Ciao conahar,<br><br>pellet 10 sacchi da 15 kg. mais 60 q.li legna 10 q.li<br>abitazione 200 mq temperatura piano terra 20° temperatura primo piano 15/18 dipende dalle stanze utilizzate, compresa l'acqua sanit. accesa 24 su 24.<br>boooxer<br>
Caldaie a legna e biomasse Tatano
se può interessarvi vi comunico i miei consumi relativi ad una caldaia Kalorina e/2204-I. Accesa il 13 settembre 2006, spenta il 13 aprile 2007, totale 211 giorni, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento. Nocciolino lavato q.li 65, legna q.li 13. Riscaldavo Mq. 150 circa in due piani. Temperatura zona giorno 21°, zona notte 20°/18° a seconda delle camere. Riscaldamento in funzione 12 ore al giorno. Media complessiva Kg 37 al giorno.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (boooxer @ 19/4/2007, 01:48)</div><div id="quote" align="left">Ciao conahar,<br><br>pellet 10 sacchi da 15 kg. mais 60 q.li legna 10 q.li<br>abitazione 200 mq temperatura piano terra 20° temperatura primo piano 15/18 dipende dalle stanze utilizzate, compresa l'acqua sanit. accesa 24 su 24.<br>boooxer</div></div><br>Facendo i conti a spanne vuol dire circa un migliaio di euri o poco più?
Se interessa: termocamino Kalorino Tatano, acceso il 23 dicembre in montagna a 1700 metri tuttora acceso (qui se va bene spegni solo a luglio) piccola casa di 60 mq. Acceso 10 ore al giorno temperatura 21° di sera/mattino e 16° di notte, ho consumato in 4 mesi 18 q.li di nocciolino di oliva e 40 q.li di legna di faggio di mia produzione.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tekneri @ 17/2/2007, 16:58)</div><div id="quote" align="left">più che "morbidi", il problema sono se i materiali sono umidi o filamentosi.<br><br>Bruciano vegetali triti essiccati di granulometria non superiore al centimetro.<br>Aprendo lo sportello, e caricando manualmente, anche pezzi di legna<br>(operazione da fare con cautela dopo aver acquisito una basilare conoscenza del fabbisogno termico dell'impianto ove è installata).<br><br>Per la segatura ed il cippato è previsto un caricatore/alimntatore dedicato di forma cilindrica.<br><br>Ti allego la foto della kalorina con caricatore per cippato e truccioli.<br><br>ciao</div></div><br>Ciao sono Marco dalla Sardegna, vorrei riuscire a capire se posso alimentare una caldaia con le piante che coltivo (vedi se vuoi il forum su Tipologia della Biomassa) che ho cominciato qualche giorno fa:<br>La pianta che produco è una graminacea, quindi per abbondante che sia, sempre di erba si tratta, la base degli steli della pianta sono certamente più legnosi degli apici;<br>1- posto che per raccoglierla la falcio e la lascio a terra ad essiccare molto bene, come mi consigliate di trattare questo prodotto al fine di renderlo il più idoneo possibile alla termo valorizzazione? (segatura, trinciato, dimensioni?)<br>2-visto che la resa di questa pianta si aggira intorno alle 30-50 T/ha per anno, siete a conoscenza di caldaie che oltre a produrre calore x acqua calda e riscaldamento producano anche energia elettrica?<br>3- Qualcuno sa se il famoso conto energia prevede la fornitura di energia alla rete enel anche di provenienza dalle biomasse oppure solo dal solare fotovoltaico?<br><br>Grazie da subito per la disponibilità a rispondermi.<br>MarcoDaje
x Marco dalla Sardegna:<br>dovresti sminuzzarlo, la granulometria massima è in media un centimetro,<br>I problemi delle caldaie a biomassa sono più che altro di carattere meccanico, ovvero<br>difficoltà nel convolgiare al bruciatore la biomassa: esempio, filamenti vegetali che si possono attorcigliare alla coclea di alimentazione.<br>Se le tue graminacee sono a basso peso specifico (immagina gli scarti di potatura tritati dai giardinieri), la caldiaia pìù adatta per te secondo me è quella a cippato.<br><br>Il problema del cippato è l'ingombro (è soffice, ed a basso peso specifico) e la bassa resa calorica (fa una fiamma debole debole, rispetto ad esempio al pellet od al mais).<br><br>Però, se è gratis, va poi bene tutto!<br><br>Per la produzione di energia elettrica, dovresti spulciare un pò sul forum, mi sembra nella sezione motore Stirling, e per il conto energia sulla sezione Solare Fotovoltaico.<br><br><br>ciao Marcose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
ciao a tutti<br>accesa kalorina2202 1dicembre 2006 spenta 25 aprile 2007 con relativi consumi:20 ql pellett di cereali(agrifire)20 ql legna per riscaldare casa di 120 mq su 2 piani.Zona giorno 22,5 gradi,zona notte 20 gradi compresa acqua sanitaria.posso dire di essere soddisfatto sia della caldaia sia per i consumi,all'inizio ero un po perplesso.
