Se già non lo hai fatto devi cercare tra i parametri dove hai sto benedetto 36° e 45° :D
Quel range sono temperature per lavorare su termosifoni non su radiante dove a 36 mandi con 0° probabilmente
Nel manuale di installazione non fa alcun riferimento a temperature di mandata o simili ma solo a collegamenti elettrici e idraulici oltre ai vari errori e vai dicendo...avevo letto nella discussione che stavano aspettando l'aggiornamento software, ma é sicuro? Perché quello che vedo io é incompetenza dell'assistenza e un totale menefreghismo dell'aermec stessa.
Ma dal manuale da te postato sembra esserci scritto range 20-60
Sì se non vado in climatica...lo so sembra un'assurdità ma é così. Ed io l'ho utilizzata senza climatica per tutto l'inverno scorso settando le temperature di mandata in base a quello che ritenevo più opportuno..in questo modo posso settare da 20 a 60.
Se vado nella sezione climatica, nella sezione t minima mandata riscaldamento il range é 36-45.
Usando una climatica da radiante, comunque sarebbe abbastanza piatta, quindi, se proprio non si può impostare, deciderei qual’e’ la T massima di mandata e aggiusterei in basso di uno o due gradi, a seconda della t est, mettendo in modalità termostato, non vedo alternative. Alla fine non avrai grosse perdite economiche la mandata a bassa temperatura, anche se fossero 35C ti garantisce ottimi rendimenti, i cop dichiarati dalla macchina sono molto buoni.
il sovradimensionamento non lo gestisci facilmente però, anzi li dovresti alzare la temperatura per permettere di sviluppare più potenza..
Quindi installato la sonda interna e gestisco la PDC con la t ambiente praticamente, impostando la t di mandata più bassa del solito (in genere nelle giornate molto fredde mettevo 33°.
Purtroppo per il sovradimensionamento si può fare poco come dici tu...io l'inverno scorso ho cercato di riscaldare bene di giorno e abbassare tanto la t mandata di sera/notte, giusto per non spegnerla. Ovviamente fa tanti on-off perché arriva subito ai 33° e non riesce a tenerli, quindi scende fino ai 28 circa perché ho impostato un ?T di 5° ( é un parametro giusto o devo alzarlo/abbassarlo?)
Grazie.
Ho scritto una mail direttamente all'aermec e mi hanno detto che il problema é stato risolto e che bisogna ordinare all'assistenza di zona il "pannello comandi 9124506" che deve sostituire il vecchio. Io ho già provveduto a scrivere la mail all'assistenza, forse per l'inverno 2023 avrò il pannello nuovo :bored:
Intanto ottimo che la cosa sia stata risolta, il pannello lo puoi ordinare tramite negozio, non costerà molto,
per il Dt presumo ti riferisca al dt tra la mandata e ritorno, imposterei il valore più basso possibile, la mia nelle mezze stagioni gira con 1 grado di Dt al minimo
Da quanto ho capito io il DeltaT é riferito a quanti gradi può scendere la t mandata prima ritornare al valore prestabilito...ad esempio se io imposto 30° t mandata, deltaT 5, la PDC lavora fino a quando non riesce più a mantenersi intorno ai 30° e si spegne..quindi ripartirà solo quando la t mandata sarà a 25°.
La differenza di tra mandata e ritorno non so se posso settarla, io ho notato che non é mai meno di 2,5°/3°.
Ti volevo chiedere se in raffreddamento la climatica funziona
In raffreddamento non la uso perché non ho predisposto nulla..a tal proposito mi é stato detto che basta coibentare il collettore e mettere dei condizionatori con deumidifica per farla funzionare in raffreddamento ed evitare condensa. É vero? Grazie
In raffreddamento puoi fare un tentativo e mandare a 18C e vedere che fa a quella temp non ti condensa nulla, io la uso in raffreddamento e, a parte un minimo sui collettori, non condensa niente. Se mandi a 12 allora si che condensa
Scusate, per quanto riguarda questa impostazione l'installatore me l'ha impostata a 3 minuti, ma il manuale dice che per gli impianti con notevole inerzia termica deve essere alzato il valore...come andrebbe impostato secondo voi? Grazie
Scusa per il ritardo, io la sto usando per raffrescamento ma con 2 fancoil, uno da 4,1kwt (raff) per la zona notte ed uno da 2,6kwt (raff). Il termotecnico ha montato anche un volano termico modello BOL.VB50 C/4 Cordivari. La PDC la uso con la curva climatica che in modalità raffrescamento non ha nessun problema con i range di temperatura (per il riscaldamento invece la t min è troppo alta, argomento già affrontato nei primi post). Riporto i dati di funzionamento :
T. Esterna : 35.0°
T. Mandata : 9,8°
T. Ritorno : 12.2°
Delta T : 2°
T. Ambiente : 24°
Consumo : 0,633kw
Accesa 24/24
Cosimo medio giornaliero : 10Kw
Dentro casa la temperatura è spettacolare!!!!
T. Esterna : 35.0°
T. Mandata : 9,8°
T. Ritorno : 12.2°
Delta T : 2°
T. Ambiente : 24°
Consumo : 0,633kw
Accesa 24/24
Niente male davvero. Io non ho fatto la predisposizione per i fancoil...:dry:
Invece in inverno come ti trovi? A te essendo più dimensionata va ancora meglio. Senza climatica come ti regoli con le temperature e i ?t? Per l'acs invece?
Che valore hai impostato su "run time risk"?
Scusa per le domande a raffica ma non ho nessun altro a cui chiedere info su questa PDC, nemmeno l'assistenza della mia zona sembra saperne qualcosa...
Nessun problema per le domande ;-)
Se vai a pagina 1 trovi il mio resoconto dello scorso inverno!!!! Il run time risk è stato lasciato di default.
Per quanto riguarda gli errori ne hai?
Ho avuto un errore al flussostato(il primo giorno di accensione lo scorso inverno) ed alcuni errori per AC Under Voltage dovuti ad un problema sulla linea elettrica ed ho richiesto l'installazione dell'apparato di misurazione della tensione...sperando di risolvere.
