Io ho una Immergas Victrix 26 kW plus e da manuale è indicato:
circolatore 88 W
ventitalore 17 W
potenza installata 120 W (sarà 88+17+elettronica+margine per spunto motori)
Se la tua è Immergas Victrix Intra 26 kW i valori sono molto simili:
circolatore 83,5 W
ventitalore 10 W
potenza installata 135 W (strano....).
Per una Immergas Maior 28 TT (appena installata in altra casa):
circolatore 59 W
ventitalore 45 W
potenza installata 120 W.
Supponendo che la potenza sia quella nominale per il solo circolatore acceso 24 ore si ha un consumo di 2 kWh giornalieri, cosa tutt'altro che trascurabile.
Io non ho radiante ma termosifoni e un aumento anche solo di 1 kWh invernale me ne accorgerei.
Nel tuo caso credo il problema sia che il circolatore va per troppe ore (inutilmente).
Quando il termostato richiede l'intervento della caldaia parte bruciatore e circolatore, ma il primo si spegne dopo poco (par scaldare l'acqua da circa 19° a 25° ci mette poco visto che la potenza minima è 3 kW). La casa però risponde molto lentamente e il termostato rimane sempre in richiesta di caldaia. Quindi il circolatore continua a girare ma l'energia fornita alla casa è troppo poca per scaldarla (lo vedi nella differenza tra mandata e ritorno che se è quasi nulla, anche lo scambio è quasi nullo).
Quindi forse nel tuo caso è opportuno alzare la temperatura di mandata in modo che il termostato in poche ore si spenga, e con lui anche il circolatore.
Buona l'idea di diminuire la velocità (ne ha 3 ) del circolatore (risparmieresti energia che non viene sfruttata bene) ma se leggi sul manuale trovi:
"Con il circolatore sulla prima velocità la caldaia non funziona correttamente. Per un ottimale funzionamento della caldaia è consigliabile sui
nuovi impianti (monotubo e modul) utilizzare la pompa di circolazione sulla massima velocità ". Per la tua caldaia è poi riportato il grafico prevalenza-portata solo per la velocità massima. Se sei in grado prova comunque a usare la velocità intermedia.
Riguardo invece ai 200 W che rilevi secondo me sono una sovrastima (il ventilatore poi funziona solo quando il bruciatore è acceso).
Tieni inoltre conto che per ogni zona hai una valvola motorizzzata (credo), che se attivata consuma anch'essa 6-7 W (totale 20 W quando tutte e 3 le zone sono aperte).
circolatore 88 W
ventitalore 17 W
circolatore 83,5 W
ventitalore 10 W
circolatore 59 W
ventitalore 45 W
