salve, sono nuovo del forum. Dovrei riscaldare la mia casa indipendente, antica e fredda con una caldaia a pellets/granturco o simili: su che cifra si aggira il costo di questi apparecchi? la superficie è di circa 140 mq.<br>Inoltre vorrei attrezzarmi con un generatore diesel per non dipendere totalmente da sceicchi, shell, putin e compagnia bella, e pensavo di utilizzare olio di colza o simili. Avete consigli?<br>Grazie.
Caldaie a legna e biomasse Tatano
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Willj @ 21/2/2007, 17:01)</div><div id="quote" align="left">stiamo lanciando una nuova linea di caldaie a mais, cippato e biomasse in genere.<br>se siete interessati non esitae a contattarci.<br><br>Saluti</div></div><br>Ciao! Per quanto riguarda le emissioni di polveri sottili? le caldaie a biomasse non ne producono di più?<br>Qualcuno ha dati precisi?<br>grazie
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (caiusbe @ 26/2/2007, 12:54)</div><div id="quote" align="left">salve, sono nuovo del forum. Dovrei riscaldare la mia casa indipendente, antica e fredda con una caldaia a pellets/granturco o simili: su che cifra si aggira il costo di questi apparecchi? la superficie è di circa 140 mq.<br>Inoltre vorrei attrezzarmi con un generatore diesel per non dipendere totalmente da sceicchi, shell, putin e compagnia bella, e pensavo di utilizzare olio di colza o simili. Avete consigli?<br>Grazie.</div></div><br>GE ad olio di colza deve partire sempre a gasolio.<br>Puoi predisporre la partenza con il serbatoio incorporato e poi commutare dopo 15 minuti ad olio di colza, che devi preriscaldare con un riscaldatore fumi/olio.<br>A questo punto potresti usare anche la caldaia Tatano, di cui si discute in questo post, ad olio vegetale puro, hanno fatto la modifica di recente.<br>Per i prezzi io personalmente sto aspettando il preventivo dal concessionario di zona, ma potresti chiedere più velocemente nella tua.<br>Un salutoQuando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
termocamino ad alimentazione automatica + caldaia Cosmogas in parallelo (va bene anche in serie)<br>entrambi a vaso aperto (con pressione inferiore a 0,1!<br><br>funzionano a meraviglia!<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bf950cbd40e6d67a13be28848b05c3df.jpg" alt="Attached Image"></table><p>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
x Caiusbe:<br><br>per adesso le offerte di Putin & c. sono ancora le più concorrenziali.<br>Ma il futuro è carico di incognite...<br>Con un pò di pazienza, se ti leggi anche solo questo argomento trovi le foto ed i prezzi delle caldaie alimentate a miscele di vegetali secchi triti.<br>E' presente sul forum anche la discussione dedicata all'olio vegetale.<br><br>la caldaia che fa al caso tuo costa circa 3.900 €, costo al quale devi sommare tutto ciò che la segue: gruppo pompe, eventuale accumulatore termico, distribuzione riscaldamento ed acqua calda sanitaria, canna fumaria, cablaggi, eventuali opere murarie, ecc...<br>Di dove sei?<br>Più dettagli ci dai, più possiamo essere precisi sulla dritta da darti.<br><br>ciao<br><br>massimo<br><br>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
x Caiusbe<br><br>dunque...da dove cominciamo? Qualche quesito:<br>1. casa nuova o esistente? se esistente di che epoca? consumo annuo (circa)?<br>2. di che tipo è l'impianto di riscaldamento esistente? (termosifoni, pavimewnto, ventilconvettori...)<br>3. hai un locale caldaia?<br>4. vuoi fare una scelta radicale oppure intermedia (solo caldaia policombustibile, oppure caldaia policombustibile+caldaia a gas, oppure termocamino+caldaia a gas, ecc...)<br><br>poi mano in mano che mi viene in mente qualcosa te lo chiedo...<br><br>x gli amministratori del forum: qualora l'intervento fosse inopportuno chiedo scusa e rispondo in pvt.<br><br>ciao<br><br>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Salve a tutti,<br><br>approfitto di questo forum ricco di utilizzatori di caldaie tatano per chiedervi un consiglio.<br><br>Ho un piccolo problema che però in questo periodo comincia ad essere noioso.<br>Possiedo una Kalorina 2204, alimentata a nocciolino, e fin qui tutto bene.<br>Abito in una villetta di due piani e ho fatto quindi installare due pompe esterne separate per gestire i due piani, con relativi termostati ambiente che agiscono sull'alimentazione delle pompe.<br>La Kalorina ha internamente una sua pompa, non sufficiente però a pompare l'acqua in tutta la casa.<br>Il problema è che non so come disattivarla; fino ad ora ho ovviato aumentando al massimo il valore di attivazione della pompa interna (80 gradi) ed è andato abbastanza bene. Ora con la primavera alle porte, gli 80 gradi vengono raggiunti abbastanza facilmente, con il problema che mi trovo la casa e soprattutto la camera da letto troppo calda di notte.<br>Potrei risolvere con una valvola termostatica montata sul termosifone, ma preferirei una soluzione definitiva.<br><br>Grazie.<br>max
