ok per le pompe puffer /termo... ma quella caldaia termo? è comandata dalla caldaia , bisogna prevedere una specie di attacco automatico all'ups .....baipassando la caldaia spenta..
tanto è vero che quando avevo la risparmiola era mia intenzione di dotarla di tale dispositivo.
ciao, Fabrizio.
ora che caldaia hai?
grazie della risposta almeno chiedo quanto costa l'optional[/QUOTE]
in uso ho una classica marina, ma a giorni installerò un'alpina. il caricatore da sotto tradizionale, coclea da 50 e serbatoio da 120 kg, costa 800E. caricatore con coclea da 100 (ci puoi caricare quasi tutto ma mi raccomando il salvamotore) e serbatoio da 300 kg, 1200 E. prezzi in fiera a Padova. ciao.
vedi hombre devi sapere che fabry non è capace di stare fermo , e ha voluto provare se c'era di meglio rispetto alla risparmiola, ma si è "scornato" e adesso torna indietro con la coda tra le gambe!!!
è vero Giugggiolo, non son capace di star fermo. la marina è stata una sfida x me, smembrarla e riassettarla. scommessa vinta. da questa esperienza, e qui mi attirerò migliaia di nemici, devo dire che ho trovato le ecofaber più pratiche in tutto ma la differenza sostanziale sta nella resa, secondo me, superiore al 90%. ho venduto la risparmiola x acquistare l'alpina,perchè come te ho possibilità di avere "a gratis" i rocchetti dell'enel ma fintanto che non ne ho trovata una dovevo pur scaldarmi (non a metano di sicuro) e visto che avevo vinto quella scommessa, perchè non usufruirne?
90%???? !!!! adesso si che arriveranno i commenti!!!! però mi conforta il fatto del confronto sullo stesso impianto/casa...... meglio di così non credo che si possa fare.....
allora sono serviti a qualcosa le immagini su You Tube? scusate se i video sono muti o non commentati ma, come si nota non hanno bisogno di commenti.
boooxer
x fabry97,
ti allego le foto del crogiolo di ultima serie, come si nota l'aria primaria ha dei fori più grandi e sono da 6mm. invece la secondaria ha dei fori da 5mm.
a risentirci,
boooxer
ti allego la foto dell'impianto di riscaldamento funzionante solo con una pompa, compreso l'acqua sanitaria.
Ti spiego meglio, a sinistra si vede la pompa di riscaldamento che spinge nell'impianto, a destra invece c'è la caldaia a metano, tipo Cosmogas a semiaccumulo, praticamente sarebbe un contenitore che accumula circa 30 litri di acqua riscaldamento, dentro passa un serpentino di rame alettato che per scambio termico cede calore al sanitario.
Con questo impianto si può avere l'acqua sanitaria senza bollitore in pochissimo spazio con costi sicuramente ridotti e una funzionalità eccellente, con zero problemi di mancanza acs e riscaldamento, i consumi non sono esagerati, il puffer non serve perchè la caldaia va in mantenimento senza andare a temperature alte, se dovesse succedere la centralina della caldaia interviene accendendo la pompa a 80° solo qualche minuto facendo abbassare la temperatura.
Per fare questo, (avere acs) basta chiudere (che belloo) il gas, aprire la valvola 1 completamente,(caldaia gas) invece la valvola 2 viene strozzata x bilanciare la circolazione con i radiatori, l'importante che l'impianto sia acceso sempre nelle 24 ore, il cronotermostato l'ho usato il primo anno poi ho visto che i consumi erano quasi identici con le 24 ore di seguito mettendo le valvole termostatiche su tutti i radiatori, sono già 4 anni e sono felice di scaldarmi senza automatismi, con costi di energia ridottissimi, poi furtunatamente la caldaia a mais richiede delle manutenzioni ridottissime.
boooxer
boooxer
Si sono stati utilissimi, grazie.
Compreò la 20.
