Scusate la lunga assenza ma sono ancora nei pacchi dopo il trasloco 10gg fa.
io a sbrinamenti sono a 6 fino ad oggi, ma il fw 80 ha problemi con gli sbrinamenti (segnalati anche da me) e il successivo uscito dicono che li risolve. Non l'ho ancora aggiornato perchè aspetto che esca la versione ancora successiva su cui stanno lavorando. Poi il buon senso mi dice di non fare queste cose durante le feste che se si blocca qualcosa mi salva solo il camino, un po
la mia zona non è fredda, si scende raramente a 0, ma umidità arriva a 80% e passa, ecco quindi qualche sbrinamento in piu, oltre i problemi fw.
per la mia casa che sarà circa classe C da 160mq netti (piu altri due piani a fancoil ma non riscaldati per ora) ora sto consumando circa 25kwh elettrici al giorno per riscaldamento e acs. Il puffer ha un setpoint dinamico tra i 27 e 32 gradi, nei circuiti l'acqua gira sui 25-29 gradi. Da qualche giorno sto monitorando anche i consumi elettrici e nei prox giorni condivido qualche grafico appena scrivo le procedure. Mi sta funzionando molto bene accendere la pdc un'ora si e due no anche se non c'è richiesta, mi consuma meno della metà rispetto che stare h24 sempre a minimo.
ritornando on-topic sui problemi di flusso l'unica prova reale da fare è con un misuratore esterno, giocando con le modalità proposte qui mi pare azzardato perchè le portate reali differiscono dalle teoriche da manuale per via delle diverse perdite di carico e ogni utente qui ha le sue. Mi fiderei di templari se mi dice che non serve taratura. Inoltre nel mio caso la portata massima di circa 55 lt/min è compatibile con quella della scheda tecnica del circolatore. Leggere i valori da uno strumento ritenuto starato non serve a nulla; noi informatici siamo soliti dire: garbage in, garbage out.
quello che posso dirvi per chi ha il misuratore di flusso e legge anche il COP è che il cop letto è molto sovrastimato perchè Kita non lege bene i consumi elettrici, conta fai 100 ai 200w in meno, quindi i dati finali reali sono peggiori di quelli letti a display. Il problema è dovuto al fatto che non c'è un lettore a monte di tutta la kita, ma solo a valle di alcune componenti. Se poi è broken anche la lettura della produzione sarebbe folle.... Sbaglierebbe un sacco di roba anche il sw a bordo macchina, quindi è poco probabile. Il cop è solo per curiosi
Fanno sicuramente fede però i dati wpz perchè li usano i loro misuratori elettrici e di produzione termica.
forse ora vado a montare il pc ancora inscatolato cosi finisco il sw per i grafici dei consumi
