claudik, la RPM35 ha un contenuto d’acqua di 36 lt,la 20 kw 32 lt la 12 kw 24 lt,dal momento che stiamo parlando di una caldaia a legna senza puffer e con i contenuti d’acqua su menzionati ,secondo te quale opzione preferisci.con scambiatore, la caldaia va a 70° hai un ritorno in caldaia di circa 60°,ovvero, preferisci senza scambiatore con un ritorno diretto di 17/18 quanto pensi che durano i 36 lt in caldaia? Pensi che gli scambiatori vengono costruiti solo per dividere gli impianti?Con l’ausilio di una valvola miscelatrice lo sai quanta acqua passa nello scambiatore e quanta in caldaia ? detto questo è inutile parlare di perdita di carico.Scusami,non so tu che esperienze hai,parlare di scambiatore su questo forum se non si hanno esperienze dirette rimane difficile capirne l’utilità.Se aveva il puffer la musica poteva anche cambiare,contrariamente quell’installatore,benchè se ne dica ha dimostrato professionalità.Saluti
Risparmiola Alpina
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio...sballati dall'utente non dai 3 omini.Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioforse giuggiolo, che ha visto di persona il caso, può dire se il cliente aveva chiesto di risolvere il problema...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggiocon scambiatore, la caldaia va a 70° hai un ritorno in caldaia di circa 60°,ovvero, preferisci senza scambiatore con un ritorno diretto di 17/18 quanto pensi che durano i 36 lt in caldaia
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioTUTTO l'impianto doveva essere perfettamente a norma e quindi come tale funzionanteFaccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da claudik Visualizza il messaggio
Cosa c'è di sbagliato in questo ragionamento?
ciaoFaccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiocome aveva affrontato il problema?Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
[QUOTE=giuggiolo0107;119264456]devi capire che tom tom sta allo scambiatore , come dr sta al puffer..... per tom lo scambiatore è una panacea per molti "mali" idraulici, /QUOTE]
giuggiolo,con una differenza che io non vendo ne scambiatori ne puffer ne valvole anticondensa,pertanto i miei consigli sono disinteressati,se si vogliono ascoltare bene.contrariamente me ne può fregar di meno.
Giuggiolo io mi chiamo tom-tom,io non cambio le carte in tavola,sbagli persona.Ma mi dici cosa centra il venditore se è intervenuto il cat?ma la vogliamo far finita a criminalizzare sempre tutto e tutti, e basta,le cose si debbono conoscere a fondo.Mi meravigliavo che non si parlava di valvola anticondensa.la valvola fa la stessa operazione dello scambiatore su quel tipo di caldaia ? mi arrendo.Forse è meglio sparlare di venditori,installatori e cat,lasciamo stare gli impianti che sono........ OT
ma allora accusi gli altri di non leggere e poi sei tu in primis ( post#473 ) ..... ripeto, non credo (quasi sicuro) che sia intervenuto il cat..... anche perchè a dire il vero non so chi si il cat dalle mie parti, magari è lo stesso venditore, visto che fa pubblicità
su volantini, con la scritta"assistenza interna"!!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioaltra cosa e QUELLO SI CHE è STATO UN MIO ERRORE ho detto che il cat ha sbagliato, ma in realtà era il venditore che ha "spistolato" con i parametri.....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioclaudik, la RPM35 ha un contenuto d’acqua di 36 lt,la 20 kw 32 lt la 12 kw 24 lt,dal momento che stiamo parlando di una caldaia a legna senza puffer e con i contenuti d’acqua su menzionati ,secondo te quale opzione preferisci.con scambiatore, la caldaia va a 70° hai un ritorno in caldaia di circa 60°,ovvero, preferisci senza scambiatore con un ritorno diretto di 17/18 quanto pensi che durano i 36 lt in caldaia? Pensi che gli scambiatori vengono costruiti solo per dividere gli impianti?Con l’ausilio di una valvola miscelatrice lo sai quanta acqua passa nello scambiatore e quanta in caldaia ? detto questo è inutile parlare di perdita di carico.Scusami,non so tu che esperienze hai,parlare di scambiatore su questo forum se non si hanno esperienze dirette rimane difficile capirne l’utilità.Se aveva il puffer la musica poteva anche cambiare,contrariamente quell’installatore,benchè se ne dica ha dimostrato professionalità.Saluti
Non avevo mai pensato allo scambiatore in questa veste! Lo scambiatore Mi sembrava utile solo per far funzionare due pompe diverse per potenza sullo stesso impianto (anche se poi ho scoperto che esistono i separatori idraulici) e per evitare la somma delle potenze (come previsto dalle normative).
