adesso ho un puffer... quindi altra merce.... ma per 2 anni ero senza ... in diretta....quindi.... 3 pompe (2 piani casa, 1 bollitore).... collegati a 1 relè/deviatore..... quando 1 crono chiamava (o il bollitore) eccitava il il relè , il quale a sua volta "accendeva " il contatto "termostato ambiente" della centralina, e dava il consenso alla pompa, che a sua volta poteva partire solo se aveva entrambi i cinsensi, cioè crono/bollitore, e caldaia...... questo per partire.... poi avevo anche la sicurezza "scarico termico" ...........altro relè...... spero di essermi spiegato, altrimenti mi telefoni !!
oggi piove.....quindi io con la mia solita calma mi sono messo alla guida de mio camioncino e sono andato a trovare "il mio amico" rottamaio... a dire il vero cercavo un compressore da frigo per gonfiare le biciclette.... ma tantè.... ho trovato parecchi robina.... 2 circolatori (che sono sempre utili) 2 ventole soffianti (sto studiando per fare aria secondaria in caldaia) una decina di valvole di non ritorno (3 europa, e altre "leggerine" ma che fanno il loro lavoro...) e chicca finale i famosi , famigerati, turbolatori!!!! gia fatti , sfilati da una caldaia a metano/gpl, e infilati subito nella mia alpina!!!!!! costo totale 30 euro!!!!!!!
Bene... ora dovresti segnarti quanti gradi scendono i fumi.... in media è ovvio.
Anch'io ce li ho fatti così... solo sono leggermente corti (50 cm).
giuggiolo, sai quante caldaie a gas/gasolio/cherosene o dato ai ferrivecchi!??!
adesso ne ho due che aspettano il turno, una a gas e una a gasolio, le vuoi?
P.S.:sto rabattando anche una faci da 60kw ma credo che però proverò a sistemare e vendere...
non ho ancora fatto niente.... mi spiego ... li ho "infilati" ogni tanto li tiro fuori per vedere se sono sporchi (e lo sono) ma ho deciso di aspettare una settimana, sia perche adesso con i miei pannelli e giornate di sole ho il puffer a 50 gradi quindi la caldaia l'accendo con 1 carico alla sera, sia perchè io di solito la pulisco 1 volta ogni 15gg circa (lo so sono un po "trasandato" ) quindi vedrò e farò foto tra un po..... poi una gran diminuzioni di fumi non l'ho notata.... se f22 è sui 200 , sempre a 200 si fermerà la ventola a legna.... la prova andrebbe fatta a noccioli..... ma ho gia eliminato il pentolone (riposo estivo) adesso vado solo a legna, e con il puffer da 16 qli è un'altro viaggiare!!!
Io ho notato un abbassamento di 10° nei fumi, tra metterli e non metterli.
In tutti i casi ogni volta che ho chiesto ai possessori di marine quanto avevano guadagnato in termini di consumi con i turbolatori (a parte il mirabolante dato estetico dei 50° in meno ai fumi), la risposta è sempre stata.... mah la caldaia è più stabile e nulla più.
Nico dell'assistenza Ecofaber, mi ha detto che lui ha notato una diminuzione dei consumi e non così tanto dei fumi.
mds,ti posso garantire che nella marina i turbolatori funzionano e funzionano bene.I fumi si abbassano di 40/50°,questo stà a significare che cedono calore allo scambiatore e se cedono calore allo scambiatore vuol dire che la caldaia rende di più e se rende di più,vuol dire che i consumi diminuiscono,in parole povere 1+1=3....ciao
No non dicevo che non rendono bene, anzi. Intendevo solo dire che nessuno mi ha mai quantificato la riduzione di consumo.
Io li ho messi fin dall'inizio, quindi a parte 2 prove iniziali, ho visto che mi abbassavano un po i fumi. Ho chiesto ad altri, ma nessuno mi ha dato dati.
Solo per capire, perchè se no magari stiamo di nuovo inseguendo la t fumi e non il rendimento. Ti ricordi il caso del ragazzo siciliano che lavorava con troppa poca aria per abbassare la t fumi? E' successo anche a me.
Inoltre aggiungo che a casa, almeno io personalmente, non ho strumenti (nè al momento conoscenze specialistiche) per misurare un aumentato rendimento vero. Posso solo dire se consumo di più o di meno ferme restando le regolazioni, le ore di circolatore acceso e le condizioni climatiche.
mds,ti faccio un esempio e la conferma è stata scritta da frack...in una marina i tubi fumo sono il cuore della caldaia...mi spiego:tralasciamo i turbolatori,caldaia appena installata,regolazioni perfette,diciamo fumi a 160/170 (esempio) dopo un mese di utilizzo fumi a 200,pulisco i tubi fumo con lo scovolo a fili d'acciaio....fumi a 170,cosa significa? pensi che ci voglia l'apparecchiatura per capire che la caldaia stia rendendo di più?lo stesso discorso vale con i turbolatori...senza turbolatori ho i fumi a 170 metto i turbolatori e i fumi si abbassano a 140 secondo te, la differenza di 30° dove è andata a finire?Quindi....come sopra,1+1 = 3
tom-tom, sono d'accordo su tutto.
