsi che abbia valore su?ciente da permeere il correo
funzionamento dell’inverter. L’allarme (che in realtà è un avviso e non un
errore), viene sollevato quando la tensione ai capi dei condensatori di bulk non
raggiunge la soglia per il funzionamento dell’inverter (soglia interna non
modi?cabile).
Quali possono essere le cause dell’allarme?
L’allarme può essere causato da cause esterne all’inverter: una tensione di
ingresso dell’inverter ridoa (di poco superiore alla tensione di a$vazione) ma
alla quale non si accompagna una su?ciente disponibilità di potenza da parte
del generatore fotovoltaico (condizione "pica delle fasi con scarso
irraggiamento) può essere rilevata come condizione di undervoltage di bulk. Se
il problema si manifesta in maniera sistema"ca anche in condizioni di elevato
irraggiamento, veri?care che la tensione di ingresso dell’inverter sia superiore
alla tensione di a$vazione; nel caso in cui non lo sia, può essere necessarioi
rivedere la con?gurazione del generatore fotovoltaico (aumentando il numero
di pannelli in seire per ciascuna stringa).
L’allarme può essere causato da cause interne all’inverter: un
malfunzionamento del circuito di start-up dei conver"tori di ingresso (che non
riescono a stabilizzare la tensione di bulk al valore correo) oppure al circuito di
misura della tensione di bulk, può causare la generazione dell’allarme. Se il
irraggiamento e con tensione di ingresso signi?ca"vamente maggiore della
tensione di a$vazione, può essere necessario sos"tuire l’inverter.
ripeto non preoccuparti lo fà anche a mè...
NB: l'elenco degli errori si trova quilocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Il bulk non e' un vero errore , la mattina l'inverter si accende (se la vstart e' di default a 200V) quando ancora non e' in grado di produrre , quindi ha la vstart ma non e' in grado il pannello, di generare corrente e quindi rimane in attesa di sole ..... questa e' la discussione https://www.energeticambiente.it/tec...di-vstart.htmlAUTO BANNATO
uhm..ok buono a sapersi !
Adesso faccio una di quelle domande pallose, ma sicuramente inerente al topic :
Come mai oggi su 123solar, nella dashboard mi da come picco massimo 3066w, se entro nel cruscotto, invece, mi da come picco massimo 3029w, e su pvoutoput (che importa i dati da 123solar) mi da come picco massimo 2494w ?!?
P.s.
Secondo voi, il raspberry, con il convertitore Usb, sono troppo sacrificati dentro questa scatola ?
(E un centralino da esterno Ip65 della bticino con barra din, che credo smonterò)
Me lo chiedevo per un discorso di temperature e surriscaldamento, anche se sarà posizionato su un balcone a Nord, in un punto in cui sole ne batte poco e niente, che ne dite ?!Ultima modifica di Borghese; 20-08-2013, 22:06.
intanto non devi confondere il picco massimo di produzione con il massimo valore registrato. Il valore di picco è quello che trovi sotto la scritta "massima potenza istantanea" dove viene riportato il valore di picco e l'ora in cui si è verificato, sui grafici viene riportato il massimo valore registrato, che non è istantaneo ma a intervalli di tempo regolari di 5 min. In giornate nuvolose, quando a distanza di un minuto ci possono essere differenze anche di 1000 W questi 3 valori possono differire di parecchio tra di loro, vedrai che in giornate di sole pieno i valori sono pressochè simili.
Per la scatola di derivazione dove alloggiare il raspberry mi sembra adeguata, il convertitore non scalda e il raspy se fai solo monitoraggio neanche, in ogni caso se cerchi in internet trovi il comando per leggere la temperatura interna del processore del raspberry in modo da monitorarlo ed eventualmente intervenire. Come primo intervento togli il case del Raspberry che se fissato all'interno della scatola di derivazione non ti serve più3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Spiegazione più che dettagliata, grazie mille !
Per quanto riguarda il case del rasp, ci avevo pensato.. ma volevo trovare un modo per fissarlo sulla scatola, tipo biadesivo, e a scheda "nuda" avevo paura di fare danni.. o dici di lasciare tutto "ballerino" ?!?
P.s.
oggi dove sei ? A barcellona ?!?
No, non si lascia lascia niente di volante, sul fondo, al posto della guida DIN o utilizzando quella, fissi un pannello di plexiglass che prenda quasi tutto il fondo, poi in un negozio di elettronica trovi dei distanziali in plastica con foro filettato in entrambi i lati, bastano da 10/15 mm con almeno un foro da M2.5 e relative viti in plastica, le due schede hanno dei fori di fissaggio, 2 il Raspberry da diametro 2.9mm, e 4 la scheda USB-RS485 da diametro ?????, che userai per fissarle al plexiglass. Forando opportunamente il plexglass potrai anche raccogliere e fissare i cavi in modo ordinato e pulito.
PS: Ferie finite domani rientro3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
uhm...ok bella idea... ho capito piu o meno cosa intendi, il problema sarà trovare questi distanziali, qua da me i negozi non sono molto forniti, ora cerco un pò anche online...
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioMa la classica scatolina di derivazione elettrica....
Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggio@borghese
Okkio, quella barra din potrebbe mandarti in corto le schede....
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio*** Citazione superflua rimossa. Ricorda che la citazione serve per evidenziare UNA PAROLA, o UNA MINIMA PARTE di un messaggio. Se vuoi solo indicare che ti riferisci a un messaggio, mettine i riferimenti (Autore, data e ora, oppure il link). Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
grazieUltima modifica di nll; 22-08-2013, 18:01.
Ciao modenet,
non so a che punto sei con la configurazione di Emoncms ma se ti servisse, dai una occhiata QUI'.
Per l'integrazione di Emoncms con 123solar per la versione 1.5.3.2 funziona benissimo la modifica che puoi scaricare da questo link, mentre per le altre versioni non sono sicuro che funzioni più in quanto dopo il penultimo aggiornamento ho avuto problemi di stabilità del sistema e sono dovuto tornare indietro, ora sto implementando un programma che lavora esternamente a 123solar e che quindi non richiederà future modifiche al worker.php, al momento il codice per la lettura e invio dei dati funziona, devo ancora automatizzare l'avvio e gestire alcune eccezioni.
Spero di trovare il tempo nella prossima settimana di finire il lavoro (sempre se riesco a riprendermi dallo shock causato delle ferie terminate oggi)3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