se la pompa interna è quella con funzione di anticondensa, deve partire a 55° e cicolare sempre, e fermarsi solamente quando la temperatura scende sotto i 55°.<br><br>ciao<br><br>massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Per maxleone io ho la stessa tua caldaia e vado con lo stesso combustibile il quale va benissimo e non ho nessun problema oltre a quello minimo della periodica pulizia .<br><br>Per quanto riguarda il problema della pompa peso e sono sicuro che ti sbagli dato che la caldaia non ha nessuna pompa interna .<br>cordiali saluti maface
per maxleone,<br>io ho una kalorina 2202 con una casa su 2 piani,ma ho solamente una pompa esterna per il ricircolo d'acqua dell'impianto di riscaldamento e una per l'acqua sanitaria.maface ha ragione ha dirti che la kalorina non ha pompa interna.ma solamente il termostato.a mio parere devi chiedere al tecnico che ti ha installato la caldaia,il problema è nell'impianto.ciao
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maxleone @ 5/3/2007, 19:10)</div><div id="quote" align="left">Salve a tutti,<br><br>approfitto di questo forum ricco di utilizzatori di caldaie tatano per chiedervi un consiglio.<br><br>Ho un piccolo problema che però in questo periodo comincia ad essere noioso.<br>Possiedo una Kalorina 2204, alimentata a nocciolino, e fin qui tutto bene.<br>Abito in una villetta di due piani e ho fatto quindi installare due pompe esterne separate per gestire i due piani, con relativi termostati ambiente che agiscono sull'alimentazione delle pompe.<br>La Kalorina ha internamente una sua pompa, non sufficiente però a pompare l'acqua in tutta la casa.<br>Il problema è che non so come disattivarla; fino ad ora ho ovviato aumentando al massimo il valore di attivazione della pompa interna (80 gradi) ed è andato abbastanza bene. Ora con la primavera alle porte, gli 80 gradi vengono raggiunti abbastanza facilmente, con il problema che mi trovo la casa e soprattutto la camera da letto troppo calda di notte.<br>Potrei risolvere con una valvola termostatica montata sul termosifone, ma preferirei una soluzione definitiva.<br><br>Grazie.<br>max</div></div><br>xmaxleone,<br> 1) anchio possiedo una caldaia tatano e ti assicuro che all'interno della suddetta non vi è alcuna pompa di circolo,<br> 2) la tua caldaia è a gestione alettronica ho elettromeccanica?<br> 3) sull'impianto ai installato le valvole di non ritorno ( europa )?<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (expert65 @ 6/3/2007, 21:48)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maxleone @ 5/3/2007, 19:10)</div><div id="quote" align="left">Salve a tutti,<br><br>approfitto di questo forum ricco di utilizzatori di caldaie tatano per chiedervi un consiglio.<br><br>Ho un piccolo problema che però in questo periodo comincia ad essere noioso.<br>Possiedo una Kalorina 2204, alimentata a nocciolino, e fin qui tutto bene.<br>Abito in una villetta di due piani e ho fatto quindi installare due pompe esterne separate per gestire i due piani, con relativi termostati ambiente che agiscono sull'alimentazione delle pompe.<br>La Kalorina ha internamente una sua pompa, non sufficiente però a pompare l'acqua in tutta la casa.<br>Il problema è che non so come disattivarla; fino ad ora ho ovviato aumentando al massimo il valore di attivazione della pompa interna (80 gradi) ed è andato abbastanza bene. Ora con la primavera alle porte, gli 80 gradi vengono raggiunti abbastanza facilmente, con il problema che mi trovo la casa e soprattutto la camera da letto troppo calda di notte.<br>Potrei risolvere con una valvola termostatica montata sul termosifone, ma preferirei una soluzione definitiva.<br><br>Grazie.<br>max</div></div><br>xmaxleone,<br> 1) anchio possiedo una caldaia tatano e ti assicuro che all'interno della suddetta non vi è alcuna pompa di circolo,<br> 2) la tua caldaia è a gestione alettronica ho elettromeccanica?<br> 3) sull'impianto ai installato le valvole di non ritorno ( europa )?</div></div><br>Rieccomi.<br>Grazie a tutti per le risposte.