calciocaramela, ciao!<br><br><br>forse ho trovato il sistema per "solarizzare" anche il tuo bollitore<br><br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3120009&view=getlastpost#lastpost" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.n...stpost#lastp ost</a>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Ho letto con molta invidia il tempo che impiegate per la pulizia caldaia,mediamente 5 minuti.io pulivo la mia 1 volta la settimana con tempi molto superiori:circa 30 minuti.premetto che brucio del pellett di cereali con alto potere calorico ma produce molta cenere.Ho preso anche il bidone per ceneri ma il risultato è che dopo 5 minuti ho già intasato filtri bidone e aspirapolvere.provato con un po d'acqua nel bidoneper diminuire polvere,invece di 5 ogni10 minuti.avete qualche dritta in piu da darmi,grazie
Ciao calciocaramela,<br>diciamo che la risparmiola la devi pulire ogni giorno in 1 minuto circa,<br>ma poi la pulizia dei fumi la puoi fare anche 1 volta alla stagione,<br>grazie alla combustione a secco.<br>Purtroppo non so darti informazionia riguardo.<br>a presto,<br>boooxer
....forse mi sono spiegato male. Io ho collegato la mandata riscaldamento della caldaia Kalorina con una serpentina del boiler del pannello solare. Attraverso una centralina elettronica del pannello, quando la sonda rileva una temperatura dell'aqcua inferiore ad un certo valore preimpostato, permette l'accensione in automatico della caldaia e l'acqua prodotta innalza la temperatura di quella del boiler.
ma con questo calo delle temperature dobbiamo già accendere le nostre caldaie? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5558d1c44626f6c917785de7569dab0d.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5558d1c44626f6c917785de7569dab0d.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5558d1c44626f6c917785de7569dab0d.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5558d1c44626f6c917785de7569dab0d.gif" alt="">
io non ho il manuale in formato pdf. Cmq dovrebbe arrivarti unitamente alla kalorina, troverai tutte le indicazioni dei vari parametri, ma se vuoi un consiglio non "smanettarci" più di tanto, specialmente nel menù protetto.
secondo il vostro parere in un impianto di riscaldamento con radiattori alimentato da caldaia a biomassa, l'installazione delle valvole termostatiche nei vari elemneti scaldanti è uno spreco di denaro oppure si ha qualche giovamento?
secondo me no, anzi, ne trai tutti gli stessi identici benefici degli impianti con caldaia tradizionale a gas.<br><br>Tuttavia sono necessari alcuni accorgimenti sull'impianto, indipendentemente dalla caldaia adottata, per esempio circolatore modulante e bypass differenziale.<br><br>Ciao Giannic<br><br><br>massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tekneri @ 15/10/2007, 11:34)</div><div id="quote" align="left">Tuttavia sono necessari alcuni accorgimenti sull'impianto, indipendentemente dalla caldaia adottata, per esempio circolatore modulante e bypass differenziale.</div></div><br>Cioè? purtroppo io non sono un tecnico quindi se hai la gentilezza di spiegarmi meglio quanto sopra scritto.<br>La mia caldaia ha un normale circolatore a 3 velocità, è collegata direttamente alla colonna montante per i radiattori e la scheda elettronica gestisce anche la modulazione.<br><br><br><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><i><span style="color:gray">***<br>Per cortesia, se volete riportare parte di un messaggio precedente, utilizzate la funzione citazione e possibilmente non usare il colore rosso.<br>E' solo una questione di netiquette.<br>Grazie<br>Leptone<br>***</span></i></span><br><br><span class="edit">Edited by leptone - 16/10/2007, 10:41</span>
ciao a tutti,<br>ho acceso la mia Kalorina 2203 I con nocciolino di sansa e sto cercando di ottimizzare i vari parametri.<br>Tenete presente che ho una canna fumaria di circa 9 metri (d.200) che tira molto, anche con ventilatore spento e saracinesca aperta manualmente già funziona..<br>Vi chiedo:<br>- tenete sotto controllo la temperatura dei fumi e qual'è un valore ottimale (tenendo conto che temperature troppo alte fanno consumare e basta, troppa dispersione),<br>- i valori della ventola che vedo da voi mi sembrano molto alti (ora la mia sta funzionando circa a 25 in normale e fa pochissima cenere, se aumento mi spruzza il nocciolino dappertutto),- è meglio poco combustibile ogni poco o tanto ogni tanto (!? forse poco ogni poco in modo da variare meno il carico.<br>Vi ringrazio del vostro aiuto<br>saluti<br>Riccardo<br>
salve a tutti sono nuovo del forum ma ho letto tutte le vostre opinioni..e sono arrivato a decidermi di istallare una caldaia biomassa,ora chiedo a voi un consiglio visto che non ho la piu pallida idea. Ho una casa di 230 mq su 2 livelli piu un appartamento dove ho la sala hobby. dispongo di un vano di 10 mq dove potro istallare la caldaia la porta di entrata e di 70 cm ( questo per farvi capire se potra entrare ). gentilmente chiedo a voi le possibilita che ho e un lavoro completo (dalla caldaia al resto) quanto mi vorebbe a costare da un minimo a un massimo e se sono rumorose dato che quel vano è comunicante con la mia sala hobby e lo divide solo una porta..grazie a voi tutti