Ho visto pure che in fondo qualche bel ciocco di legna c'entra... e io che pensavo che massimo ci potessi mettere qualche tavoletta.... bene bene.
Anche l'impianto è interessante.... ci siamo sentiti con Giuggiolo che ringrazio... in tutti i casi per quest'anno ho deciso di andare sul semplice semplice semplice. Termosifoni con RPM acqua calda con caldaia a gas.
Il mio impianto quindi sarà simile al tuo. Metterò un vaso aperto...
Ora cerco di studiarmi un secondo il tuo impianto, poi ti faccio qualche domanda.
Grazie di nuovo dei video delle foto e di tutto il resto.
Grazie a tutti, Giuggiolo, fabry e tutti gli altri.
Andando un pò a ritroso nei tuoi interventi ho capito che sei dalle parti di quell'insano di mente del GIUGGIOLO e sei pure idraulico.....domanda: come hai ovviato "a normativa" alla possibile somma delle 2 caldaie oltre le 30.000 kcal e l'installazione delle stesse nello stesso locale?....Ferrara è zona a rischio come tutta la regione per i controlli a campione.....rilascio conformità, prova fumi, ecc...ecc...ci puoi spiegare meglio?
OSSI DI PESCA TRITATIsono un'ottima BIOMASSA alternativa
salve biomassoso,
non è stato costruito il tutto in un locale, anzi c'è una bella distanza l'una dall'altra, in 2 ambienti diversi, cosa ne pensi di questo impianto?? sono già parecchi anni che funziona senza problemi, purtroppo gli spazi sono piccoli, bisogna studiare la soluzione più efficace limitando le spese.
boooxer
ciao boooxer, ti ho appena beccato in un altro forum. non hai dritte di dove vendono valvole anticondensa? qui da me nemmeno sanno cos'è. fammi sapere. ciao
fabry,
cosa te ne fai della valv. anticondensa?? sai pure che nell'alpina la centralina accende la pompa dopo i 40° e a queste T non si formano condense o se si formano restano sempre dentro la camera di combustione a secco.
comunque se ti serve posso informarmi.
[QUOTE=boooxer;119019132]fabry,
ciao boooxer, hai ragione ma sono andato a misurare con precisione la T° dell'acqua di ritorno dai radiatrori appena avviata la pompa, ....zzo, è a 25°. comunque non è x questo che vorrei installarla. in teoria, mantenendo sempre la stessa T° in caldaia, si hanno minori escursioni termiche che tradotto è minor consumo.......provo e poi vi informo. ciao.
fabry, ho trovato qualche cosa su ebay x quanto riguarda le valv. antic. ci sono due modelli, il primo è da 3/4 Numero oggetto: 190361776298, il secondo è da 1" Numero oggetto: 190361776315.
ciao,
boooxer
Vista l'esperienza di booxer ho realizzato dei turbolatori provvisori con del lamierino che avevo in casa. Devo dire che funzionano egregiamente. La caldaia raggiunge più velocemente la temperatura d'esercizio e i fumi sono circa 30° più freddi (prima 180 - 190). Dopo il loro inserimento ho aperto un po' l'aria e diminuito la quantità di combustibile mantenendo comunque i fumi sui 150 - 160. La camera di combustione rimane più sporca con più polvere nerastra anche sulla lamiera estraibile (prima era poca e biancastra tipo sabbia).
Ora devo trovare una soluzione per realizzare o comprare quelli definitivi.
Qualche idea?
quando trovi la cenere scura, è segno che la combustione non è ottimale, è carbonio. manca aria comburente. ho fatto il tuo stesso esperimento ed ho lasciato i parametri come prima. T° acqua ragiunta + celermente fumi + bassi e cenere sottilissima bianca. prova ad aumentare l'aria uno step alla volta sinchè non torni ad avere cenere come prima. personalmente preferisco avere quel leggero eccesso d'aria x una migliore combustione. ciao.
Fabrizio.