<br><br>In effetti nella mia ignoranza, notando il parametro TH-POMPA nel menu utente e trovandomi alcuni termosifoni caldi al primo piano col le pompe sicuramente spente ho pensato ci fosse una pompa interna.<br><br>Parlando con l'installatore è venuto fuori che probabilmente con la caldaia in automantenimento l'acqua calda comunque per induzione si muova verso l'alto, e quindi verso il piano più alto.<br><br>A questo punto le soluzioni credo che possano essere, correggetemi se sbaglio, o le valvole termostatiche sui termosifoni (almeno su quello della camera da letto per evitare di svegliarmi boccheggiando) oppure delle valvole motorizzate sull'impianto che chiudono il circuito.<br><br>max
Scusa la soluzione ottimale sotto tutti i punti di vista l'hai individuata con precisione:<br>valvole termostatiche in tutti i termosifoni.<br>salutiQuando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Allora, rispondo per france67, dotting ed altri interessati<br>Il comma 387 della legge finanziari per il 2007 cita: "Sono state prorogate al 31 dicembre del 2007 le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, a suo tempo previste dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e via via prorogate con successive disposizioni normative." Per cui, così come citato dall’art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449……….. al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’istallazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.<br>Così come stabilito nella l. 9/1/1991 n. 10 e DPR 26/8/1993 n. 412 e nel Decreto del Ministro dell’Industria e dell’artigianato del 15 febbraio 1992: “generatori di calore che utilizzano come fonte d’energia prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o prodotti vegetali a condizione che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto non inferiore del 70%. Vedasi Gazzetta Ufficiale n. 107 del 09.05.1992<br>Le suddette opere sono ammesse al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ( precedentemente individuati dall’art. 31 lettere a, b,c e d, della L. 5 agosto 1978, nr. 457)<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (giannic @ 7/3/2007, 18:35)</div><div id="quote" align="left">Allora, rispondo per france67, dotting ed altri interessati<br>Il comma 387 della legge finanziari per il 2007 cita: "Sono state prorogate al 31 dicembre del 2007 le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, a suo tempo previste dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e via via prorogate con successive disposizioni normative." Per cui, così come citato dall’art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449……….. al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’istallazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.</div></div><br>Si, hai ragione siccome si parlava di detrazioni in tre anni al 55% io ho escluso questa possibilità.<br>Senza citare la detrazione del 36% in dieci anni che è stata prorogata in Finanziaria 2007, nel 2006 era arrivata al 41%, per tutta una serie di interventi compresi impianti che utilizzano fonti rinnovabili e che è stata utilizzata sopratutto per l'acquisto di pompe di calore.<br>Hai fatto bene a ricordarlo.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 7/3/2007, 19:48)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giannic @ 7/3/2007, 18:35)</div><div id="quote" align="left">Allora, rispondo per france67, dotting ed altri interessati<br>Il comma 387 della legge finanziari per il 2007 cita: "Sono state prorogate al 31 dicembre del 2007 le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, a suo tempo previste dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e via via prorogate con successive disposizioni normative." Per cui, così come citato dall’art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449……….. al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’istallazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.</div></div><br>Si, hai ragione siccome si parlava di detrazioni in tre anni al 55% io ho escluso questa possibilità.<br>Senza citare la detrazione del 36% in dieci anni che è stata prorogata in Finanziaria 2007, nel 2006 era arrivata al 41%, per tutta una serie di interventi compresi impianti che utilizzano fonti rinnovabili e che è stata utilizzata sopratutto per l'acquisto di pompe di calore.<br>Hai fatto bene a ricordarlo.</div></div><br>ti ringrazio per questa piacevole....... informazione !!!!!<br>mi accontento anche di un 36% ,meglio di niente...... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5147d9b4fee1fa1cfc98ac05706d9018.gif" alt=""><br><br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (calciocaramela @ 8/3/2007, 10:26)</div><div id="quote" align="left">per MAX<br>ma il termostato ambiente funziona?pure io ho una casa su 2 piani con rispettivi termostati,arrivati alle temperature impostate fanno scattare la valvola che chiude il passaggio dell'acqua.ciao</div></div><br>Si il termostato ambiente funziona, ma agisce sull'alimentazione delle pompe e non sulle valvole.<br>Infatti per valvole motorizzate intendevo proprio una soluzione come la tua.<br>Grazie.<br>ciao