Aggiungo solo che mi piacerebbe quantificare quanto la caldaia stia rendendo di più. Tutto qui. Io ho i turbolatori e mi trovi d'accordissimo con 1+1=3.
sapete dirmi il problema(causa) che ho avuto nella centralina(Tiemme) della seconda coclea (pellet) ho provato cambiare il tiristore, ma faceva lo stesso problema.
Quest'inverno la seconda coclea mi vuotava il serbatoio del pellet girando sempre, molto lentamente e scaldandosi parecchio, ho distaccato i morsetti eliminando provvisoriamente il motoriduttore, la settimana scorsa ho provato riagganciarlo e funziona correttamente pausa/lavoro senza surriscaldare, cosa è dovuta questa guarigione elettronica...
mah va a capire i capricci della tecnologia..
devi sapere che la centralina manda comunque un "segnale" anche se "dice spento" ... me ne sono accorto perchè io avendo dei motorini "grossi" ho fatto "pilotare" dei relè..... che si accendevano , ma non si spegnevano..... in quanto era sufficente per mantenerli "eccitato" ........ messo un "pistolotto" di ceramica (credo resistenza) da 1 euro ..... oppure banalmente una lampadina...............
Ciao Giugiolo0107 come vedo hai molta dimestichezza nell'apportare modifiche a caldaie a biomassa.
Un mio amico vuole montare un motore piu' grande sotto la sua caldaia. La macchina ha un motore coclea da 0,18 kw e vuole istallare uno da 0,59kw per poter bruciare gusci di mandorle ecc .Però la sua centralina della caldaia puo' gestire solo fino a 0.25Kw . Per tanto avevo pensato di mettere un relè e poi un salvamotore te puoi postarmi uno schema di montaggio di tutto con i relativi pezzi (relè, salvamotore ecc.).
Ti ringrazio in anticipo.
come ho gia detto con altri io non "mastico" gli schemi!!! sia elettrici che idraulici..... pensa che adesso sto modificando una centralina solare per far "caricare" prima il bollitore e solo quando questo è carico far partire il puffer..... e tutto gestendo un comando pompa e un 2 sensori in modo alternato.... ma "navigo a vista" nel senso che lavoro sul pezzo e non seguendo gli schemi!!!! .....quindi come ho fatto con altri, ti spedisco il mio cel....
devi sapere che la centralina manda comunque un "segnale" anche se "dice spento" messo un "pistolotto" di ceramica (credo resistenza) da 1 euro ..... oppure banalmente una lampadina...............
prova farti spiegare da questo tuo amico cosa avrebbe fatto (pistolotto)
cambiando argomento, ho provato i nuovi motori di scarico fumi, sono completamente cambiati, hanno l'asse più lungo,(oltre 5 cm.) più silenziosi e consumano meno, penso sia impossibile danneggiarlo.
Io ce li dovrei già avere!!!!!
Ahhhh, dato che sto bruciando gusci di pinolo, il mantenimento lo sto facendo direttamente con quelli.... e funziona!!!! Col mais sarebbe impossibile, però con i gusci sta funzionando.... anche con una mistura di gusci e sansa.
i turbolatori nella risparmiola vanno benissimo, io li ho messi quasi subito e in 6 anni non mi hanno mai dato dei problemi, anzi, grazie ad un abbassamento di 20°/25° la resa fa si che sia più vantaggiosa, unico neo, meglio pulirli ogni settimana, poi ottimi quelli fatti a spirale in inox anche molto sottile (i miei sono ancora li che lavorano e sono sottili)
Si boooxer, io ce l'ho come i tuoi a spirale di lamierino inox larghi 2.5, giusto forse un po' corti (50 cm). Ho notato pure io un abbassamento della t fumi, ma sostanzialmente li ho messi subito senza fare alcuna comparazione seria.
Forse perchè è stata la prima stagione, ma ogni settimana davo anch'io una bella scovolata, un colpo di scopa nella camera di combustione e se mi girava oltre alla pulita del crogiolo con i guanti e con la spazzola metallica, aspiravo.... Solo la camera fumi ho pulito una volta sola.
Tornando ai turbolatori, non so quanto sia stato il vantaggio e intendo che non so quantificarlo.Tu ne hai idea?
Ahhh, con l'aiuto di Fabry verso fine stagione sono arrivato ad una t fumi a regime (ovviamente appena pulito) di 165/170 bruciando gusci di pinolo....
se la tua caldaia infilando i turbolatori tende ad abbassare la T fumi di 20°/25° utilizzando lo stesso quantitativo di combustibile, sicuramente vuol dire che la resa aumenta, per la misura in profondità ho notato che l' ottimale è quella che quando si tiene il portello caldaia aperto i fumi non fuoriescono e invece quelli laterali nelle estremità io li ho leggermente accorciati perchè nella parte più fredda si potrebbe formare un po di catrame, questo provato nel tempo, il tutto deve essere dentro al tegolo di acciaio inox e infilati solo nelle canne passanti.
nei rimanenti 3 o 4 non si può.
Li ho messi pure nelle 2 canne al di sotto del tegolo.
In mantenimento si. Ovviamente se attivo la ventola no.
Continuo col mantenimento non a pellet e funziona tranquillamente.
nei 3/4 non serve, neppure sotto il tegolo, occhio sempre al tegolo che deve appoggiare contro la porta x una funzione ottimale, se vai a pellet non serve il secondo serbatoio.
buona Pasqua
