Originariamente inviato da Shearer
Visualizza il messaggio
Risparmiola Alpina
1- Sembra un caso di insufficente potenza, partendo dal presupposto che il nocciolino sia di buona qualità, andranno rivisti i parametri
di regolazione
2- La partenza pompe a quanto è impostata?
3- Sicuramente manca l'anticondensa altrimenti non si spiega come possa "piantarsi" a 44°, sarebbe meglio metterlo...
Io non capisco cosa ciazzecca l'anticondensa, ogni problema ......l'anticondensa, se a pellet va bene non capisco perche' a nocciolino si debba far rifermento alla valvola.E' evidente che si tratta di un problema di combustione lo capirebbe il piu' SPROVVEDUTO dei girarubi.
X giuggiolo, lascia stare gli scambiatori, lascia che le cretinate le dicano gli altri.....lo scambiatore va messo sulla caldaia a gas.....non se po legge
Bhe considerando che io l'avevo addosso alla rpm....e mi trovavo male...e l'ho prima eliminato...e poi messo addosso al gpl...e che vado molto meglio...non mi da i problemi che avevo prima....e il circolatore aggiuntivo funziona solo in emergenza....direi che A CASA MIA si sente e si vede bene.....comunque 44 è troppo poco....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
DOTT. grazie mille per la risposta, ma purtroppo ci capisco poco di caldaie e sinceramente l'anticondensa non sò cosa sia. Sto prendendo dimestichezza un pò con la Risparmiola appunto perchè ho dei problemi ed il tecnico (per qanto sia bravo onesto e gentile) non ha tempo di starmi sempre dietro.
FUOCHHISTA grazie per la risposta anche a te, per quanto poco ci possa capire, condivido con te che c'è nun problema o di qualità del nocciolino o di potenza, perchè a pellets andava veramente bene, ed io mi sono invogliato del nocciolino perchè più economico e mi sembra che se ne consmi meno del pellet.
TERMICA grazie per la risposta anche a te, credo che ci sia anche un problema di combustione perchè ieri sera qando ho acceso i termostati e la caldaia è andata in lavorazione, si è spenta perchè si affogava la fiamma e non hai idea di quanto mi sono ammattito per farla ripartire.
GIUGGIOLO grazie mille per la disponibilità (ti ricontatto in privato).Ultima modifica di Shearer; 04-03-2014, 20:53.
Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggioIo non capisco cosa ciazzecca l'anticondensa, ogni problema ......l'anticondensa
quindi è evidente la mancanza di un sistema anticondensa (e quindi relativa tenuta di T° sopra un certo livello)
poi è evidente la mancanza di un puffer che agevolerebbe non di poco nei tempi di ripartenza da impianto freddo
è evidente, in mancanza di puffer, l'errata regolazione (sottopotenza) se la caldaia ha i kw sufficienti per scaldare la casa
concordo con giuggiolo: scambiatore sempre sulla caldaia meno usata. Se lo si mette su quella più usata (a meno che non si possa fare altrimenti), è il tipico errore di chi ha poca dimestichezza con impianti prestanti a biomassa.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioè il tipico errore di chi ha poca dimestichezza con impianti prestanti a biomassa.
X il sig. dott......sulla "dimistichezza" hai perfettamente ragione,infatti stavo cercando in rete uno straccio di schema,magari fornito da qualche azienducciola da quattro soldi e non sono riuscito a trovarne nessuno, ovvero la "regola", considerato che trattasi di regola,visti i toni con cui si afferma che lo scambiatore vada sul gas,perchè di questo si tratta,mi sembra che le affermazioni demenziali si riferivano a questo collegamento,gas / biomassa ............non certo tra una caldaia a legna e una a pellet.
