Il tuo ragionamento già mi piace più di altri.
Per quanto riguarda il discorso muro siamo in buone condizioni per una casa del 1970. Si tratta di muro da 40CM.
Dall'esterno è così composto:
Finitura in klinker 2cm
Mattone forato 20cm
Intercapedine riempita a suo tempo di vermiculite 10cm
Mattone forato 10 cm
Gli infissi installati a suo tempo erano il massimo che si potesse trovare, credo. Già il doppio vetro era un lusso. In legno massiccio e spesso....ottimi.
Ad ogni modo è comunque il punto più critico dell'involucro allora e adesso.
Cappotti non ne posso assoultamente fare nè dentro nè fuori.
Al momento non ho un solo problema di umidità. Mai avuto. La casa è sana.
Ecco perchè io simpatizzo per la sola sostituzione dei vetri + guarnizione. Spendo poco non ottengo molto ma è pur vero che la parte più disperdente dell'infisso è il vetro. Problemi di spifferi e di tenuta d'aria non ne ho mai avuti. Certo ci saranno ovviamente ma non sono evidenti.
Sono curioso anche io di sapere quanto possa valere questo intervento, economico e poco invasivo.
Aggiungo questo particolare che per me è importante e farà senz'altro discutere.
La sostituzione del vetro mi permetterebbe di sostituire anche tapparelle(che sono in cattive condizioni) con un prodotto nuovo coibentato sfruttando sempre gli incentivi statali del 55%.
Oltre all'isolamento termico sul infisso in generale, questi prodotti migliorerebbero le prestazioni del cassonetto. Grazie a speciali guarnizioni che limitano l'ingresso d'aria fredda in quella struttura. Un bel vantaggio visto che durante l'inverno dalle 17 in poi c'è buio e si possono abbassare tutte le tapparelle fino al mattino successivo. Certo anche per questo accessorio non mi aspetto miracoli.
Nel complesso però, vetri nuovi, guarnizioni per battute e cassonetti, tapparelle coibentate..... alla fine un risultato tangibile lo dovrei ottenere.
Mattone forato 20cm
