Ovviamente devi settare tu sulla PDC la climatica del,piano che chiede la T pių alta, nel,tuo caso 29, e poi delle miscelatrici faranno le T pių basse. Le miscelatrici possono essere comandata dalla,stessa PDC (se la PDC č predisposta...di solito almeno per UN circuito mėscelato la č) , se non bastano si aggiungono altre centraline separate indipendenti che pilotano la mėscelatrice .
In quei casi stai lavorando su un disgiuntore...se invece lavori su unico collettore, non hai pompe di rilancio e quindi la climatica č una sola per tutto, e devi poi gestire i vari piani con approcci di cui si č parlato prima...