Riguardo il problema dell'utente SHEarer,ogni commento è superfluo,questo dimostra quanta dimistichezza si hanno con gli impianti a biomassa continuando ad insistere su fattori che non CIAZZECCANO .anche in in ragione da quanto asserito dall'utente stesso
invece di tanti bla bla inutili e continua pubblicità della sua attività, dia una risposta all'utente Shearer in base a quello che lui ha chiesto e non alle sue continue proposte pubblicitarie onnipresenti inserite in ogni discussione,quelle si fanno in altre sezioni,le persone sono stufe di sentirsi dire che serve il puffer e la valvola anticondensa quando i problemi sono altri e ben evidenziati.
allora .......io faccio il contadino......e se mi fate domande "agricole", non ho scienza infusa...vado per esperienza.......ma essendo contadino vi dovete fidare... fino a quando un'altro contadino con più esperienza non instaurerà un dibattito.....(e non sepre potrebbe avere ragione..)ora termica fa "il pasticcere".....facciamo che gli chiediamo la ricetta dei ricciardelli....e ci fidiamo..... ora dr ...sarà un venditore (magari cono pochi scrupoli....) ma pur sempre venditore di caldaie... con tanti impianti alle spalle.....io PERSONALMENTE se cerco un consiglio lo chiedo a lui e in linea di massima mi fido.....poi ha cambiato pure lui tante idee (6 anni che bazzigo qui oramai!!!) avra fatto dei maroni???? qualcuno si è lamentato QUI dei suoi impianti??? a memoria non ricordo.... poi imparera pure altre cose.... ma BASTA prenderlo di petto sempre..... se hai opinioni diverse..... porta schemi... esempi... esperienze (che non è detto che un pasticcere possa non avere..)....e porta la tua opinione ......Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da Shearer Visualizza il messaggio.......a pellets andava veramente bene, ed io mi sono invogliato del nocciolino perchè più economico e mi sembra che se ne consmi meno del pellet.......
Se col pellet la caldaia andava bene e ora no, secondo me hai un problema di carburazione!!!!
Anche nei generatori a biomassa bisogna azzeccare il giusto rapporto combustibile/aria comburente, diversamente la caldaia funziona male con scarso rendimento!!
Detto questo dovrai andare a tentativi, provando ad impostare una mandata del nocciolino attorno al 60%/70%, aumentando poi l'aria finché non ottieni una fiamma lineare con sfumature laterali di color azzurro e il nocciolino non deve volar via. Qualche lapillo che svolazza è normale, ma non in quantità eccessiva e se è cosi abbassa l'aria di un punto % o più.
Solitamente con una mandata di nocciolino del 70%, nei bracieri eruttivi, è sufficiente una portata d'aria di circa il 30%, però non esistono parametri certi.
Tieni presente che le variazioni della combustione sono piuttosto lente, quindi dovrai fare con calma, diciamo circa 15 minuti di attesa ad ogni intervento.
Facci Sapere
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Mha.....ho appena finito di parlare con lui (1ora!!!!!)fumi a 240.....qualcosa non quadra....e' in potenza piena...f22 240....a naso è dimensionamento. ......Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Piccola prova. ....metti pellet per un gg....vedi cosa succede...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Giuggiolo sei stato veramente troppo gentile ieri sera, grazie mille ancora del tempo che mi hai dedicato. Nel frattempo ho controllato la caldaia a metano ed è da 23 KW, quindi a questo punto potrebbe davvero essere un problema di insufficienza di potenza della caldaia. Però a questo punto mi chiedo: se per due anni è andata a pellets ed ha funzionato bene (temperatura in lavorazione oltre 55 gradi), sarà un problema di nocciolino scadente? Secondo te se provo per qualche giorno a rimandarla a pellet se il problema fosse l'insufficienza di potenza dovrei avere temperature basse come ora?
Se la sonda fumi legge 240.......non e' problema combustione.....pulire scambiatori...e magari mettere turbolatori...poi mi fermo...che bisogna vedere.....e sistemare impianto elettrico....che la pompa adesso non è sotto centralina....ma diretta dai crono....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Ottimo è quello di migliore qualità !!