per MAX<br><br> se hai la possibilità installa 2 pompe motorizzate,sicuramente costano meno di tutte le valvole termostatiche .il nocciolino che bruci ha un buon potere calorico?quanto costa al ql?HAI provato la sansa?scusa per tutte queste domande ,stò cercando materiali da provare .ciao
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (calciocaramela @ 8/3/2007, 15:41)</div><div id="quote" align="left">per MAX<br><br> se hai la possibilità installa 2 pompe motorizzate,sicuramente costano meno di tutte le valvole termostatiche .il nocciolino che bruci ha un buon potere calorico?quanto costa al ql?HAI provato la sansa?scusa per tutte queste domande ,stò cercando materiali da provare .ciao</div></div><br>Grazie, valuterò la spesa e deciderò <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/822d7a304d0bc350fae3de390a8389fd.gif" alt=""><br><br>Il potere calorico del nocciolino che uso mi sembra sia intorno ai 5,2 kWh/kg, quando arrivo a casa controllo sull'etichetta.<br>L'anno scorso l'ho pagato €0.20/kg consegnato, quest'anno credo sia €0.21 , ma credo si trovi anche a meno.<br>Per scaldare a 20 gradi circa 200mq su due livelli mattina e sera (circa 8 ore al giorno) i picchi di consumo sono stati pari a 60kg/giorno nei giorni +freddi (intorno agli 0 gradi), 20/25kg/giorno in questo periodo (7/17 gradi).<br><br>Non ho provato altri combustibili, questo in corso è il primo inverno con la kalorina.<br><br>ciao<br>max<br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giannic @ 8/3/2007, 17:38)</div><div id="quote" align="left">maxleone, mi pare che il nocciolino che hai acquistato sia un po caro? Per caso è lavato ed in sacchi? Io sfuso lo pago 14E/q.le. Ciao</div></div><br>Si lo so che è caro...<br>Non so bene se è lavato, so che è despolverato e pulito, molto chiaro, poco odore, in sacchi da 20kg.<br>Sfuso lo avevo trovato presso una azienda toscana, però non saprei proprio dove stivarlo.<br><br>Lo avevo trovato anche a 11 euro al quintale in sacchi, senza consegna, ma hanno pochissima disponibilità.<br><br>
per giannic<br><br>scusami,ma visto che sembri preparato,ne approfitto!!<br>se acquisto una caldaia a biomassa posso chiedere l'Iva al 10% e detrazione fiscale del 36% ai fini Irpef ??<br>da chiarire che l'installazione provvederà il mio termoidraulico e non chi mi vende la caldaia<br><br>grazie
Bhe, questo è un altro problema. Io non ho trovato nulla che direttamente indichi iva del 10% per caldaie a biomassa. Comunque credo che per analogia, si possa apliccare l'IVA al 10% così come indicato nella Tab. A parte III, allegata al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, ai commi 127-quinquies e 127-sexies . Spero che qualcuno su questo forum possa esserti di maggior aiuto.<br>Ciao<br><br><br>...per la detrazione del 36%, questa spetta certamente. Lìunico problema è stabilire se si applica lìIVA al 10 o al 20%. saluti
Attenzione che per la detrazione del 36% il rendimento della caldaia/stufa/termocamino deve essere superiore al 70%.<br>Così a memoria, appena trovo il riferimento lo indico, se qualcuno lo ha sotto mano.<br>Per l'IVA al 10% ho messo la documentazione qui:<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5751773" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5751773</a><br><br><span class="edit">Edited by dotting - 9/3/2007, 11:47</span>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (giannic @ 9/3/2007, 11:46)</div><div id="quote" align="left">si, lo so. L'ho indicato già sulla mia precedente risposta riguardo la detrazione fiscale e le fonti normative che disciplinano la materia. ciao</div></div><br>Hai ragione scusa.<br>Comunque il documento dell'ENEA è abbastanza completo, una cosa che sfugge per esempio è la detrazione per il solare fotovoltaico e per la cogenerazione.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