In veste anticondensa non lo avevo mai pensato.
Quindi anche se il lato "freddo" dello scambiatore ha una grossa pompa che fa circolare molta acqua tu dici che il ritorno in caldaia sul lato caldo riesce ad abbattersi di solo pochi gradi... quantomeno non certo tanto quanto abbatte l'acqua fredda che DIRETTA entra in caldaia... questo lo capisco... Mi chiedo solo se una grossa pompa lato freddo non riesca forse a rubare tanto calore da abbattere molto di più la T sul lato caldo..
(più lo scambiatore è efficiente e più il lato freddo dovrebbe rubare T dal lato caldo. In condizioni ideali (irrealizzabili) tutta la T sul lato caldo dovrebbe trasferirsi sul lato freddo)
Si vede che non sono nel campo?
grazie per le risposte. Che fanno imparare. e' vero.inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
ed è propio quel freno che mi da fastidio in caso di necessità......se io faccio partire la sicurezza pompe a 90 gradi non arriverò in tempo per evitare lo scarico... mentre con lo stesso scambiatore ma con la sicurezza a 80, allora tutto ok...... solo impostazioni.....altra cosa, lo scambiatore costa almenno 100 euro(quelli da poco) una valvola anyicondensa 70 (ma è buona!!) quindi gli impianti sono fattibili tutti, ma sono come dei vestiti che vanno personalizzati.............p.s. claudik il riportare per intero il messaggio è sanzionabile!!! occhio!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
claudik,ho capito cosa vuoi dire,comunque sia non preoccuparti che ci sono molti professionisti che ancora non hanno capito come funziona uno scambiatore a piastre.In merito alla tua riflessione,ti faccio un esempio..io ho una 40 kw a pellet e ho installato uno scambiatore con attacchi da 1 1/4" e 1",logicamente gli attacchi più grandi sono lato caldaia.In merito alle pompe è normale che quella al lato caldaia non puoi farla girare a 1 e lato riscaldamento a 3.Detto questo ,in base alla velocità delle pompe puoi regolare la temperatura che va al riscaldamentoUltima modifica di Ospite; 01-11-2011, 17:14.
il post 511 che mi riguarda,forse se lo rileggi ti rendi conto di quello che ho scritto,non mi sembra di parlare di valvole anticondensa...solo tu in un post hai parlato di codesta valvola....io quado parlo di scambiatore non consiglio mai di mettere uno scambiatore in luogo della valvola,quando consiglio lo scambiatore è per altri motivi,poi con l'occasione fa anche funzione di anticondensa.In questa discussione si è parlato solo di posizione scambiatore e si sono processate un po di persone
vedi caro dr,io non genarilizzo mai,se invece di parlare di RPM si parlava di una caldaia a fiamma rovescia da 35 KW,con un contenuto d'acqua superiore ai 100 lt,non avrei mai consigliato di mettere lo scambiatore sulla caldaia anche se non era installato un puffer,se invece si parlava di termocamino avrei consigliato lo scambiatore su di esso,in quest'ultimo caso lo scambiatore aveva una duplice funzione,sia anticondensa sia il buon funzionamento dello stesso
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioGiuggiolo,tu l'hai messa la valvola anticondensa alla tua ?Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
se, per i più svariati motivi, si ha in impianto uno scambiatore a piastre
certo che questo fa ANCHE da anticondensa
dall'altro lato l'acqua fredda non circola fino a che il circolatore non ha il consenso
P.S. non vorrei mai che "qualcuno" pensasse che lo si monti in funzione anticondensaUltima modifica di biomassoso; 01-11-2011, 19:00.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