Anche io brucio lo stesso tipo e rispetto al pellet buono non ci sono differenze apprezzabili in termini di resa calorica.
Quindi non credo (come dice Giuggiolo) che il tuo problema sia dovuto al combustibile, forse è più probabile che hai gli scambiatori sporchi o anche qualche problema elettrico o al circolatore.
Hai fatto la prova di bruciare pellet per un giorno???
PS:
Differenze di temperatura raggiunte dalla caldaia a massima potenza a nocciolino e a pellet???
Salve Renato, graie per l'interessamento. Gli scambiatori sinceramente non sò cosa siano (sono molto ignorante in materia) ho guardato delle immagini su internet e non mi sembra di averli visti nel mio impianto.Ma sono interni o esterni alla caldaia?
Il circolatore (che suppongo sia la pompa verde) quando faccio partire l'impianto di casa se lo tocchi brucia, ed idem quello del boiler qando chiede calore.
Non ho provato a rimandarla a pellet perchè non sò se devo ricambiare cocla, visto che prima di mandarla a nocciolino l'idralico me l'ha cambiata.
Per qanto riguarda le differenze di temperatura devo dire che quando andava a pellets non ci facevo caso perchè andava bene, comunqe ricordo che oltrepassava tranquillamente i 55 gradi ed i termosifoni bruciavano.
Per il problema all'impianto elettrico, sicuramente c'è come dice Giuggiolo, ma ancora devo trovare un'elettricista, perchè colui che mi ha fatto l'impianto (mio cognato) non è eletricista di professione ma lo fà per hobby e già all'epoca dell'installazione ebbe difficoltà a collegarla.
Comunque la caldaia anche ieri sera non si è mossa da 44 gradi.
Giuggiolo, come mi hai consigliato stò cercando di reperire i turbolatori.
Commento alle foto......valvola di sovrapressione nera...dalle mie parti sono tarate a 6bar...e non a 3.......miscuglio rame ferro nero e zincato. ...ma non vedo anodo sacrificale.....hai un solo salvamotore. ..probabilmente per la coclea. ..mettine uno anche per la ventola.... o viceversa..Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Ritiro la domanda, ho trovato l'altra discussione in cui parli del nocciolino ...
Mi sembra molto interessante, ma dalle mie parti (nord Piemonte, zona Ivrea) si coltiva tantissimo granoturco, ma ulivi giusto qualcuno decorativo, niente frantoi.
Col mais mi trovo bene ... ma sarei curioso di sperimentare qualche altro combustibile alternativo ...
La legna non ho voglia di caricarla, poi io di mio non ho bosco, quindi la dovrei comunque comprare (ne ho un po' che brucio nei caminetti, risultato della potatura degli alberi ad alto fusto del giardino e di un piccolo frutteto a consumo personale, poi ne compro anche)
Il pellet l'ho sperimentato all'inizio (quello "normale"), ma lo pagavo molto di più del mais e sembrava rendere decisamente meno ...
Il mio installatore nella sua aveva sperimentato il sorgo, ma con esiti non soddisfacenti ...
Ecofaber risparmiola
Salve sono nuovo del forum avrei una domanda a tutte le persone competenti che scrivono su questo forum ho una caldaia Ecofaber Risparmiola 20 kilowatt volevo sapere come abbinare un bollitore per produzione acqua calda sanitaria in quanto la caldaia ha solo l'entrata e l'uscita per i termosifoni.il bollitore è un classico da 200 litri in quanto di più non mi ci entra nel locale caldaia vi ringrazio
Semplicemente......2 circolatori.....poi dipende dai settori riscaldati in casa.....impianto a pavimento o radiatori.....combustibile??(le vecchie risparmio le digerivano anche la legna...)quanti siete in casa?? Lavatrice?? Lavastoviglie?? Solare???.........lunga la via per Damasco........Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
