Originariamente inviato da fcattaneo
Visualizza il messaggio
Fotovoltaico 4.76 kWp
Sulla Nimbus sono 39 minuti minimi.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioSulla Nimbus sono 39 minuti minimi.
Dopo cerco di pubblicare la pagina del manuale. Non è spiegata benissimo, credo che più indietro su questo thread ci sia una discussione in merito.
Direi piuttosto che una grande differenza fra Ariston e Mitsubishi e Panasonic è quella di avere lo sbrinamento controllato dalle temperature. Mitsu e Pana invece hanno il controllo anche sulle pressioni del gas.
Per FCattaneo, ma davvero pensi che la nimbus stia brinata così per lungo tempo????
.....Sulla Nimbus sono 39 minuti minimi.
.. sarebbero minimo 14 minuti in piu di funzionamento coperti di ghiaccio... quindi con macchina sostanzialmente isolata.
Certo questo è un caso limite.. tuttavia dimostra che non esiste un algoritmo assoluto ma solo uno statisticamente accettabile... questo almeno fino a che la formazione di brina è rilevata attraverso sensori indiretti ( temperatura e pressione come fanno tutte adesso ).
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioCerto questo è un caso limite.. tuttavia dimostra che non esiste un algoritmo assoluto ma solo uno statisticamente accettabile...
Sempre a supporto di questo parlavo con staccatore prima e mi diceva che un inverno così non se lo ricordava da tempo.... Quindi per gestire un inverno ogni decennio meglio la Daikin?
E gli altri nove devo star lì a vedere che sbrina in modo compulsivo quando non serve?
Ora facciamo come la ibrida... Anche questa Daikin è un prodotto di nicchia vero Sergio?
Vabbè a breve getto la spugna anzi lo faccio subito
La Daikin è la migliore è assodato....
Nanotek ma tu pensi davvero che io non conosca quella pagina?
So anche gli errori di battitura che ci sono...
Però non ci hai spiegato com'è possibile più di 1 sbrinamento l'ora...
Però hai detto che ni....
E anche questa rimarrà una delle cose che dici e poi non porti a termine... Magari conta fino a 10 prima di scrivere e dire che gli altri "ni"... E dire che la logica è diversa
Magari sei tu il primo a... Ni(n) sapere
Tutti sbagliamo io per primo... Ma tu una dietro l'altra con supposizioni dicerie cose che non hai capito....
Su dai.... Non bisogna scrivere qualcosa per forza... A volte è meglio leggere e riflettere prima Pace e beneCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Si ma anche tu non è che devi rispondere per forza.... soprattutto per cercare SEMPRE il rilancio della provocazione.... se vuoi litigare con fcattaneo fallo pure, ma non mi tirare in mezzo.
Sulla tua osservazione rispetto al calore latente..... è IRRILEVANTE da dove viene tirato fuori il calore che viene estratto. Se sulle alette c'è ghiaccio, quel ghiaccio il calore latente l'ha belle che cacciato fuori, e isola rispetto al metallo. Il calore latente lo tirerai fuori dall'umidità dell'aria che sta OLTRE il ghiaccio semmai.... ma dovrà comunque passare attraverso lo strato di ghiaccio, isolante. Quindi comunque la pdc dovrà consumare più energia elettrica per ottenere la stessa T di uscita dallo scambiatore rispetto al caso senza ghiaccio. Prendere il calore latente al posto dell'energia termica dell'aria vuol solo dire che raffreddi di meno l'aria.... ma sai chissenefrega....PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
ultima domanda riepilogativa, non sono nel thread giusto, spostate. sapete le mie attuali condizioni, 140mq abitazione, non coibentata, 81 elementi termosifoni, spesa in gpl 1400 euro, circa 2000 litri. non posso più con serbatoio. devo fare o pdc, ma non trovo nessuno dalle mie parti, ormai ho quasi concluso ilgiro dei "termotecnici", o metano. qualcuno può dirmi, in modo semplice, a parità di impianto, aumentando qualche elemento, perchè non per tutti c'è lo spazio, o il "tubo" a detta del "termotecnico" è piccolo, cosa conviene installare, senza contare la macchina, e altro da fare, quindi il solo consumo in metano o corrente? grazie ancora, a chi vorrà contribuire, senza partito preso (varie marche di pdc soprattutto).
