<style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> Ciao a tutti.
Spiego in breve la mia questione e il motivo che mi spinge ad aprire un topic apposito (sotto consiglio di qualche figuro del forum anche..).
La mia attuale situazione prevede una caldaia Immergas a tenuta stagna non a condensazione + impianto radiante con termos in ghisa datati + una casa zeppa di dispersioni, con infissi ad alta DISPERDENZA
Per essere chiari:
Situazione attuale con 102 mq circa li ci sono i dati dei vari fabbisogni..
Situazione successiva l'ampliamento che andrebbe a comprendere un volume attualmente NON riscaldato, una veranda diciamo, sulla quale però ci rechiamo abitualmente e che quindi porta dentro quintali di spifferi freddi, specie perchè la gatta ci si reca continuamente spalancando la finestra ogni volta!
Infine la situazione che si concretizzerebbe dopo gli interventi ossia isolamento a soffitto in fibra di legno + infissi performanti
La casa andrebbe quasi in classe E (170 kwh/m^2 a)
Ma con tutta probabilità ci va quasi sicuramente perchè isolerò anche la parete della "veranda", lunga ed esposta a NORD con lo stesso isolamento del soffitto.
Ciò detto, gli attuali consumi considerando due persone e considerando che di ACS ce ne va per acqua calda per 2 vasche a settimana + 2/3 docce a settimana max (il resto viene fatto fuori) sono i seguenti:
<style> <!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } --> </style>
Non ho messo anche i KW elettrici ma se li volete li aggiungo.
Ok, dove insorge il problema?
Inizialmente la mia volontà, come ben sanno Jekterm, Sergio & Teresa e LukyLuke era di montare una PDC aria/acqua.
Tecnicamente il Termotecnico ha brutalmente scartato l'idea, riferendosi subito al fatto che la casa è comunque poco coibentata per reggere un oggetto come una PDC aria/acqua e quindi da evitare in tutti i modi, peggio che la peste.
Ok rimaniamo su Solare e Metano.
Qualche giorno fa l'incontro e quindi lo scambio di opinioni.
Scopro che la sua idea è lavorare con un riscaldamento a pavimento radiante 5cm (come già accordato da tempo), ma di montare un piccolo puffer + poco solare SOLO per ACS.
Cosa che a mio parere trovo molto assurda dato che in estate l'acs non la uso, ed in inverno il tiepido sole inveranale non capisco come faccia a portare la temperatura dell'acqua sufficientemente alta per le necessità richiesta da una ACS.
Non sarebbe molto più plausibile utilizzare il solare termico per integrare le basse T del riscaldamento con un puffer da 500 ad esempio?
Perchè il termotecnico scarta questa ipotesi, che ritiene applicabile solo ad edifici in classe A o simili?
Per quanto riguarda il SOLARE posso montarlo solo a SUD (non proprio sud pieno), e ci stanno circa 4 pannelli, come misura ho preso quelli ROTEX da 2,60 mq l'uno.
Ho saputo sempre dal termotecnico che non si possono montare differentemente dall'inclinazione FALDA.
NOn so se questo perchè sono sotto tutela paesaggistica o altro.
Ho finito di esporre i miei dati, ora attendo lumi da voi. Secondo voi si può pensare di integrare il riscaldamento con il solare?
Come dovrei comportarmi? Cosa dovrei dire al termotecnico?
Per essere chiari:
TOT SPESA ELETTR | 730,78 |
TOT SPESA GAS | 2341,68 |
TOT KW RILEVATI | 3012 |
TOT KW STIMATI | 1118,339 |
IMPORTO | SMC GAS STIMATI | PERIODO STIMA |
304,17 | 339,356757 | 27/09/11 a 25/11/11 |
612,12 | 739,203087 | 26/11/11 a 26/01/12 |
116,03 | ||
620,46 | 713,571912 | 27/01/12 a 26/03/12 |
84,83 | ||
247,13 | 266,56422 | 27/03/12 a 28/05/12 |
59,38 | ||
108,79 | ||
80,27 | 74,843031 | 26/05/12 a 25/07/12 |
80,55 | ||
88,74 | 83,045007 | 26/07/12 a 26/09/12 |
216,02 | ||
65,18 | ||
388,79 | 400,87 | 27/09/12 a 27/11/12 |
3072,46 | 2617,454014 |