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioTrovata
Logica di sbrinamento delle Ariston Nimbus:
[ATTACH=CONFIG]69355[/ATTACH]
In pratica lavora come la vecchia Compact.. hahah
Max, dovevo prima comprenderlo per scrivere come funziona.
Non sono così sicuro che sbrini ogni 39 minuti al massimo perchè altrimenti sarebbe inadatta a lavorare sotto la neve. Lo scambiatore si intasa velocemente. Ed è un tempo rilevante, tutti gli altri produttori hanno scelto tempi minori di 30 minuti.
Staccatore.. hai osservato più di uno sbrinamento l'ora mentre nevicava ?
Svisceriamo l'algoritmo di sbrinamento: Non ho capito cosa sono (TO-TE)* e (TO-TE) senza asterisco. So cosa sono TO e TE ma con e senza asterisco? Qual è la differenza fra i due ?
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSi ma anche tu non è che devi rispondere per forza....
Sul discorso nicchia ripetevo semplicemente una cosa affermata da te, dov'è il problema? Questo significa tirarti in mezzo?
Comunque tornando alla parte tecnica
Ti ripeto solo che non sai cosa significa cambio di stato e confondi calore estratto dall'aria dal calore estratto dal passaggio di stato dell'acqua....
Ripeto ancora che c'è chi ascolta chiede si CONFRONTA e cerca di apprendere per passione... gli altri chiacchierano ed insistono, senza voglia di confronto, su cose che non conoscono e non sono interessati ad approfondire dettando le loro convinzioni.
Auguri...
@fcattaneo
Ora vorresti far passare 1 sbrino in acs della nimbus (se dovesse accadere in una situazione tragica come staccatore 1 volta all'anno) con quello COMPULSIVO della Daikin ogni 25min su ACS?
A chi legge le conclusioni sui tuoi interventi....Ultima modifica di DanySM73; 10-01-2019, 10:23.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioMax, dovevo prima comprenderlo per scrivere come funziona.
Servono teoria ed esperienza non "aspetta" "non è come dici ora vedo" "a no è così"
Ti anticipo solo che ci sono degli errori di battitura in quel documento, attento!
Ne abbiamo già parlato in questo thread tempo faCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioSe il tempo minimo è 39 minuti e non ci sono altri meccanismi non è adatta a lavorare sotto la neve. Va assolutamente messa in una zona riparata.
Poi l'era glaciale potrebbe non arrivare, ma nel caso...
Visto che piaccioni i paragoni automobilistici: la panda può arrivare anche a 150km/h e portarti da Milano a Napoli... ma non può farlo tutti i giorni rispetto ad una Ford c-max (senza esagerare con la Ferrari)Monti prenestini (RM) - 1885gg
ragazzi quando i trend si trasformano come in questo caso mi vien voglia di mettera una caldaia a legna!Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioStavo parlando con te? Fai l'avvocato di cattaneo?
Io non saprei cosa è un passaggio di stato .... al solito alzi il livello di provocazione .... io ho spiegato che succede.... se non ho capito qualcosa e ti va di correggermi nei miei errori, ma non per me eh.... per chi legge questa discussione..... fallo pure. Così vediamo se tu i passaggi di stato li hai capiti meglio.
Ti aggiungo una cosa..... il calore latente dopo che lo hai estratto lo devi anche ridare..... se non vuoi trovarti un ghiacciolo al posto dello scambiatore.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
tornando seri..penso che le pdc siano il futuro, ma non sono la soluzione per tutto.
La metterò anche io in futuro, questo è certo, ma forse forse , nei casi dove possibile con un impegno economico limitato, è meglio andare prima ad isolare, anche piccoli interventi su casa che ne è sprovvista danno un risparmio consistente ( il maggior impatti per la riduzione delle dispersioni lo danno i prima 4/5 cm di isolamento).
Che poi state a disquisire su tanti begli argomenti tecnici...ma alla fine....chi è rimasto col culo al freddo????Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Auguri.....
Noi i test li stiamo facendo (davvero!) e stiamo registrando dati con l'aiuto e la pazienza del buon staccatore.
Aspettiamo di vedere l'impianto che sceglierete tu e Raffaele.m Non è una provocazione ma una semplice curiosità
Un passaggio di stato (qui è doppio se si tratta di ghiaccio) cede energia gratuitamente e il ghiacciolo poi lo sbrini con parte di quella energia, NON tutta! Probabilmente ti sfugge questo.
A tutto il resto non rispondo più.
Torniamo in topicCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio..Ancora chiacchiere buttate lì senza ne teoria ne esperienza....
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
Te lo faccio io l'hardware ...aggratis..
Ci conto
A parte tutta questa serie di chiacchiere perchè non facciamo un to do list di tutto il necessario per il monitoraggio?
Qualche tempo fa ho aperto un thread su questo argomento ma non mi ha cacato nessuno.
Penso che al momento lo strumento più semplice sia home assistant che produce sia grafici che dati puntuali che potrebbero essere di aiuto per tutti.Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L - VMC SuedWind
Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
Quello che non c'è è la mia esperienza diretta di come lavora in queste condizioni. Conto di non farla. Se la prendo, la metto in un luogo riparato dalla neve.
Non convieni anche tu che Ariston dovrebbe consigliare di metterla in un luogo riparato dalla neve ?
Ha confermato staccatore che tra un defrost e il successivo non raggiungeva la temperatura di mandata richiesta.
Staccatore ha un sistema di monitoraggio sul suo impianto ?
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioSimone.. metti una Ninbus cosi facciamo il monitoraggio on-line su Portalsole..
F.
nimbus o altro , quando la metterò , la mettiamo sicuramente online!
io a differenza di molti non posso dire di meterla per risparmiare, per me l'investimento è quasi senza rientro, spendendo per tutto, acs, riscaldamento, faffrescamento e tutta casa nel 2018 ( compreso rientro ssp) al massimo € 650!
Non ti nego che la nimbus è una delle possibili candidate come le nuove lg r32.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio.....
.... spendendo per tutto, acs, riscaldamento, faffrescamento e tutta casa nel 2018 ( compreso rientro ssp) al massimo € 650!
( anche se io spendo come te di gas, ma sto facendo la scelta opposta.-... ma si sa, io sono un pazzo, da non seguire assolutamente, soprattutto se si parla di soldi )
La LG in R32 se sarà confermato che non ha la possibilità di remotare la sonda climatica, la lascerei perdere... un progettista che non ha pensato ad una cosa simile ha una esperienza in riscaldamento pari a zero.
per chi fosse interessato vendo Nimbus 70S appena rodata! Garanzia non ancora attivata (il cat si è dimenticato…).
accordi economici in PVT
macchina ottima ma evidentemente sottodimensionata per la mia abitazione che è grande, esposta ed energivora.
anche inizialmente ero orientato alla 110 ma sul catalogo era prensente solo in trifase e ho ripiegato sulla 70,
ora mi dicono sia disponibile anche monofase.
Prego gli utenti di non sfruttare questo mio per fare flame o denigrare la macchina che sta andando ben oltre le aspettative, lo conferma il fatto che se la vendo torno sulla stessa ma di taglia maggiore.
Originariamente inviato da staccatore Visualizza il messaggioper chi fosse interessato vendo Nimbus 70S appena rodata! Garanzia non ancora attivata (il cat si è dimenticato…).
La 110 monofase non credevo la commercializzassero in italia. Arriva quasi ad assorbire tutti i 6Kw di un contatore monofase.
Faccio il curioso.. Conti di non arrivare all'assorbimento massimo o riesci a farti dare un contatore di taglia più alta monofase ?
Stavamo tutti facendo il tifo per te
Originariamente inviato da staccatore Visualizza il messaggioquesta mattina sono andato a rivedermi la tabella a addirittura a -3/45 dichiara 8.85kw,
a me sarebbero bastati anche 7kW per non avere problemi,
quindi non ero tanto bevuto quando ho fatto l'acquisto….
Ha a che fare con questo?
Originariamente inviato da staccatore Visualizza il messaggioDipende da quanto dissipano i termosifoni... Sul mio impianto che da 7kw a 45 gradi non riusciva fare neanche 42 , e per questo dico che non rispetta i dati di tabella dove riporta 7.5 a - 3/45.
@Staccatore
Vivendo non molto lontano da te e monitorando le condizioni esterne ti assicuro che quest'anno non è più freddo/nevoso rispetto al 2017 e al 2018 (soprattutto 2017).
In pratica, se stai al limite quest'anno vorrà dire che l'anno scorso e due anni fa non ce l'avresti fatta.
Secondo me fai bene a salire di potenza.
Saluti.
